Maintenance crankbrother
Messagede fred le twin de beb » Mar 29 Juil 2008 10:59
merci Klarf
HO!HO!
fred le twin de beb
Cranck ailettes cassées
Messagede indiana » Lun 27 Oct 2008 13:04
Pour la casse des ailettes de pédales Cranck (pas le ailettes en titanes, nettement plus compliqué....), elles se resoudent trés bien, en deux minutes, par un mécanicien métalo : cout : 10 euros.
J'ai des eggbeater de 2002 resoudées une fois,sans soucis, toujours vaillantes. (15000 kms)
vtt ou route = Plaisir !!
indiana
Messagede mfmik » Mar 11 Nov 2008 10:54
Je suis a la recherche de l'adaptateur qui se visse en bout de la pédale pour le graissage. J'ai une paire de 4 ti et une paire de sl et l'adaptateur n'est plus livré avec :twisted: . Je regardé sur quelques site vpc mais j'ai rien trouvé, et en meme temps il me faudrais l'espèce de pistolet a graisse qui permet d'injecter la graisse dans les pédales.
mfmik
Messagede cannonman » Sam 27 Déc 2008 20:15
help, comment faites vous pour démonter le roulement coté crank j'ai un rebuild kit, mais impossible de démonter cette pièce, y a t'il une astuce? :oops:
cannonman
Messagede Klarf » Sam 27 Déc 2008 20:19
le roulement que tu parles, c'est la bague en nylon de couleur beige? (souvent noir^^)
si c'est bien elle (car le roulement suffit de taper sur le corps de la pédale pour que ca tombe) je le fait personnellement avec le petit doigts... ou sinon avec un tournevis! en tirant en bas de la bague, et en t'appuyant du coté inverse du haut, en essayant de tourné...
c'est pas très évident a expliquer...
si vraiment tu y arrive pas, tu peux enlever le corps de la pédale, partie qui tient le ressort en tappant dessus du coté crank, pour avoir une meilleur surface pour enlever la bague, mais c'est pas évident a remettre cette pièce (axe centrale) donc a éviter ;)
bonne chance!
Messagede cannonman » Sam 27 Déc 2008 20:46
salut karlf, ok merci je viens de faire comme tu m'as dit, RAS :wink:
cannonman
Messagede cannonman » Mar 30 Déc 2008 19:08
elles sont comme neuves, trés bonne affaire :wink: le rebuild kit, c'est magique :lol:
cannonman
Messagede tanas » Mar 30 Juin 2009 18:47
Petite question concernant les axes:
Apparement il y a 2 types de bout d'axe (du côté extérieur):
1 type avec vis allen de 3 + circlips (a priori les anciens modèles de egg better)
1 type avec un écrou de 8 sans circlips (a priori les modèles récents de egg better)
Quelqu'un peu confirmer ?
tanas
Messagede Klarf » Mar 30 Juin 2009 18:48
je confirme, la version avec la vis c'est le tout premier modèle, avec le caoutchou au bout, elle date de 2002 je crois.
après c'est un écrou, avec une vis a la fin de la pédale pour régler le jeu latérale.
Messagede gambas » Mar 30 Juin 2009 18:49
Exact.
gambas
Messagede tanas » Mar 30 Juin 2009 18:51
Merci les gars!!
tanas
Messagede tanas » Sam 4 Juil 2009 10:47
Encore une autre question:
Quelle est la technique pour enlever le capuchon noir en bout d'axe ?
J'ai essayé de l'enlever avec un tournevis plat (il y a une fente), mais à part entamer le plastique rien de bouge !
tanas
Messagede Klarf » Sam 4 Juil 2009 11:59
tu as quel version?
si c'est du caoutchou, vas y avec un tournevis fin.
si c'est en alu, un gros tournevis plat, plaque le bien sur le capuchon...
Messagede tanas » Dim 5 Juil 2009 14:56
C'est des egg better SL. Il y a un capuchon en plastique rigide avec une empreinte pour tournevis plat.
Je ne sais pas si ça se devise ?
tanas
Messagede Klarf » Dim 5 Juil 2009 15:53
en plastique? c'est étrange sur les sl c'est en alu, comme sur tout les modèle récent, aurait tu une photo pour faire voir?
Messagede rondelalune » Dim 5 Juil 2009 17:29
j'ai 2 paires de SL, les 2 avec des bouchons en plastique qui se dévissent.
Si ça se dévisse pas, c'est parce que c'est gripé par la crasse.
