Speedplay
Re: Speedplay
Messagede lpikachu58 » Mar 12 Avr 2011 13:31
un coup de spray au tefelon.
Re: Speedplay
Messagede fred33 » Mar 12 Avr 2011 13:42
hugo a écrit:Vous utilisez quoi pour graisser et eviter les couinements entre la cale et la pédale?
Et à quel fréquence?
il me semble que speedplay conseille de lubrifier les cales toutes les 2 sorties :roll: :roll: après, il vaut mieux mettre un lubrifiant sec pour éviter de faire le plein de gravillons et autres joyeusetés :mrgreen: .
fred33
Re: Speedplay
Messagede hugo » Mar 12 Avr 2011 16:17
D'accord je vais essayer ça :!:
Eh ben dis donc, ça fait bcp :?
Re: Speedplay
Messagede hidalgo » Mar 12 Avr 2011 18:25
perso un coup de lubrifiant en bombe.
hidalgo
Re: Speedplay
Messagede LionelB » Mar 12 Avr 2011 19:50
Moi aussi, genre tous les 3 ou 4 mois!
Re: Speedplay
Messagede nikkls » Mar 12 Avr 2011 23:09
y a t-il une astuce pour graisser l'intérieur des pédales sans acheter la pompe speedplay.quelle graisse utiliser?
je pensais utiliser une seringue avec une aiguille mais je ne suis pas sur de mon coup.
nikkls
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Mer 13 Avr 2011 07:03
Le plus simple est de démonter dans ce cas là, ça demande 5min maximum pour la paire de pédales.
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 13 Avr 2011 12:19
nikkls a écrit:Salut,
Il y a des pistolets à graisse en vente chez les marchands d'outillage. J'en utilise un avec une graisse pour fourreau de fourche VTT
Re: Speedplay
Messagede nikkls » Mer 13 Avr 2011 12:53
merci pour vos réponses.
Ricky,tu aurais un lien ou un exemple de ton pistolet?
nico
nikkls
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 13 Avr 2011 12:59
Re: Speedplay
Messagede nikkls » Jeu 14 Avr 2011 09:04
merci Ricky.
pour la graisse,tu utilises celle préconisée par speedplay ou une autre?
nikkls
Re: Speedplay
Messagede 993flo » Jeu 14 Avr 2011 09:13
993flo
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Jeu 14 Avr 2011 09:22
nikkls a écrit:merci Ricky.
Je finis un tube de chez manitou
http://www.mtbr.com/cat/accessories/lube/manitou/prep-m-lube/PRD_357417_131crx.aspx
Re: Speedplay
Messagede krystau » Jeu 14 Avr 2011 09:31
Perso j'utilise la pompe Speedplay avec la graisse Speedplay (silicone ou PTFE, je vérifierai) tout les 1000km, c'est vrai c'est la solution chère. Retour d'expérience courte car j'ai fait que 2 graissages.
Ce que j'en ai compris, il faut avoir un graisseur qui peut générer un minimum de pression pour bien pousser la graisse interne.
L'embout doit-être de petite taille avec une tête qui à un angle environ 120° à l'oeil (qui correspond à la vis démontée), pour pouvoir assurer une bonne étanchéité entre ton graisseur et la pédale, ne pas hésiter à bien appuyer avec le graisseur sur la corps de pédale. (La bonne pression je rappel est nécessaire pour évacuer la graisse "sale", l'autre coté de l'axe).
Si cela peut aider.
krystau
Re: Speedplay
Messagede webjo » Jeu 14 Avr 2011 09:49
Avec ce style de pompe ça devrait faire l'affaire pour un graissage ?
webjo
Re: Speedplay
Messagede nikkls » Jeu 14 Avr 2011 10:10
merci à tous pour vos réponses constructives.
nikkls
Re: Speedplay
Messagede krystau » Jeu 14 Avr 2011 17:06
webjo a écrit:Avec ce style de pompe ça devrait faire l'affaire pour un graissage ?
