POLAR CS600
Re: POLAR CS600
Messagede Biem » Lun 15 Fév 2010 21:27
Ah oui c'est ballot ça :D
Biem
compteur polar cs600
Messagede treek 5.5 » Mar 16 Fév 2010 21:53
Je viens d'acheter un polar cs600, et je voudrais mettre les km de l'autre compteur dessus mais je ne trouve pas commant faire :o
Si une personne à une solution merci. :?:
sportivement
treek 5.5
Re: POLAR CS600
Messagede lorenzo63 » Mer 17 Fév 2010 12:11
Tu peux le faire par PPT, donc il faut connecter le compteur à ton PC par irDA et ensuite tu modifie dans PPT dans le profil utilisateur le kilométrage.
Je sais pas si on peut le faire directement sur le compteur....
Lorenzo 63
Transactions nickel : Chambysunn, Stefptitmollets, maxx, ...
lorenzo63
Re: POLAR CS600
Messagede Fred81 » Ven 19 Fév 2010 09:05
Je suis un fidèle lecteur.
J'ai fait l'achat d'un CS600. Tout fonctionne correctement.
Sur le logiciel protrainer, dans "editer les réglages de votre cardio", lorsque je veux modifier le nom du vélo est mettre "route" et ainsi modifier les lignes sur d'affichage du compteur, la connexion se fait correctement mais les modifications ne sont pas prises en compte par le compteur.
Savez vous comment je dois faire ?
Merci d'avance
Fred81
Re: POLAR CS600
Messagede J-F » Ven 19 Fév 2010 18:56
Salut Fred81,
J'ai bien galérer avec ça moi aussi.
Si je me rappelle bien, le problème est résolu lorsque la modification est faite avec PPT5 en Anglais.
Donc il faut aller dans options/préférences/onglet général/langue->English.
Ensuite tu te connectes sur ton CS600 et tu fais la modif du nom de vélo.
Transfert / OK...
Puis retour sur la langue française et ça devrait être bon comme ça.
En espérant que mes souvenirs soient bons...
J-F
Re: POLAR CS600
Messagede dejief » Ven 19 Fév 2010 19:54
Ah ben? j'ai jamais changé de langue et ca a marché chez moi!
Editer les réglages/onglet vélo puis dans vélo 1 "type de vélo" j'ai changé le nom, editer les réglages et modifier les affichages puis j'ai cliquer en dessous sur la fléche rouge vers le cardio pour transférer les modifs.
Pour les autres onglets (vélo 2 etc) il faut évidemment cocher "vélo utilisé"
Il faut aussi faire gaffe a etre bref genre "Look" et pas "mon beau vélo que j'aime tant" :lol:
Mais ai-je bien compris la question ?
Tant que j'y suis voici mon logo perso un Vtt dans la nature :-)
http://dl.dropbox.com/u/51053479/Vtt.pmb
Clic droit/ enregistrer la cible sous...
une fois télécharger il faut renommer le fichier vtt.txt en vtt.pmb
Dejief
Bonne pédalée à tous
dejief
Re: POLAR CS600
Messagede Fred81 » Ven 19 Fév 2010 21:21
Bonsoir,
je vous remercie pour toutes ces informations.
Ce sont bien les manipulations que j'avais effectuées mais rien n'y fait (même en anglais).
Fred81
Re: POLAR CS600
Messagede Fred81 » Dim 21 Fév 2010 08:21
Je viens d'essayer à nouveau pour mettre le nom du vélo.
J'ai enfin réussi en ne mettant pas de majuscule.
Fred81
Re: POLAR CS600
Messagede dejief » Dim 21 Fév 2010 14:19
Raaaaa! les noms de mes vélos sont tous "en majuscule" va comprendre :o
Dejief
dejief
Re: POLAR CS600
Messagede faber » Mer 14 Avr 2010 20:35
Bon, j'espère me coucher moins bête ce soir grâce à votre concours.
Flemmard, je n'avais jamais appliqué la méthode de mesure réelle de la circonférence de ma roue avant. Ayant un boyau de 23, je me suis référé au tableau donné par Polar dans la notice du CS6000 et le réglage donné est 2070mm pour du 700x23c.
Ce soir, je me décide à faire la mesure (une trace de craie, un tour de roue sur une ligne droite tracée au sol et une marque au sol) : 2116mm :shock: Ok, Polar préconise de soustraire encore 4mm pour compenser l'absence de compression sur le pneumatique, mais il reste tout de même 2112mm pour la circonférence de la roue, soit 42mm de différence sur un seul tour de roue.
