Gonflage pneus
Gonflage pneus
Messagede webjo » Sam 25 Oct 2008 14:16
Demain je fait mon 1er Cyclo Cross et je voudrais savoir quel pression faut il mettre dans des pneus de cyclo cross ? Merci
Sportivement
webjo
Messagede romano 60 » Sam 25 Oct 2008 20:17
bonsoir,
bien que nouveau sur ce forum je me permets de te repondre.
je met 2.5 bars avant et arriere (michelin mud), à cette pression peu de risque de crevaison et tu gardes une bonne adhérence.
romano 60
Messagede lolo493 » Sam 25 Oct 2008 21:25
salut oui 2,5 c'est pas mal mais aprés c'est toi même qui sentira si c'est la bonne ou mauvaise pression ( de mettre plus ou moins )
lolo493
Messagede webjo » Sam 25 Oct 2008 22:30
2.5 c'est très peu non ? Mes pneus sont des Hutchinson Pro Séries de section 30
webjo
Messagede aurel08 » Sam 25 Oct 2008 22:46
suivant le parcours tu peux meme descendre a 2 voir plus beaucoup moins à boyaux, tout depend du terrain, mais ça s'improvise pas de rouler à plat, faut t'entrainer, etre souple sur le velo
aurel08
Messagede webjo » Sam 25 Oct 2008 22:50
Ah oui même à 2 bars :shock: je pèse 73 kg ça fait vraiment pas beaucoup, je vais rouler sur la jante. :lol:
webjo
Messagede romano 60 » Dim 26 Oct 2008 19:36
bonsoir webjo
tu dois avoir couru ton 1er cyclocross j'espere que tout c'est bien passé par contre 2 bars en pneu cela parait peu, en boyau à la limite
romano 60
Messagede ISATRI » Dim 26 Oct 2008 20:07
webjo a écrit:Ah oui même à 2 bars :shock: je pèse 73 kg ça fait vraiment pas beaucoup, je vais rouler sur la jante. :lol:
Je fais à peu près le même poids, avec les mêmes pneu à 2 bars, un cross me coute 2 chambres à air pincées.... :D :D
ISATRI
Messagede CrossClimber » Dim 26 Oct 2008 21:11
On ne roule pas à 2 bars avec des pneus qd on fait son premier cross. Gonfler peu nécessite une certaine souplesse dans le pilotage, surtout avec des pneus si on ne veut pas pincer la chambre :wink:
Commencer par 3 bars ca ne fait pas de mal, puis petit à petit en fonction des parcours, du terrain et des sensations on peut envisager de baisser la pression
CrossClimber
Messagede webjo » Lun 27 Oct 2008 16:32
romano 60 a écrit:bonsoir webjo
Bonjour, oui j'ai fait mon 1er Cyclo-Cross hier et bien pas facile quand on débute dans cette discipline, j'avais le coeur au bout des lèvres :P et puis j'ai eu le droit à une gamelle sur un passage en dévers ou j'ai réussi à passer 2 fois mais la 3e fois au sol et je me suis fait un peu mal aux cotes, enfin c'est le métier qui rentre.
En ce qui concerne la pression et bien j'ai tenter les 6 bars et c'etait vraiment trop dur car j'avais mal au dos. Les gars mon dit de gonler entre 4 et 5 mais c'est à voir.
webjo
Messagede linus88 » Lun 27 Oct 2008 17:11
6 bar en cyclo cross :o
linus88
Messagede garops » Lun 27 Oct 2008 17:35
6 bars...
C'est ce que je mets sur orute à l'entraînement...
Je préfère les côtes aux descentes... Et alors ?
garops
Messagede CrossClimber » Lun 27 Oct 2008 19:05
Chapeau pour avoir réussi à franchir au moins 2 dévers sans chutes avec une telle pression =D>
La semaine prochaine met entre 3.5 et 4, tu seras déjà mieux.
Ensuite 3 et puis en fonction de tes sensations et du terrain essaye de passer légèrement en-dessous (de toute façon avec 73 kg, si tu es débutant, n'envisages même pas de passer sous les 2.5 quel que soit les conditions).
Plus c'est boueux/glissant plus en théorie on doit dégonfler.
Attention si le circuit comporte bcp de racines ou cailloux dans une descente méfiance si tu tapes fort avec peu de pression c'est la crevaison quasi assurée.
Rouler avec peu de pression nécessite de piloter plus souple, c'est la difficulté.
