Douleurs sous les pieds
Messagede ericp974 » Mer 12 Mai 2010 20:12
bonsoir,
Tout d'abord, je précise que j'ai repris le VTT il n'y a que quelques mois après avoir arrêté quelques années. Donc, voilà mon soucis. Lors de mes sorties, après 1H00 - 1H30 je ressens dans un premier temps un fourmillement au niveau des orteils puis ensuite une méchante douleur sous le pied, au niveau de la partie en "contact avec la pédale". la douleur est-elle que je suis obligé de stopper et d'enlever ma chaussure. Pouvez vous m'indiquer de quoi cela peut-il venir, merci.
Eric
Tout ce qui n'est pas donné est perdu.
ericp974
Re: Douleurs sous les pieds
Messagede mecacote » Ven 14 Mai 2010 06:28
ericp974 a écrit:bonsoir,
Eric
Un defaut de reglage au niveau engagement des cales ?
Une semelle qui est avachie ?
:ugeek:
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Messagede ericp974 » Ven 14 Mai 2010 11:40
Merci mecacote, effectivement il me semble avoir lu quelque part que ces douleurs pouvaient provenir d'un mauvais réglage de l'engagement des cales.
ericp974
Messagede MIMI 25 » Lun 17 Mai 2010 08:06
La surface d'appui joue également un rôle ;)
Messagede mecacote » Lun 17 Mai 2010 08:20
MIMI 25 a écrit:La surface d'appui joue également un rôle ;)
La qualite de la semelle peut y etre pour quelque chose .
:ugeek:
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Messagede MIMI 25 » Lun 17 Mai 2010 09:16
Exact;et quand je parle de la surface c'est sa dimension en cm2.
Messagede ericp974 » Mar 18 Mai 2010 07:47
Merci à tous, vous préconisez quoi, changement des pédales, des chaussures, des deux. Sachant que l'ensemble a environ 6 ans.
ericp974
Messagede MIMI 25 » Mar 18 Mai 2010 09:40
Il ne faut pas changer ce qui n'en a pas besoin.
Ton problème viens sans doute comme évoqué plus haut de la chaussure(semelle de la chaussure en carbone trop rigide ou au contraire plus asser ferme) ou de la semelle intérieure ne jouant pas suffisament son rôle d'amortisseur ou encore des pédales (surface de contact trop réduite),sans oublier le fait de serrer trop fort la chaussure.
Fait le tri par élimination ;)
Messagede Val08 » Jeu 20 Mai 2010 18:24
Peut être une paire de chaussures trop grande ou trop petite ?
Te sent tu alaise dans tes souliers ?
Moi ça m'étais arrivé avec une paire trop courte et une autre paire trop grande :?
Val08
Messagede ericp974 » Jeu 20 Mai 2010 20:25
c'est sur que les chaussures sont faites à mes pieds, elles ont 6 ans, peut être faut il que je commence par là. ;)
ericp974
Messagede Alain C » Ven 21 Mai 2010 10:23
Je rencontre ce soucis de temps à autres et la source est tout simplement liée au serrage même de la chaussure sur mon pied !
Quand je sers un peu trop fort et que j'ai tendance à faire des séances ou "j'appuie", le pied a tendance à gonfler et forcément à prendre plus de place dans la chaussure, ce qui crée des gênes telles que les fourmillement ;)
Essaye de serrer un peu moins fort et vois ce que ça donne !
PS : j'utilise des chaussures SIDI (au cas où ça peut aider).
Alain C
Messagede Biem » Ven 21 Mai 2010 15:18
Je suis dans le même cas, fourmillements mais sans la douleur.
Après avoir totalement desserré les chaussures sans aucun succès, j'ai tenté de retirer les semelles internes....et bien il y a du mieux, c'est pas gagné mais mieux.
Est ce que tu pédale à plat ou bien avec la pointe ou le talon vers le bas ?
Biem
Messagede ericp974 » Sam 22 Mai 2010 04:27
Le fait de desserrer la chaussure n'y change rien. J'ai également des sidi, peut être sont-elles trop étroites.
Biem, pour ta question, je pédale plutôt à plat.
ericp974
Messagede Biem » Sam 22 Mai 2010 08:37
J'ai aussi des Sidi, elles semblent étroites par rapport à la concurrence.
Fais un essai en enlevant la semelle interne.
Moi je pédale plutôt pointe en bas, ce qui n'arrange rien car du coup les orteils viennent buter contre.
Et évidemment c'est encore plus prononcé l'hiver...........mais de ce côté tu dois être tranquille :)
Biem
Messagede Alain C » Lun 24 Mai 2010 11:17
Chez Sidi, il y a deux types de chaussures les classique et une version pour pied large que l'on distingue par l'indication "Mega" ;)
Alain C