Si je me réfère à nouveau au tableau donné par Polar, cela correspond à un diamètre exprimé en pouces compris entre 700x28 et 700x32c...
Bref, je n'y pige plus grand chose... Peut-être que le 23 dans 700x23c ne correspond pas à la section du boyau. Faut-il vraiment que j'entre 2114mm dans mon compteur :?:
Edit : ok j'entre 2114, ça me fera aller 2% plus vite :D
faber
Re: POLAR CS600
Messagede Erikerac » Jeu 15 Avr 2010 09:42
faber a écrit:Edit : ok j'entre 2114, ça me fera aller 2% plus vite :D
... et tu as fait le bon choix. J'ai fait le même, jene me fie pas trop à la table et mesure systématiquement....
Les jantes de 700 ne font pas toujours 700, y'a voir la difficulté pour monter certains pneus sur certaines jantes, ce ne peut pas simplement être dû "à la hauteur" du sillon.
Erikerac
Re: POLAR CS600
Messagede Didier_B » Dim 18 Avr 2010 18:04
Bonjour à tous, voila ma méthode, qui marche pour tous les compteurs.
Je rentre la valeur donnée par la documentation du compteur, pour mon type de roue.
Je fais une sortie de distance connue, et à l'arrivée une règle de trois, et je corrige la valeur.
Didier.
Didier_B
Re: POLAR CS600
Messagede albator83 » Mar 20 Avr 2010 12:58
ça marche... à condition que la "distance connue" soit juste au départ ;)
perso je me fie à la craie + circonférence réelle de la roue : à 7 bars je considère que la marge d'erreur sur l'écrasement du pneu est vraiment faible (même dans ce cas-là, avoir 1% d'erreur ne m'émeut pas).
Re: POLAR CS600
Messagede Didier_B » Jeu 22 Avr 2010 07:59
Tu as tout à fait raison, il faut que la distance connue soit exacte.
En fait je trace le parcours sur www.openrunner.com, et je considère la distance trouvée, par ce site, comme étant juste et je cale mon compteur la dessus.
En utilisant 2105 pour un Pro3 en 700/23 à 7.5 bars pour 72kg de bonhomme et 9kg de vélo.
J'arrive à une difference de 300m sur 57.6 km donnés par ce site.
Didier.
Didier_B
Re: POLAR CS600
Messagede sandatos » Lun 26 Avr 2010 13:41
tu fais un tour sur route et tu te cales avec les bornes kilométriques (sur 5 ou 10 km)
sandatos
Re: POLAR CS600
Messagede treek 5.5 » Jeu 23 Sep 2010 18:56
Salut j'ai un polar cs 600 et deux vélo 1 route un vtt, je n'arrive pas à basculer du vtt n°1 au route n°2 pouvez-vous me venir en aide?.
Je fais bien la procédure écrite sur l'aide et de plus sur le 2 ème vélo la vitesse n’apparaît plus.
sportivement
treek 5.5
Re: POLAR CS600
Messagede treek 5.5 » Jeu 23 Sep 2010 19:15
Je fais bien la procédure écrite sur l'aide.
Et en plus sur le démarrage du compteur la vitesse n'apparais plus.
sportivement :idea:
treek 5.5
Re: POLAR CS600
Messagede menain84 » Ven 24 Sep 2010 08:07
Une fois le cs600 allumé tu cliques le bouton rouge comme si tu démarrais ta sortie de velo.
Tu vois alors le menu, ta FC et un n° (correspondant au velo) .
A ce moment là tu cliques le bouton latéral bas droit qques instants et le polar passe sur l'autre vélo (tu as le petit chiffre 1 ou 2 qui apparait selon le velo choisit)
menain84
Re: POLAR CS600
Messagede treek 5.5 » Ven 24 Sep 2010 16:51
Merci pour l'info, pas écrit dans le manuel incroyable
sportivement
treek 5.5
Re: POLAR CS600
Messagede treek 5.5 » Lun 27 Sep 2010 04:05
Salut J'ai un polar cs 600, et quand je suis sur la bonne paje et quand je roule les km reste à zéro pourtant une fois mis sur mon micro la je les vois.
Quelqun a t-il une réponse?
sportivement
treek 5.5
Re: POLAR CS600
Messagede webjo » Mer 13 Oct 2010 15:09
Je viens de commander mon Polar CS 600 PTE soldé + code de réduction pour 134.10 sur Fitness Boutique c'était le dernier en stock, il va remplacer mon Polar S725 que je vais certainement vendre.
webjo
Re: POLAR CS600
Messagede webjo » Sam 16 Oct 2010 16:16
Je ne vois pas la température affiché sur le CS 600 logiquement elle doit y être d'après ce que j'ai lu ?
