Réalisations Je9999
Réalisations Je9999
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 00:15
Donc voici quel que réalisations depuis mes dernières interventions.
Ces dernières sont les réalisations qui mérite des commentaires et critiques, donc à vos marques prêts...
Sûr cet vidéo découvrez la réalisation de ce support de batterie DI2 sous boitier de pédalier ce support remplace le guide câbles de dérailleur et s’adapte a la plus par des cadres
En ce moment j'en fais un a Derlin (des photos bientôt)
Sur ce collier de tige de selle, j’ai réalisé la vis de serrage avec une vis à pas inverse (filetage de droite sans horaire et gauche anti horaire) de plus cette vis est en titane avec une empreinte 6 pas et débouchante, ce qui permet d’ insérer la clé complètement dans la vis.
Voici ici la roue Av Concept64 découvrez ou redécouvrez la vidéo de la réalisation du moyeux Av.
VIDEO FULL HD
http://www.youtube.com/watch?v=8JQqGyY1zNs&feature=player_embedded
Voici un compte rendu avec l'envoi de la roue.
1. Lors du montage, le premier point qui m'a interpellé est négatif: il s'agit de l'emplacement sur lequel repose les rayons. En effet les rayons à têtes droites ont une tête conique (http://www.seetool.be/media/image/3966_imagefield01.jpg), il faut donc que l'insert alu dans le moyeu soit aussi percé avec cette forme conique afin de répartir la force causée par la tension sur une plus grande surface (diminution de la contrainte).
2. J'ai pris des relevés concernant la rigidité de la roue à partir de 500N de tension (sous, il est difficile de mesurer précisément la tension) et jusque 1050N. La courbe est linéaire, la roue a constamment une rigidité de 38N/mm au point où est appliqué la charge, et une déformation de 0.6 à 0.67mm à 180° de la charge. Ceci prouve que le corps en lui même est costaud et qu'il n'y a logiquement pas de faiblesses à ce niveau.
3. A partir d'une tension faible (avant 500N), le roulement est trop libre dans son logement. Il peut aisément bouger de haut en bas ce qui est mauvais pour la durée de vie du produit qui émettra certainement divers bruits à l'utilisation. Nous avons déjà rencontré ce type de phénomène sur le moyeu très léger Extralite SX 45g, entièrement en aluminium: avec la tension des rayons, l'alu se déforme et le roulement n'est plus inséré proprement dans son logement. Je tends à penser que votre insert alu devrait avoir une autre forme plus imposante pour que d'une part la partie alu se déforme moins, et que d'autre part le roulement soit en contact complet avec l'insert, pas uniquement par 5 ou 6 contact ponctuels.
4. Avec un insert plus massif, le moyeu prendra forcément du poids. Je pense que vous pourrez compenser en réduisant les épaisseurs de carbone où il y a le moins de contraintes (au centre). Au centre, les contraintes sont de type compression car les deux flasques du moyeux tirent avec une composante latérale chacun de leur côté, le centre est donc écrasé avec la tension.
5. Au final, j'ai réduit la tension des rayons pour que la déformation soit moins importante.
6. Le système de capuchon fonctionne bien, il n'y a quasiment pas de différence de résistance au roulement entre la position à vide et la position attache rapide serrée.
7. La petitesse des roulements est, de mon point de vue, un point faible, de même que la petitesse de l'axe.
En espérant que ces quelques lignes vous aident.
Cordialement.
Adrien Gontier.
Voici ici en avent première mon prochain moyeux av sur
avec axe carbone roulement hybride céramique 6802
Il y a quelques mois je suis tombé par hasard sur la photo d’un prototype Speedplay et j’ai trouvé l’idée brillante.
VIDEO FULL HD
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=GF7fTEbgdhk
Voici ici un peut de carbone :-)
bague de jeu de direction fine qui permet d’abaisser le poste de pilotage
Tige de selle Trek Madone
Réparations (AVENT / APRES)
Ici un travail de peinture (acier vieilli et goute d'eau) simple et très efficace. seul problème la faute d'orthographe :-((
VIDEO FULL HD
http://www.youtube.com/watch?v=G2izSHM_sGU&feature=player_embedded
VOILA...
sa sera avec plaisir que je répondrai à vos interventions
je9999
Re: Réalisations Je9999
Messagede laurentdechampter » Mer 30 Nov 2011 07:43
Bonjour Jé,
Un nouveau post plein de promesses.
