pneu tubeless
Re: pneu tubeless
Messagede Arph » Ven 20 Mar 2020 14:44
le délai risque de s'allonger vu que Michelin a arrêté toutes ses usines ... Mais en même temps y'a plus de marché pour les pneus de vélo ...
Re: pneu tubeless
Messagede prenard » Sam 21 Mar 2020 18:35
Je suis sûr que cela est déjà arrivé à certains: lors d'une crevaison d'un pneu tubeless sur la route, impossible de desserrer à la main l'écrou de maintien de la valve tubeless car soit il a été trop serré lors du montage pour assurer l'étanchéité, soit il a été "collé" par le préventif... Et là, c'est le grand moment de solitude...
J'ai trouvé par hasard, il y a quelques semaines la solution à ce problème:
Le kit se compose de 2 écrous cannelés avec un outil en aluminium pour les serrer / desserrer et de 2 joints spi. Vous pouvez trouvez cela sur Aliexpress en cherchant "risk tubeless presta valve nut".
Je viens de le recevoir et c'est top... Plus d'angoisse de l'écrou bloqué...
prenard
Re: pneu tubeless
Messagede k1000 » Dim 22 Mar 2020 14:31
Effectivement, ça peut éviter les galères. Merci pour l'info !
Jamais moins qu'à fond
k1000
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Dim 22 Mar 2020 15:57
pas faux... ça ne m'est jamais arrivé, mais j'y ai pensé à chaque fois que j'ai dû démonter la valve sur le terrain :D
une première précaution est de ne jamais la visser avec une pince quand on est à l'atelier, mais bon parfois ça ne suffit pas.
Re: pneu tubeless
Messagede lebad » Dim 22 Mar 2020 16:14
Souvent, il suffit d'appuyer fort sur la valve du côté intérieur (possible de le faire même à travers le pneu) et ça suffit à soulager la tension sur l'écrou qui se desserre alors sans difficulté.
lebad
Re: pneu tubeless
Messagede Etienne » Mer 25 Mar 2020 11:13
petit retour d'expérience sur le montage de pneus Compass/René Herse ... notamment parce que les expériences semblent très diverses sur ces pneus en montage tubeless, avec des "fuites" de liquide par les flancs pour certains.
J'ai donc monté ce début de semaine une paire de Bon Jon Pass, en version extralight, sur des jantes EIE. Les tringles sont assez serrées, la première est passée à la main avec un peu d'efforts, la seconde avec un levier pour les derniers cm.
Montée en pression à la pompe à pied pour le 1er ... le second a nécessité l'utilisation d'une bombe haute pression (Schwalbe tire booster) mais sans autre souci.
Forcément, ça ne tient pas bien la pression sans préventif (ni plus ni moins que les GravelKing montés auparavant) ... donc ajout de préventif et c'est là que les précautions s'imposent :
> le claquage des pneus impose d'aller à 4 bars ... mais cette pression est trop élevée pour étanchéifier correctement les flancs, si l'on en croit les consignes du distributeur français de ces pneus
> donc ajout de préventif, environ 60ml/pneu, et gonflage à 2 bars ... secouage, stockage à plat une face, puis l'autre et au bout de quelques heures, l'étanchéité est bonne, peu ou plus de perte de pression excessive.
> le lendemain, gonflage à 4 bars et pas de problème, pas de "fuites" de liquide ... au passage, je précise que j'ai utilisé le préventif Panaracer, mais l'Orange Seal fonctionne également.
En gros, il faut prendre son temps ... mais étant adepte du boyau sur route, je suis habitué à patienter donc pas de souci, et au passage, pas de sortie prévue avant fin avril :mrgreen:
Etienne
Re: pneu tubeless
Messagede Arph » Mer 25 Mar 2020 11:19
Fin avril t'es optimiste ^^
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Mer 25 Mar 2020 13:41
En quel largeur tes pneus ?
Tu as remplacé des gravelking de quel largeur ?
Re: pneu tubeless
Messagede Etienne » Mer 25 Mar 2020 14:03
Arph a écrit:Fin avril t'es optimiste ^^
L'espoir fait vivre 8-) ... on n'est plus à 1 mois près, hein ? :lol:
rickyfirst a écrit:En quel largeur tes pneus ?
Les GK étaient des 32, alors que les BJP sont des 35mm mais qui mesurent 37mm (neufs, ils feront probablement un bon 38 avec le temps) sur des jantes dont la largeur interne est de 22mm :idea:
De toute façon, en dessous de 32mm, je repasse sur mon vélo de route avec des boyaux ...
Etienne
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Mer 25 Mar 2020 14:29
merci j'ai des gravelking (sans cales version la plus roulante) en 32. Pour une utilisation route, ils sont à mon sens pas sécurisant en descente et en appui. J'ai dû les gonfler à 5 bar pour que cela ne flotte plus en appui. Or Panaracer préconise du 4 bar maxi en tubeless.
