Rotor
Re: Rotor
Messagede FredVT » Ven 15 Nov 2013 10:17
Rogntudju a écrit:En effet la boite de l'Open fait 83mm de largeur
le pédalier à monter dessus est un XC2, XC3 ou monoplateau Rex 1.1?
car la longueur d'axe est differente
FredVT
Re: Rotor
Messagede benji12 » Ven 15 Nov 2013 22:43
Mon pédalier est un 3D+ en entraxe 110/74 (malheureusement car je souhaitais du 104/64)...
D'ailleurs lquel est le tarif de l'étoile 104/64 seule?
Merci,
BenJ
benji12
Re: Rotor
Messagede FredVT » Sam 16 Nov 2013 09:21
Merci,
BenJ
nous ne conseillons pas de changer l'étoile..
je me renseigne pour les spacers
FredVT
Re: Rotor
Messagede ufolep60 » Sam 16 Nov 2013 11:29
Est ce que je peux installer un pedalier ultegra sur mon cadre bb30 via le boîtier bb30to24 ?
Merci d'avance
ufolep60
Re: Rotor
Messagede FredVT » Sam 16 Nov 2013 15:13
ufolep60 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
oui!
FredVT
Re: Rotor
Messagede sautbrefdicare » Sam 16 Nov 2013 15:49
j'ai jamais pu tester ces plateaux sur mes vélos...
route: centaur 48/34 ou 38 entraxe 110 avec déport d'une branche :oops:
vtt: entraxe 104/64 en 36/24
le seul gros défaut de ces plateau c'est le choix des tailles je pense
sautbrefdicare
Re: Rotor
Messagede FredVT » Sam 16 Nov 2013 21:20
sautbrefdicare a écrit:j'ai jamais pu tester ces plateaux sur mes vélo...
sur campa compact ultratorque, il n'existe que 50/36
donc pour le petit plateau pas de soucis, pour le grand ça pourrait aller car le gain est de 1 à 2 dents sur le plateau
VTT, 104/64 ce qui correspondrait le mieux est 38/25.. donc pas mal non plus
FredVT
Re: Rotor
Messagede Kayou » Sam 16 Nov 2013 21:36
FredVT a écrit:étrange et à l'opposé de ce que l'on peut entendre ici au quotidien
D'un autre coté j'ai aussi eu de bonnes sensations lors de mon passage aux Qrings... Est-ce que cela m'aurait permis "d'apprendre" à pédaler et donc mémoriser le bon geste ?
Kayou
Re: Rotor
Messagede FredVT » Dim 17 Nov 2013 10:43
non en plateau rond, le mouvement est forcement pénalisé par des phases de points morts (où il n'est pas possible d'exprimer de puissance et où il y a bcp de tensions articulaires)
cela même avec un pédalage "parfait"
FredVT
Re: Rotor
Messagede kawaite » Dim 17 Nov 2013 12:39
le q factor du pedalier route 3D est il identique a un pedalier ultegra?
et y a t il une differnce a passer sur Rotor?
merci a vous
kawaite
Re: Rotor
Messagede FredVT » Dim 17 Nov 2013 16:17
kawaite a écrit:le q factor du pedalier route 3D est il identique a un pedalier ultegra?
merci a vous
mm standard
FredVT
Re: Rotor
Messagede benji12 » Lun 18 Nov 2013 00:12
Et si je vous envoie le pédalier, un changement d'étoile est faisable par vos soins non ?
Merci :)
benji12
Re: Rotor
Messagede FredVT » Lun 18 Nov 2013 08:16
Merci :)
mais pour mettre quelle étoile?!
FredVT
Re: Rotor
Messagede benji12 » Lun 18 Nov 2013 08:27
Merci :)
Une XC3 104/64 pour rouler avec mes plateaux habituels en 36/24 ;)
benji12
Re: Rotor
Messagede FredVT » Lun 18 Nov 2013 09:00
Merci :)[/quote]
mais pour mettre quelle étoile?![/quote]
Une XC3 104/64 pour rouler avec mes plateaux habituels en 36/24 ;)[/quote]
à la c'est un 3d (axe de 24mm) xc2?
suite en MP ou email stp.. (pour info, tarif, garantie, ..)
