CANNONDALE FLASH HiMod 2010-2011-2012-2013-2014-2015
Re: CANNONDALE FLASH HiMod 2010 - 2011- 2012
Messagede Klarf » Lun 13 Fév 2012 18:16
lapierre24 a écrit:bonjour.
je présente mon canondale flash 29er 2 2012 modifié.
je voulais partir sur un projet un peu fou , monter mon groupe ultégra di2 sur mon vtt
Le seul gros hic était d'avoir des manettes , donc j'étais partit sur l'idée de démonter les contacteurs situés dans les manettes , pour les mettre dans un moule et en faire des manettes. SAUF que shimano a bien serré les vis de fixation des contacteurs et impossible à dévisser! et ça sur les deux manettes... :twisted:
Ta choisi la solution la plus chère! Il est pas possible comme sur le dura ace di2 d'adapter des boutons pressions achetés dans un magasin d'électronique?
Messagede certin » Lun 13 Fév 2012 18:18
La sonnette est aussi électrique ? :D Sympa comme projet, le mécano de chez BH avait fait une bonne intégration di2 aussi
Vidéo du XC d’Ecouves 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=kmY9eD3jyQY
certin
Messagede philbon » Lun 13 Fév 2012 18:20
il existe des petites cdes déportés pour les guidon de clm je crois, ça doit être moins cher ça
philbon
Messagede Klarf » Lun 13 Fév 2012 18:22
Le soucis étant que dura ace et ultegra ne sont pas compatible.
Il n'y a que 3 fils pour l'ultegra tandis ce que le dura ace à 4 fils pour manettes et dérailleurs.
J'ai déjà vu plusieurs bricolages à partir du dura ace: avec des rallonges de manettes, il faut couper le connecteur en trop, et le remplacer par 2 boutons poussoirs. Rien de plus simple... et bien moins chère que tout ce que fais shimano pour ses groupes di2.
Messagede lapierre24 » Lun 13 Fév 2012 18:26
salut, au début j'avais pensé à ça mais le soucis c'est que pour l'ultégra il n y en a pas encore c'est dispo qu'à partir de septembre....
et dans un cable ultégra il y a deux fils, un rouge un noir, j'en ai découpé un .
lapierre24
Messagede Klarf » Lun 13 Fév 2012 19:04
Dans le cable des shifter? Il n'y a pas 3 fils plutôt? Tu es sur? Car les connecteurs ont 3 fils.
Messagede lapierre24 » Lun 13 Fév 2012 19:11
Klarf a écrit:Dans le cable des shifter? Il n'y a pas 3 fils plutôt? Tu es sur? Car les connecteurs ont 3 fils.
dans le câble de connectique il y a deux fils en tout cas, mais dans le cable qui relit les contacteur au petit boitier noir qui pend sur la photo je sais pas...
lapierre24
Messagede Klarf » Lun 13 Fév 2012 19:17
Je viens de regarder un peu mieux, je me suis plutôt renseigné sur le dura ace di2.
C'est en effet pas si simple pour l'ultegra, la manette ultegra est un peu plus complexe que 2 simple bouton.
C'est tout de même possible, comme ici pour des manettes de TT:
http://forum.slowtwitch.com/gforum.cgi?post=3754167
Messagede lapierre24 » Lun 13 Fév 2012 19:31
Klarf a écrit:Je viens de regarder un peu mieux, je me suis plutôt renseigné sur le dura ace di2.
vraiment pas con sont système!
mais bon vu que tout fonctionne comme ça je vais pas y toucher ....
lapierre24
Messagede biker29 » Lun 13 Fév 2012 20:11
vraiment bien comme système, c'est clair.
à quand un système avec ces 2 bouton intégré dans le cintre, avec les câbles qui passent entièrement en interne par la potence/douille de direction/tube
on peut rêver, mais avec un système pareil on ne doit pas en être loin :D
biker29
Messagede julienvtt » Lun 13 Fév 2012 20:56
Super montage lapierre24. Au niveau poids t 'arrive à combien?
Et le plus important tes impressions sur le terrain?
good deal with: lemairevtt, rosserpmok, diablo, Thierry62, hervé 12, lafee
julienvtt
Messagede lapierre24 » Lun 13 Fév 2012 22:59
certin a écrit:La sonnette est aussi électrique ? :D Sympa comme projet, le mécano de chez BH avait fait une bonne intégration di2 aussi
j'avais parlé avec lui au roc laissagais et c'est la que j'ai eut l'idée du di2 en vtt... ;)
lapierre24
Messagede lapierre24 » Lun 13 Fév 2012 23:13
julienvtt a écrit:Super montage lapierre24. Au niveau poids t 'arrive à combien?
niveau poids , je sais pas j'attends d'avoir les nouvelles roues , les boyaux et d'avoir changé quelques pièces .
pour les impressions, je sais pas , je suis en pause donc rien pendant une semaine encore mais dimanche ou samedi aprem je vais aller rouler pour tester je pense :D
j'ai juste testé un peu dans le village et ça fonctionne bien même en mettant 40/36 :)
pour les boyaux j'hésite... fast bird ou tufo? :roll:
lapierre24
Messagede lb35 » Mar 14 Fév 2012 00:08
biker29 a écrit:vraiment bien comme système, c'est clair.
