Messagede maxiime » Jeu 22 Sep 2011 19:23
redtigers a écrit:
maxiime a écrit:il est à 8840g d'après ma fiche excel... (j'ai pas la chaine kmc sur la photo).
J'ai beau chercher je trouve toujours pas comment tu arrives a ce poids la. Je dis ça car j'ai un montage du même style (pas les mêmes composants mais aussi léger a mon avis) et je suis a 8kg5 avec une rigide. Ca fait donc +- 9.1kg avec ma durin.
C'est bien le modèle de cadre Believe - Lite (1350gr) que tu as?
RT
oui c'est ce modèle ;)
tu veux voir ma fiche excel ?
Ceci n'est pas une signature.
maxiime
Messagede ubo » Jeu 22 Sep 2011 19:30
la différence vient peut être de là ! :roll:
Messagede maxiime » Jeu 22 Sep 2011 22:17
voila, ça peux intéresser :
Uploaded with ImageShack.us
sachant qu'avec mon 26/40 j'ai quelques grammes en + (5/10g).
et j'ai encore quelques grammes à perdre, sur la droite du tableau, c'est pour dans pas longtemps :)
maxiime
Messagede redtigers » Jeu 22 Sep 2011 23:27
maxiime a écrit:sachant qu'avec mon 26/40 j'ai quelques grammes en + (5/10g).
Ok merci, j'enverrai une photo du miens pour voir un peu ou est la différence. Mais ce sont surement les détails qui font la différence.
redtigers
Messagede diablo » Ven 23 Sep 2011 14:02
Qui a déjà commandé chez ce fournisseur et ce site ? sans aucun PB, c'est sérieux?
http://www.aliexpress.com/store/408416
diablo
Messagede nico la tortue » Dim 25 Sep 2011 12:23
le montage est maintenant terminé, avec à la base un cadre Believe carbon lite en 17", un groupe XT (avec du neuf et de la récup de mon ancien LP).
Il me restera maintenant à changer la fourche et les roues que j'ai également récupéré de mon ancien bike.
Une petite photo (pas sur que ça marche)
A plus.
http://imageshack.us/photo/my-images/18/img5463f.jpg/
nico la tortue
Messagede chriss16 » Dim 25 Sep 2011 17:57
Alerte ! mon cadre est en train de se fissurer sous le collier de TDS.
Deux fissures donc une assez grosse tout de même, qui fait une bosse quand on passe le doigt.
Je précise que jusqu'à aujourd'hui le collier était positionné dans l'autre sens (vis de serrage vers l'arrière), je me suis dit qu'en inversant la force serait peut être mieux répartie. Bien sûr la TDS est du bon diamètre, et le couple de serrage respecté (5Nm).
Mon avis : la tige KCNC glisse très facilement dans le puits de TDS, et je crains que le carbone n'ait travaillé de façon anormale en s'écrasant sous la pression du collier pour atteindre le tube en alu.
Qu'en pensez vous, et que feriez vous à ma place ? un point de glu ou de vernis pourrait-il stopper l'hémorragie ?
chriss16
Messagede ubo » Dim 25 Sep 2011 18:21
comme ta tige glisse, tu l'as serré trop fort.
Messagede x man » Dim 25 Sep 2011 18:29
Non respect du couple de serrage, met de l 'ajax dans le tube de selle pour éviter qu' elle glisse.
x man
Messagede herve 38 » Dim 25 Sep 2011 18:32
certainement ça en effet mais pour le prochain cadre pense a acheter de la graisse anti glissement special carbone .
reste a esperer qu ils te le prenne en garantie... parce que s ils pensent que t as trop serré ou bien que la tige de selle n etait pas assez rentrée . c est pas gagné .
herve 38
Messagede chriss16 » Dim 25 Sep 2011 18:33
à 5Nm, la tige ne glisse pas. C'est tout mort, je n'ai plus qu'à attendre le crac final ?
chriss16
Messagede ubo » Dim 25 Sep 2011 18:35
contactes attack sur le forum voir si il peut faire quelquechose
Messagede Klarf » Dim 25 Sep 2011 18:38
En même temps tu as monté ton collier a l'envers :roll:
Messagede chriss16 » Dim 25 Sep 2011 18:43
Klarf a écrit:En même temps tu as monté ton collier a l'envers :roll:
j'ai précisé plus haut que je l'avais positionné vis vers l'avant seulement aujourd'hui, en espérant répartir les conraintes différemment.
chriss16
Messagede Klarf » Dim 25 Sep 2011 18:45
Désolé j'ai lu en diagonal :oops: Il faut éviter en tout cas de le mettre dans ce sens là!
Messagede ThierryGTLTS » Dim 25 Sep 2011 19:24
Je ne comprends pas pourquoi tant de constructeurs continuent à mettre la fente de serrage derrière :shock: :shock:
Mécaniquement, il est évident que c'est beaucoup mieux devant.