D'autre part il n'est pas si évident que ca de rouler avec peu de pression qd on n'a pas l'habitude, c'est pour ca qu'il vaut mieux que tu baisses petit à petit la pression. Tu ne pourras être que mieux par rapport aux 6 bars de toute manière :wink:
CrossClimber
Messagede webjo » Lun 27 Oct 2008 19:41
Ok merci pour tes conseils CrossClimber c'est sympa ;)
webjo
Messagede aurel08 » Lun 27 Oct 2008 22:59
mets toujours un peu plus de pression à l'avant quand tu dégonfles fort, mais avec mes boyaux je ne gonfle que trés rarement a 3 bars, bien souvent je suis a moins de 2 à l'arriere et pourtant je suis pas leger
aurel08
Messagede crazymtb » Lun 27 Oct 2008 23:18
je me demandais aussi combien les gars ils mettais comme pression dans les pneus , de toute façons faut tester ça à l'entrainement...
je profite de ce post pour demander si quelqu'un peut me dire où trouver en vpc les schwalbe CX pro 26'' ?? j'ai du mal à trouver des pneus cyclocross ( largeur inférieure à 32 mm je crois ) pour jante de vtt en 26'' ...
crazymtb
Messagede CORENTiiiN » Lun 27 Oct 2008 23:58
crazymtb a écrit:je me demandais aussi combien les gars ils mettais comme pression dans les pneus , de toute façons faut tester ça à l'entrainement...
Les Shwables CX pro 26 je l'ai avait acheter l'an passer au stand Shwable au Roc d'azur (il les vendait beaucoup moins chère). Sinon il y a des Hutchinson du meme genre
CORENTiiiN
Messagede Rudolf80 » Mar 28 Oct 2008 09:06
Pour moi en boyaux c'est entre 2 bars et 3 bars. je fais 80 kg tout nu. 8)
Rudolf80
Messagede Kodak » Mar 28 Oct 2008 11:14
entre 2 et 2.5 avec gommitalia, aprés a voir en fonction des sensations.
Kodak
Messagede webjo » Dim 2 Nov 2008 20:22
Bonsoir,
J'ai fait mon 2e Cyclo-Cross cet après midi et cette fois j'ai gonflé moins, j'ai mi 4.5 à l'AR et 4 à l'AV et ça allait beaucoup mieux. ;)
webjo
Messagede CrossClimber » Dim 2 Nov 2008 21:47
c'était quel terrain et quelle météo ?
Allez prochaine fois 4 et 3.5 et ensuite 3.5 et 3 :wink:
CrossClimber
Messagede webjo » Dim 2 Nov 2008 23:46
CrossClimber a écrit:c'était quel terrain et quelle météo ?
Terrain moyennement boueux suivant les passages, et pas de pluie sauf la veille ou il a plu toutes la journée.
Ok pour la pression CrossClimber ;)
webjo
Messagede crazymtb » Lun 3 Nov 2008 00:01
itou , j'ai fais mon premier cyclocross dimanche , dur , dur
du coup je l'ai fais avec des skinny jimmy et bien que vttiste assidu j'ai moi aussi trop gonflé : 3,5 à l'avant et à l'arrière ( je fais 70 kg ) en chambre latex ...
le terrain étais mixte , un seul passage dans la boue et des courtes portions bitumes, une ligne droite assez défoncée ; du coup adhérence précaire et effet marteau pilon ...
je vais peut etre commander des maxxis medusa en 1.55 , on doit pas ètre loin de 34 mm au ballon et je vais baisser la pression quand même car je me suis rendu compte qu'on n'atteignais jamais de grosse vitesse.
par contre si parcours trés boueux je pense qu'il faut surgonfler un peu...
crazymtb
Messagede Rederik » Lun 3 Nov 2008 13:24
Les medusa j'ai essayé, c'est un bon pneu boue vtt, mais en cycloX c pas top, il est à 40mm de large, et en raison des gros crampons il attrape tout ce qui traine : dans la boue collante c nul par rapport à un cx pro ou autre pneu de cycloX.
Rederik
Messagede crazymtb » Lun 3 Nov 2008 13:31
mince! je les ai commandés... si ils bourrent trop je peux peut-être les retailler...?
crazymtb
Messagede aurel08 » Jeu 6 Nov 2008 23:01
mets des roues de 700 sur ton vtt
aurel08
Retourner vers Cyclo-Cross