C'est très dur à déclipser du support guidon.
webjo
Re: POLAR CS600
Messagede chambysunn » Lun 18 Oct 2010 13:56
Le clipssage va s'adoucir dans le temps et cela permet de ne pas le perdre si tu fais du offorad :lol: 8-)
Il faut bien appuyer sur le compteur et en même temps faire le mouvement de rotation.
En ce qui concerne l'affichage de ta valeur T°, comme d'autres valeurs également, la procédure est la même, le Polar permet de configurer 3 lignes d'affichage.
Passe par le logiciel pour plus de praticité :
Dans le menu outils tu a : "Editer les régalges de votre produit Polar" cela te permet d'accéder au paramétrage des différents écrans qui défilent en mode manuel (appui sur les boutons haut et bas de droite) ou en automatique même :idea: .
Choisi dans les listes les valeurs à afficher, la température y figure. ;)
chambysunn
Re: POLAR CS600
Messagede webjo » Lun 18 Oct 2010 14:10
Merci Chamby ;)
J'ai trouvé un réglage en positionnant sur Autre mais je ne peut pas avoir la vitesse en même temps :P
Je vais essayer ce que tu me dit, toi tu arrive à avoir la température et vitesse en même temps ?
webjo
Re: POLAR CS600
Messagede chambysunn » Lun 18 Oct 2010 14:42
Non :oops: :lol: je m'en fou en fait, pour moi j'affiche plutôt les paramètres vitaux comme : Cardio, Cad, Tps, Dev+, temps passée en sport zone cardio, dist...La T° je la visualise sur l'ordi par la suite comme tous les autres paramètres que je ne veux pas.
Avec les 3 écrans qui défillent ca fait quant même un large choix d'infos non redondantes à afficher... :idea:
Bon choix. Par contre c'est vrai qu'en fonction de la ligne choisie : haut, milieu, ou bas tu peux ou pas afficher certaines infos. Par exemple la cadence ne s'affiche qu'en haut ou bas par ex (pas sur 8-) mais le principe est là)
Tu peux aussi paramétrer cela par les menus du cardio si tu préfère mais perso je trouve ca moins facile et visuel :roll:
chambysunn
Re: POLAR CS600
Messagede webjo » Mar 19 Oct 2010 12:45
Bon bah impec les réglages du CS 600 via le logiciel Protrainer 5, on peut faire ce que l'on veut. ;)
webjo
Re: POLAR CS600
Messagede chambysunn » Mar 19 Oct 2010 23:02
;) 8-)
chambysunn
Re: POLAR CS600
Messagede chambysunn » Jeu 27 Oct 2011 23:09
Petite mésaventure qui vient de m'arriver :
Le CS600 fonctionne à merveille depuis 2007.
Acheté à la dynamique du Contact à l'époque pour info.
Ceinture cardio remplacée 2 fois.
Capteur Wind vitesse & cadence remplacé 1 fois. (2 vélo cependant)
Le pb donc et sa solutino grâce à ce sujet : Le cardio s'allume correctement mais depuis peu l'écran s'éteind au démarrage de l'enregistrement de l'excercice.
L'affichage revient de temps en temps de facon aléatoire, les données sont bien présentes au téléchargment sur le pc.
A force d'utilisation la disparition de l'affichage se fait tout de suite maintenant dès l'appui de la "touche de démarrage rouge".
Solution :
Aprés avoir vu qu'il exister une procédure de reset, j'opère (appui simultané des 4 boutons...)
Et ho miracle s'affiche "batterie faible", alors que je n'avais jamais eu cette info :roll:
J'avais enlevé et remis la pile, rien a faire... :roll:
Le reset à permis donc de m'être ne évidence cette batterie faible et là je peux voir a nouveau mon affichage durant l'exercice et j'ai bien l'icone de batterie faible.
Je pense que le pb est résolu, il ne reste plus qu'à acheter une pile et tester cela sur le terrain et sur le long terme.
Merci au "reset" donc évoqué dans ces pages, j'étais à 2 doigts d'acheter un Garmin Edge 500 carbon red édition :mrgreen: 8-) :twisted: loupé encore ce coup ci :lol:
chambysunn
Re: POLAR CS600
Messagede webjo » Jeu 27 Oct 2011 23:10
Merci pour l'info Stef ;)
webjo
Re: POLAR CS600
Messagede Biem » Ven 28 Oct 2011 07:45
chambysunn a écrit:Ceinture cardio remplacée 2 fois.
Est ce que tu avais des problèmes du genre "au bout de 45-60 mn.....FC= 0" :?:
Biem
