produits KCNC
Messagede benny » Ven 9 Oct 2009 15:38
petite question concernant le montage du pédalier triple.
Pour le montage sur boîtier de 73 on a bien seulement un spacer de 2mm côté plateau?
A quoi ressemblent les "washers" qu'on trouve entre les vis qui servent à serrer la manivelle et celle ci? Est ce qu'il sont préinstallés? je n'ai rien qui ressemble à ça avec mon pédalier.
Une notice un peu plus claire et en français ça serait pas du luxe.
EDIT: pour ceux qui monteront le pédalier, j'ai monté sans "washers".
J'avais un petit peu de jeu avec seulement le spacer de 2 mm côté plateau même en serrant à fond j'ai donc mis le plus petit spacer côté opposé et ça marche nickel.
benny
Messagede koundelitch001 » Dim 11 Oct 2009 15:59
Salut à tous,
Quelqu'un a deja eu des soucis avec les vis es potence KCNC team issue? La mienne a une vis qui a cassé net à 5N.m :cry: :oops: :x
koundelitch001
Messagede pierre » Dim 11 Oct 2009 16:54
Salut je pense à remplacer ma potence actuel qui est une wcs 4 axis 25,4.
J'ai vu la kcnc Ti pro à 101 gr en 1OOmm y a t il eu des retours ,quelqu'un en as déjà acheté une ????
pierre
Messagede Mollets ronds » Dim 11 Oct 2009 18:59
pierre a écrit:Salut je pense à remplacer ma potence actuel qui est une wcs 4 axis 25,4.
Voui, je n'ai pas eu de soucis en 20 mois d'utilisation.
Mollets ronds
Messagede sandatos » Lun 12 Oct 2009 14:01
il y a apparemment 2 versions pour les ti pro
la "nouvelle" version a des vis de capot et de pivot un peu plus longues et la partie femelle est renforcée également, les têtes de vis ont changé aussi.
j'ai les deux versions en 100 mm et je n'ai pas de problème.
sandatos
Messagede brainless » Mar 13 Oct 2009 08:23
après une saison complète avec, la potence n'a pas bougée, aucune marque, rien.
le poids est respecté, pas de soucis, et le prix reste contenu! serrage au couple et Ras
petit défaut, elle se tortille un peu, mais j'avoue que ça ne me dérange pas vraiment.
:wink:
Chuck Norris ne porte pas de montre. Il décide de l'heure qu'il est.
brainless
Messagede koundelitch001 » Mar 13 Oct 2009 08:50
Peut etre un defaut de fab sur cette vis. :?
Je verrais bien avec Bastien.
koundelitch001
Messagede dufour » Ven 16 Oct 2009 07:46
bonjour a tous est que quelqun sait si il y a une diference de longueur entre les blocages route et vtt je dois en acheter d occas le vendeur me dis que non mais j ai un doute merci pour vos reponse :wink:
www.deco-bike.com
dufour
Messagede birel » Ven 16 Oct 2009 07:53
oui, oui il y a une différence, pour l'AR en VTT il y a 5 mm de plus je crois.
birel
Messagede sandatos » Ven 16 Oct 2009 07:56
y'a de fortes chance qu'un blocage vtt aille sur un route, par contre pas l'inverse.
sandatos
Messagede Dementia » Ven 16 Oct 2009 08:02
135mm pour le VTT
130mm pour le route
Messagede dufour » Ven 16 Oct 2009 09:59
merci a tous :wink:
www.deco-bike.com
dufour
Messagede auffrayst » Ven 16 Oct 2009 10:30
benny a écrit:petite question concernant le montage du pédalier triple.
benny, qu'en penses-tu de ce pédalier?
craquements, poids, ...
auffrayst
Messagede benny » Ven 16 Oct 2009 13:54
J'ai roulé qu'une seule fois avec, plus de chaussures
Poids respecté.
Pas de craquements, monté avec une tonne de graisse.
par contre j'ai la manivelle qui vient frotter légèrement sur le dérailleur avant en étant sur la plaque.
Je pense que c'est mon dérailleur qui n'est pas super droit, même si c'est un dérailleur direct mount. En faisant un démontage/remontage c'est un peu mieux... Mais la manivelle passe très très près et j'ai l'impression que le dérailleur frotte la chaine sur le dérailleur en 44/11.