En tout cas l'embout me semble correct!!
A tester...
krystau
Re: Speedplay
Messagede webjo » Jeu 14 Avr 2011 18:22
A tester...
Par contre c'est de la graisse au lithium 3 en 1, est que cela peut convenir ?
webjo
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Mer 27 Avr 2011 20:08
Klarf a écrit:Le plus simple est de démonter dans ce cas là, ça demande 5min maximum pour la paire de pédales.
quand tu dis démonter, tu dis enlever la vis Torx en bout d'axe et sortir la plateforme, nettoyer et regraisser ?
La vis Torx en bout d'axe de pédale, tu la remontes comment ??
Tu colles la vis ??
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede bloobird0 » Mer 27 Avr 2011 20:15
toupenet a écrit:Tu colles la vis ??
moi je mets du frein filet sur le filet de la vis torx avant de la revisser en bout d'axe après ma mésaventure (corps de pédale resté sous la chaussure en danseuse) je ne fais plus le malin avec ca.
bloobird0
Re: Speedplay
Messagede Luc » Mer 27 Avr 2011 20:20
bloobird0 a écrit:moi je mets du frein filet sur le filet de la vis torx avant de la revisser en bout d'axe après ma mésaventure (corps de pédale resté sous la chaussure en danseuse) je ne fais plus le malin avec ca.
Et au moment de la (re)dévisser, un coup de pointe de fer à souder chaud sur la tête Torx pour éviter de la bousiller.
.....et c'est vrai : en 5 minutes, on démonte et remonte une pédale Speedplay to-ta-le-ment.
Rien de plus simple...
Léger...léger...
Luc
Re: Speedplay
Messagede samueldenis » Mer 27 Avr 2011 22:58
Et pour les roulements, on l'enlève comment déjà le circlip? Hein, hein... :mrgreen:
Tu m'en mets pas à moi du frein filet... :?
http://samvelo.canalblog.com
samueldenis
Re: Speedplay
Messagede bloobird0 » Mer 27 Avr 2011 23:09
ca m'est arrivé après avoir bidouillé tes pédales... que j'avais remontées à l'envers :mrgreen:
bloobird0
Re: Speedplay
Messagede samueldenis » Jeu 28 Avr 2011 04:14
bloobird0 a écrit:ca m'est arrivé après avoir bidouillé tes pédales... que j'avais remontées à l'envers :mrgreen:
Wé, j'ai la pédale droite sur l'axe gauche et la pédale gauche sur l'axe droit mais j'arrive plus à les démonter. Mais je les utilise pas en ce moment. Faut juste le savoir car premier coup, j'ai bidouillé un moment au montage...lol
samueldenis
Re: Speedplay
Messagede thomas » Lun 2 Mai 2011 13:23
Où peut-on trouver des plaquettes titanes de qualité maintenant que Jérome n'en fait plus?
thomas
Re: Speedplay
Messagede Biem » Lun 16 Mai 2011 13:22
Au bout de 4 sorties, les plaquettes de protections taillées dans une canette................ :?
Je vais être finalement obligé de passer par la case achat :D
Biem
Re: Speedplay
Messagede LionelB » Lun 16 Mai 2011 14:17
En effet! Vu mes deboires avec les CX401 elles sont dans l'armoire jusqu'apres l'etape du tour.
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Lun 16 Mai 2011 16:49
La plaque inox est plus résistante heureusement :)
Re: Speedplay
Messagede ZiziVert » Mar 17 Mai 2011 22:05
Conseilleriez vous ces pédales pour une utilisation velotaff + sortie longue? pas de compet' ou de chrono a la clé, juste un route avec lequel je roule régulièrement et de par son utilisation je déchausse assez souvent.
ZiziVert
Re: Speedplay
Messagede SuperHPC » Mer 18 Mai 2011 06:56
Oui. Si tu déchausses souvent, les Light Action peuvent être bien.
Cube Litening Super HPC 2009 5,987 kg (montage course de côte)
SuperHPC
