Montage vélo CX Ferrus CR 25 - HELP
Messagede t1t1jalabert » Mer 5 Déc 2012 22:01
Je vais monter 1 vélo de CC.
cadre Ferrus CR 25 taille S
fourche full carbone 1 1/8
Direction FSA Orbit C CX Cyclo-Cross 1'1/8 Intégrée 45°x45° - 41.8mm,
Leviers, dérailleurs av + ar Shimano 105 5700
Pédalier Shimano 6600, 170 mm, plateaux 46 x 39
Chaine SRAM
Cassette Ultegra 6600
Cintre Ritchey Classic
Potence Ritchey WCS
TdS Ritchey WCS
Selle Italia SLR XP
Roues FUlcrum Racing 5 Evolution
Pneus Hutchinson Pirahna.
Je n'arrive pas à mettre la 1er coupelle qui se monte sur le pivot de fourche.
Voir photo --> http://imageshack.us/photo/my-images/22/1005053r.jpg/
Cela force et j'ai un peu peur de forcer...
Pourtant c'est le JDD vendu avec le cadre et la fourche (j'ai acheté le lit cadre avec fourche et JDD)!
Dois-je le monter en forçant?
t1t1jalabert
Re: Montage vélo CX Ferrus CR 25 - HELP
Messagede NicoSeb » Mer 5 Déc 2012 22:06
Généralement ca se monte avec un outil pour emmancher le cone de direction. ca peut se faire sans outil a condition de bien repartir la force sur la rondelle, idealement un tube qui prend appui sur le cone. Sans outil, a ta place j'irais chez un velociste pour qu'il le fasse
NicoSeb
Messagede Rederik » Jeu 6 Déc 2012 14:11
Tu peux la scier pour qu'elle se monte plus facilement, certaines base plate de jdd sont faites ainsi.
Ou tu montes ton vélo, et dès que tu auras fait 100 m ton cone sera emmanché, tu n'auras plus qu'à régler le jeu.
Rederik
Messagede t1t1jalabert » Jeu 6 Déc 2012 20:07
Hello,
Merci pour vos réponse.
Je vais mettre un coup de papier à poncer et ensuite un poil de graisse.
On verra.
Sinon le coup de monter le tout, de faire un tour avec c'est peut-être pas mal car le tout va se mettre en place normalement...
t1t1jalabert
Messagede t1t1jalabert » Jeu 6 Déc 2012 21:44
Hello,
Autre pb (décidemment!) :
J'ai une question technique à vous posez.
Après avoir installé les cuvettes, j'ai mis je pédalier et m... le plateau intérieur touche la base!!!
Serait-ce comme en VTT (enfin je crois que c'est comme ça) où il faut mettre des entretoises pour écarter le pédalier des bases (qui sont plus espacées pour laisser passer les pneus + larges) que sur un route?
Comment ça se passe? Qu'utiliser comme boitier et entretoise?
Merci d'avance
t1t1jalabert
Messagede Sawyer » Jeu 6 Déc 2012 21:51
Tu places une clé plate que tu places sur la coupelle et tu tapes avec un marteau assez gros.
Tu prendras comme précaution de les pattes de fourche sur du carton et de la mousse.
Je fais toujours ainsi et jamais eu de souci
Sawyer
Messagede crazymtb » Ven 7 Déc 2012 00:33
moi je les coupe , ça fait 10 ans que je fait comme ça
crazymtb
Messagede Klarf » Ven 7 Déc 2012 12:02
Un simple morceau de pvc de 10-15 cm suffit sinon. En tapant dessus avec des vas et viens, ça rentre tout seul! Pas chère et efficace. Prévoir un diamètre légèrement supérieur à 1"1/8 en interne.
Messagede t1t1jalabert » Ven 7 Déc 2012 16:41
t1t1jalabert a écrit:Hello,
Merci d'avance
Merci pour vos réponses.
Et pour ce qui est de ce qui est cité ci-dessus, avez-vous des réponses?
t1t1jalabert
Messagede VP » Ven 7 Déc 2012 19:16
Pou rle cone, il se monte en force. Perso j'ai opté pour le manche de l'aspirateur, ça va nickel!