L'intégration de Fairwheelbikes est pas mal réussie je trouve, sur un Titus en plus, cerise sur le gateau!
http://fairwheelbikes.com/cycling-blog/custom-bikes/titus-di2-project-29er.html
lb35
Messagede iDomD » Mar 14 Fév 2012 00:17
Donc on a démonté les manettes entières mais on a laissé le passage de vitesse sur le levier de frein car impossible à démonter....
on a donc découpé le levier puis percé le levier pour pouvoir fixer un collier et ce qui permet d'avoir une fixation solide au cintre, légère et peu encombrante .
Pour le dérailleur arrière le seul hic lorsque je l'ai monté sur le vélo était le dérailleur arrière passait pas sur le 36....
et ubo m'avait dit que sur son sram red il mettait des galets de 10 dents et ça fonctionnait sur le 36.
j'en ai monté un hop le tour était joué!, ça fonctionne nikel!
plus que le dérailleur avant à installer!
Pour le dérailleur avant on hésitait soit à faire des calles en nylon, soit à mettre des tampons en caoutchouc très raides .
La deuxième solution était la plus simple pour essayer , donc on a fait ça!
on a installé des tampons en caoutchouc entre le collier et le cadre on a testé plusieurs épaisseurs et en serrant le collier ça a parfaitement fonctionné, le dérailleur ne bouge pas d'un poil! Donc pour l'instant j'adopte cette solution, mais je pense qu'on tournera des bagues en nylon pil poil!
le réglagle des vitesses est fait, je pense descendre un poil le dérailleur avant il me semble haut.
il ne restera plus qu'à voir la fiabilité dans le temps , mais bon sur ce point je pars confiant vu ce qu'il a éprouvé en cyclocross cet hiver :lol:
j'ai également recoupé le cintre de 4cm de chaque côtés et je suis beaucoup plus à l'aise, et monté une spé toupe noire et blanche à la place de la tundra.
j'ai commandé une paire de roue tubolite 29 p avec moyeu générique arrière et moyeu canondale devant, rayons cnc aero noir avec deux rayons blanc au niveau de la valve, et j'ai mis une chaîne yaban 10v que j'avais en stock.
je vais passer les disques en 160mm avant / arrière.
Pars la suite je changerai les freins pour des r1, Ainsi que la cassette pour une XX
voici quelques photos du vélo, j'en ferai des mieux ce week end et peaufinerai le passage de mon câblage .
si vous avez des questions n'hésitez pas.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=602806DSCF0018.jpg]Image
Ne le prends pas mal, mais ça fait un peu "tchamounaille" ;) la, c'est quand même un peu dommage d'aller si loin dans la modif et de bâcler le travail de préparation à cause de 2 ou 4 vis, y doit bien y avoir un moyen de démonter ses shifters non, ça serait tellement plus propre, fin et ergonomique, sans compter que les shifters pourraient être remis en état du coup (mais trop tard :-().
Dommage, mais pas mal, c'est déjà osé ;-).
Recherche une manivelle D ou G Cannondale SL en mauvais état, même en vrac.
Recherche dérailleur avant DI2 Dura-ace en occasion même légèrement frotté, ainsi que diverse pièces DI2 HS.
iDomD
Messagede Klarf » Mar 14 Fév 2012 08:08
Tant qu'à faire, autant regarder pour intégrer la batterie aussi! Je suis en train de voir avec concept64 pour faire quelques choses de propre dans la tige de selle ;)
Messagede iDomD » Mar 14 Fév 2012 13:02
Klarf a écrit:Tant qu'à faire, autant regarder pour intégrer la batterie aussi! Je suis en train de voir avec concept64 pour faire quelques choses de propre dans la tige de selle ;)
Totalement.
iDomD
Messagede Dr Suçotte » Mar 14 Fév 2012 13:17
Totalement.
