Speedplay
Re: Speedplay
Messagede bidon » Mar 2 Fév 2021 20:26
Sport pulsion et ESM sont en effet regroupées mais gardent leurs locaux bien distinct. ESM à repris la distribution France courant 2020. Pour le moment ils ont seulement référencé les zéro inox, les titane quand a elles, devraient être référencées dans le courant de l'année
bidon
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Mer 3 Fév 2021 08:29
Si jamais ça intéresse quelqu'un, j'ai retrouvé des cales non walkable neuve au magasin.
Re: Speedplay
Messagede webjo » Jeu 4 Fév 2021 14:19
don sergio a écrit:
webjo a écrit:Bonjour,
Sidi ne commercialise plus de chaussures semelles 4 trous, je n'arrive pas a trouver sur la toile, pointure 42 ? Merci
Si tu ne cherches pas essentiellement du SIDI, il y a les GAERNE G Stilo qui sont dispo en 42 chez Bike24:
https://www.bike24.de/p1301032.html?menu=1000,18,154
Je les utilise depuis 1 an et elles sont top...
Pour la taille, j'ai pris ma taille normale de chaussures de ville, et c'est parfait...
J'ai déjà eu des Gaerne G Stilo mais revendu rapidement car pas j'avais des fourmillement même sans être serré fort
Avec les chaussures NW, tu enlevés les inserts 3 trous et tu les remplaces par un kit NW 4 trous.
C'est très bien et tu as le choix de modèles dans la gamme NW.
Je veux une semelle 4 trous pour justement éviter les inserts.
webjo
Re: Speedplay
Messagede polo66 » Jeu 4 Fév 2021 18:12
Je viens d'acheter une paire de NW et justement, est-ce qu'on gagne vraiment en hauteur avec leur kit?
J'ai l'impression qu'il sert juste à se passer des trois vis de l'adaptateur sans que l'on gagne en hauteur.
Pour l'instant j'ai mis l'adaptateur classique vendu avec les pédales mais j'avoue que c'est moins agréable qu'une semelle 4 trous.
Progrès:
polo66
Re: Speedplay
Messagede Elre » Ven 5 Fév 2021 11:44
J'ai des NW également. Avec des Speedplay. Le fait de passer en 4 trous va faire diminuer la hauteur. Tu dois remplacer l'insert qui est sous la semelle intérieur (de confort) De mémoire il faut découper la membrane de tissu pour découvrir le système de fixation. Ensuite tu remplaces avec le 4 trous et tu reposes ta semelle par dessus.
Ce n'est pas propre au sens ou tu dois découper la bande de tissu qui fait le fond de la.chaussure mais avec la semelle par dessus c'est invisible.
Au niveau de la hauteur tu vas éliminer celle de l'adaptateur et tu retrouver physiquement au plus proche de la semelle en carbone (qui se marque assez vite d'ailleurs)
Édit
Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai des douleurs au tendon d'Achille gauche
N'ayant pas encore isoler la cause je ne veux pas investir dans le kit de conversion pour rien.
J'ai l'impression que la hauteur de la coque du talon est trop élevée pour moi et quelle fait pression sur mon tendon.
Elre
Re: Speedplay
Messagede polo66 » Ven 5 Fév 2021 18:00
Merci de la réponse, je vais en commander une paire.
Progrès:
polo66
Re: Speedplay
Messagede gillesF78 » Mer 17 Fév 2021 10:33
toupenet a écrit:Perso, je n'ai jamais démonté une Speedplay
Je graisse uniquement par le petit trou avec une pompe à graisse, je pousse jusqu'à apparition de graisse propre.
Une paire de pédale Zéro me fait deux ans, soit 30 000 km, je graisse tous les 3 ou 4 mois.
30 000 km avec un graissage fréquent fait que mes roulements ne prennent pas de jeu.
Mon gros problème, c'est l'usure du corps de la pédale, la partie en plastique s'use et je finis par avoir le pied droit en supination excessive.
Pourtant je change de cale régulièrement et nettoie les surfaces en contactes.
Pour moi la Speedplay est une très bonne pédale, facile à entretenir, mais c'est le corps en plastique qui n'est pas solide.
