Le sujet des 29er
Re: Le sujet des 29er
Messagede looping » Mer 15 Juin 2011 09:37
Pour l'adaptateur, mon vélociste doit avoir ça à l'atelier.
C'est un truc sacrement pas courant donc pas sur (surtout avec certains bouclards de notre région "tjs à la pointe" de la dernière technologie :mrgreen: )
Sinon niveau dérrailleur; pas de stresss si temporairement tu dois rouler avec un derr avant posé trop haut par rapport aux plateaux. Sur mes 2 29", il y a au moins 1cm d'écart entre la fourchette et les dents. :roll: ...et ça passe sans soucis et sans déraillement intempestifs (malgré un gros nombres de marathons belges, les sentiers cassants des Chemins du soleil cette années, etc...)
Back to rigide(...en 29")!
looping
Messagede sparkltd » Mer 15 Juin 2011 11:01
Ah merde, j'étais pas au courant pour le pivot carbone conique. Trop tard, j'ai commandé un normal chez 29Squadron, livré demain.
Pour l'adaptateur, pas de problème, mon dealer Niner en a prévu. Je pensais vraiment que c'était livré avec le kit cadre. J'en avais reçu un d'office avec mon Spe 26'.
Et pour le dérailleur avant, ça va vraiment faire beaucoup pour fonctionner correctement avec un grand plateau de 34. Vais donc repasser en XX.
Je viens enfin de comprendre le système de câblage interne, me reste une ou deux questions, pas trop connes j'espère...
Pour traverser la base arrière, il faut absolument gainer tout le long ? Pas moyen de mettre un liner dans le cadre avec deux arrêts de gaine ?
Et faut-il croiser les gaines avant d'entrer dans la douille de direction ? Car si on croise avant d'entrer, il faudra recroiser les câbles avant le boitier de pédalier, non ??
(sachant que je compte câbler en Powercordz, si c'est compatible avec le XX, quelqu'un peu me confirmer ???)
Merci !!
Spark LTD
www.moilutin-cycles.com
sparkltd
Messagede benji12 » Mer 15 Juin 2011 11:24
Baptème de mon 29er ce week-end à la Reid (Ardennes Trophy) sur le 90kms.
C'est le cadre carbone générique (gotobike) monté avec leur fourche carbone rigide, des ztr/hope,...
Le bilan est très positif, à part pour le bonhomme car j'en ai bien chié dès la mi-course (parti trop vite en accrochant les 2/3 premiers de la seconde vague).
La fourche rigide avec un Rara en 2.25 à l'avant ça passe, mais bon dans les descentes rapides et/ou cassantes ça tape quand même pas mal :lol: . J'attends la sortie des nouvelles Sid pour investir dans une fourche suspendue 29er.
Sinon j'ai vu pas mal de belges et hollandais en 29 pouces, et je pense que sur les courses marathons c'est un très bon compromis (entre le sr et le ts 26").
Quelques photos du vélo à venir (quand il sera propre) ;)
benji12
Messagede jetraid » Mer 15 Juin 2011 14:52
GHOSTRIDER a écrit:Cool merci, pour ce retour terrain positif.
J ai une Niner mais celle ci etant bleue, elle ne se marierait pas avec le Gary Fisher noir, blanc, rouge.
Par conséquent je pense y placer une DT. Les géométries de ces 2 fourches doivent être les mêmes mais la DT semble plus souple... Affaire à suivre:)
Au passage quel est le poids et la taille de ton cadre? Tu es comblé par son comportement?
Bon ride!
La DT n'est pas plus souple que la Niner, au contraire...
http://twentynineinches.com/2011/04/04/new-generation-rigid-fork-shootout-4-dt-swiss-xrr-29er-carbon-fork/
jetraid
Messagede qwench » Jeu 16 Juin 2011 08:49
Voici une photo de mon Cannondale trail sl 2 29er. La selle est réglée correctement pour ma taille, je peux la relever un peu encore, à voir lors d'une prochaine sortie.
qwench
Messagede california crack republic » Jeu 16 Juin 2011 09:50
qwench a écrit:Image
ah j'en étais sûr ! mon instinct de vendeur cycles ne m'avait pas trompé !
pour te donner un exemple voici la ligne qui passe de ta selle au centre des grips,ce qui te donne ta position
la ligne rouge représente ta position actuelle,ça casse complètement la position avec une position hyper chopper qui peut être aussi dommageable qu'un position le nez dans le guidon.
la ligne bleu représente la différence pour arriver à avoir l'assise au même niveau que l axe des grips.
