Nouveau pédalier 3D Rotor XC2 et XC3 axe Acier/ axe Titane
Re: Nouveau pédalier 3D Rotor XC2 et XC3 axe Acier/ axe Titane
Messagede FredVT » Mer 12 Jan 2011 20:45
guilbert jean françois a écrit:ha ok ok pour les ronds ,je sais que les q-rings sont aussi tres bon pour les costauds,j' ai 2 copains (clients de philippe) qui ont fait 1er et 2eme au trophée label d'or dans leurs catégorie respective avec des rotor,mais je sais aussi que c'est tres bon pour moi qui ne suis qu'un p'tit cyclo !!
pour repartir sur le sujet: pedalier xc2 xc3 --> toujours rien à l'horizon pour des q-rings genre 40/26 à monter sur un pedalier triple ?? j'suis sur que tu vas me dire NON!!
non :)
tu veux utiliser un XC3 en utilisation double plateau.. :(
prend un pédalier XC2 si tu veux un vrai double.. plutot que bricoler :)
FredVT
Messagede guilbert jean françois » Mer 12 Jan 2011 21:05
ppff ......m'en douter :!: :x :lol:
non,je voudrais passer mon pedalier XT en double , MAIS avec plateaux rotor q-rings :!:
si je change mes développements et passer en double c'est pas pour mettre des plateaux ronds,tan pis j'attendrais, ça vas bien sortir un jour...chu pas pressé :!: :D
transactions nickel avec:
Messagede mdlbuz » Mer 12 Jan 2011 22:21
et il donne quoi le 3D+ niveau poids par rapport au 3D double axe titane?
en vente
mdlbuz
Messagede FredVT » Mer 12 Jan 2011 22:25
470gr (plus léger que les 3D ti (axe de 24mm standard shim)
d'ou l'arret en 2011 de la production du 3D ti qui vient en référence de plus parmis celles déjà existantes et l'arrivée des 3D+, 3Daéro route et piste
FredVT
Messagede mdlbuz » Mer 12 Jan 2011 22:37
par contre si j'ai bien tout compris, il faut obligatoirement utiliser le boitier BB30/BSA cité plus haut pour le monter sur un cadre normal (sans BB30)?
L'entraxe des plateaux reste également le même pour la version double?
en vente
mdlbuz
Messagede FredVT » Mer 12 Jan 2011 23:24
mdlbuz a écrit:par contre si j'ai bien tout compris, il faut obligatoirement utiliser le boitier BB30/BSA cité plus haut pour le monter sur un cadre normal (sans BB30)?
t'as parfaitement compris
oui entraxe idem
FredVT
Messagede mdlbuz » Jeu 13 Jan 2011 09:41
On peut mettre autre chose comme boitier?
en vente
mdlbuz
Messagede guilbert jean françois » Jeu 13 Jan 2011 10:22
oui entraxe idem
pourquoi il y a cette bague sur le 3d+ :?: yen avait pas avant sur les autres 3d :roll:
Messagede mdlbuz » Jeu 13 Jan 2011 10:34
Pour le réglage du jeu comme sur le xtr peut etre
en vente
mdlbuz
Messagede FredVT » Jeu 13 Jan 2011 10:40
mdlbuz a écrit:Pour le réglage du jeu comme sur le xtr peut etre
oui c ça
non si tu veux mettre le 3D+ (BB30) sur un cadre fileté (non BB30) il te faut le boitier BSA30.
FredVT
Messagede mdlbuz » Jeu 13 Jan 2011 11:04
Pas possible d'utiliser des cuvettes Zipp ou THM ou autre alors?
en vente
mdlbuz
Messagede FredVT » Jeu 13 Jan 2011 11:13
à moins que leur longueur d'axe soit parfaitement identique.. :(
FredVT
Messagede mdlbuz » Jeu 13 Jan 2011 11:31
Avec les rondelles de calages, logiquement, ça devrait fonctionner
en vente
mdlbuz
Messagede gambas » Sam 19 Fév 2011 18:25
Salut!
Après une première tentative catastrophique avec le rotor agilis xc2, j'ai voulu repartir avec un agilis étant donné que les problèmes de fiabilités ont été résolus. Cette fois-ci j'ai pris un xc3 pour le monter en double pour deux raisons: la 1ère, la ligne de chaîne pas assez bonne à mon gout sur le double et l'entraxe des plateaux ne permettant pas de descendre les dentures pour s'adapter à un 29er.
Au niveau fiabilité rien à dire, maintenant tout fonctionne bien sans bruit, sans voile. Par contre gros souci au niveau de l'espacement entre le petit et le moyen plateau. En effet en passant du 36 au 24 (ou 22) la chaîne tombe 1 fois sur 2 sur le boitier. Après un mois d'utilisation et ajustage du dérailleur av au plus juste, j'ai fini par remonter mon ancien pédalier, un race face deus, avec les mêmes plateaux; là c'est bien notable à l'oeil nu, l'espace entre les deux plateaux est bien plus important et comme par miracle ça ne déraille plus.
Alors avez vous déjà rencontré ce genre de problème avec vos pédaliers (c'est peut-être voulu pour s'adapter aux chaînes 10v plus étroites)? Si oui comment l'avez vous résolu? Peut-être avec des entretoises au niveau des cheminées du petit plateau, mais dans ce cas je ne sais pas où me les procurer.