Après, si le corps en plastique ne s'usait pas, la paire de pédale durerait bien plus longtemps et Speedplay ne gagnerait pas sa vie.
Qui a une solution pour optimiser le durée de vie du corps ?
Salut !
Ci-dessous est illustrée une magnifique pédale speedplay qui présente un jeu angulaire de pronation-supination d'environ 5°malgré le fait que les cales + les plaquettes sont neuves.
Concernant l'usure du corps de pédale en plastique, quelles seraient les parties usées qui provoquent ce jeu ? (1) + (1') ou (2) + (2') ?
gillesF78
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Mer 17 Fév 2021 10:55
Je dirais 2 + 2' essentiellement, vu que 1 + 1' interviennent davantage sur le maintien de la cale.
Pas de jeu au niveau de l'axe pédale lui-même ?
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Mer 17 Fév 2021 11:42
J'aurais dit 2+2' également, mais tu me mets le doute.
À noter par contre lorsqu'on sollicite la liberté angulaire :
- il y a un mouvement important de friction entre les deux surfaces au niveau de 2 et 2'
- en principe, 1 et 1' ne bougent pas par rapport à l'anneau élastique de la cale.
Re: Speedplay
Messagede gillesF78 » Mer 17 Fév 2021 11:45
L'axe de pédale est neuf, et il n'a aucun jeu. Il est parfait de chez nickel (ou l'inverse) !
Il me semble que (2) + (2') est moins usé que (1) + (1')...
gillesF78
Re: Speedplay
Messagede gillesF78 » Mer 17 Fév 2021 11:51
J'ai une idée : je viens de me souvenir que par économie de temps/matériel, je n'ai pas remplacé la plaque à 4 trous sur la semelle car ne me semblait pas usée.
Je vais essayer de mettre des plaques neuves.
gillesF78
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Mer 17 Fév 2021 12:19
ah oui, bonne piste également... des fois il suffit de pas grand chose.
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Mer 17 Fév 2021 13:32
gillesF78 a écrit:J'ai une idée : je viens de me souvenir que par économie de temps/matériel, je n'ai pas remplacé la plaque à 4 trous sur la semelle car ne me semblait pas usée.
Tu parles de l'adaptateur 3 -> 4 trous ou de la plaque en inox faisant office de protection de semelle ?
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 17 Fév 2021 13:36
Lorsque j'ai changé mes corps de pédale, c'était les zones 2 et 2' qui étaient usées.
Lorsque je change les cales, je change également les plats de protection des semelles.
Re: Speedplay
Messagede gillesF78 » Mer 17 Fév 2021 21:35
rickyfirst a écrit:Lorsque j'ai changé mes corps de pédale, c'était les zones 2 et 2' qui étaient usées.
ok, merci.
Je parle de l'adaptateur 3 trous -> 4 trous.
Je viens de le changer. Je n'ai pas encore testé.
gillesF78
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Jeu 18 Fév 2021 09:06
Sur mes quelques essai de remplacement partiel, le fait de remplacer les adaptateurs usés par des neufs était assez significatif sur le jeu en supination.
Re: Speedplay
Messagede Fireblade07 » Jeu 18 Fév 2021 09:31
Idem! Et ur la photo, on voit que l'adaptateur de droite est bien "creusé".
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Jeu 18 Fév 2021 17:49
Pas mieux... et c'est un peu la même sauce avec les plaques inox (qui ne sont pas éternelles non plus, hélas), tout comme les semelles carbone des chaussures 4 trous (irremplaçables une fois rincées, évidemment ^^).
Au passage Gilles si tu veux des adapteurs 4>3 de rab fais-moi signe, j'en ai quelques-uns qui ne me servent plus et je serais ravi de m'en débarrasser :)
Re: Speedplay
Messagede gillesF78 » Jeu 18 Fév 2021 19:47
J'ai testé ce soir : légère amélioration.
Mais je pense que le corps de pédale est aussi un peu usé, le jeu reste important.
C'est dommage que je ne puisse pas comparer le jeu avec celui d'une pédale neuve.
gillesF78
Re: Speedplay
Messagede gillesF78 » Dim 21 Fév 2021 09:16
Apparemment, le modèle pavé avait un corps en acier.
