Puissance, une nouvelle ère??
Messagede Klarf » Sam 5 Juin 2021 08:13
L'axe race face est compatible avec l'ensemble des pédaliers race face cinch (axe de 30mm), ça passera pas sur un stylo.
Pour rotor, ils ont bonne presse, je n'hésite pas à les conseiller.
Messagede Doc holliday » Sam 5 Juin 2021 09:26
Klarf a écrit:L'axe race face est compatible avec l'ensemble des pédaliers race face cinch (axe de 30mm), ça passera pas sur un stylo.
Merci pour ce conseil.
Toi qui es VTTiste, les Garmin, on oublie ?
Messagede Fireblade07 » Sam 5 Juin 2021 20:57
Concernant les Garmin Rally, il me semble qu'Alban recommande d'attendre un peu...
Messagede albator83 » Dim 6 Juin 2021 19:11
... comme tout produit qui vient de sortir, histoire d'attendre les éventuels correctifs firmware, etc. ;)
Messagede Neamo » Jeu 5 Aoû 2021 18:01
Coucou,
Après les Garmin rally les assioma pour Shimano sont dispo.
Fan des plateformes Shimano j'attendais cette sortie avec beaucoup de hâte ayant entendu que du bon des assioma plateforme look.
Sauf que du coup assioma nous a sortie des axes qui augmentent le Qfactor de 11mm...
Qu'en pensez vous ? Comment savoir si cela a des chances de me convenir sans passer par la case achat :/
Neamo
Messagede rickyfirst » Ven 6 Aoû 2021 06:26
Très délicat et quasi impossible de savoir à l'avance si une augmentation de Q factor de 11 mm est préjudiciable ou non ?
Messagede Mattdll » Ven 6 Aoû 2021 07:29
Si tu fais du VTT ou du Gravel régulièrement, tu es habitué à avoir un Q factor augmenté, sinon, effectivement difficile de savoir à l'avance.
Mattdll
Messagede albator83 » Sam 7 Aoû 2021 16:34
rickyfirst a écrit:Très délicat et quasi impossible de savoir à l'avance si une augmentation de Q factor de 11 mm est préjudiciable ou non ?
en effet... à part jouer sur le réglage des cales sur les pédales actuelles (décaler de 5mm de chaque côté), je vois pas.
encore faut-il que la semelle des chaussures le permette.
Messagede lukm » Ven 24 Sep 2021 20:21
Bonjour, y a t'il des possesseurs de pédales LOOK SRM EXAKT ? Si oui pouvez-vous me donner un retour ?
lukm
Messagede Fireblade07 » Sam 25 Sep 2021 07:54
Messagede brubru » Lun 28 Nov 2022 06:48
Bonjour je suis interressé par les pédales assioma en version Shimano mais un peu comme tout le monde le q factor me fait un peu peur .
Vous avez des retours à ce sujet ?
brubru
Messagede albator83 » Lun 28 Nov 2022 10:18
La tolérance à un Q-Factor plus élevé est propre à chacun, et oui il est plus élevé de qq mm sur les Assioma Shimano.
Pour moi ça se compense en déplaçant les cales d'autant vers l'extérieur ou l'intérieur... donc pas un réel problème (à moins d'être déjà au mm près sur ses chaussures actuelles).
Messagede brubru » Lun 28 Nov 2022 12:24
Merci de ton retour, je pense que je fais franchir le pas parce que après mes speedplay j'apprécie vraiment mes Shimano et avoir une interface look non merci
brubru
Messagede Arph » Jeu 1 Déc 2022 17:27
Garmin ne fait pas les Rally en SPD-SL sinon ?
Messagede Jean Thevenet » Jeu 1 Déc 2022 17:32
Mes "chaussures" permettent un Q-Factor variable, compensant d'ailleurs un éventuel triple ou l'écartement plus grand du gravel automatiquement réduit, permet en plus, en forte pente de reculer automatiquement l'appui sur les cals, en plus ça ne fait pas d'odeur de fromage et peut passer un passage à gué ça sèche immédiatement, ne moisi pas sous la pluie.
JE PÉDALE PIEDS NUS (c'est le pied...)
Jean Thevenet
Messagede brubru » Jeu 1 Déc 2022 20:45
Arph a écrit:Garmin ne fait pas les Rally en SPD-SL sinon ?
Aucune idée
brubru
Messagede BenDaRock » Dim 26 Fév 2023 14:13
A propos de XCADEY,
J'ai installé l'étoile X-POWER S avec un ensemble pédalier ROTOR, voilà quatre mois.
Je suis très satisfait du résultat.
Cependant, je rencontre une difficulté avec le capteur de puissance. Les données de puissance ne sont plus disponibles.
Les informations relatives à la cadence sont toujours visibles sur l'application mais plus aucune donnée n'est disponible sur mon compteur BRYTON.
Je suppose qu'il s'agit d'un problème de mise à jour d'application. J'attends le contact avec le SAV.
Je n'ai pas trouvé d'informations à propos de cette panne.
Je vous remercie pour R-EX.
A bientôt avec des nouvelles,..
BenDaRock
Messagede Damien » Jeu 23 Mar 2023 08:57
[quote="brubru"]Merci de ton retour, je pense que je fais franchir le pas parce que après mes speedplay j'apprécie vraiment mes Shimano et avoir une interface look non merci[/quote]
Bonjour Brubru,
Es-tu passé à l’achat et quel est ton retour sur le q factor ?
Merci d’avance
Sportivement
Damien
Messagede Karbonlite » Sam 25 Mar 2023 23:42
Aucune idée
C'est les Garmin Rally RS200.
Kaizer
Karbonlite
Messagede BenDaRock » Mer 29 Mar 2023 10:31
A propos de XCADEY,
Quelques semaines sont passées et des infos sur la résolution du problème.
Contact avec le SAV et résolution via WHATS'APP, en 5 minutes montre en main.
L''appareil fonctionne parfaitement.
BenDaRock
Messagede Kayou » Lun 24 Avr 2023 15:52
Des gens qui ont des pédales Powertap P1 et qui ont réussi à changer les roulements ?
Les miens sont morts et il s'agit de roulements à aiguilles, sans cage et il faut un outil spécial pour les retirer.
L'objectif étant de "forcer" le client à passer par le SAV pour faire l'opération(195€ avec les fdp...) Pour ça que certains les ont revendues rapidement pour acheter les Assioma.
Kayou