FredVT
Re: Rotor
Messagede ghys21 » Lun 18 Nov 2013 20:53
Bonsoir à tous
Je suis en train de monter un cadre Izalco BB30 en dura ace mais je souhaiterais installer un pédalier rotor 3D+ BB30.
Ma question concerne la mise en place des circlips. Faut-il un outil spécifique ? Comparé à des circlip FSA que l'on peut installer avec une simple pince.
ghys21
Re: Rotor
Messagede FredVT » Mar 19 Nov 2013 08:16
ghys21 a écrit:Bonsoir à tous
oui circlips classiques
FredVT
Re: Rotor
Messagede FredVT » Mar 19 Nov 2013 15:15
info de l'usine :
monter 1 spacer de 0,5mm du cote gauche, puis sur le cote droit 1 spacer de 5.5mm et 1 autre de 11.5mm
FredVT
Re: Rotor
Messagede ghys21 » Mer 20 Nov 2013 21:02
Les circlip rotor BB30 sont comme ci dessous
Pas de prise possible avec une pince. Faut-il un outil spécial pour les installer ?
ghys21
Re: Rotor
Messagede Klarf » Mer 20 Nov 2013 22:25
Un tournevis suffit, voir pour les installer juste tes doigts. C'est élastique.
Re: Rotor
Messagede LewOlive » Jeu 21 Nov 2013 06:48
ghys21 a écrit:Les circlip rotor BB30 sont comme ci dessous
Tous ceux que j'ai reçu sont différents de ceux de cette photo: ils ont bien 2 petits trous, donc il est facile de les pincer pour les faire rentrer dans le cadre.
Montage très facile en ce qui concerne mes vélos clients.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Re: Rotor
Messagede kawaite » Lun 25 Nov 2013 09:50
peut etre une question débile, les plateaux shim 6700 sont compatibles sur un route 3D 130?
car jai deja un pedalier complet ultegra donc, et je ne souhaite changer que les manivelles
ai je un gain a faire ceci ou l'ultegra est deja equivalent?
kawaite
Re: Rotor
Messagede FredVT » Lun 25 Nov 2013 10:13
kawaite a écrit:peut etre une question débile, les plateaux shim 6700 sont compatibles sur un route 3D 130?
ton 6700 est en 130?
je pense qu'il faudrait mieux des plateaux classiques
car systeme de vis de ces plateaux shimano (bombés plastique) semble spécifique
FredVT
Re: Rotor
Messagede kawaite » Lun 25 Nov 2013 10:19
oui mon pedalier est en 130 53/39
donc changement des plateaux a prevoir et les gains si passage au manivelles Rotor?
kawaite
Re: Rotor
Messagede FredVT » Lun 25 Nov 2013 13:38
kawaite a écrit:oui mon pedalier est en 130 53/39
et les gains??
FredVT
Re: Rotor
Messagede kawaite » Lun 25 Nov 2013 20:12
vais je gagner en poids?rigidité? etc
kawaite
Re: Rotor
Messagede smog89 » Lun 25 Nov 2013 22:32
Quel outil faut-il pour démonter un jeu de cuvettes BB1 Rotor ? C'est le même que pour le standard Shimano ?
Merci !
smog89
Re: Rotor
Messagede FredVT » Mar 26 Nov 2013 08:46
kawaite a écrit:vais je gagner en poids?rigidité? etc
oui
FredVT
Re: Rotor
smog89 a écrit:Bonjour à tous,
Merci !
oui pareil
FredVT
Re: Rotor
Messagede smog89 » Mar 26 Nov 2013 09:10
Ok, merci FredVT !
smog89
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
