Re: Pédalier 2x9 =>29/44
Messagede tomasdev » Jeu 11 Fév 2010 15:21
dans ce cas, ok ;)
tomasdev
Messagede Trigramus » Jeu 11 Fév 2010 15:49
Euh certes mais je crois que on en a deja parler par ci par là...
GIANT XTC 29 2018
GIANT PROPEL Advanced 2018
GIANT TCR 2006
GIANT TCR CCC 2019
Good deal with:
Trigramus
Messagede Klarf » Jeu 11 Fév 2010 15:50
il est tout de même possible de le faire, Laurance LeboucheR, et aussi une personne dans le post "look 996" la fait aussi.
Messagede avite » Jeu 11 Fév 2010 15:52
tomasdev a écrit:Je tourne en stylo 3.3 passé en 26/40 avec plateaux chinook,
tout est niquel, mais le boitier gxp truvativ est super fragile et bof,
j'ai une pedalier 105triple qui traine, avec boitiier, en 30/40/50,
le petit de 30 est en 74mm non ? dans ce cas, chez dulight, je peut prendre un 26 ou 27 dts,
et mettre un 40 au millieu, pour fair ecomme le stylo, mais en plus robuste je pense,
les boitiers shimano sont plus costauds ?
J'ai un Shimano 105 triple passé en double sur mon Skin pour des raisons de Q factor /coût pédalier .
Par contre c'est le dernier modèle avec axe intégré et j'ai mis un boitier dura ace .Mon boitier de pédalier est en 68 mm et j'ai encore 10 mm entre petit plateau et base malgré mon petit plateau en 30 dents .
Pour ma part, le choix a été dicté pour un q factor et longueur manivelles ( 172,5 mm) .Deux valeurs qui sont difficiles à trouver en pédalier VTT à moins de mettre un prix énorme .
Le petit plateau est bien en 74 mm d'entraxe et le grand en 130 mm .
Pour le choix du petit tu as jusque 22 dents il me semble et pour le gros c'est 38 dents ( 130 mm d'entraxe ! ) .
A toi de déterminer ce que tu veux :
- Q factor
- longueur manivelles
- choix des dentures
- fiabilité du boitier et coût de remplacement
- poids
- prix
contact impeccable : $eboss, Jeff,Marech77,Rogntudju,bloobird0,Thierry62,cocker77230,PEPIN,Renateau
avite
Messagede tomasdev » Jeu 11 Fév 2010 16:28
le qfactor c'est pas important pour moi, le pedalier, je l'ai, le boitier aussi,
me faut juste 2 plateaux, du TA ira tres bien,
c'est aussi un axe integré,
faut voir si le boitier sera plus fiable que le gxp,
niveau poids, ca doit etre kiff kiff non ?
mes manivelles sont en 175, comme celles du stylo actuel
tomasdev
Messagede avite » Jeu 11 Fév 2010 16:48
tomasdev a écrit:le qfactor c'est pas important pour moi, le pedalier, je l'ai, le boitier aussi,
Le poids est de 800 g pile poil tout compris avec boitier .
Si tu te moques du q factor et roule en 175 mm reste en pédalier type VTT .Tu auras plus de choix de dentures pour pas trop cher .
Le XTR est parfait pour passer en double mais il y a aussi plein de choix possible .
avite
Messagede varnice » Jeu 11 Fév 2010 17:12
une petite question en ce moment je suis en double en 20 32 mais le 32 est trop petit malgre ma pratique essentielement montagneuse combien je peux mettre au maximun tout en gardant le 20 , 34? , 36 ?, 38? je suis en derailleur xtr devant et xtr grand shape derrierre
remedy + canyon frx + hybride de route
varnice
Messagede Dementia » Jeu 11 Fév 2010 17:41
Un petit effort .... C'est écrit sur cette page ...
16 dents Max
Messagede EdoKoi » Jeu 11 Fév 2010 18:20
Dementia a écrit:16 dents Max
Et encore, c'est ce qui est écrit sur les dérailleurs de route, RED et autres DA, mais en pratique dans ce post, certains qui ont testé ont eu des soucis à partir de 15 :?
L'écart qui a été le plus éprouvé c'est 14 dents. Après rien n'empêche de tester et d'acheter un autre plateau après en cas de soucis :idea:
EdoKoi
Messagede sandatos » Ven 12 Fév 2010 08:46
oui, 20-36 c'est théoriquement possible, mais c'est beaucoup trop, ce sera pas roulable, tu devras passer plusieurs pignons à chaque changement de plateau.
