proracing a écrit:Si tu prends une roue avec un moyeux bien concu. Avec repartition 60% RL 40% Orl
Si tu tends à 120 coté Rl X 16 = 1920 kg en tout.
Pour équilibré a cause de la géométrie. Tu devras avoir un total de 1280 Kg divisé par tes 8 rayons. Ce qui donne 160kg par rayons.
Il faut voir si les composant des ton montage vont tenir la contrainte.
le marin a écrit:proracing a écrit:Si tu prends une roue avec un moyeux bien concu. Avec repartition 60% RL 40% Orl
Je crois que les moyeux avec une telle géométrie sont plutôt rare en route du moins (un DA 7800 , moyeu d'excellente géométrie a 57% ORL/RL ) . Par contre , en prenant un Campa record qui a 50% ORL/RL (celui que PYF a d'ailleurs choisi en connaissance de cause) tu auras quasiment les mêmes tensions partout
Pour info , cette roue de PYF est à vendrehttp://www.julmtb.com/forum/viewtopic.p ... ght=corima
proracing a écrit: Salut Marin.
Meme avec un moyeux 50% 50% si tu as pas le meme nombre de rayons de chaque coté, tu auras pas la meme tension je pense.
Tu auras tu 100 / 200 ...
jb de lunel 34 a écrit:c'est un montage que j'ai déjà réalisé avec des corima aero en 650 et moyeux record il y a 1 an...à voir sur le site fdR!
fdegrove a écrit:Salut,
Si j'ai bien compris il s'agit d'un montage 2:1 avec des moyeux Campa Record standard?
fdegrove a écrit:Et dire que Campa deconseille tout montage radial pour ses moyeux...
Alors quod?
fdegrove a écrit:jb de lunel 34 a écrit:c'est un montage que j'ai déjà réalisé avec des corima aero en 650 et moyeux record il y a 1 an...à voir sur le site fdR!
Alors quod?
Il y a des annees, j'ai monte une paire de Corima en 2:1 avec seulement 18 rayons Sapim CX en utilisant un moyeu Corima 24T.
Les rayons etaient tendues a 110kg/f cote RL et a peu pres 100kg/f si je me souviens bien cote ORL
Le tout ligature solide aux croisements des rayons cote RL.
Je m'etais laisser inspirer par les montages Gipiemme des annees 90 avec leur serie Tecno qui a etait le berceau des montages G3 chez Campa d'ailleurs.
La roue avant etait monte en radial a 12 rayons celon le montage T2, c.a.d. apparies par deux rayons proche l'un de l'autre mais chaque rayon se trouvant alterne soit a gauche ou a droite du moyeu. Comme le fait encore Bontrager a nos jours.
Sur les Corima c'etait le jour et la nuit: tant que les roues d'origine etaient plutot peu reactive voire meme un peu molles, tant que les roues modifiees renvoiaient.
Seul hic, quand un rayon lachait, on rentrait a pied....
Amusez vous,
jb de lunel 34 a écrit:fdegrove a écrit:jb de lunel 34 a écrit:c'est un montage que j'ai déjà réalisé avec des corima aero en 650 et moyeux record il y a 1 an...à voir sur le site fdR!
Alors quod?
Amusez vous,
je n'ai pas rayonné en radial ORL....he he he!
jeama a écrit:A ceux qui ont essayé, vaut-il mieux un rayonnage du style 8/16 ou 16/16?
^jeama a écrit: Je suis effectivement convaincu qu'une roue 24 rayons 12/12 sera moins efficace qu'un 8/16, mais une roue 8/16 sera t'elle plus rigide qu'une 16/16 puisque les rayons ORL sont deux fois plus tendus?
J'ai des difficultés à imaginer les différentes réactions des 2 types roues.
jeama a écrit:mais une roue 8/16 sera t'elle plus rigide qu'une 16/16 puisque les rayons ORL sont deux fois plus tendus?
jeama a écrit:Pour resumer, d'après les avis des différents protagonistes:
-si la jante existe en 32 rayons et que l'on ne veut pas tiré le poids a sa limite, rayonnage classique 16/16.
-si la jante n'existe qu'en 24 au maximum (amc 420 par exemple) un rayonnage 8/16 devrait donner un meilleur resultat qu'un 12/12.
born_to_ride a écrit: Concernant la rigidité de la roue arrière par rapport à mon poids et en dehors du choix de la jante (kinlin xr300 ou amc 420), le rayonnage 16/8 est-il plus approprié qu'un montage 14/14 ?
born_to_ride a écrit: Maintenant ton commentaire vis-à-vis de l'état des routes est-il uniquement valable pour l'AMC 420 ou est-ce valable aussi pour la kinlin xr300 ? Si j'ai bien compris le rayonnage 16/8 ou 14/14 ne changera rien au niveau de la solidité du montage vis-à-vis de l'état des routes mais influencera la rigidité ?
