SID 1998 à 2017
Re: SID 1998 à 2014
Messagede grosbraquet » Lun 2 Sep 2013 19:38
sandatos a écrit:avec moins dans la chambre (-) tu diminues la sensibilité sur les petits chocs mais aussi le pompage et la fourche plonge un peu moins au freinage.
avec plus dans la chambre (-), tu perds du débattement tout simplement.
J'ajouterais qu'en augmentant la pression dans la chambre négative, tu améliores la sensibilité sur les petits chocs, et en particulier la capacité de la fourche à "avaler" dans les pierriers, les successions de petits marches, etc. En contrepartie, tu la la rend plus progressive, donc le débattement n'est pas entièrement utilisé la plupart du temps, sauf si tu sous-gonfle un poil plus la positive. Dans ce cas là, tu auras une fourche qui aura tendance à plonger davantage dans le raide (et au freinage, mais ça se sent moins je trouve).
Perso, je roule à +85 -95 pour 70kg et c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Le fonctionnement est tellement supérieur dans la caillasse que je m’accommode très bien de la tendance de la fourche à plonger un peu plus.
grosbraquet
Re: SID 1998 à 2014
Messagede Le kid » Lun 2 Sep 2013 22:52
Pour moi, 50 dans la (-) et 80 dans la (+) pour 65 Kg
Pendant 1 an j'ai roulé avec ma SID XX WC que je trouvais très dur et c'était un mauvais réglage du Xlock!!!!!!! (en fait, je roulais quasi toujours en bloqué!!!)
Le kid
Re: SID 1998 à 2014
Messagede wwwfabien » Mar 3 Sep 2013 06:40
Merci pour les réponses, je vais essayer de trouver une Solo Air à ouvrir pour vérifier cela ;)
wwwfabien
Re: SID 1998 à 2014
Messagede vdesch » Mar 3 Sep 2013 07:31
wwwfabien a écrit:Merci pour les réponses, je vais essayer de trouver une Solo Air à ouvrir pour vérifier cela ;)
Perso, pour diminuer le débattement, j'ai rajouté les 2 cales sur ma Reba solo air, tout comme sur ma Sid dual air . ;)
vdesch
Re: SID 1998 à 2014
Messagede lebad » Mar 3 Sep 2013 07:36
Tiens nous au courant, stp, merci ;)
lebad
Re: SID 1998 à 2014
Messagede DamVTT » Jeu 12 Sep 2013 14:13
J'ai un petit souci avec la Sid de mon frère.
En démontant pour faire l'entretient classique, je suis tombé sur des traces noir sur les plongeurs impossible à retirer, incrustée je dirais, et en sur épaisseur, je sens bien qu'il y a de la matière en plus au passage avec un doigt.
Une petite photo pour vous rendre compte.
Il y en a 2 autres trace sur le tour du plongeur (plongeur côté air).
Si quelqu'un à déjà eu ce genre de chose ou si ça peut faire partie de la garantie.
DamVTT
DamVTT
Re: SID 1998 à 2014
Messagede Alain C » Jeu 12 Sep 2013 17:21
Pour moi, usure...
Regarde les bagues de guidage à l'intérieure, elles devrait être marquées également !
Alain C
Re: SID 1998 à 2014
Messagede Klarf » Jeu 12 Sep 2013 19:03
Habituellement une usure enlève de la matière au lieu d'en rajouter.
Demande l'avis au DSD (sav sram France), ils seront te donner une réponse assez vite.
Re: SID 1998 à 2014
Messagede DamVTT » Jeu 12 Sep 2013 19:46
Merci pour les réponses, la bague de guidage est légèrement rayé mais très très léger, pour moi rien d'inquiétant.
Je peux trouver où le mail ou téléphone du SAV Sram France (DSD) ??
DamVTT
Re: SID 1998 à 2014
Messagede sandatos » Ven 13 Sep 2013 13:35
dsd.france@sram.com
Tel. 04 79 84 57 00
Fax. 04 79 84 54 85
Sram service France
Hôtel d'entreprises Neptune
050 voie Albert Einstein
Parc d'activités Alpespace
73800 FRANCIN
mais ils voudront rien faire tant que tu passes pas par un pro.
sandatos
Re: SID 1998 à 2014
Messagede DamVTT » Ven 13 Sep 2013 16:38
Merci je vais quand même essayer, le vélo et la fourche viennent de Décathlon (8XC Carbone), de plus j'ai bossé à décathlon pendant quelque temps donc au pire je passerais par le magasin.
