moyeux ZTR
moyeux ZTR
Messagede boude » Dim 25 Oct 2009 12:07
Je suis en train de regarder pour un montage de roues avec des jantes ZTR Arch de un moyeu AV en 20mm
Le HOpe 2 est bien, cependant je viens de decouvrir sur internet l'existance de moyeux ZTR.
Le moyeu AV en 20mm est donne a 174 grs
L'AR a 282 grs
> qui connait ?
> qui a essaye ?
> c'est un bon choix ?
boude
Messagede walligator » Dim 25 Oct 2009 12:20
Fonction recherche.
walligator
Messagede boude » Dim 25 Oct 2009 12:44
walligator a écrit:Fonction recherche.
Merci, mais comme j'ai lu "nouveaux moyeux ZTR" ! :wink:
boude
Messagede Azero » Lun 16 Nov 2009 11:20
Je bataille avec la fonction recherche, et je ne trouve rien sur le "moyeu ZTR" hormis ce post! :(
Soit je suis un boulet dans la manip du forum (c'est bien possible) soit il n'y a rien de bien précis. quelqu'un peut il m'aider?
Azero
Messagede ubo » Lun 16 Nov 2009 11:30
Je suis utilisateur de ce moyeu.
Très satisfait pour l'instant, le recul est pas encore super important, ils devraient me suivre en 2010 sur des courses xc.
Ils tournent nickels, mieux que mes tunes KK, pour les infos liées au montage => s'adresser à Bibi.
Je les recommandes !
Messagede Azero » Lun 16 Nov 2009 12:09
ubo a écrit:Je suis utilisateur de ce moyeu.
thanks! :wink:
Azero
Messagede walligator » Lun 16 Nov 2009 16:38
Azero a écrit:Je bataille avec la fonction recherche, et je ne trouve rien sur le "moyeu ZTR" hormis ce post! :(
On en avait parlé dans "Matos 2010" si mes souvenirs sont bons. Mais pas grand chose n'a été dit.
walligator
Messagede Olibabe » Lun 16 Nov 2009 17:06
En effet, il n'y a pas vraiment eu de post dédié selon moi et selon la fonction recherche > on continue ici à en discuter!
Perso je les ai juste vus. Stan voulait proposer ses jantes montées avec un bon moyeu pas trop lourd ni trop cher. L'importateur belge les sort avec une paire de Arch et des rayons Sapin ronds DB à 400€ prix public, ce qui est vraiment pas mal. Je pense donc qu'ils rempliront leur rôle dans ce segment. Mais de là à les monter sur une paire de ZTR race pour un montage ultime... bof.
Olibabe
Messagede walligator » Lun 16 Nov 2009 17:09
Olibabe a écrit:En effet, il n'y a pas vraiment eu de post dédié selon moi et selon la fonction recherche > on continue ici à en discuter!
Je les ai vus au Bike Motion et ils avaient l'air pas mal. Ce sont des moyeux génériques, aparemment la géométrie ne dérangeait pas les monteurs. Maintenant à voir sur le terrain.
walligator
Messagede BIKE33 » Lun 16 Nov 2009 17:51
J' utilise les moyeux ZTR depuis 2 mois avec des cercles olympique et pour le moment pas de problème.
Pour le montage (cf BIBI)
BIKE33
Messagede Klarf » Lun 16 Nov 2009 17:53
est ce que les moyeux stan propose un meilleur parapluie que les AMC avec lesquel stan monte ces ztr race 7000?
j'avais cru lire que a l'arrière les flasques peu espacé était pas "optimal" pour un montage avec une jante aussi légère.
et donc je me questionne si stan a pensé corriger le tire avec ces moyeux "générique" ?
Messagede walligator » Lun 16 Nov 2009 17:57
Klarf a écrit:est ce que les moyeux stan propose un meilleur parapluie que les AMC avec lesquel stan monte ces ztr race 7000?
Tant qu'on y est, personne n'a les poids des moyeux ?
walligator
Messagede lpikachu58 » Lun 16 Nov 2009 18:30
Messagede taupe » Lun 16 Nov 2009 19:09
Chosen ou Formula?
Messagede BIKE33 » Lun 16 Nov 2009 19:18
Pour mon cas la paire de roues est a 1433 grs , moyeux ztr, cercle olympique et rayons cx
BIKE33
Messagede JFD_ » Lun 16 Nov 2009 19:23
taupe a écrit:Chosen ou Formula?
Je vote plutôt pour Chosen. Mais difficile de bien déterminer le modèle dont ils sont partis pour faire les ZTR.