Pour ton cas, je verrai avec quelqu'un qui a du matériel adapté, mais une solution me semble possible.
Reforer légèrement sur 10cm dans le tube et coller à l'époxy un insert suffisament épais en alu.
Tu devras employer une tige de selle de diamètre inférieur.
Si c'est d'origine du 30.4mm ou plus, alors pas de soucis.
Mais si c'est du 27.mm, il te faudra une tige de selle route renforcée.
Bonne soirée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede chriss16 » Lun 26 Sep 2011 10:44
Merci pour vos réponses. Effectivement, j'ai bien un réducteur de diamètre qu'il serait possible de coller à l'intérieur, mais revenir en 27.2mm ne me séduit pas vraiment (laid et vraiment pas light !).
En y repensant, pendant les vacances j'ai oublié la clé dynamo à la maison et remonté la TDS avec une clé normale. Pourtant sans avoir l'impression de forcer... d'ailleurs j'avais trop peu serré au début, et dû faire un stop chez un garagiste pour serrer un peu plus. Il faut croire que cette zone du cadre Be One est vraiment très sensible.
chriss16
Messagede JeanY86 » Lun 26 Sep 2011 12:00
Bizarre que ta TDS glisse aussi facilement, sur le mien il y a déjà une bonne résistance pour l'insérer
Si tu as un pied à coulisse précis, vérifie qu'elle fait bien 31,6mm, il y avait eu un cas de fissure similaire avec une TDS de 30,9 !
JeanY86
Messagede sandatos » Lun 26 Sep 2011 13:41
Les fissures partiraient de plus haut si c'était un problème de couple non ? (du collier directement ?)
Evite de rouler tant que tu n'as pas fait ou fait faire un réparation correcte ou ça va s'aggraver.
sandatos
Messagede chriss16 » Lun 26 Sep 2011 14:08
Si on y réfléchit, il n'y a d'ailleurs (à ma connaissance) pas de couple de serrage préconisé pour le cadre en lui même ? pour les 5Nm je me suis basé sur l'indication du collier (vis en alu), qui me paraissait une valeur raisonnable.
Pour le diamètre de tige de selle c'est bien une 31.6 que j'avais commandé.. je vais vérifier ce soir le diamètre réel par acquis de conscience mais quand même, avec 0.7mm d'écart ça doit se ballader sérieusement, voire être inserrable, non ?
Christian
chriss16
Messagede sandatos » Lun 26 Sep 2011 14:38
indépendamment de la réparation, tu peux toujours contacter le vendeur (fizzbikes ?) pour voir ce qu'ils te disent.
sandatos
Messagede chriss16 » Lun 26 Sep 2011 15:21
en attente de réponse. De toute façon, je préfère une réparation bien faite, sans immobilisation du vélo, qu'un envoi au fabricant, avec un délai et résultat incertains.
chriss16
Messagede ubo » Lun 26 Sep 2011 15:29
tu as contacté attack ?
Messagede chriss16 » Lun 26 Sep 2011 15:34
ubo a écrit:tu as contacté attack ?
oui Ubo, j'allais te remercier du conseil par MP. J'ai vu ses réalisations, c'est impresssionnant.
En plus il n'est pas loin de chez moi. J'attends sa réponse.
chriss16
Messagede kikad » Lun 26 Sep 2011 18:51
chriss16 a écrit: je préfère une réparation bien faite, sans immobilisation du vélo,
deux choses qui pour moi ne sont pas compatible...
kikad
Messagede flo74 » Jeu 29 Sep 2011 18:58
Ca y est l’aventure believe s’arrête ici pour moi, mon cadre est a vendre dans la partie dédié aux ventes
je me monte un vélo bon a tout faire qui serra un rigide a grand débattement le plus polyvalent possible
flo74
Messagede Kraken » Jeu 29 Sep 2011 22:39
chriss16 a écrit:Salut,
Ce serais donc la première casse de Beone Black???? :roll:
Beone Black (and white).
Scott CR1 Comp.
Kraken
Messagede Kraken » Jeu 29 Sep 2011 22:57
Bon ça commence à rentrer dans l'ordre: j'ai reçu mon shifter XTR gauche, mes poignées Extralite, ma chaine KMC x10 SL me manque juste les roulements SKF qui tardent à arriver ;)
Au passage j'ai aussi "carbonisé" mon Nokon!!! :twisted: Perso je trouve ça trop beau... :P
Scott CR1 Comp.
Kraken
Messagede Klarf » Ven 30 Sep 2011 06:20
Ce nokon craque pas en plus 8-)
Messagede chriss16 » Ven 30 Sep 2011 09:06
Kraken a écrit:Ce serais donc la première casse de Beone Black???? :roll:
Aucune idée. On est combien de possesseurs "actifs" de Be One black sur ce forum, une dizaine maxi ? J'ai écrit à Fizz lundi, pas de réponse pour l'instant.
chriss16