Par contre, je les ai trouvé bluffant en chemin larges emi sec (Belge quoi) avec une pression de 3,5 bar.
J'aurais voulu savoir si le compass en 28 mm se tenait bien en usage route à grande vitesse.
Re: pneu tubeless
Messagede Etienne » Mer 25 Mar 2020 15:02
rickyfirst a écrit:merci j'ai des gravelking (sans cales version la plus roulante) en 32. Pour une utilisation route, ils sont à mon sens pas sécurisant en descente et en appui. J'ai dû les gonfler à 5 bar pour que cela ne flotte plus en appui. Or Panaracer préconise du 4 bar maxi en tubeless.
Je partage ton avis sur les GK slick en 32 ... il faut gonfler beaucoup pour avoir un pneu routier, et on a alors un pneu amorphe et on perd beaucoup en confort, en revanche pas mal sur chemin du moins pour une section limitée.
C'est pour ça que je teste les BJP ... j'espère un bon compromis après avoir roulé une bonne partie de l'hiver sur des Overide en 38, sur route, et c'était pas mal, super sécurisant avec la gomme tendre, mais forcément un peu "lent".
rickyfirst a écrit:J'aurais voulu savoir si le compass en 28 mm se tenait bien en usage route à grande vitesse.
Je ne peux pas te répondre ... pas testé les Chinook Pass en 28mm.
Etienne
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Mer 25 Mar 2020 17:17
Etienne a écrit:
C'est pour ça que je teste les BJP ... j'espère un bon compromis après avoir roulé une bonne partie de l'hiver sur des Overide en 38, sur route, et c'était pas mal, super sécurisant avec la gomme tendre, mais forcément un peu "lent". .
J'ai aussi utilisé l'overide en 38 mm sur route, c'est du coup pas super adapté. En tout terrain, j'ai trouvé le panaracer gravelking 32 aussi bien qu'un overide 38 mm.
Re: pneu tubeless
Messagede Etienne » Mer 25 Mar 2020 17:31
J'ai largement préféré l'overide au GK ... et vu l'état de certaines routes cet hiver, c'était une bonne solution mais effectivement, il faut accepter que c'est un pneu qui pénalise un peu le rendement, c'est pour ça que je teste le BJP.
Hors route, sur les chemins secs, l'overide est vraiment sympa mais dès qu'il y a une trace d'humidité, c'est une savonnette :?
Etienne
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Mer 25 Mar 2020 18:42
Le truc le plus flippant avec l'overide c'est la racine humide :oops:
Re: pneu tubeless
Messagede Arph » Jeu 26 Mar 2020 11:18
Bon Jon Pass montés en chambre pour ma part, utilisés surtout sur route et un peu sur chemins très très roulants : très bons sur route, même mouillée, pas de sensation d'être collé. Après je les gonfle à 3,5 et 4 pour 80 kgs de bonhomme et 12 kgs de vélo, et ils sont montés sur de bonnes roues route, dynamiques et assez légères pour ce type d'usage.
Re: pneu tubeless
Messagede olivierb » Mer 1 Avr 2020 13:39
Hello la communauté des fan de TLR ;)
Jusqu'a present plutot fan des boyaux, je commence a m'interesser aux TLR et les essayer par curiosité.
Pour avoir subit une crevaison qui ne s'est pas reparé toute seule et qui a donc fini par une mare de liquide sur mon balcon, un demontage/nettoyage bien merdique et la pose d'une rustine a l'interieur, donc au final une manip bien compliquée et longue....je m''interroge sur la capacité du liquide a boucher les trous, surtout dans des conditions de haute pression route (j'imagine que la forte pression en route est penalisante par rapport a celles du VTT).
Je suis curieux d'avoir vos retour d'experience sur le long terme. Je suis persuadé que la qualité du liquide est pour bcp aussi. J'ai un bilan plutot positif avec le liquide mavic, joe's mais pas terrible avec le liquide Mariposa.
Si vous pouvez m'indiquer si vous avez reussi a parcourir de longues distances sans crevaison "definitive", sur quels tlr et avec quel liquide ?
Mentionnez aussi vos exemples de crevaisons definitives (tlr et liquide), pour qu'on ait une version objective de la fiabilité des TLR :mrgreen:
olivierb
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mer 1 Avr 2020 14:42
Je n'ai pas suffisamment bonne mémoire pour te donner trop de détail... mais pour moi le rapport c'est 50% de réussite (= je continue à rouler) et 50% où je m'arrête mettre une chambre.
Sachant qu'en cas de "réussite", la pression tombe vite à 3-4 bars donc faut y aller mollo en descente. Lors de ma première crevaison en course (pendant un Ventoux) j'ai quand même aller jusqu'au sommet (quasiment 3/4h bien dégonflé) sans m'arrêter et récupérer une roue de dépannage... donc ça peut sauver la mise.
Le souci principal reste la pression élevée : de nouveaux types de préventifs spéciaux route, plus épais donc en principe plus efficaces à haute pression... mais je n'ai jamais essayé (sachant qu'il ne faut pas qu'ils bouchent la valve, non plus ^^).