La ligne verte représente la hauteur de selle qu'il te manque,ce qui représente pas mal de Cm !
te manque plus quà choper une poence à -17° et un cintre plat large.
Messagede qwench » Jeu 16 Juin 2011 10:11
Ok pour la hauteur du cintre. Je vais faire quelques essais. Je voudrais pas acheter une potence pour rien.
Quelles peuvent être les dommages de la position actuelle ? Douleurs ? confort ? efficacité ?
J'ai fait une heure de vtt avec un autre velo (26") et j'ai fini avec des douleurs aux cervicales -> poste de pilotage trop bas ? Il était pourtant au niveau de la selle.
Niveau taille du cadre, tu penses quoi ?
qwench
Messagede california crack republic » Jeu 16 Juin 2011 10:16
sans aller à une position extrême d'un 26 P nez dans le guidon et un 29er avec un poste de pilotage 10 fois trop haut,un juste milieu s'impose.
Phsysiologiquement c'est à toi de voir comment ça se passe pour ton dos et tes cervicales
le mieux reste la ligne verte CAD une position lègérement plus haute de 2 cm environ que ton assise de selle.
mais pour obtenir ça il te faudrait une potence en -17°
Si tu n'es pas sûr,le mieux reste de lancer un appel pour un ACHAT potence pour pas trop cher ou en trouver une chez un revendeur cannondale.
Sur Ebay aussi tu en trouveras,pense au diamètre du cintre 31.8mm pour toi ! n'oublie pas non plus de mesurer la longueur de ta potence actuelle.
un cintre plat style Salsa recourbé de 11° pourrait aussi faire l'affaire pour gratter un peu en hauteur.
Messagede qwench » Jeu 16 Juin 2011 10:38
Ok, merci beaucoup.
Je vais mesurer ma potence (cannondale C4)
Après une recherche sur le net, j'ai trouvé comme mesure 1"1/8 - 100mm - 31.8 (OS)
Je doute sur le 1"1/8, je penche plutôt sur du 1"1/2... :?
Faut que je mesure.
qwench
Messagede GHOSTRIDER » Jeu 16 Juin 2011 11:23
Bon ride!
Il ne faut pas être catégorique les avis sont souvent différents, je pourrais en dire plus après la Granit Montana ;)
GHOSTRIDER
Messagede jeronimos » Jeu 16 Juin 2011 11:25
Et s'il te plait, 1ère optimisation ; vire les catadioptres des roues !!
Ride Your Life !
www Ride On blog
jeronimos
Messagede qwench » Jeu 16 Juin 2011 11:41
jeronimos a écrit:Et s'il te plait, 1ère optimisation ; vire les catadioptres des roues !!
effectivement :mrgreen:
Il est encore tout neuf :oops:
qwench
Messagede Dementia » Jeu 16 Juin 2011 15:02
Bon ride!
Le cadre fait 1307g avec le protege base fait de chambre a air et de double face. Et j'en suis très content.
La Niner a un offset de 45mm
La DT a un offset de 42mm
Les G2 ont un offset de 51mm
Un ptit coup d'oeil ici : http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?p=629764#p629764 ;)
Messagede gambas » Jeu 16 Juin 2011 18:16
Des fois le mal de nuque vient du fait qu'on n'a pas assez l'habitude de rouler............je dis ça, je dis rien :roll:
gambas
Messagede bug58 » Jeu 16 Juin 2011 18:20
t'as oublié aussi la deuxieme optimisation : les cales pied plastique :D
bug58
Messagede XTCalex » Jeu 16 Juin 2011 18:22
Tu n'as pas inversé bleu et rouge là dans ton explication ? :mrgreen:
XTCalex
Messagede qwench » Ven 17 Juin 2011 07:30
gambas a écrit:Des fois le mal de nuque vient du fait qu'on n'a pas assez l'habitude de rouler............je dis ça, je dis rien :roll:
:mrgreen:
Lors de mon dernier raid avec le 29 pouces, j'ai rien eu :twisted:
qwench
Messagede qwench » Ven 17 Juin 2011 07:34
Ben moi j'aime encore bien ces cale-pieds. Quand je fais du vtt puis un footing, je peux prendre mes baskets de running pour faire le vtt.
J'en ai avec des sangles, si celles ci vont pas, je monterai les autres.
De toute façon, je suis pas équipé avec des pedales automatiques/chaussures.
qwench
Messagede qwench » Ven 17 Juin 2011 07:42
XTCalex a écrit:Tu n'as pas inversé bleu et rouge là dans ton explication ? :mrgreen:
:?: non :?:
Avant d'acheter un cintre plat + une potence -17°, je vais inverser et retourner mon cintre actuelle (rise 20mm). Je vais gagner 4 cm (de +20mm à -20mm sur le cintre). Ca devrait baisser suffisament le poste de pilotage.
