fourche rigide
Re: fourche rigide
Messagede petitcabri » Ven 26 Oct 2012 22:30
si tu as possibilité d'avoir des fourches triban , je suis preneur
je cherche une fourche rigide pour remplacer la fourche suspendue de mon triban road 7 (velotaf)
donc pivot 1 1/8 aheadset long 180mn
fixation v-brake.
petitcabri
Re: fourche rigide
Messagede kawaite » Mer 7 Nov 2012 20:56
je souhaite changer ma fourche par une rigide.
mais pourquoi monter une 26 qui fait en general 445mm de haut alors qu'une 29 fait 475mm qui est l'equivalent d'une 26 en 100mm; et ainsi ne pas changer la position du pilote et la geo du biclou????
kawaite
Re: fourche rigide
Messagede Sawyer » Mer 7 Nov 2012 21:49
475mm sans le pilote dessus ! Si tu as compte le sag ,tu arrives vers 450mm suivant tes réglages de sag
Sawyer
Re: fourche rigide
Messagede the scaleur » Mer 7 Nov 2012 21:49
Oublie pas que sur une fourche de 100mm tu as le SAG ;)
EDIT: grillé :o
the scaleur
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Mer 7 Nov 2012 21:53
Parce qu'une fourche 26er en 100mmm fait bien 475mm (max) de haut mais en statique. Le pilote pesant quelques paquets de kilogrammes, la fourche s'enfonce (de la valeur du SAG) quand tu montes sur le vélo. La géométrie est conçue autour de cette fourche compressée, soit entre 440 et 460mm pour une fourche de 26er.
Lorsque la fourche débat de son SAG, cela redresse l'angle de direction d'environ 1°. Sur le terrain, 1°, c'est très sensible.
Edit : Grillé.... et re-grillé :lol:
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede kawaite » Jeu 8 Nov 2012 20:46
je suis d'accord avec vos explication mais souhaitant garder ma position en statique autant prendre la 475mm ?je trouve que 445mm abaisse enormement la position et le bdp et ainsi ne pas trop refermer l'angle de direction aussi
kawaite
Re: fourche rigide
Messagede kawaite » Jeu 8 Nov 2012 21:13
et la geo d'un cadre est donne sans SAG en general no? je suis perdu pas envi de me tromper en faite
actuellement un ami a monter un velotaf 26p avec une fourche rigide 29 et je retrouve la meme position que sur mon xc avec fourche en statique....toujours prise de tete ces histoires de geo/position....
vais acheter des rollers....mdr
kawaite
Re: fourche rigide
Messagede valino » Jeu 8 Nov 2012 22:20
kawaite a écrit:je suis d'accord avec vos explication mais souhaitant garder ma position en statique autant prendre la 475mm ?je trouve que 445mm abaisse enormement la position et le bdp et ainsi ne pas trop refermer l'angle de direction aussi
.. tu comptes utiliser ton velo en statique ? :lol:
valino
Re: fourche rigide
Messagede Sawyer » Ven 9 Nov 2012 07:47
Une fourche 29 sur un 26 ,c'est ce que j'ai fait sur mon ls
Sawyer
Re: fourche rigide
Messagede kawaite » Ven 9 Nov 2012 09:06
Et qu'en penses tu?niveau position etc?
kawaite
Re: fourche rigide
Messagede Sawyer » Ven 9 Nov 2012 22:45
Moi j'appréciais beaucoup la position,je l'avais validé par le test d'une carbone 29er avant de faire une titane sur mesure.
Sur une 26 ,je me trouvais trop bas de l'avant bizarrement!
C'est très subjectif comme avis mais je n'y avais trouvé que des avantages .
Sawyer
Re: fourche rigide
Messagede kawaite » Sam 10 Nov 2012 09:06
Même ressenti avec une fourche en 445mm je suis trop bas au final donc passage sur une 29
kawaite
Re: fourche rigide
Messagede ThierryGTLTS » Sam 10 Nov 2012 18:56
Certainement parce que vous êtes habitués à rouler avec peu de sag comme $eboss.
L'essentiel est de trouver ce que l'on cherche, non ;) ;) ;)
Pour ma part, sur mon 26", j'ai mis une 445 + bague de 6mm = 451mm et cela me convient 8-) 8-)
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: fourche rigide
Messagede kawaite » Sam 10 Nov 2012 21:06
oui Thierry je roule avec peu de SAG donc je met une 470mm et nickel. je vais tenter l'aventure meme apres l'hiver passé...
kawaite
Re: fourche rigide
Messagede kougarok » Sam 10 Nov 2012 21:13
Bonsoir,
A Thierry. Peux tu m'expliquer cette bague de 6mm. Tu la poses en bas du pivot, sous la base du jeu de direction ? Comment ça tient ?
