Messagede lpikachu58 » Mer 11 Nov 2015 08:31
taupe a écrit:il faut compter un millimètre de plus en longueur de rayons avec les DT Squorx, Sapim Double Square et CN AC144 : le départ du filet est un peu plus "haut" dans l'écrou de rayon, on le voit assez bien sur la photo d'ailleurs.
J'applique +2mm de plus pour DL Square et ACC 144.
Pour squorx (que je n'utilise plus soit dit au passant) : +1mm
Messagede lpikachu58 » Mer 11 Nov 2015 08:34
taupe a écrit:En fait, tant qu'on est pas en fond de filet sur l'écrou alors la longueur est correcte, pas trop longue en tout cas. Effectivement sur les photos on voit le cas de figure ou le rayon vissé à fond commence à être trop long.
L’intérêt des écrous "double carré" est d'avoir une tête (le bombé) plus solide : on a plus de matière à cet endroit, et le rayon montant plus haut dans cette partie bombée permet de "pousser" sur celle ci au lieu de "tirer" dessus comme avec un écrou fendu classique, l'explication n'est sans doute pas très académique mais elle est parlante. J'utilise ce genre d'écrous depuis des années pour cette raison : ils sont plus solides. La cerise sur le gâteau est qu'ils sont aussi plus commodes à manipuler, à insérer dans la jante au montage par ex, et on peut les serrer par l’intérieur de la jante comme par l'extérieur, parfois c'est pratique.
Tu en as sur tes Pacenti Mikael ;-)
+1
Le top étant les sapim DB Square avec le secure lock
Messagede sebH » Mer 11 Nov 2015 22:15
Message supprimé
sebH
Messagede GaryTurner » Mer 11 Nov 2015 23:12
Bon , je me dévoue :| ,
tu n'es pas au bon endroit ; ton annonce n'est pas dans la bonne section , puis il y a la charte aussi ...
Possessed by titanium .
GaryTurner
Messagede sebH » Mer 11 Nov 2015 23:59
Message supprimé
sebH
Messagede Tuut » Jeu 12 Nov 2015 00:19
il veut dire qu'il y a une section pour les petites annonces ...
bien moches tes ligatures de plusieurs couleurs différentes :P
Tuut
Messagede sebH » Jeu 12 Nov 2015 06:25
Message supprimé
sebH
Messagede TT » Jeu 12 Nov 2015 14:50
Hmmmmm, des ligatures "terriblement efficaces" ? Tu peux détailler en quoi c'est terriblement efficace, ça m'intéresse.
TT
Messagede sebH » Jeu 12 Nov 2015 15:45
Message supprimé
sebH
Messagede benoitgir » Jeu 12 Nov 2015 17:10
Je suis à la recherche de jantes 38mm génériques à boyaux, j'en trouve sur Ebay, mais je ne sais pas trop où commander.
Quelqu'un pour me guider sur une bonne affaire ?
Merci !
benoitgir
Messagede Seb-@. » Jeu 12 Nov 2015 19:12
sebH a écrit:Je parlais des renforts latéraux, pas des ligatures...
Quel est l'apport des renforts latéraux (on parle bien des liaisons entre les deux nappes, c'est ça ?), et comment fonctionnent-il (traction ou compression) ?
Messagede Tuut » Jeu 12 Nov 2015 19:18
c'est pas aéro tout cela :mrgreen:
Tuut
Messagede sebH » Jeu 12 Nov 2015 20:05
Message supprimé
sebH
Messagede Seb-@. » Jeu 12 Nov 2015 20:36
Je suis un peu HS ce soir, j'ai du mal à comprendre comment cela apporte un gain sur la rigidité latérale de la roue ? Si tu peux nous faire quelques schémas, je suis preneur :wink:
Messagede valino » Jeu 12 Nov 2015 20:49
cela peut se comporter comme un moyeu a grande flasque virtuelle, peut être...?
ou alors la tension (160 kgf pour une roue avant, c'est pas rien) est elle la cause principale du comportement observé ?
valino
Messagede Verbal » Sam 14 Nov 2015 19:07
Je ne sais pas si c'est le lieu le plus adapté mais je cherche quelqu'un sur la région Toulousaine qui pourrait m'aider à reprendre les tensions d'une paire de roues artisanales dans les règles de l'art (avec tensiomètre...) Elles roules parfaitement mais je vise l'optimisation :D
SI vous voulez vous pouvez me contacter par mp. Merci par avance.
Verbal
Messagede dams » Sam 14 Nov 2015 21:33
Pourquoi tu n'utilise plus les DT Squorx ?
Perso, j'ai testé sur mon dernier montage sur lequel j'ai bien galéré sur le choix de la longueur de rayon (straightpull en 2:1) et je trouve cet écrou très bien mais chère :evil:
Le serrage avec la clé torx DT est un vrai régale.
dams
Messagede cmqm » Dim 15 Nov 2015 08:17
bonjour
je possede un tension dt swiss
je suis entrain de rayonner des cxray
vous sauriez ou trouvez des tables de conversion ?
cmqm
Messagede dams » Dim 15 Nov 2015 12:22
Le plus simple est de demander au vendeur ou directement DT Swiss
dams
Messagede F-O-B » Dim 15 Nov 2015 17:22
dams a écrit:Le plus simple est de demander au vendeur ou directement DT Swiss
Même épaisseur même table de conversion à 1/100 mm ...
F-O-B
Messagede le marin » Dim 15 Nov 2015 17:40
Non, le plus simple est de faire une recherche sur le forum car cette table y est: Jeff l'a diffusée "un jour de bonté" avait il précisé.
Elle a la référence "H10508 TABLE TO MESURE SPOKE TENSION"
fdR pour longtemps .....
le marin
Messagede cmqm » Dim 15 Nov 2015 18:22
ok merci pour l'info
je suis entrain de rayonner une jante carbone 50mm en 24 croisé par trois, avant , et j'ai un rayon de temps en temps qui a une tension vraiment plus faibl, c'est super etrange
pour le tableau j'ai trouvé ca http://www.wheelpro.co.uk/support/tensiometers/sapim_dt_chart.pdf
cmqm
Messagede ll00zz » Dim 15 Nov 2015 23:49
cmqm a écrit:ok merci pour l'info
[...]en 24 croisé par trois[...]
Et t'as pas les rayons qui buttent entre eux le long des flasques ?
ll00zz
Messagede taupe » Lun 16 Nov 2015 08:34
cmqm a écrit:je suis entrain de rayonner une jante carbone 50mm en 24 croisé par trois, avant
:shock: :shock: :shock: :? :? :?
http://topwheels.fr
Messagede cmqm » Lun 16 Nov 2015 08:37
pour info c'est des roues pour faires des crits en fixi, donc faut que ce soit beton
cmqm
Messagede cmqm » Lun 16 Nov 2015 08:38
j'avais pas pensé a ca, je ais regarder
cmqm
Messagede taupe » Lun 16 Nov 2015 10:17
cmqm a écrit:pour info c'est des roues pour faires des crits en fixi, donc faut que ce soit beton
et donc quel est l’intérêt de croiser les rayons sur une roue avant d'après toi, alors qu'il n'y a pas de couple à passer entre le moyeu et la jante?
http://topwheels.fr
Messagede splitwee » Lun 16 Nov 2015 10:42
Il est nettement moindre, c'est pour ça que beaucoup de roues sont rayonnées en radial, non?
splitwee
Messagede cmqm » Lun 16 Nov 2015 11:43
La rigidité latérale ??bcp de roue avant de piste sont croisée à l'avant
cmqm
cmqm