Sinon, le diamètre extérieur du pivot est 3.82 cm -> 1,5 pouces. La potence Cannondale C4 est donc une 100mm, 6°, 38.2(1,5 pouces)/31.8(OS).
qwench
Messagede benji12 » Ven 17 Juin 2011 08:51
qwench a écrit:
XTCalex a écrit:Avant d'acheter un cintre plat + une potence -17°, je vais inverser et retourner mon cintre actuelle (rise 20mm). Je vais gagner 4 cm (de +20mm à -20mm sur le cintre). Ca devrait baisser suffisament le poste de pilotage.
Catadiopres, pédales à sangles et cintre semi-relevé inversé... la grande classe 8-) !
Je ne veux pas être méchant, mais tu ne serais pas mieux sur "le jaune" :mrgreen:
benji12
Messagede GHOSTRIDER » Ven 17 Juin 2011 11:32
Bon ride!
Oui merci pour le lien, j'ai pris le temps d'éplucher ton topic dernièrement. Cependant la manière dont tu post tes photos ne me permettent pas de visualiser ton beau montage.
J avais lu que la Niner avait un offset de 47 mm, donc si elle est à 45 mm la différence de géométrie en la Niner et la DT n'est pas réellement significative.
Ce cadre me permetterait de gouter au carbone en 29" suite à la fissure apparue sur mon Air9 Scandium....
Edit : j'ai une opprotunité aussi sur un Event (1100 gr en L) je ne sais pas lequel des 2 est plus compétitif, mais tous ces nouveaux standards me disent qu'ils faut que je reste old school :lol:
GHOSTRIDER
Messagede gambas » Ven 17 Juin 2011 12:25
:mrgreen:
On n'a peut-être pas la même notion de raid :arrow: :arrow: :arrow:
gambas
Messagede PETITFILOU » Ven 17 Juin 2011 12:29
:?: non :?:
Euh,c'est une blague j'espère?Tu ne vas quand même pas monter ton cintre à l'envers?
Il va falloir penser à changer le nom du forum, car là on touche le fond.....
PETITFILOU
Messagede qwench » Ven 17 Juin 2011 12:36
Ben pour tester la position, je vois pas le problème. Faut être démerde au lieu de claquer de l'argent pour rien.
qwench
Messagede PETITFILOU » Ven 17 Juin 2011 12:43
qwench a écrit:Ben pour tester la position, je vois pas le problème. Faut être démerde au lieu de claquer de l'argent pour rien.
Dans ce cas, il faut essayer directement une roue de 24 pouces à l'avant.ça devrait coller.
PETITFILOU
Messagede Dementia » Ven 17 Juin 2011 13:09
Ramène le alors et prend un taille S.
Ta selle est reglée à ta taille mais tu dis pouvoir encore la monter ... Elle est réellement à ta taille actuellement ?
GHOSTRIDER a écrit:Oui merci pour le lien, j'ai pris le temps d'éplucher ton topic dernièrement. Cependant la manière dont tu post tes photos ne me permettent pas de visualiser ton beau montage.
Je t'envoie ca en MP.
Si tu fais référence à ce que j'avais écrit sur le topic du Superfly, j'avais fait une erreur. Je viens de corriger. La Niner a bien un offset de 45.
Messagede qwench » Ven 17 Juin 2011 13:27
Dementia a écrit:Ramène le alors et prend un taille S.
Pas de taille S chez Cannondale en 29".
Dementia a écrit:Ta selle est reglée à ta taille mais tu dis pouvoir encore la monter ... Elle est réellement à ta taille actuellement ?
Elle est à ma taille.
Après une recherche sur les forums américains par rapport à ma taille et mon entrejambe (5'7"/32"), le M est la bonne taille avec Cannondale.
C'est juste une histoire de réglage du poste de pilotage.
qwench
Messagede GREG x2pop... » Ven 17 Juin 2011 14:50
Bon on fait quoi là???????????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Franchement va sur un autre forum parce que là, t'es à l'ouest (mais pas americain) :!:
http://www.x2pop.com
GREG x2pop...
Messagede GrandesRoues » Ven 17 Juin 2011 14:59
on aperçoit des photos du nouveau niner jet9 carbone sur leur site.
On va voir comment il se place / epic et spark
admin de:
29"ers http://29pouces.com
GrandesRoues
Messagede qwench » Ven 17 Juin 2011 15:31
GREG x2pop... a écrit:Bon on fait quoi là???????????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ok. Tchao.
qwench