L'écrou de 8 doit être serré, il n'y a pas de jeu latéral à régler.
trop de blabla pour un truc qui n'existe même pas encore sur le marché. ça c'est mon avis.
rondelalune
Messagede cannonman » Dim 5 Juil 2009 17:57
j'avais une paire de sl et le bouchon était en plastique noir
cannonman
Messagede Klarf » Dim 5 Juil 2009 19:04
ca doit etre les toutes premières alu, j'ai eu les sl a bouchon alu^^
Messagede tanas » Lun 6 Juil 2009 08:05
C'est bien des egg better SL (acheté chez Barracuda la semaine dernière ; origine OEM).
Avec un tournevis super large, j'ai réussi à dévisser le capuchon, mais il n'y avait pas beaucoup de jeu.
Mais bon opération réussi, j'ai réussi a mettre les axes titanes.
219 grs au total pour 125€ (egg better SL neuve à 79€95 + axes titanes court à 45€ d'occasion).
Les axes seuls font 60 grs contre 120 grs pour les axes inox.
tanas
Messagede piou » Lun 6 Juil 2009 11:31
Je parviens plus à retrouver le post exposant la manip mais il y avait quelqu'un qui avait trouvé un système pour supprimer le jeu des ailettes en ajoutant un joint caoutchouc de chaque côté, je ne sais plus exactement.
Quelqu'un qui aurait des infos là dessus?
Repasser le ressort à la pince pour le retendre, c'est efficace pour retrouver une meilleure attache?
piou
Messagede Seb-@. » Lun 6 Juil 2009 11:35
Le joint de chaque côté, pourquoi pas. Mais cela ne va supprimer que le jeu latéral et pas le jeu angulaire qui est de loin le plus problématique.
Messagede Klarf » Lun 6 Juil 2009 14:45
tu parle du jeu latéral de l'ailette? (du a l'écrasement de celle ci) ou au jeu axiale, du a l'usure de l'ensemble ressort et ailettes?
car dans le premier cas, une vis et 2 écrous suffise a ratraper le tout, mais ca dure pas éternellement, sinon, dans le second cas, a part retendre le ressort, qui est aussi temporaire, tu peux pas faire grand chose...
Messagede marinito » Lun 6 Juil 2009 15:47
Rider on the storm
marinito
Messagede Seb-@. » Lun 6 Juil 2009 16:19
Klarf a écrit:tu parle du jeu latéral de l'ailette? (du a l'écrasement de celle ci) ou au jeu axiale, du a l'usure de l'ensemble ressort et ailettes?
Je parle du 2nd cas, celui fait que les pédales ne retiennent plus suffisamment les cales.
Messagede Klarf » Lun 6 Juil 2009 16:43
j'y arrive avec une grosse pince multi prise sur le ressort, mais j'ai jamais compris comment j'y arrive, il faudrait trouvé une pièce qui permet de tenir fermement le ressort, et de pouvoir faire levier pour le retendre...
ou je crois que ca va se finir comme ca: faire faire des ressort de qualité...
car si je me trompe pas, les ressorts sont toujours les même de la sl a la 4ti (en dessous j'ai pas connu^^)
Messagede piou » Mar 7 Juil 2009 10:04
Je vais tenter de retendre le ressort avec une pince et de mettre un joint de part et d'autre des ailettes, on verra ce que ça donne. Ca plus un changement de cales et ça devrait déjà faire une différence.
Merci pour vos avis.
piou
Messagede fbi » Mar 7 Juil 2009 14:47
marinito a écrit:In English but it´s got pictures:
http://pedaldamnit.blogspot.com/2007/05 ... icing.html
Je comprends pas pourquoi il passe son temps à tout démonter tout si c'est juste pour nettoyer et regraisser...
Avec le pistolet, la nouvelle graisse chasse toute la graisse sale, ça a le même effet.
En plus, mettre du loctite sur les filets du capuchon :roll:
fbi
Messagede Moussss » Mar 7 Juil 2009 17:23
Pour ceux qui n'ont pas l'embout graisseur ou le pistolet graisseur, il y a quand même moyen de graisser sans démonter.
Il faut remplir de graisse le creux de la vis capuchon et la revisser à fond. Pas mal de graisse s'échappera par le pas de vis mais une petite quantité ira quand même graisser le corps de la pédale.
Répéter cette opération 3 ou 4 fois et vous verrez la graisse ressortir à l'autre bout.... :wink:
Moussss
Messagede PL » Mar 7 Juil 2009 19:36
Est-il possible de trouver le ressort de couleur en pièces détachées, je m'explique, je possède les egg beater SL avecressort bleu, et pour homogénéiser sur mon nouveau montage il me faudrait le ressort des TI, comme je ne souhaite pas dépenser plus de 200€ pour cela avec les pédales entières, je me posais la question?
Merci des réponses
PL
Messagede Klarf » Mar 7 Juil 2009 21:32
je chercherais pareil, ca permetterais de ce refaire des pédales en bon état au fil du temps aussi...