J'apprécie particulièrement ta démarche par rapport au moyeu avant. Je pense que c'est une bonne chose de prendre des avis techniques sur un produit en cours de réalisation, surtout quand il s'agit de l'avis d' Adrien.
Penses tu aussi à fabriquer des moyeux arrière ?
Le collier de dérailleur est aussi une très belle pièce. Idem pour les réparations, c'est du beau travail.
Continue ;)
Cr1 "All Black" 6.11 Kg
Addict Limited 4.67 Kg / http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?t=36921
laurentdechampter
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 07:59
Bonjour Laurent,
Merci. Le moyeux arriéré est en cours de réalisation, ce sera comme celui-ci, de même que la cassette.
La cassette sera sur une base de Recon et avec une roue libre intégrée. Avec 2 roulements à aiguilles et un roulement avec bille céramique.
je9999
Messagede rickyfirst » Mer 30 Nov 2011 08:59
Au niveau géométrie des moyeux, tu as des valeurs ?
Messagede lemairevtt » Mer 30 Nov 2011 09:59
aller voir son site ya plein d'autres trucs bien sympa, comme le vélo fait pour un handicapé ou autre, j'ai vu le trek avec son support de selle en vrai, la finition est tip top.
lemairevtt
Messagede GaryTurner » Mer 30 Nov 2011 10:09
Impressionné par le travail effectué !
Le moyeu avant est magnifique ! (esthétiquement )
Bravo .
Possessed by titanium .
GaryTurner
Messagede Sbardella.F » Mer 30 Nov 2011 11:16
Salut je9999!
Très beau travail, j'en est encore pris pleins mes yeux :shock:
Je suis étonné aussi que tu fais vraiment tout de A a Z, notamment pour la créations des pochoirs/peinture etc...
J'ai une petite question, la découpeuse que tu utilise c'est quel modèle?? Pas trop difficile pour se mettre en route a faire des stickers avec ça? (rapidité a maitriser le logiciel etc.....)
Encore bravo :!: ;)
Sbardella.F
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 11:28
rickyfirst a écrit:Au niveau géométrie des moyeux, tu as des valeurs ?
Oui.
28mm dia OPRL et 65mm CRL entraxe flasques 47mm et entre axe et flasque OPRL 30mm
Pour ce qui est de mon axe av le prochaine sera avec une bague titane 6/4 logement de roulement usiné roue montée et mise sous tention
Cette roue sera montait avec:
Axe tune roulement hybride ceramique
Jante RAR Even 38mm
rayons Pillar
X-tra lite Ti
je9999
Messagede rickyfirst » Mer 30 Nov 2011 11:33
Oui.
Merci pour l'info.
Cela sera en CRL Shimano ?
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 12:05
Sbardella.F a écrit:Salut je9999!
Encore bravo :!: ;)
bonjour Sbardella.F
Merci beaucoup. Pour répondre à ta question non c'est super simple j'utilise Ullistrator et tu lance la découpe de la même façon qu'une imprimente. la marque c'est Graphitec et le model Craft Robo sa coute dans les 150€ d'ocas
c'est top pour les pochoirs et les stickers.
Ici quelque stikers fais avec
Voila.
je9999
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 12:13
rickyfirst a écrit:
Oui.
Merci pour l'info.
Non roue libre maison sur une base de Recon mais roulement et rochet (fixe) dans la cassette
roulement
je9999
Messagede rickyfirst » Mer 30 Nov 2011 12:18
Cela sera une Recon initialement prévue pour Campa ou Shimano ? Cela détermine la largeur du corps de roue libre et donc de façon indirecte la géométrie du moyeu.
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 12:26
rickyfirst a écrit:Cela sera une Recon initialement prévue pour Campa ou Shimano ? Cela détermine la largeur du corps de roue libre et donc de façon indirecte la géométrie du moyeu.
Non ce ne sera pas compatible avec l'un ou l'autre. je me les montreraient en détaille quand cela sera fais, pour le moment sa reste juste une idée.
je9999
Messagede Sbardella.F » Mer 30 Nov 2011 12:43
Merci de ta réponse ;)
Sbardella.F
Messagede EdoKoi » Mer 30 Nov 2011 12:52
Ricky parle de l'espacement entre les pignons et donc de la largeur hors tout qui ça induit :idea: ; et non de "l'empreinte d'accroche" de la cassette sur le crl.
