mon Kuota Kross
Messagede pascal » Dim 9 Nov 2008 21:51
Le grip du rhino est nettement meilleur que le typhoon,je vais en mettre un à l'arrière également mais en 32.
pascal
Messagede 1sanglier » Lun 10 Nov 2008 13:51
A oui 48gr cela fait quand meme lourd :?
Je vais rester dans la config actuel monoplateau flasque alu et dogfang a l'interieur.
Les cheminées sont des classiques à 10gr les 5. :wink:
L'idéale serait de mettre un flasque en carbone, mais cela reste fragile et comme mon fils utilise aussi ce cyclo cela serait un peu :roll:
Messagede aurel08 » Lun 10 Nov 2008 17:38
moi j'ai des rhino 32, mais généralement je l'utilise juste a l'avant car tu reste collé au sol, je prefere mettre un typhoon à l'arriere bien dégonflé ça passe partout, 34 je pense que tu vas pouvoir grimper au mur avec ça , mais dans la boue collante tu vas rester planter, c'est grois quand meme dans la boue.
sinon juste pour dire que hier j'ai cassé mon cadre kuota cross lors d'une casse de derailleur, celui ci est remonté et a cassé le hauban. pas cool ça car je sais pas si ça va passer sous la garantie.
aurel08
Messagede pascal » Lun 10 Nov 2008 19:41
aurel08 a écrit:moi j'ai des rhino 32, mais généralement je l'utilise juste a l'avant car tu reste collé au sol, je prefere mettre un typhoon à l'arriere bien dégonflé ça passe partout, 34 je pense que tu vas pouvoir grimper au mur avec ça , mais dans la boue collante tu vas rester planter, c'est grois quand meme dans la boue.
Je vais voir si le rhino à l'arrière ne me pénalise pas trop.
Par contre pour ton cadre c'est pas de bol,tu as une photo des dégats ?
pascal
Messagede aurel08 » Lun 10 Nov 2008 23:49
oué c'est pas de bol, je l'ai depuis mi septembre, mais c'est pas normal que ça pete comme ça, je vais essayer de prendre des photos avant de le renvoyer
aurel08
Messagede pascal » Mar 11 Nov 2008 08:39
La patte de derailleur semble trés solide et ne fait donc peux être pas son boulot de fusible :?:
Aprés en cross ce cas arrive et il faut être trés vigilant dans certaines zones avec des gravillons précédé d'un passage boueux et arréter de pédaler dés que l'on sent une résistance .
pascal
Messagede crazymtb » Jeu 13 Nov 2008 11:16
pascal a écrit:Je viens de recevoir mon boyaux Dugast rhino en 34; 401 g c'est pas mal je m'attendais à plus surtout que je n'ai pas besoin de prolongateur car c'est une valve longue que est sur le boyaux :D .
Le test terrain ce feras demain.
C'est un ensemble vis et cheminées longues avec entretoises pour montage monoplateau (c'est à titre indicatif car le model TA est plus léger )
tu as pris les vis cheminée longues chez ton bouclard ou en vpc?
crazymtb
Messagede sanglier95 » Jeu 13 Nov 2008 11:25
crazymtb a écrit:tu as pris les vis cheminée longues chez ton bouclard ou en vpc?
cette question m'intéresse aussi
sanglier95
Messagede pascal » Jeu 13 Nov 2008 12:21
Celles en photo je les aient achetées en vpc ( cyclocrossworld), les TA chez mon bouclard.
pascal
Messagede crazymtb » Ven 14 Nov 2008 19:09
il en avais aussi sur CRC: http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=5995
mais plus de stock , quelqu'un pourrais m'aider et m'indiquer un autre lien ???
crazymtb
Retourner vers Cyclo-Cross