Il était compatible avec les cales des modèles zéro.
C'est dommage que ce modèle soit arrêté, j'aurais bien essayé...
gillesF78
Re: Speedplay
Messagede christouphe » Dim 21 Fév 2021 20:36
J'en ai vu ( des copies ? ) sur Aliexpress.
christouphe
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Lun 22 Fév 2021 07:53
christouphe a écrit:J'en ai vu ( des copies ? ) sur Aliexpress.
J'ai un copain qui en a commandé et qui dit qu'elles ont très correctes.
Je me tâte aussi pour mon vélo d’hiver
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Lun 22 Fév 2021 07:57
Après, avec mes cuisses comme des essieux de camion, j'ai peur de couper l'axe.
Faudrait en acheter une paire et passer l'axe sur un banc test pour mesurer sa résistance.
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Lun 22 Fév 2021 08:13
toupenet a écrit:Faudrait en acheter une paire et passer l'axe sur un banc test pour mesurer sa résistance.
Tu aurais la réponse pour l'axe que tu as testé. Malheureusement, je crains que tu ne pourrais pas t'avancer sur la qualité de l'ensemble des axes. L'inconstance de la qualité de production est un problème avec la provenance de ce type de produit.
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Lun 22 Fév 2021 08:57
Effectivement, du coup il vaut mieux rester sur du produit d'origine.
A moins de pouvoir y monter un axe Speedplay.
C'est quand-même jouer avec le feu.
Un cyclo du coin roule qu'avec des composants qu'il achète sur Aliexpress, il s'est vautré en descente quand son cintre s'est rompu à ras de la tête de la potence.
Rien que pour ça, je me pose toujours des questions sur la made in inconnu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Lun 22 Fév 2021 09:08
Sauf axe qui serait creux sur une longueur trop importante et aboutirait à une section ridiculement faible par endroits, je ne me fais pas trop de soucis pour la tenue.
C'est plus sur le traitement de surface et la dureté de l'axe à l'endroit où il sert de chemin de roulement pour la cage à aiguille que ça pêche généralement sur ces axes pas trop chers : l'axe s'use et ça prend du jeu très rapidement.
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Lun 22 Fév 2021 09:55
J'ai vu des axes Aliexpress se tordre sur des pédales de BMX, tordus, mais pas casser
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede Arph » Jeu 25 Fév 2021 10:04
Doc holliday a écrit:
Arph a écrit:Question : j'ai 4 vélos en Speedplay, et j'utilise les mêmes chaussures avec les 4. Sur 3 d'entre eux, RAS. Et sur le plus récent (pédales neuves du confinement), je me retrouve d'un coup à forcer comme un âne pour déchausser le pied droit (du genre j'ai failli me manger la façade d'immeuble en voulant déchausser en rentrant). Je me suis dit que c'était la cale. Comme l'été est fini, j'ai ressorti le vélo d'hiver, et RAS au déchaussage avec cette même chaussure droite.
Une idée svp de ce qui pourrait faire qu'une pédale est quasi-impossible à déchausser, et une autre ne pose aucun problème avec la même chaussure ?
Les Speedplay (tu ne dois plus t'en souvenir), au début de leur vie, sont pénible à déchausser. C'est souvent ce qui rebute les cyclistes qui les essaient sans persévérer. Je pense que si tu insistes, ça devrait s'améliorer. Tu peux aussi aider en mettant une giclée de Téflon.
Tiens je reviens là-dessus. Ca a empiré, j'ai fini par déchausser le pied gauche pour ne pas me tôler en m'arrêtant à un feu hier, impossible de déchausser le droit. Du coup j'ai jeté un œil à la pédale, le corps est méchamment mangé (comme sur les photos un peu plus haut, en 1 et 1'). Incidemment, ce sont aussi des rouges. J'ai essayé cette chaussure sur d'autres pédales, RAS. Je pense que je vais demander une prise en garantie, ce n'est pas normal.
Re: Speedplay
Messagede polo66 » Jeu 25 Fév 2021 13:30
Changement des adaptateurs "classiques" pour les Northwave.
Effectivement, le gain en hauteur est intéressant:
Pas encore testé par contre.
Progrès:
polo66
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 11 invités