Il faut que j'essaye de recentrer le dérailleur dès que j'ai le temps
benny
Messagede sandatos » Sam 17 Oct 2009 19:39
JDD kcnc radiant reçu.
léger le truc :shock: , annoncé 65 g, en fait 62 :
sandatos
Messagede dadam » Dim 18 Oct 2009 00:36
Moi je le vois annoncé à 69gr complet sauf étoile, donc 2gr de plus, enfin ça reste très light! 8)
Tu l'as monté ou pas?
A vu d'oeil que dire de la qualité?
Un con qui marche va plus loin qu'un intello qui reste assis!
dadam
Messagede Gauthier Mahaux » Dim 25 Oct 2009 17:15
Je me permets de faire remonter ce post.
Je suis à la recherche d'un tige de selle KCNC pour mon scale (donc 34,09 mm de diamètre) et je ne parviens pas à en trouver une.
J'ai remarqué que plusieurs personnes en possédaient sur ce forum donc si vous pouviez m'aider. :D
Gauthier18
Gauthier Mahaux
Messagede mcb99 » Dim 25 Oct 2009 17:39
Gauthier Mahaux a écrit:Je me permets de faire remonter ce post.
Google est ton ami :
http://www.dulight.fr/catalog/product_info.php?manufacturers_id=21&products_id=330
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=kcnc+ti+pro+lite+34.9*&_sacat=0&LH_ClassifyToggle=0&_trksid=p3286.m270.l1313&LH_AvailTo=71&_odkw=kcnc+ti+pro+lite+34.9&_osacat=0
Mi siéu ribata d'en lou ribas
mcb99
Messagede mfmik » Lun 26 Oct 2009 19:44
sandatos a écrit:JDD kcnc radiant reçu.
est ce que quelqu'un roule déja avec? a votre avis les roulements sont de meilleur qualité que ceux du tune?
mfmik
Messagede taupe » Lun 26 Oct 2009 22:19
roulements Cane Creek, en inox, graissage spécial, joints double lèvre : plutôt haut de gamme et éprouvé....
Messagede Loostik-41 » Mar 27 Oct 2009 13:36
je les attends impatiemment au magasin ces fameux JDD... :roll:
Loostik-41
Messagede dup-dup » Mer 11 Nov 2009 18:49
Question sur pédalier triple : l'outils Shimano pour démonter les roulements est-il compatible avec ceux du pédalier KCNC? Le serrage de la manivelle est-il de type Shimano (pas de désserrage) ou Race Face (desserrage à chaque sortie :x )? Les roulements sont-ils du niveau de Shimano (pas de souci) ou de Race Face (pas terrible : couinements, craquements ...)?
Merki
sortez couvert
dup-dup
Messagede BASS MANTA » Mer 11 Nov 2009 20:27
le Bonjour c'est une option ??? dup-dup
ORBEA SATE ABSALON 2008
BASS MANTA
Messagede Rederik » Jeu 12 Nov 2009 09:30
Achète un Shimano, je pense que c'est ce que tu recherche !
Le serrage du mien est correct, il ne se desserre pas mais c'est un peu plus chiant à monter que du shim. Pour la qualité de roulements on verra, je ne l'ai que depuis 3 mois ! Au fait l'outil idéal pr démonter les boitiers externe est un outil à cannelure en plastique chargé, qui n'agresse pas l'annodisation du boitier.
Rederik
Messagede Seb-@. » Jeu 12 Nov 2009 12:25
Et ça résiste bien dans le temps avec des boîtiers montés à 40N.m ?
Messagede Rederik » Jeu 12 Nov 2009 12:42
je pense vu que c un matos utilisé en magasin. Il s'agit juste d'un surmoulage avec un plastoc chargé.
Rederik
Messagede Seb-@. » Jeu 12 Nov 2009 18:36
Ok, merci :wink:
Messagede dup-dup » Jeu 12 Nov 2009 23:05
BASS MANTA a écrit:le Bonjour c'est une option ??? dup-dup
oups désolé j'me suis fait cueillir à froid ... bijour tout le monde :D
sortez couvert
dup-dup
Messagede Loostik-41 » Ven 13 Nov 2009 18:28
Oui j'utilise cet outil pour monter mes pédalier en magasin en effet, marque: Tacx!
j'ai monté les BB KCNC avec et les empreinte KCNC sont plutôt bien faite je trouve!
pas de désserrage possible depuis les améliorations apportées début 2009.
la qualité des roulements à elle aussi été améliorée.
Pour moi c'est du tout bon! j'en ai vendu une quantité assez importante et pas de retour.
Loostik-41
Messagede dup-dup » Ven 20 Nov 2009 19:48
pédalier commandé ce jour ... à suivre
sortez couvert
dup-dup
