Montage sobre sur base de FM039
Re: Montage sobre sur base de FM039
Messagede olivierb » Jeu 1 Sep 2011 22:03
Bonsoir,
oui esthétiquement très sobre, beau montage.
Outre le poids du cadre, c'est celui des roues qui me surprends.
1,47kg pour des roues carbone 50mm a boyau ca me semble lourd.
Sur la balance qui indique 1,47kg il n'y a pas les blocages mais dans ta liste ils ne sont pas mentionné.
1,47kg c'est bien sans les blocages ?
olivierb
Messagede Quenduro » Jeu 1 Sep 2011 22:11
C'est bien sans blocages!
Les rayons et les écrous ne sont pas light du tout, pour info!
Quenduro
Messagede thomas » Ven 2 Sep 2011 09:07
Est-ce qu'un outil pour couper l'isp ou des bagues de rehaussement sont livrés avec le cadre?
Si la coupe n'est pas droite et exactement à la bonne hauteur, l'isp risque de perdre toute son esthétique non?
thomas
Messagede centaur » Ven 2 Sep 2011 09:13
Le poids des roues dépend aussi du cahier des charges du montage. Les miennes en 56 mm tournent dans ces eaux là aussi.
Les contraintes étaient, des roues de rouleurs, je suis pas léger assez puissant et je voulais des roues digides ... Avec ces critères, si le monteur m'avait sortit des roues à 1100 grammes, j'aurais eu des doutes ...
centaur
Messagede GaryTurner » Ven 2 Sep 2011 09:15
J'aime bien l'avant du vélo ! :D ;)
Possessed by titanium .
GaryTurner
Messagede olivierb » Ven 2 Sep 2011 11:56
centaur a écrit:Le poids des roues dépend aussi du cahier des charges du montage. Les miennes en 56 mm tournent dans ces eaux là aussi.
Je partage ton avis, mais je suppose que le cahier des charges c'etait avant tout le prix :D .
Pour des roues rigides pour coureur puissant, un rayonnage 24/28 aurait sans doute ete mieux adapté et on peut alors faire des montages < 1,4kg pas tres cher.
olivierb
Messagede Quenduro » Ven 2 Sep 2011 15:06
thomas a écrit:Est-ce qu'un outil pour couper l'isp ou des bagues de rehaussement sont livrés avec le cadre?
Non rien de tout ça. Mais je pense arriver a faire un trait droit...
Le cahier des charges était le prix, en partie oui, mais je voulais aussi des rayons aero, et en 20/24 mais croisé à deux des deux côté pour la roue arrière, pour moi, cela permet de mieux transmettre le couple, mais c'est sûr j'ai des rayons plus long, donc plus de poids. De plus les écrous acier, sont pour moi les plus fiable, mais certes un peu plus lourds.
Quenduro
Messagede willi14 » Ven 2 Sep 2011 19:22
MAGNIFIQUE!!
willi14
Messagede laurent861 » Sam 3 Sep 2011 03:33
Yep il est classe !
STP j'aurais quelques questions sur les cotes
Concernant la taille de ton cadre ton obtient combien en distance selle-cintre ?
et avec quel recul ?
Moi j'hésite car je le trouve pas très long ?
Sur mon Bike actuel l'ai 61 CM de selle cintre avec recul de 8.5 cm (1M88 - 90 entre jambes)
Merci :D
laurent861
Messagede Quenduro » Sam 3 Sep 2011 11:35
Recul de 2cm, cintre en 110mm, j'ai 76cm entre le haut du cintre et la fixation de selle! Ça va baisser un peu car je dois recouper la tds de 2/3cm.
Je fais 1m88, 94cm d'entrejambe.
Tu as la géométrie du bike en page 1.
Quenduro
Messagede Karbonlite » Sam 3 Sep 2011 19:11
non ca choque pas le pédalier,puis ce n'est pas son but(sans compter que 180mm c'est pas courant),par contre une autre selle je "plussoie"
Kaizer
Karbonlite
Messagede Quenduro » Sam 3 Sep 2011 22:25
Karbonlite a écrit:non ca choque pas le pédalier,puis ce n'est pas son but(sans compter que 180mm c'est pas courant),par contre une autre selle je "plussoie"
Tu as tout compris pour le pédalier! ;)
La selle n'est pas définitive du tout, c'est celle de mon vélotaf.
Voici ce qui arrive d'ici quelques jours!