JFD_
Messagede Seb-@. » Lun 16 Nov 2009 19:45
Pas évident en effet, j'aurais tendance à penser Chosen quand je vois le corps de roue-libre.
Messagede taupe » Lun 16 Nov 2009 19:49
chez Chosen il y a un roulement sous les cliquets, pas en porte à faux comme celui là, ce qui est un défaut d'ailleurs.
Messagede BiBi WET » Lun 16 Nov 2009 20:56
Oui.
www.asterion-wheels.com
Messagede dadam » Mar 17 Nov 2009 06:22
Qu'appelles-tu "mieux tourner"?
En roulant ou dans le vide?
Niveau rigidité et bruit de la RL ça donne quoi?
Un con qui marche va plus loin qu'un intello qui reste assis!
dadam
Messagede BiBi WET » Mar 17 Nov 2009 07:07
C'est à vide, ce qui n'est pas significatif.
En charge mes moyeux Chris King tournent probablement mieux (je dois faire un test lorsque j'aurai le temps mais ces mêmes CK tournaient déjà mieux que mes Tune King-Kong).
Messagede Seb-@. » Mar 17 Nov 2009 07:25
[HS] : Bibi, tu devrais regarder ton mail perso :wink: . Va falloir bosser ta PPG pour mercredi, c'est possible ? [/HS]
Messagede ubo » Mar 17 Nov 2009 12:39
Ça n'enlève rien au fait que ça tourne bien aussi charge, en tout cas mieux vaut cela que l'inverse et vice -versa .
C'est plus significatif que de dire que probablement çà tourne mieux sans pouvoir le vérifier.
Donc pour ne pas pas retomber dans un débat d'e.....e de mouches en plein vol je précise :
=> ça tourne mieux à vide, en charge j'ai pas le banc de mesure et d'acquisition pour le faire.
J'ai pas constaté un pb de rigidité particulier de la RL, ca fait moins de bruit que tune.
Messagede dadam » Mar 17 Nov 2009 12:59
ben voilà le schmil... le schimilibli.... le schimilimimlililili.... avance :D
Merci pour les précisions Ubo, et niveau tarif ça se situe comment par rapport à du Hope/Tune (je sais que c'est pas pareil c'est pour savoir si c'est entre les deux, moins cher que Hope ou plus cher que Tune)
Un retex sur l'étanchéité?
dadam
Messagede colargol » Mar 17 Nov 2009 13:44
En tous cas, il ne doivent pas leur coûter cher ces moyeux (les 2009) quand on voit le prix d'une paire d' Olympic 347 avec moyeu ZTR chez eux
450$ :shock: yc scotch et valve
Au cours du dollars actuellement ça me titille. Zut les moyeux sont out of stock. J'imagine qu'ils n'ont pas encore reçu les 2010.
Mais elle change l'Olympic l'année prochaine :?:
Il me semble que j'ai lu ça sur le forum, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus (même avec la fonction recherche ;-) )
colargol
Messagede pascal95 » Mar 17 Nov 2009 13:55
colargol a écrit:En tous cas, il ne doivent pas leur coûter cher ces moyeux (les 2009) quand on voit le prix d'une paire d' Olympic 347 avec moyeu ZTR chez eux
je crois qu'elle est remplacée par l'Alpine. un peu plus légère.
pascal95
Messagede colargol » Mar 17 Nov 2009 14:13
colargol
Messagede lpikachu58 » Mar 17 Nov 2009 14:21
Aucune idée!
Messagede BiBi WET » Mar 17 Nov 2009 14:51
dadam a écrit: et niveau tarif ça se situe comment par rapport à du Hope/Tune
Niveau prix conseillé c'est un poil plus cher que du Hope (vu que c'est 85g plus léger sur la paire) mais le prix de production doit être beaucoup plus bas !
Niveau qualité Hope et Tune c'est largement au dessus.
A l'usage par contre c'est tout à fait correct. Donc pour celui qui cherche à rouler léger sans dépenser plus qu'un moyeu Hope et qui se moque d'engraisser les intermédiaires (en l'occurence Notubes qui sous-traite son moyeu en Asie) alors c'est un bon choix.
Par contre on paye cher pour ce que c'est et c'est pour cela que je préfère mettre mon argent chez Tune/Hope ou Chris King (mais c'est purement perso).
Messagede lpikachu58 » Mar 17 Nov 2009 15:16
Pour la qualité, tu en as qui roule?
Suivante
