Messagede EdoKoi » Mar 9 Nov 2010 15:03
Félicitations pour ce montage plus qu'abouti 8-)
Preuve pour ceux qui en doutaient qu'un sub 8 est tout à fait roulable au quotidien en usage vtt ;)
EdoKoi
Messagede JeanY86 » Mar 9 Nov 2010 15:13
Merci ;)
JeanY86
Messagede VTT64140 » Mar 9 Nov 2010 16:44
Superbe montage très aboutit qui est roulable :!: JeanY86, beau travail qui marque la 100ème page du post :)
Light is right !
VTT64140
Messagede mich3 » Mar 9 Nov 2010 17:10
Ca y est réception de mon nouveau Believe s light 19 " ....et horreur 1090 gr complet avec patte et les vis fournies, le Beone de madame en taille identique 1034 gr complet avec SA vis et la patte,
Premier difference à la place des pattes rivetées pour la durite de frein arrière , 4 écrous sertis dans les tubes, avec 4 vis et 4 pièces plastique
le tout moins clean que le Beone , je trouve !!!! mais impossible que les 50grs soient là, donc peinture ou autre ou un cadre du lundi ;-)
Et 22 gr en plus sur le cintre low raiser fizz 192 gr au lieu de 170 pffff.
Sans empressement maintenant je cherche des pièces light payable.
par exemple jdd fun works s light annoncé a 60grs plus vis et étoile, 40€ tige de selle fun works +/- 200grs frein avid elexir r 231 grs ( l'avant ) les deux pour 99 € sans disques, disque alligator, etc
si vous avez des idées, ou la perle rare ???
mich3
Messagede christophed83 » Mar 9 Nov 2010 18:28
les Elixir R font plus que 231g, tu as du te tromper
christophed83
Messagede forumeurdu14 » Mar 9 Nov 2010 19:32
mich3 a écrit:Ca y est réception de mon nouveau Believe s light 19 " ....et horreur 1090 gr complet avec patte et les vis fournies, le Beone de madame en taille identique 1034 gr complet avec SA vis et la patte,
Faut remplacer les quatre vis en acier pour fixer la durite par des vis plastique et tu gagneras 15 grammes.
Sinon pour eviter les mauvaises surprises, le JDD Fun Works S-Lite fait 63 grs sans l etoile, le capuchon et sa vis en alu:
pour la TDS, heureusement qu elle est bien en dessous des 200 grs, attention tout de meme a la longueur car elle n existe qu en 350 mm avec une insertion mini de 90 mm dans le cadre:
forumeurdu14
Images: 45
Messagede JeanY86 » Mar 9 Nov 2010 20:12
pas mal la TDS :)
JeanY86
Messagede thonyu » Mar 9 Nov 2010 21:21
VTT64140 a écrit:
JeanY86 a écrit:
xnicoxo a écrit:Bonjour; à vous tous et premièrement bravo pour vos superbes montures ca fait rever .
Et justement ma question car je regarde actuellement le s-lite et je me demande quel taille prendre pour mon gabari 1.69 m et 70 d'entre jambe .
Merci par avance pour vos réponses.
c'est vrai que t'es entre le 15 et le 17", pas facile de choisir à ta place...
peut être plutôt un 15", ça va te faire 24 cm de sortie de TDS, oui pour moi un 15"
est ce que tu as des grands bras ?
+1, le 15 sera le mieux.
Lorenzo est plus ou moins dans la même situation non ? ;)
pour info,
je fais 1M73 74 d'entre jambe et j'ai pris un 15. j'aurais une sortie de tige de selle d'environ 30CM
tu peux ensuite jouer sur la potence pour trouver ta position.
thonyu
Messagede crazymike » Mar 9 Nov 2010 21:52
bien qu'on m'est conseillé un dérailleur collier haut pour un cadre believe
puis je quand même prendre un collier bas , pour le gain de poids???? ou ce n'est pas fiable????
excellente transaction avec : Pascal95, Laurent, Klarf, cannonman, tfayet, sam le belge, cocker77230, avite, wwwfabien, zéphi48, Booster-21, LaurentR
crazymike
Messagede JeanY86 » Mar 9 Nov 2010 22:00
crazymike a écrit:bien qu'on m'est conseillé un dérailleur collier haut pour un cadre believe
tu vas avoir la fourchette loin des plateaux, ça peut marcher mais c'est pas l'idéal :|
vise plutôt un montage en double avec un DA à 75g par exemple, là tu vas gagner du poids ;)
JeanY86
Messagede crazymike » Mar 9 Nov 2010 22:03
ok merci bon je vais prendre un collier haut 25 gr de perdu :-?
je suppose que je pas prendre un des nouveaux compatible 10V?
pour le double je suis pas prêt a franchir le pas, faudrait que j'essaie avant, mais j'aime bien mon 22 çà grimpe trop dans le coin pour moi
crazymike
Messagede mich3 » Mar 9 Nov 2010 22:08
c'est une TDS carbone pas alu ??
