rickyfirst a écrit:Je pense que le problème d'un test est que le résultat dépends beaucoup des conditions dans lesquelles le test est réalisé.
Par exemple dans un test de vélocité, les facteurs suivants auront une influence loin d'être négligeable :
- vélo sur lequel le test est réalisé (ma vélocité est moindre lorsque je suis sur un vélo qui n'est pas à mes côtes)
- test en labo ou sur route (j'ai une meilleure vélocité en labo ou sur HT)
- la période à laquelle le test est réalisé (après une série d'entraînement basée sur la vélocité, j'ai de meilleure valeur)
Il doit y avoir encore d'autres facteurs. Personnellement, ma vélocité maximale peut varier de 185 RPM à 210 RPM.
La question est aussi de savoir si la vélocité maximale est représentative de la vélocité 'naturelle' d'un individu ?
mecacote a écrit:lpikachu58 a écrit:Maintenant, je pense aussi qu'il y a des paramètres a rentrer dans les modeles pour determiner le degre haut/bas et reculer/avancer qui sont (outre le mesure morphologique)
- force du quadri/force des ischio
- souplesse quadri
- souplesse ischio
- souplesse quadri/souplesse ischio
- souplesse cheville
- explosivite du mollet. Je propose pour la mesurer de faire des bondissements jambles quasi-tendues en n'uilisant pas les orteils comme levier (c est un exercice typique de coureur de 110m haies)
Un test de velocite permet d'avoir certaines reponses .
D'autres tests existent aussi , cependant en velo il faut une super coordination des groupes musculaires et une bonne coordination entre les deux jambes ..MIMI pourrait nous parler des tets de Force que l'on fait dans les centres medico sportifs avec le CYBEX ( suis pas sur ortographe )
lpikachu58 a écrit:et quel vélocité doit on tester, trouver?
La maximale, la Normale (celle du regime permanent)
A mon avis c est la deuxième à tester mais c'est extrêmement difficile. A mon avis, il faut regarder les frequences utiliser par un coureur sur un test de PMA mais avec son matos.
MIMI 25 a écrit:lpikachu58 a écrit:et quel vélocité doit on tester, trouver?
lpikachu et ricky,je pense que vous avez assez bien cerné la chose.
Quand à savoir si la vélocité maximale est représentative de la vélocité naturelle du gars,on aurait tendance à dire oui,mais pas mal de paramètres extérieurs vont venir interférer comme la capacité à tenir plus ou moins longtemps cette vélocité qui semble naturelle,le niveau d'entrainement au jour "j" et bien entendu le matériel utilisé le jour du test.Il y a surement d'autres paramètres à prendre en compte...
adrenalin' a écrit:VB: j'ai effectué une EP chez toi il y a 2 ans.
Au sujet de la HS il y a une H basique & une H cible de +1 cm comme étant mon maxi.
Je suis aujourd'hui à ce maxi depuis +sieurs mois, par palliers successifs de 2/3 mm. Je me sens bien ainsi posé sur mon vélo, pas de déhanchement notable.
Par contre, à la lecture de ce topic, je remarque que dans nos discussions & les indications notées sur mon EP, il n'est jamais question d'adapter le recul de selle de concert avec la modif' de la HS; pour quelle raison ?
Enfin, je ne sais pas s'il y a un lien, mais justement hier, mon ostéo' m'a redressé le bassin pour la 2° fois, la 1° c'était en juin dernier.
Il doit m'en dire + dans 15j, notamment comment tenter de diagnostiquer lorsque le phénomène se reproduit.
adrenalin' a écrit:La saison qui a suivi l'EP j'ai peu roulé, disons irrégulièrement, donc des sensations peu fiables à mon avis.
Pour une hausse/baisse de la H de combien modifier le RS ?
Pour info je roule avec des Time & en chaussures des Spécialized S'works road de '08 avec semelles carbone.
Mon nom par MP
adrenalin' a écrit:74° sur mon Roubaix en 52.
adrenalin' a écrit:OK, je vais tenter de mettre ça en application
MIMI connais tu des bouquins sur la methode pilate .MIMI 25 a écrit:En ce qui me concerne tu ne pollues en rien ce post et ton expérience peut-être utiles à d'autres![]()
sirach63 a écrit:bonjour
suite à des problèmes physiques liés à une spondylarthrite, et les choses ne s'arrangeant pas les années passant, je souhaite faire réaliser une étude posturale pour régler ma position avec précision (jusqu'alors de manière empirique avec des résultats peu concluants sur la durée) en tenant compte des contraintes liées à la maladie. Quelqu'un connait il un spécialiste en Auvergne. Quelques conseils en la matière?
pour info je ne fais plus de compétition mais roule uniquement par plaisir que ce soit sur route ou vtt
merci pour votre aide
sirach63 a écrit:Mince j'étais en train de faire une recherche Mecacote sur le net et il m'avais semblé voir un centre relais dans le 03, l'Allier! pourcycles ? je crois que c'est à Saint Pourçain, confirmé ou non?
sirach63 a écrit:merci pour l'info, donc peut être à éviter
j'ai vu aussi eric cycle à Vichy indiqué en "test" qu'en est il ? vont ils être équipé pour la prise de côte?
sirach63 a écrit:merci je vais les contacter
Comment s'effectue l'étude?
Le magasin effectue les prises de côte et t'adresse les éléments?