Merci...
kougarok
Re: fourche rigide
Messagede Sawyer » Sam 10 Nov 2012 21:58
Je comprends sous la potence moi non?
Sawyer
Re: fourche rigide
Messagede vdesch » Dim 11 Nov 2012 07:12
Non il s'agit d'une bague entr la fourche et le jeu de diection inferieure.
Kris kin en fait une de 5mm, mais n'importe quel bon tourneur fraiseur peu te faire sa... ;)
vdesch
Re: fourche rigide
Messagede Klarf » Dim 11 Nov 2012 12:11
La bague chris king peut convenir à d'autre marque sans problème, il me semble que c'est assez rependu même.
Re: fourche rigide
Messagede kawaite » Dim 11 Nov 2012 17:43
Rossermpok as tu une photo avec ta rigide 29 montee sur ton 26 stp
kawaite
Re: fourche rigide
Messagede Sawyer » Dim 11 Nov 2012 20:57
Va ds le post des litespeed pisgah ,il y en a
Au pire,j'en mettrai une demain
Sawyer
Re: fourche rigide
Messagede Petits mollets » Mar 20 Nov 2012 20:06
Bonjour a tous
Je me suis fait taper sur les doigts donc je re post ici :
J'ai envie de passer mon VTT en rigide avec un petit budget (150€ max) et j'ai repéré ce modèle : http://m.lightinthebox.com/fr/supernova-norme-full-carbone-vtt-fourche-rigide-29-disque-de-frein_p227234.html . Qu'en pensez vous ?
Les fourches carbones chinoises sont elles dangereuses ?
J'ai vu sur le blog de $eboss qu'il en avait une ?
J'ai déjà posé la question sur deux autres forums mais je n'ai pas réussi a avoir beaucoup de retours
Merci d'avance
Petits mollets
Re: fourche rigide
Messagede BigBen » Mer 21 Nov 2012 11:26
Tu peux avoir quelques éléments de réponse sur ce même fil, à partir de ce message que j'avais posté.
Je serais toi j'opterais quand même, par sécurité, pour une marque reconnue. Après, quelle est ta pratique ? VTT, route, chemins non cassants, … ?
BigBen
Re: fourche rigide
Messagede ubo » Mer 21 Nov 2012 11:29
Petits mollets a écrit:Les fourches carbones chinoises sont elles dangereuses ?
Je me suis posé aussi la question et j'ai préféré partir sur une rigide de marque niner. J'ai eu un accident il y'a quelques années du à la rupture d'un pivot de fourche et je ne prends plus aucun risque sur cet élément.
Re: fourche rigide
Messagede Petits mollets » Mer 21 Nov 2012 11:57
Je roule principalement en rando dans le 62 avec un 29" et je pèse 63kg , c'est pour ca que j'ai pensé a la fourche rigide
Merci pour ton retour Ubo , même une fourche Dengfu ne te semble pas fiable ?
http://dengfu.en.alibaba.com/product/547048274-213303604/new_26er_29er_mtb_rigid_front_fork_with_disc_brake.html
Petits mollets
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Mer 21 Nov 2012 14:20
Si la qualité d'assemblage des fourches est du même niveau de ce que j'ai vu sur les cadres de même marque (pas tous, mais suffisamment pour dire que le niveau de qualité est bien irrégulier), je suis rigoureusement du même avis que Ubo.
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede Petits mollets » Mer 21 Nov 2012 14:31
Ah , ça m'embête ça :(
Petits mollets
Re: fourche rigide
Messagede PapyTA » Mer 21 Nov 2012 14:53
J'imagine. Mais c'est la réalité.
PapyTA
Re: fourche rigide
Messagede Petits mollets » Mer 21 Nov 2012 15:50
J'ai demandé un retour aux possesseurs de Dengfu on va voir ;)
Petits mollets
Re: fourche rigide
Messagede mdlbuz » Mer 21 Nov 2012 15:56
Quelqu'un sait si la fourche titane vendue chez J&L peut remplacer ma 100. Il indique 42 de haut mais je n'arrive pas a bien comprendre. De l'axe à "crown"?
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=290607872818&index=0&nav=WATCHING&nid=38772821690
en vente
mdlbuz
Re: fourche rigide
Messagede albert » Mer 21 Nov 2012 16:01
beurk :shock:
albert