Etant donné que tu as pas mal modifié de Red et installé de di2, je penche pour un premier proto pour sram/shimano ;)
EdoKoi
Messagede hugo » Mer 30 Nov 2011 16:19
Tu peux facilement creer une piece comme celle la?
La grosse piece centrale ne sert qu'a visser l'adaptateur sur la roue ;)
C'est un adaptateur Mavic 3g qui permet, avec une 3G de route avec un corps de roue libre à visser, d'en faire une de piste
Ca se visse sur le corps de roue libre et de l'autre coté y a le filetage pour le pignon
C'est une piece que tu peux surement bien vendre dans le monde du fixe, c'est assez recherché!
PS/ Je t'ai envoyé un mail au sujet d'un CR1 a l'insert décollé, si tu peux y faire qqch...
Messagede sparco038 » Mer 30 Nov 2011 20:54
Du très beau travail que tu a fait. ;) ;)
Le collier de tige de selle est sympa.
Tes pedale tu les a tester?
Tu compte les commerciallisers? :?:
sparco038
Messagede Booster-21 » Mer 30 Nov 2011 21:38
sparco038 a écrit:Du très beau travail que tu a fait. ;) ;)
Il test ses pédales dans une de ses vidéos sur youtube ;)
Je trouve (en le voyant faire) qu'elles paraissent moins "dure" ...
Booster-21
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 21:38
Bonsoir, à désolé j'avais pas compris :-( Shimano well done ;-) j'avoue le pas avoir mesuré la cote entre le galet de derailleur et les rayons CRL
je9999
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 21:42
hugo a écrit:Tu peux facilement creer une piece comme celle la?
Tous est réalisable :-)) ou presque on dirais un outils a brochet :-O
je9999
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 22:05
j'ai vendu une paire le gas est pas mort :lol: mais ma réalisation été pas parfaite (trop de manipulation pendant l'usinage)
si j'avais plus de compétence de fraisage ou de machine tour 4 axes par exemple
VIDEO pour pleurer
http://www.youtube.com/emcogroup#p/a/u/1/rZdqo7blY-A
j'ai fais une lettre au père nöel :-))
je9999
Messagede Booster-21 » Mer 30 Nov 2011 22:13
VIDEO pour pleurer
C'est impressionnant !!! ( petit hs: ça coute combien un monstre pareil ? :shock: )
Booster-21
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 22:21
petite aparté...
j'aimerais proposer une idée (en fait un délir à la jé)
hier en discutent avec un amis je lui disais ce serrer cool de regrouper les competences au travers du forum pour un but commun.
FAIRE UN PROJET TOUS ENSEMBLE UN VELO DE DINGO ET IL MA DIT POUR LE PROPOSER SUR DES SALONS CYCLE j'ai dit pourquoi pas.
Et cet aprem il me dit que il y à la ville de Bordeaux qui veux faire un vélo urbain et à ouvre un concoure pour le réaliser.
comme quoi les idées des fois sont universelle...
Vous pansez quoi de cet idée ??
je9999
Messagede benj- » Mer 30 Nov 2011 22:22
Je suis vraiment admiratif, bravo
benj-
Messagede hugo » Mer 30 Nov 2011 22:26
Comment puis-je te contacter, si tu peux me le faire sans que ça me coute trop cher, je suis tres tres interessé!!
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 22:27
VIDEO pour pleurer
un chiffre à 5 zeros au moins donc imagine combien de pièces tu doit sortir ??
je9999
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 22:28
jerome@bache.net
je9999
Messagede Booster-21 » Mer 30 Nov 2011 22:35
je9999 a écrit:petite aparté...
Je pense qu'en vous regroupant entre pro du dremel, carbone, usinage, ... ça ferait un malheur !!! 8-)
Booster-21
Messagede xadubo33 » Jeu 1 Déc 2011 08:54
Serai effectivement super que les "mains d'argents" du forum se regroupent et nous pondent un truc de ouf, d'un autre coté je pense que la ville de bordeaux n'a pas les mêmes objectifs d' "optimisation" quand ils pensent à un vélo urbain.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede rickyfirst » Jeu 1 Déc 2011 09:47
Optimiser, c'est adapeter un vélo à son cahier des charges. Donc si pour son usage (vélo urbain), le vélo doit faire 12 kg et bien il fera 12 Kg ;)
Suivante