Merci pour vos retours ;)
gambas
Messagede FredVT » Sam 19 Fév 2011 18:55
pas vraiment de commentaire, ni de solution miracle.. :(
si ce n'est que tu veux "bricoler" un XC3 pour utilisation type XC2 :(
FredVT
Messagede gambas » Sam 19 Fév 2011 19:13
Le fait de "bricoler", comme tu dis, le pédalier n'est pas le problème en soi car avec un montage en triple la chaine déraillerait de la même manière puisque c'est l'espace entre les plots de fixation des plateaux qui est trop étroit ;)
gambas
Messagede pascal95 » Sam 19 Fév 2011 20:06
gambas a écrit:Le fait de "bricoler", comme tu dis, le pédalier n'est pas le problème en soi car avec un montage en triple la chaine déraillerait de la même manière puisque c'est l'espace entre les plots de fixation des plateaux qui est trop étroit ;)
As-tu essayé de mettre une rondelle d'1 mm avant le petit plateau pour l'écarter un peu. Je l'ai fait sur mon XTR et c'est parfait
pascal95
Messagede gambas » Dim 20 Fév 2011 14:52
Non pas essayé car un mm ça serait trop. En fait il faudrait des rondelles fines (comme pour caler les étriers de freins SI) percées au diamètre des vis de cheminées. Si quelqu'un sait où les trouver je suis preneur ;)
gambas
Messagede The Stig » Dim 20 Fév 2011 18:02
Tu as monté quoi comme plateaux ?
The Stig
Messagede gambas » Ven 25 Fév 2011 20:45
Des Middleburn en 24/36.
gambas
Messagede Karbonlite » Sam 26 Fév 2011 15:44
Mon petit CR:Rotor 3D double avec axe acier et Q-rings 40/27
Par rapoort à mon XT triple ca change le vélo complétement tant au niveau poids que ligne de chaine,la solidité et la rigidité sont environ equivalentes,les Q-rings sont surtout utiles pour les montées techniques...la roue est plus fluide sur une racine ou une pierre par exemple,c'est sur que le prix refroidit mais etant donné qu'ils tiennent longtemps en changeant de chaine regulièrement(3 mois) et de K7 (6 mois) l'investissement en vaut la chandelle mais c'est vrai que par rapport à XTr le poids c'est pas terrible mais tellement efficace et original qu'...il n'y a pas lieu de réfléchir ...
Kaizer
Karbonlite
Messagede julXTC » Dim 27 Fév 2011 07:34
je rejoinds ton avis karbonlite, la sensation de fluidité ds le technique est la chose la plus flagrante, même quasi à l'arret, ça enroule tout seul au moindre coup de pédale.
J'ai aussi la leger sensation d'etre moins fatigué niveau jambes, plus frais je dirai mais pas assez de recul pr etre vraiment objectif car la forme n'est pas trop mauvaise, donc peut etre une fausse impression.
Concernant la rigidité, je viens d'un fsa k-force light carbone et pas de différences ressenties avec le 3d xc2.
Qu'as tu mis comme reglages au niveau de tes plateaux karbonlite, je suis sur le reglage 3 pour les deux plateaux.
julXTC
Images: 10
Messagede FredVT » Dim 27 Fév 2011 10:30
oui , en tous cas, ça pénalise pas ! :) au contraire
le "gain" est peut etre même plus important en MTB qu'en route (car l'aspect motricité est vraiment important)
FredVT
Messagede crazy » Lun 28 Fév 2011 10:38
julXTC a écrit:je rejoinds ton avis karbonlite, la sensation de fluidité ds le technique est la chose la plus flagrante, même quasi à l'arret, ça enroule tout seul au moindre coup de pédale.
Je confirme tes sensations"fluidité ds le technique " et "moins fatigué niveau jambes" amis par contre coté négatif: chain suck et passage de plateaux moins facile qu'avec mon ancien RACE FACE
crazy
Messagede julXTC » Lun 28 Fév 2011 16:13
Par contre je n'ai aucun soucis de chaine suck, ni de passage, c'est impeccable malgres une course hier mega grasse.
Pour le moment, je suis plus que satisfait de mon investissement, à voir la longévité des plateaux.
julXTC
Images: 10
Messagede jeff64 » Mer 16 Mar 2011 13:48
Je cherche un nouveau pédalier pour de l'enduro , et le rotor me fait de l'oeil.
Pour du double en 24/36 quel modèle rotor fiable me conseillé vous ?
jeff64
Messagede Lafee » Mer 16 Mar 2011 18:01
Celui là :arrow: [urlhttp://www.rotorfrance.com/p_140_pA%A9dalier~3d~vtt~xc2.~version~axe~acier.php][/url]
Je sais pas par contre si on le trouve en axe titane :?:
Amicalement
Good deal avec :
Klarf ; Jeff ...
Lafee
Messagede jeff64 » Mer 16 Mar 2011 21:27
Donc le xc2 et quelle marque de plateau pour du 24/36 et le boitier n'est pas fournie un boitier compatible shimano chris king ou hope fait l'affaire ?
jeff64
Messagede The Stig » Mer 16 Mar 2011 22:00
Pour les plateaux: specialité T.A
Pour le boitier: shimano ou équivalent
C'est ce que j'ai monté sur mon XC2 et ça marche nickel.
The Stig
Messagede gambas » Ven 18 Mar 2011 12:24
Finalement pour utiliser le pédalier j'ai du mettre jusqu'à 1mm de rondelles, il doit y avoir un problème d'usinage :evil:
gambas