Pour le pédalier, si tu as une boite de 68mm, c'est 2 à dte et 1 à gche. En 73mm de mémoire, il n'y en a plus qu'une à droite.
Peut être plus tard!
VP
Messagede t1t1jalabert » Ven 7 Déc 2012 23:21
VP a écrit:Pou rle cone, il se monte en force. Perso j'ai opté pour le manche de l'aspirateur, ça va nickel!
La boite fait 68 mm de long.
Il faudrait donc que je mette 2 entretoises coté plateaux et une coté manivelle G.
Quelle épaisseur les entretoises?
Où puis je en trouver?
t1t1jalabert
Messagede VP » Sam 8 Déc 2012 12:06
Normalement elles sont avec le boitier. Sinon tu vas trouver ça chez un bouclard qui fait un peu de récup, je ne sais pas si ça se vend au détail.
Pour les largeur ça tourne autour de 2 - 2.5mm.
VP
Messagede t1t1jalabert » Sam 8 Déc 2012 19:01
merci.
J'ai déposé le cadre chez un vélociste qui va me monter un boîtier de VTT avec les entretoises prévues.
t1t1jalabert
Messagede 1sanglier » Lun 10 Déc 2012 18:29
Pour le cone: Le plus simple: un coup de scie en plus c'est plus facile pour l'enlever après !
Pour le pédalier: c'est curieux c'est comme sur un route il n'y a pas besoin d'entretoise normalement. une photo ?
Messagede faber » Jeu 13 Déc 2012 13:02
C'est valable pour un pédalier de VTT, mais il monte un pédalier de route sur un cadre 68mm BSA, donc normalement ça doit passer sans aucune entretsoise entre les cuvettes et le cadre...
faber
Messagede t1t1jalabert » Jeu 13 Déc 2012 20:44
Hello,
J'ai récupéré mon cadre chez le vélociste.
Il m'a monté un boitier de VTT avec les entretoises.
Le pédalier passe sans toucher la base maintenant.
C'est ce qu'ils m'ont dit de faire chez Dutouron, bien qu'ilq n'aient pas connaissance de ce souci...
Je n'ai plus qu'à monter le reste pour essayer.
Je vous donne des nouvelles dès que j'ai avancé.
Encore merci
t1t1jalabert
Messagede t1t1jalabert » Sam 22 Déc 2012 13:48
Hello,
Dernier rebondissement.
Maintenant le pédalier est monté avec des entretoise, donc plus de problème de plateau intérieur qui touche la base du cadre.
Mais maintenant je n'arrive pas à régler le dérailleur AV car trop éloingné. La chaine frotte sur la fourchette quand je suis sur le grand plateau.
Existe t-il des collier de dérailleur AV qui déporte davantage le dérailleur vers l'extérieur?
Sinon il faut que je revende mon pédalier entaxe 130 avec plateau int. de 39 pour un compacte avec un petit plateau de 36...
t1t1jalabert
Messagede 1sanglier » Dim 23 Déc 2012 22:05
Ce cadre se montre avec un pedalier route classique et boitier.
J'avais ce cadre, un S, avec un boitier et un pédalier Dura ace 7800 et cela passait sans problème.
Quelle taille ton cadre ? As-tu une photo avec le problème ?
Messagede t1t1jalabert » Lun 24 Déc 2012 10:24
Hello,
Cadre de taille S avec boitier et pédalier 6600 et là ça touche.
Ces cadres provenant de je n'ai sais trop où, la fabrication et/ou le suivi doit être un peu olé olé.
J'ai également eu un pb avec les cantilevers.
J'ai pris les mêmes que ceux qui sont vendus avec le vélo tout monté, et à l'AR ça ne passe pas entre la roue et les haubans du cadre.
J'ai appelé il faut des portes patins "spéciaux" d'après la personne de chez Dutouron.
Je n'ai que des m....s avec le montage de ce cadre...
t1t1jalabert
Messagede 1sanglier » Lun 24 Déc 2012 22:27
Retour au venduer pour échange ! Ton cadre à un défaut.
Retourner vers Cyclo-Cross
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