Une dynamo c'est plus léger :)
Flash :)
Dr Suçotte
Messagede ThierryGTLTS » Mar 14 Fév 2012 17:02
C'est plus lourd qu'un accu Li-Ion :!: :!:
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede lapierre24 » Mar 14 Fév 2012 17:30
je pensais voir avec concept 64 pour une intégration du câblage dans le vélo :lol:
je ne prends pas mal ton commentaire "iDomD" si j'ai posté mon vélo c'est justement que j'attendais vos avis et vos conseils pour faire progresser le montage :)
pour la batterie, je voulais déja le faire sur le cyclocross mais j'avais entendu dire que c'était impossible avec l'ultégra un forumeur en avait parlé sur le post DI2 , mais pourquoi pas ;)
lapierre24
Messagede lb35 » Mar 14 Fév 2012 19:25
j'imagine que ceux qui se sont intéressés au sujet ont déjà eu connaissance de ce topic sur MTBR ou Concept64 présente son intégration des manettes:
http://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=67791&start=255
il y a sur la dernière page du topic le lien vers un forum ou un suédois présente sa modification au niveau de la batterie (désolé dans sa langue natale):
http://happymtb.org/forum/read.php/1/1617295
il serait peut-être temps de créer un sujet sur le DI2 dans la rubrique vtt avant de pourrir le sujet du Flash !
lb35
Messagede iDomD » Mar 14 Fév 2012 20:12
Me voilà rassuré ;-).
Il ne devrait pas y avoir de soucis avec l'intégration de la batterie, en tout cas pas plus qu'avec le Dura-ace, car il me semble que les batteries Dura-ace et Ultegra sont les mêmes.
Tu sais que pour l'intégration il n'y a rien de bien compliqué, un petit trou par ci un petit trou par la bien placé, une petite modif dans la cage du boitier de pédalier, et hop, tout est intégré ;-).
Je les fais sur le vieux Cinelli alu (rare, tres light) d'un pote qu'il avait repeint et totalement supprimé les passages et tendeurs de câbles et gaines de vitesses, tout est dans le cadre a présent, c'est relativement simple, lancez-vous, hélas je n'ai pas fait de photos de la modification de la cage du boitier de pédalier, je vais voir si lui en a pour les poster.
iDomD
Messagede morris » Mar 14 Fév 2012 20:17
Pour la batterie / tige de selle :
http://www.calfeedesign.com/product/components/di2-internal-battery/
Et K-Edge produit une chappe spécifique pour cassette vtt :
http://www.bikeradar.com/mtb/gallery/article/shimano-di2-hacking-takes-off-in-us-31445?img=2&pn=shimano-di2-hacking-takes-off-in-us&mlc=news%2Farticle%2Fimage
Mais tout ceux qui suivent le post Di2 sur le forum Route sont déjà au jus. ;)
morris
Messagede ubo » Mar 14 Fév 2012 20:24
c'est dommage d'encombrer le sujet du flash avec cette intégration et surtout de ne pas capitaliser dans un sujet dédié qui pourra servir à d'autres et s'enrichir au fil de l'eau.
Messagede biker29 » Mar 14 Fév 2012 20:27
sinon il y a ki2bike aussi:
http://www.ki2bike.com/
biker29
Messagede isnel » Mar 14 Fév 2012 20:44
je pige pas quelqu'un peut m'expliquer l'interet de cette instalation "bricolage"
isnel
Messagede Alain C » Mer 15 Fév 2012 06:57
isnel a écrit:je pige pas quelqu'un peut m'expliquer l'interet de cette instalation "bricolage"
Utiliser une transmission électrique/électronique sur un VTT ;)
Alain C
Messagede janotri » Mer 15 Fév 2012 10:57
Bien d'accord avec les remarques sur la finition. J'ai moi même fait une intégration total du DA DI2 sur un 596ipack et il me semble qu'il aurait été plus judicieux et peut être plus économique d'acheter der Av et der AR en dura ace, et pour commander le tout deux satellites qui sont prévus en route pour les mains en haut du guidon. Comparé au coup d'acquisition d'un mini groupe ultegra : der AV+AR et manette cela doit être kif kif et gros avantage tout est recyclable et revendable. Pour la batterie sur un flash je pense que je l'aurais tout simplement loger dans le tube de direction oversize. Là le stick aurait été bien protégé et accessible. Seul truc la protection des faisceau : sauf à percer le cadre il n'est pas possible de les faire passer en interne.
Malgré tout il fallait oser la manip en ultégra... je suis curieux de voir la durée du der AR dans le temps ! ;)
janotri
Messagede kevvv » Jeu 16 Fév 2012 10:10
Désolé de vous couper mais voilà mon ptit Flash dans la neige :-)
kevvv
Messagede janotri » Jeu 16 Fév 2012 10:24
A la croisée des chemins, on croise la chaîne :lol:
janotri