Quenduro
Messagede damien1113 » Sam 3 Sep 2011 22:31
http://img830.imageshack.us/img830/4453/22516780.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/6523/img0n517727.jpg
Sa sens read bikes sur troc? :D
En tout cas j'utilise ces serrages et ils sont top
damien1113
Messagede Quenduro » Sam 3 Sep 2011 22:48
Exacte, j'habite, à 2mn de chez lui!
Merci pour ton avis sur les serrages! ;)
Quenduro
Messagede laurent861 » Dim 4 Sep 2011 06:05
Jolie la selle bon tu nous diras si c'est supportable ??
J'imagine qu'avec ta taille (comme la mienne ) t'as pas forcement très léger ?
laurent861
Messagede Quenduro » Dim 4 Sep 2011 10:17
C'est pour du Tri courte distance, dans 40 bornes ça devrais pas poser de problème.
Je fais entre 80/83Kg en fonction de la saison, donc pas trop lourd non plus.
Quenduro
Messagede thomas » Dim 4 Sep 2011 13:51
Pourrais-tu faire une photo de l'intégration de la gaîne du frein arrière s'il te plait? On ne voit pas bien ;)
thomas
Messagede Tytoune » Lun 5 Sep 2011 18:56
Quenduro a écrit:C'est pour du Tri courte distance, dans 40 bornes ça devrais pas poser de problème.
Et bien détrompe toi car même si tu fais que du CD, je pense pas que tu change de selle entre lescourses et les entrainements ;)
Je l'ai virer pour 2 choses:
- bords tranchants
- fragilité (?)
Et oui lors de T1 lorsque je sautais sur mon vélo, j'entendais cette dernière craquer donc je n'ai pas pris le risque de la garder ;)
Tytoune
Messagede Dementia » Lun 5 Sep 2011 19:05
Pour info je roule avec cette selle en VTT SR et je fais 90kg. Elle a deja vu plusieurs chutes et ne bouge pas d'un poil.
Comme quoi ...
Messagede Quenduro » Lun 5 Sep 2011 19:50
On verra bien :)
Déjà il faut que je l'essaie pour voir si les rails se fixent bien sur le stubby.
Ensuite si je ne la supporte pas elle passera sur mon vélotaff.
Quenduro
Messagede specialguest » Lun 5 Sep 2011 19:56
personnellement j'aime beaucoup la selle carbone, plus rigide certes mais aussi plus nerveuse. Le seul hic est qu'au bout d'un certain temps c'est on postérieur qui la rejette catégoriquement...dommage
specialguest
Images: 21
Messagede zigzag » Lun 5 Sep 2011 20:58
specialguest a écrit:personnellement j'aime beaucoup la selle carbone, plus rigide certes mais aussi plus nerveuse. Le seul hic est qu'au bout d'un certain temps c'est on postérieur qui la rejette catégoriquement...dommage
Faut en prendre une vrai de selle, avec du vrai carbone !! Corima for ever :mrgreen:
FM015 RSONIC finalisé: ICI
Traversée du Queyras en VTT et en 6 jours: ICI
Stumpjumper FSR Elite Carbone ICI
zigzag
Messagede Quenduro » Lun 5 Sep 2011 22:56
J'avoue que si j'avais l'occasion pour une corima :)
Quenduro
Messagede thomas » Sam 10 Sep 2011 10:30
Alors, ça avance ici? 8-) :D
thomas
Messagede Quenduro » Dim 11 Sep 2011 15:36
Une gaine i-link à monter, celle du frain avant , la guidoline ensuite, et j'attend de recevoir la selle! :)
Quenduro
Messagede Quenduro » Lun 12 Sep 2011 21:56
Il est enfin terminé, photos demain soir!
Je ne peux pas m'en empêcher, je vais au taff avec demain! :D
Quenduro
Messagede thomas » Lun 12 Sep 2011 22:04
Demain soir??? :shock: ... :mrgreen:
thomas
Messagede MIMI 25 » Mar 13 Sep 2011 07:31
thomas a écrit:Demain soir??? :shock: ... :mrgreen:
Non,ce soir :lol:
Messagede XINOX 29 » Mar 13 Sep 2011 23:04
et ben non pas de photos pour ce soir ...
XINOX 29
Messagede MIMI 25 » Mer 14 Sep 2011 08:22
J'espère que quenduro n'habite pas en Laponie sinon on est partit pour une soirée de....6 mois :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