Pour info j'ai essayé les liquides Notube, Doc Blue, Orange... aucun ne fait réellement mieux que l'autre.
Re: pneu tubeless
Messagede olivierb » Mer 1 Avr 2020 15:08
OK merci, tu roules avec quels modeles de TLR ?
olivierb
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mer 1 Avr 2020 15:17
J'ai eu Conti GP5000 (aucune crevaison) et Pro One (quelques crevaisons), Performance 5 (quelques crevaisons).
Re: pneu tubeless
Messagede faber » Jeu 2 Avr 2020 11:19
Je n'ai pas encore pu tester les pneus Compass ou René Herse, mais j'ai des Grand Bois (en Extra Léger et normal), des Pacenti et Panaracer Gravel King SK.
Les Grand Bois à la base ne sont pas donnés comme étant tubeless ready. En effet, j'ai fait un test et la tenue en pression est aléatoire. Un pneu tient, l'autre pas, ça perle sur les flancs...
Ce qui m'interpelle c'est que les Pacenti et les Panaracer qui eux sont donnés tubeless ready ne me semblent pas très différents - je crois d'ailleurs que c'est Panaracer qui fabrique pour toutes les marques que j'ai citées.
Bref, je vais tester un montage TR pour les Gravel King, mais j'ai le pressentiment qu'il en ira exactement de même qu'avec les Grand Bois.
faber
Re: pneu tubeless
Messagede Arph » Jeu 2 Avr 2020 11:29
Confirmation c'est Panaracer. Après il me semble qu'ils ne font les pneus "Extralight" qu'en sous-traitance (pour Grand-Bois et Compass / René Herse).
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Jeu 2 Avr 2020 12:29
Mon panaracer gravelking en 32 fait 295 gr mesuré c'est light pour du 32. 60 ml de notubes pour le rendre étanche.
Re: pneu tubeless
Messagede Etienne » Jeu 2 Avr 2020 12:32
faber a écrit:Je n'ai pas encore pu tester les pneus Compass ou René Herse, mais j'ai des Grand Bois (en Extra Léger et normal), des Pacenti et Panaracer Gravel King SK.
Ça dépend aussi beaucoup de jantes et de la façon de poser le fond de jante (1 ou 2 tours) ... je pense.
Par ailleurs, j'imagine que les pressions élevées accentuent le phénomène.
Etienne
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Jeu 2 Avr 2020 12:34
2 tours de fond de jante obligatoire pour mes gravelking sur jante Pacenti forza disque
Re: pneu tubeless
Messagede faber » Jeu 2 Avr 2020 13:56
Je vais essayer de monter les Gravel King SK sur mes roues pour tester. Je gonfle à 1,8b-2b en mode gravel.
Ok pour les tours de scotch. En revanche par exemple sur les pneus Schwalbe on voit clairement la différence entre les tringles des pneus Tubeless Ready et les pneus Tubetype, d'où mes réflexions sur les Panaracer (et sous-marques), où les tringles ont l'air identiques, TR ou pas.
faber
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Ven 3 Avr 2020 09:47
Un tour de fond de jante Notubes sur mes roues de route ou de cyclo-cross
Si c'est bien posé, ça ne bouge pas.
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Ven 3 Avr 2020 12:14
Lorsque j'ai! dû mettre 2 tours, c'est parce que je n'arrivais pas à faire prendre le pneu même au compresseur. Sur 4 panaracer gravelking, j'en ai 2 qui ont pris avec un seul tour, un avec deux tours et le dernier, j'ai dû y monter temporairement une chambre car même avec 2 tours, il ne prenais pas. Après une journée avec chambre, j'ai pu le monter en tubeless
pneu tubeless
Messagede faber » Ven 3 Avr 2020 19:47
J'ai du monter mes deux Gravel King SK en chambre pour les "détendre". Ce sont des 38, mais je les mesure à 36,5mm sur mes jantes 17mm de largeur interne. Les Schwalbe G-Onz Allround 38 mesurent plus de 38mm au ballon sur ces mêmes jantes. Mais ils sont plus lourds, il n'y a pas de mystère...
faber
Re: pneu tubeless
Messagede Arph » Lun 6 Avr 2020 10:00
rickyfirst a écrit:Mon panaracer gravelking en 32 fait 295 gr mesuré c'est light pour du 32. 60 ml de notubes pour le rendre étanche.
Oui. La différence c'est si j'ai bien compris que les pneus légers et souples produits en sous-traitance par Panaracer utilisent des enveloppes "type boyau". Un Compass 32 Extralight, c'est 250 grammes :o
Re: pneu tubeless
Messagede webjo » Mer 13 Mai 2020 16:15
Comment précéder vous pour installer un GP5000 TL sur jante carbone, je n'y arrive pas, impossible de le rentrer :o Merci
webjo
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 20 invités