20-34 semble être le bon compromis.
Tu peux mettre un pignon de 11 sur ta cassette aussi si elle n'a qu'un 12.
sandatos
Messagede guillaumedu17 » Ven 12 Fév 2010 12:08
Pourquoi un petit plateau de 20 :o ???
Si ça ne passe pas avec un 22 ça ne passera pas mieux avec 20.
Quelle cassette ? 11*32 34 27 ?
Meme le 22 27 c'est déja presque inutile d'avoir un dvlpt plus petit non ?
Sinon à toi de voir. >>>>> 20 34 ou 22 36
guillaumedu17
Messagede sandatos » Ven 12 Fév 2010 12:15
j'ai essayé en 22-36 avec cassette DA 11-27 mais je trouve le 22-27 trop grand (je ne roule qu'en montagne)
sandatos
Messagede maz » Ven 12 Fév 2010 20:15
Bonsoir,
En terme de solidité les dérailleurs avant route ca tient?
Vaut il mieux du Sram ou shimano?
maz
Messagede domgreg » Ven 12 Fév 2010 21:55
Bonsoir, j ereviens à la charge car je suis un peu perdu dans les entraxes et plateaux... :oops:
Sur un pédalier double KCNC il semblerait que l'entraxe soit 94mm. Or, je ne trouve pas de plateaux 26*36 (ou38) en 94 mm.
Pourtant sur le pédalier d'Edokoi (KCNC) on voit des plateaux Chinook (entraxe 64 /104 si je ne me trompe..).
J'ai raté quelquechose ou j'ai pas tout compris?..
L'idée de base est de tester un double en limitant les frais (donc, je cherche donc des pédaliers assez light d'occase me permettant ces dentures. Le kcnc me semblait pas trop mal placé mais je suis ouvert à toute autre idée.)
Merci d'avance.
domgreg
Messagede EdoKoi » Ven 12 Fév 2010 22:03
Mon kcnc est un modéle triple que j'ai monté en double! D'où l'entraxe standard 64/104 qui permet de monter les modèles Chinook de Spécialités TA. Le modèle double est en 5 branches, les plateaux de chez Spé TA qu'il te faut sont respectivement un Zéphir et un Zélito (je n'ai plus la valeur des entraxes en tête).
Je suis partie sur cette configuration pour avoir un plus grand choix de dentures, et la possibilité de repasser en triple au besoin (mais après avoir goûter au double je n'en vois plus l'intérêt).
L'avantage du 5 branches à l'usage : tu peux monter 2 plateaux rotor ovals :wink:
EdoKoi
Messagede domgreg » Ven 12 Fév 2010 22:08
Ah bon, je comprends mieux alors... Mais zéphyr: 110 et zélito: 74. ça va sur un Rotor mais pas sur un kcnc double apparemment (sur Dulight ils donnent 94 d'entraxe)
domgreg
Messagede EdoKoi » Ven 12 Fév 2010 22:31
Exact ce sont les modèles qui vont sur le Rotor ! J'avais comparé les 2 montages au
moment de mon choix :wink: d'où mon mélange.
Les plateaux du double kcnc proposait des dentures trop grandes par rapport à ce que je cherchais, du coup je l'avais éliminé rapidement...
EdoKoi
Messagede EdoKoi » Ven 12 Fév 2010 22:48
Excellent ce recapitulatif Inoga! Merci :wink:
EdoKoi
Messagede varnice » Sam 13 Fév 2010 07:10
guillaumedu17 a écrit:Pourquoi un petit plateau de 20 :o ???
merci pour le choix des plateau
celui de 20 c'est a cause d'une triple operation du genou
varnice
Messagede rondelalune » Sam 13 Fév 2010 07:24
et un plateau de 20 dents, c'est plus léger que le même en 22 dents.
trop de blabla pour un truc qui n'existe même pas encore sur le marché. ça c'est mon avis.
rondelalune
Messagede xhala_debru » Sam 13 Fév 2010 08:32
Apparemment, il y a moyen de descendre à 40 dents pour le grand plateau avec un entraxe de 94.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=30179
Voilà qui est intéressant pour moi, car tirer du 44 dents tout le temps...