DamVTT
Re: SID 1998 à 2014
Messagede sherpa39 » Jeu 19 Sep 2013 15:21
Quelqu'un peut me dire quel et le type d'huile dans les fourreaux d'une sid 2013 ? et quel quantité il faut en mettre ? certains vont me redire d'en remettre exactement pareil mais l'ancienne huile est un peu mélangé avec tout et n'importe quoi ( eau , terre , ... ).
on part ensemble , on roule ensemble , on rentre ensemble
sherpa39
Re: SID 1998 à 2014
Messagede christophe91 » Jeu 19 Sep 2013 15:34
sherpa39 a écrit:Quelqu'un peut me dire quel et le type d'huile dans les fourreaux d'une sid 2013 ? et quel quantité il faut en mettre ? certains vont me redire d'en remettre exactement pareil mais l'ancienne huile est un peu mélangé avec tout et n'importe quoi ( eau , terre , ... ).
idem 2012 et 2014
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/tHgiGl-i5gGkjsvrXujQN0wqof99r6iaO4VCVWpP4s0/mtime:1372788167/sites/default/files/techdocs/gen0000000004392_rev_a_rockshox_oil_air_and_coil_chart_2014_0.pdf
Merlin XLM 8 kg 400
christophe91
Re: SID 1998 à 2014
Messagede benji12 » Mar 1 Oct 2013 06:36
Hello,
Savez-vous si une Sid Brain 29er (2012) peut être modifiée en 100mm ?
Elle provient d'un Specialized S-works stumpjumper, donc est actuellement en avec 90mm de débattement.
benji12
Re: SID 1998 à 2014
Messagede vdesch » Mar 1 Oct 2013 07:24
benji12 a écrit:Hello,
Je pense qui oui, mais il te faut trouver une cartouche SA ou DA d'une fourche de 100.
vdesch
Re: SID 1998 à 2014
Messagede benji12 » Mar 1 Oct 2013 19:44
SA? DA? Excuse mon ignorance mais je suis perdu là :mrgreen: .
Disons que là en 90mm avec système brain elle est bien light donc je souhaite la garder, mais passer en 100mm sans mettre 200boules pour une fourche qui a déjà 2ans. ;)
benji12
Re: SID 1998 à 2014
Messagede vdesch » Mar 1 Oct 2013 21:04
Solo Air ou Dual Air dsl
A voir, a tu démonter la cartouche du fourreau gauche ? pour voir si il n'y a pas une cale a juste enlever, je ne sais pas comment sont monter les fourches spé .
vdesch
Re: SID 1998 à 2014
Messagede benji12 » Mar 1 Oct 2013 22:06
Ah c'est plus clair déjà.. 2012 donc je pense DA.
Je ne connais pas le montage Spe mais il se pourrait bien qu'il y ait juste une cale puisque la brain était en 100mm sur l'epic.
Me reste à trouver un nordiste qui sait le faire :p
benji12
Re: SID 1998 à 2014
Messagede Klarf » Mer 2 Oct 2013 07:05
Sur la 2013 que j'ai eu en mains c'était du solo air, et les plongeurs étaient des 100mm, le marquage du sag le prouvait.
Si tu as un dual air la manip sera plus simple, tient nous au courant !
Re: SID 1998 à 2014
Messagede benji12 » Mer 2 Oct 2013 07:12
Klarf a écrit:Sur la 2013 que j'ai eu en mains c'était du solo air, et les plongeurs étaient des 100mm, le marquage du sag le prouvait.
En 2012, sauf erreur de ma part, toutes les Sid étaient en Dual Air. Je vais vérifier mais donc il y aurait juste une cale à retirer ?
benji12
Re: SID 1998 à 2014
Messagede vdesch » Mer 2 Oct 2013 07:16
Si tu a une chambre positive et une chambre negative > Dual Air
Si tu n'a qu'une chambre positive > Solo Air
En gros: une valve > Solo Air deux valves > Dual Air
vdesch
Re: SID 1998 à 2014
Messagede benji12 » Mer 2 Oct 2013 07:33
Je sais puisque j'avais une Solo Air xx wc sur mon Spe qui a été volé.