et pour les avid elexir 230 grs , juste pour l'avant, pleins de colsons ( ou rilsan chez vous ) à couper pour le peser
Je vous met le poids demain
mich3
Messagede JeanY86 » Mar 9 Nov 2010 22:13
crazymike a écrit:ok merci bon je vais prendre un collier haut 25 gr de perdu :-?
tu prends un 24-38 avec une cassette 11x34 et ça roule ;)
avec un dérailleur DA 7900 ou sram Red :)
JeanY86
Messagede crazymike » Mar 9 Nov 2010 22:17
j'aime bien mon 44 aussi :D
j'arrive pas encore à me faire à l'idée qu'il va m'en manquer un mais çà viendra peut etre
crazymike
Messagede mich3 » Mar 9 Nov 2010 22:22
....glup....120 € la TDS ........70 grs de gagné sur l'alu pour 80 € en plus :shock:
+ de 1 € le gr :mrgreen:
au secours !!!! je vais me reconstruire un avion, ça revient moins cher :lol:
mich3
Messagede JeanY86 » Mar 9 Nov 2010 22:26
est ce que tu roules souvent en 44x11 ou 44x12 ?
le 38x11 est proche du 44x12 ;)
JeanY86
Messagede rondelalune » Mar 9 Nov 2010 22:29
pour info,
Je trouve que votre mesure d'entre-jambe est petite, moi je mesure 1,71m et je mesure mon entre-jambe à 82 cm. J'ai commandé un beone en taille 17 pouces.
Si tu te retrouve avec un cadre trop petit, y mettre une potence plus longue pour compenser me semble une mauvaise idée (potence longues sur cadre court= descente périlleuse), en tout cas il faut d'abord ajuster ton recul de selle.
Je monterais mon vtt d'abord avec une potence de 90 mm, et si le cadre est trop long pour moi, je m'acheterais une potence plus courte.
trop de blabla pour un truc qui n'existe même pas encore sur le marché. ça c'est mon avis.
rondelalune
Messagede flo74 » Mar 9 Nov 2010 22:56
le JDD fun works fait 72gr si on ajoute l'étoile, le caps + la vis
j'ai vérifié un elixir CR av à 263gr avec la durite non coupé
flo74
Messagede JeanY86 » Mar 9 Nov 2010 22:58
flo74 a écrit:le JDD fun works fait 72gr si on ajoute l'étoile, le caps + la vis
c'est pas mal du tout :)
un lien pour le trouver ?
JeanY86
Messagede Thomkart » Mar 9 Nov 2010 23:31
Chez bike discount ça doit se trouver ;) .
Thomkart
Messagede mich3 » Mer 10 Nov 2010 06:31
mich3
Messagede JeanY86 » Mer 10 Nov 2010 14:32
Petit test de la cassette XG 999 sur 25 km
Le shifting est aussi bon que la XTR en étant un poil plus rapide j'ai l'impression
par contre, elle est plus bruyante au roulage avec un petit bruit permanent qui semblait cependant s'estomper sur la fin de la sortie, peut être lié au temps de rodage chaine/cassette ;)
enfin une cassette ultralight qui fonctionne vraiment bien ! :)
JeanY86
Messagede christophed83 » Mer 10 Nov 2010 14:45
c'est une bonne nouvelle, enfin une alternative à une xtr.
christophed83
Messagede JeanY86 » Mer 10 Nov 2010 14:47
il faudra voir la longévité...
JeanY86
Messagede pascal95 » Mer 10 Nov 2010 14:50
JeanY86 a écrit:Salut,
Je crois qu'elle est bruyante car elle est vide à l'intérieur et ça raisonne!
pascal95
Messagede JeanY86 » Mer 10 Nov 2010 14:53
c'est une pièce d'orfèvrerie en tout cas niveau fabrication
JeanY86
Messagede sandatos » Mer 10 Nov 2010 15:54
ouaip, vivement qu'ils en fassent pour route avec en 11-28 (ou 11-30, on peut rêver) pour avoir une alternative aux dura ace, qui commencent à être dur à trouver à bon prix.
sandatos
Messagede JeanY86 » Mer 10 Nov 2010 16:43
sandatos a écrit:ouaip, vivement qu'ils en fassent pour route avec en 11-28 (ou 11-30, on peut rêver) pour avoir une alternative aux dura ace, qui commencent à être dur à trouver à bon prix.
si tu cherches une DA 9V en 12x27, bikediscount en a encore à prix à peu près abordable ;)
ceci dit, je n'ai jamais été satisfait de cette cassette niveau shifting :?
http://www.bike-discount.de/shop/k484/a927/dura-ace-kassette-cs-7700-12-27.html
JeanY86
Messagede thonyu » Mer 10 Nov 2010 16:52
pour info,
exact petite erreur mon entrejambe est de 79 cm mais je préfère avoir un petit cadre d'autant plus que le believe est déjà long
thonyu
Messagede jobartim » Mer 10 Nov 2010 17:17
pascal95 a écrit:Je crois qu'elle est bruyante car elle est vide à l'intérieur et ça raisonne!
Tu confonds pas avec une red
jobartim
