jul57 a écrit:Mon petit enduro light à 11.8kg :
Premier test demain matin.
taupe a écrit:ooooooooooh ça sent la transvé ça Jul!
jul57 a écrit:taupe a écrit:ooooooooooh ça sent la transvé ça Jul!
J'avais régler le sag de l'amorto arrière un peu en dessous de la plage de réglage "XC" pour ne pas être trop dérouté en passant de mon semi rigide de XC à un full 140mm. Et au final, je n'ai utilisé que 9-10cm de débattement arrière. Avec un réglage un peu plus souple, on doit être véritablement collé au sol![]()
Plus qu'à attendre fin mai pour voir le gain par rapport à un Full de XC
Olibabe a écrit:Quant au poids du cadre, tu n'as pas eu de chance en plus! A la rédac, notre Zesty n'était pas si lourd si je me souviens bien. Je crois qu'il était vers les 2850g sans BB.
mmpopeur a écrit: Je ne vais pas faire durer le suspensc'est un très bon pneu. Bonne accroche que ce soit au freinage ou en latéral. J'ai roulé de 2 à 1.75 bars. Comparé à un Fat Albert je le trouve beaucoup plus sécurisant. Il a un bien meilleur guidage
Olibabe a écrit:Oui mais ça reste lourd. ici, on parle d'une solution light pour les fourches de 120-140mm qui restent largement sous les 2kg, pas de fourches au-dessus des 2kg. On parle aussi de roues au même poids que des roues de XC...
wwwfabien a écrit:Olibabe a écrit:Oui mais ça reste lourd. ici, on parle d'une solution light pour les fourches de 120-140mm qui restent largement sous les 2kg, pas de fourches au-dessus des 2kg. On parle aussi de roues au même poids que des roues de XC...
Mouai je vois pas trop l'intérêt de l'axe de 15 mm...
Pour augmenter la rigidité d'une fourche actuelle en 120-140 mm suffit de lui mettre un axe de 20 et on peut avoir du léger (cf. les dernière Minute par exemple).
Pour les roues je vais me faire une roue avant avec moyeu en axe de 20 qui tournerait dans les 785 gr malgré une jante de 23 mm de diamètre, raisonnable... Avec une jante Arch à la place d'un Flow on arrive à gagner encore dans les 35 gr.
proracing a écrit:Moi dans mon projet liteville, je monte ca :
http://www.dtswiss.com/getdoc/522e5a1c- ... desize=520
Axe plein de 9MM pour 240S