De mémoire le Solo Air est apparu sur les modèles 2013 ;) !
Bref, c'est une Dual Air... j'ai d'ailleurs trouvé la Notice Spe : http://service.specialized.com/collateral/ownersguide/new/assets/pdf/Fork---2012-RockShox-SBC-Brain-Fork.pdf
C'est donc modifiable assez facilement en 100mm ? De toute façon je dois passer au bouclard, je vais demander !
benji12
Re: SID 1998 à 2014
Messagede benji12 » Ven 4 Oct 2013 22:12
Pour vous tenir au courant...
J'ai retrouvé 2 petites cales (1cm chacune) avec les qq trucs fournis avec le vélo.
J'ai donc sorti les fourreaux, et ouvert le côté dual air par le bas après avoir retiré le circlips.
J'ai viré la cale de 20mm pr mettre la 10mm à la place.
Après avoir nettoyé au niveau des cache poussières, g remonté les fourreaux (en remettant 10cl dans chaque car il n'y en avait pas).
Ai-je tout bon?
La question que je me pose: pourquoi j'avais 2cales? Je ne dois rien mettre de l'autre côté?
Merci à vous.
En regonflant, il me semble effectivement avoir désormais 100mm de débattement :). Essai dimanche
benji12
Re: SID 1998 à 2014
Messagede lorenzo19 » Sam 5 Oct 2013 01:32
benji12 a écrit:Pour vous tenir au courant...
Ai-je tout bon?
Merci à vous.
normalement c'est ça mais niveau cale si tu laisse la 10mm a la place de la 20mm tu va avoir une fourche en 90mm et non pas en 100mm non?
Open 29er carbon à 8.1kg
lorenzo19
Re: SID 1998 à 2014
Messagede benji12 » Sam 5 Oct 2013 07:16
La fourche était en 90mm avec 20mm de cales... donc si je mets 10mm je suis à 100mm de debattement non?
Si je retire la cale de 10mm je serais en 110mm? (Possible sur une sid brain?)
benji12
Re: SID 1998 à 2014
Messagede Mspark » Sam 5 Oct 2013 10:01
pk leur site ne présente toujours pas les models 2014?
Le mental fait la différence !!
Mspark
Re: SID 1998 à 2014
Messagede Milou_Gaugaul » Dim 6 Oct 2013 16:53
DamVTT a écrit:Bonjour,
DamVTT
Ca me fait penser à ce que j'ai trouver sur ma fourche après quelque années (4 :oops: ) de non utilisation. C'est le caoutchouc d'un joint spy qui s'était fondu sur place (je ne sait pas quelle est la réaction chimique). Et cela avait produit exactement la même chose. Un dépot noir en sur-épaisseur très dur à enlever sans risquer d'abimer la surface du plongeur. Les plongeur étaient très gras du coup.
Milou_Gaugaul
Re: SID 1998 à 2014
Messagede Ju » Dim 6 Oct 2013 20:34
benji12 a écrit:La fourche était en 90mm avec 20mm de cales... donc si je mets 10mm je suis à 100mm de debattement non?
La cartouche Brain montée sur les SID-Specialized ayant une longueur fixe, il me paraît impossible d'effectuer une modification du débattement avec ce système. Il faudra rester en 90 mm ou 80 mm (pour la taille S).
Ju
Re: SID 1998 à 2014
Messagede DamVTT » Dim 6 Oct 2013 21:25
DamVTT
Merci pour ta réponse, pour moi ça c'est passé dans la première année. Après niveau réaction chimique je ne sais pas trop comment c'est possible, c'est le graissage d'origine et le vélo n'est pas resté plus de deux semaines sans rouler.
J'ai toujours pas contacté le SAV RockShox :( , la saison vient de reprendre donc mon frère à besoin de son vélo, je vais tenter de prendre le temps pour les contacter et voir si ils connaissent le problème.
DamVTT
Re: SID 1998 à 2014
Messagede vdesch » Lun 7 Oct 2013 20:23
Le volume, et la hauteur d'huile dans la cartouche ou il y a le brain ne change pas, même si tu modifie le débattement ;)
Donc, je pense que c'est tt a fait possible de la passer en 100 avec juste une cale de 10 mm.
vdesch
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 21 invités
