Nouveau pédalier 3D Rotor XC2 et XC3 axe Acier/ axe Titane
Re: Nouveau pédalier 3D Rotor XC2 et XC3 axe Acier/ axe Titane
Messagede antoine3960 » Mar 7 Sep 2010 12:10
Hello,
je viens de monter un rotor axe titane triple sur mon 96.
J'ai un petit soucis quand je suis sur le 32 devant et sur le 11 derrière (cassette xtr 11-34).
J'ai des remontées de chaine au niveau du pédalier parce que la ligne de chaine n'est pas top et fait frotter la chaine sur le 44.
Il me faudrait décaler le pédalier à droite avec un spacer du boitier mais je ne peux pas parce que je suis bloqué par la longueur de l'axe du pédalier.
Suis je condamné à ne pas utiliser le 32x11 ?
Il y a deux grosses entretoises sur le l'axe du pédalier (entre les deux joints), on peut changer la taille de cette pièce histoire de décaler le pédalier d'une épaisseur de spacer ?
un avis ?
tout est bon dans le cochon
antoine3960
Messagede ubo » Mar 7 Sep 2010 12:39
Tu es condamné à apprendre à utiliser correctement une transmission !
C'est parce que justement la ligne de chaine est bonne que tu as ce problème. Le 11-12-13-14 est réservé à la plaque !
Messagede antoine3960 » Mar 7 Sep 2010 12:57
:lol:
je comprends alors pourquoi certains parlent d'usure de dérailleur avant. Après 2 ans mon xtr n'a pas bougé...
antoine3960
Messagede mdlbuz » Mar 7 Sep 2010 17:27
avec des Twisters micro indéxés, le problème peut être contourné en partie logiquement
en vente
mdlbuz
Messagede Klarf » Mar 7 Sep 2010 17:43
sauf ici, ou le grand plateau frotte trop la chaine quand tu croise trop.
Enfin sur un set de plateaux rotor, sur le petit plateau (en triple) dès que je passais sous la 4 ème vitesse la chaine frotté le plateau du milieu...
Messagede mdlbuz » Mar 7 Sep 2010 18:50
j'ai mal lu en effet
en vente
mdlbuz
Messagede centaur » Mar 7 Sep 2010 20:30
Bonsoir, je regarde à me monter un 29" TR en singlespeed et j'hésite entre un pédalier XTR complet avec les plateaux à mettre en vente ou un 3D axe acier mais avec un boitier Chris King.
Quelqu'un aurait déja comparé le XTR au 3D en terme de rigiditer ? Je connais le XTR et je le trouvais pas mal mais le 3D est plus beau à mes yeux ... Je ne parle pas du XTR 2011 mais du modèle précédent.
Ou puis je trouver un 3D avec le nouveau plateau SS au meilleur prix?
centaur
Messagede antoine3960 » Mar 7 Sep 2010 21:20
j'ai eu le mien en sacré promo chez dulight
antoine3960
Messagede antoine3960 » Lun 13 Sep 2010 19:07
hello !
gros problème de shifting entre le 32 et le 44 sur un rotor 3d
j'ai monté des chinook et il n'y a pas moyen de passer sur le 44.
dérailleur xtr 2009 bien placé en angle et en hauteur, butées réglées, cable ok
je ne trouve pas! une idée ?
pour le scouronnes j'ai placé le petit triangle/flèche en bas de la couronne sur la photo derrière la manivelle
erreur ?
antoine3960
Messagede FredVT » Lun 13 Sep 2010 19:24
question con, mais les spacers sont bien mis en place au niveau de l'axe?
tu as un pédalier XC2? et un dérailleur pour triple?
modèle de cadre?
d'avance merci pour tes précisions qui aideront sans doute les personnes ici à l'éclairer
FredVT
Messagede ubo » Lun 13 Sep 2010 20:10
tu as bien aligné toutes les flèches ? montres une photo de ton montage.
chinook = triple
Messagede antoine3960 » Lun 13 Sep 2010 20:57
merci de votre aide
alors spacer du pédalier avec les joints thoriques ok, spacer du boitier un seul. je ne peux pas en mettre plus
le cadre est le 96 de merida
les 3 flèches alignées derrière la manivelle
dérailleur xtr triple
Le "côté plateaux" du pédalier est assez proche du cadre, au point que le dérailleur avant atteint sa position la plus rétractée possible pour passer le petit plateau. Et c'est surment une cause du problème
De même en position haute le dérailleur passe à 1mm du côté intérieur de la manivelle.
Je ne peux pas décaler plus le pédalier car l'axe est trop court pour recevoir un spacer supplémentaire.
les photos sont pourries, dans le noir c'est pas magique! j'espère que les commentaires aideront
côté droit, pas de spacer de boitier, juste celui du pédalier
au passage de la fourchette supérieur à l'aplomb du plateau 44 l'écart est de 1 à 2mm
côté plateau 1 spacer de boitier
idéalement je mettrais un deuxième sapcer qui décalerait le pédalier vers la gauche, mais l'axe est trop court
antoine3960
Messagede PEDALATOR » Lun 13 Sep 2010 21:14
antoine3960 a écrit:hello !
erreur ?