Et M3rd3..., c'est du 4 branches donc pas standard :cry:
xhala_debru
Re: Pédalier 2x9 =>29/44 et compatibilité plateaux (page 74)
Messagede lapierre24 » Sam 13 Fév 2010 11:36
bonjour je viens d'acquérir un fsa k force light en modèle double plateau et je souhaite les changer
l'entraxe est de 94 ou 104mm?
quel plateaux existe-il en 94mm?
lapierre24
Messagede mfmik » Sam 13 Fév 2010 11:43
si c'est du 104mm tu as les chinook autrement je ne sais pas
mfmik
Messagede lemairevtt » Sam 13 Fév 2010 12:11
pas le choix control tech donc 40 ou 44 et 29 en petit
lemairevtt
Messagede lapierre24 » Sam 13 Fév 2010 12:12
lemairevtt a écrit:pas le choix control tech donc 40 ou 44 et 29 en petit
on les trouves ou les control tech?
lapierre24
Messagede lapierre24 » Sam 13 Fév 2010 12:29
j'ai trouvé sur chainreactioncycle
85euros les plateaux :twisted:
lapierre24
Messagede domgreg » Dim 14 Fév 2010 23:50
inoga a écrit:
domgreg a écrit:Ah bon, je comprends mieux alors... Mais zéphyr: 110 et zélito: 74. ça va sur un Rotor mais pas sur un kcnc double apparemment (sur Dulight ils donnent 94 d'entraxe)
Oui c'est bien 94mm d'entraxe, j'ai commandé des plateaux TA pour olivy30, le mini admissible en 94mm c'est du 29dents, donc le 26 il faut oublier.
regarde cette image, c'est une superbe antisèche made in TA, les rois des galettes.
si avec ça tu te plantes, là je n'y peu rien, et si besoin de plus d'infos sur les compatibilités des plateaux TA :arrow: MP
Désolé de ne pas t'avoir remercié avant (cause week end..) mais là je vais pouvoir tout réviser, comprendre et aviser ensuite. Ca fera partie demes documents à conserver ;) ..
domgreg
Messagede sandatos » Lun 15 Fév 2010 11:01
à noter qu'il est possible de monter un plateau de 20 dents sur un pédalier 4 branches (et pas seulement sur un 5 branches comme indiqué dans le document plus heaut)
Toutefois, ça ne marche pas sur tous les pédaliers.
Ça marche sur les pédaliers shimano après un coup de Dremel (ou de lime) pour que la chaîne ne vienne pas appuyer sur l'étoile. Sur le XTR (970), il n'y a pas besoin de limer à priori.
En général, il faut aussi limer les têtes des vis de plateau et les rondelles.
sandatos
Messagede frank » Lun 15 Fév 2010 14:38
je confirme,d'ailleurs avec certains plateaux en 20,il suffit de le mettre en place et bien serrer les vis tous simplement parce qu'il 'y a rien a rectifier/limer etc
frank
Messagede beut » Lun 15 Fév 2010 21:38
Sur plusieurs jours, j'ai "ingurgité " les 74 pages de ce topic, encore une fois plein de bons conseils et de technique, comme d'habitude sur le "bleu" ;)
J'ai besoin de vos lumières et de vôtre expérience car je m'y perd un peu, dans toute cette masse d'infos.
J'ai un Titus motolite exogrid que j'emmène sur tous les terrains (plat parisien, grimpette de ma provence natale, Pyrénées).
Il est équipé d'une cassette XT en 11-32 et d'un pédalier XT en 44-32-22.
Avec les années (et je ne suis pas vraiment bon et ni entraîné), je me suis aperçu que je n'utilisais jamais les 2 premiers pignons (11 et 12) avec le 44; de même, je grimpe sur le 22/24 ou le 22/28.
Lorsque j'ai mis le 32, c'était pour m'arrêter et finalement marcher. J'ai testé avec une cassette 11-34 dans les mêmes côtes, même motif, même punition.
D'ailleurs, je ne m'y suis jamais fait au 34 (trop de déséquilibre).
Il est peut-être opportun de passer mon XT en double type 40-24 ou 38-24 avec ma K7 en 11-32, ce qui m'apporterait les mêmes développements maxi que ceux que j'utilise.
Mais je n'ai aucune idée des conséquences à l'usage: trop forts croisements de chaine, trous d'étagement ou plage utile trop étroite, obligation trop fréquente de jongler entre les 2 plaques sur les rapports les plus usités...
D'ailleurs j'envisage le même traitement pour le RCZ de madame...
Bref, a l'aide! :D
beut