Généralement, chez T.A. la flèche se trouve en haut lorsque la manivelle est en bas,
l'ergot (qui empêche la chaîne de se coincer entre plateau et manivelle) se trouvant alors placé derrière la manivelle:
http://www.pedalator.com/VTT/inventaire/plateaux/TA/9v_44T_5b_94mm_black.jpg
PEDALATOR
Messagede antoine3960 » Lun 13 Sep 2010 21:16
la fourchette passe tout près de la manivelle
ok! j'essaye demain
mais tu crois que ça change quelquechose ? à priori le placement des plateaux les uns par rapport aux autres reste le même ?
merci en tout cas
antoine3960
Messagede Klarf » Mar 14 Sep 2010 08:05
Souvent les rampes de monté sont par 2, et diamétralement opposées.
Il faut donc mieux les monter du bon côté, de plus, il y a le plot qui évite que la chaine vienne se coincer entre la manivelle et les plateaux.
Pour ta fourchette, règle là au plus près de la chaine, mais ça semble être a cause de la forme des manivelles (droite).
Messagede ubo » Mar 14 Sep 2010 08:11
tu as tout les petits usinages qui vont bien sur le grand plateau pour faire monter la chaine ?
Ton dérailleur XTR pourrait aller encore plus loin mais il est gêné par la manivelle c'est ça ?
Messagede antoine3960 » Mar 14 Sep 2010 08:17
pour le dérailleur c'est ça!
mais en fait le dérailleur n'a pas besoin d'aller si loin.
Je vais regarder pour l'usinage, je ne me souviens pas.
si jamais je ne m'en sors pas je peux tenter de mettre les plateaux xtr dessus ? J'ai une course samedi :?
antoine3960
Messagede ubo » Mar 14 Sep 2010 08:57
Il y'a forcement quelquechose que tu as mal fait. Tu n'as pas un vélociste à côté de chez toi pour regarder le truc ?
Messagede antoine3960 » Mar 14 Sep 2010 09:06
oui et un bon en plus :mrgreen:
je continue d'investiguer en démontant les plateaux pour voir et si ça ne va pas je file chez lui.
antoine3960
Messagede antoine3960 » Mar 14 Sep 2010 21:36
hello !
alors en fait le plateau 44 ne présente aucune spécificité pour le shifting. la petite vague, l'encoche ou je ne sait pas comment vous l'appelez est inexistante. De même pas de plot.
sur le 32 il y a 4 "zone de passage"
normal ou pas ?
antoine3960
Messagede ubo » Mer 15 Sep 2010 07:17
non modèle single ?
Messagede antoine3960 » Mer 15 Sep 2010 07:58
hummmm pas bête ça !
en regardant de nouveau chez Dulight, je vois aussi qu'il y a 2 largeurs de branche.
18mm et 23mm et effectivement j'ai des 23 alors que ça doit être du 18, cela change t il autre chose que l'esthétique ?
antoine3960
Messagede ubo » Mer 15 Sep 2010 08:30
non ça change rien.
Je disais single comme cela y'a peu de chances que ça soit cela, le mieux est d'aller chez ton vélociste.
Messagede Gadget » Mer 15 Sep 2010 09:07
Plateau "single" chez TA en 104mm : 42 dents maximum d'après leur catalogue. Je penche pour un oubli d'usinage, dans quel cas un échange devrait être aisé. C'est clair que sans les plots ni rampes, la chaîne doit avoir un peu de mal à monter...
In Velo Veritas
Gadget
Geek
Messagede slashy » Lun 27 Sep 2010 08:39
@ Fred
Sur le site Rotor version anglaise pour le Rotor 3D+ il y a marqué qu'il est compatible avec du BB30 boitier 68 .
donc cela veut dire incompatible avec du BB30 boitier 73 ?
slashy
Messagede FredVT » Lun 27 Sep 2010 08:54
slashy a écrit:@ Fred
je comprends la chose comme toi.. oui
FredVT
Messagede slashy » Lun 27 Sep 2010 10:12
Fred peut-tu verifier cela avec rotor ?
il y a beaucoup de cadres avec largeur de 73mm (tout les nouvelles spé par exemple). certains modèles chez cannon aussi
bàt
Jan
slashy
Messagede FredVT » Lun 27 Sep 2010 16:44
voila, d'après les infos reçues, ça sera bien possible de les monter sur un boitier de 73mm.
"The new 3D+ cranks will be delivered new with all of their applicable spacers for each possible combination according to the model. In the case of XC3, there will be the red 11,35 spacers on each side and an additional black 8,5mm spacer on the drive side, and a 3mm spacer on the non-drive side. In the case of the XC2, there will be the red 11,35 spacers on depending on the final design there will different spacers required for this setup. This will be decided shortly and will be included with the new cranks with a chart explaining the necessary mounting instructions."
FredVT
Messagede Trigramus » Ven 1 Oct 2010 17:57
t'as une idée du poids?
GIANT XTC 29 2018
GIANT PROPEL Advanced 2018
GIANT TCR 2006
GIANT TCR CCC 2019
Good deal with:
Trigramus
