albert a écrit:recu ma roue du sav ===) roue libre de folie par rapport a l'original , plus de jeu au pignon, super content , une roue neuve ,quoi !!!!!!!!!!!!!!!!!! a 13000 kms
bon ils ont changé" roulement joint etc etc quand même
albert a écrit:pour le mettre tu clipse un coté puis l'autre pour les enlever , tu les tourne sur elle mêmes .
Olivier_vtt a écrit:albert a écrit:pour le mettre tu clipse un coté puis l'autre pour les enlever , tu les tourne sur elle mêmes .
Le "problème" c'est que pour clipser c'est "galère", il faut bourriner comme un âne !!! de même pour la défaire, la prise n'est pas énorme.. donc j'ai un peu de mal...
ubo a écrit:c'est finalement assez faible, si c'est une remise en état gratos ok, sinon y'a une diff entre la théorie et la pratique.
albert a écrit:Pour info ,une transmission standard haut de gamme c'est pas plus de 2000 kmset plutôt 1500 kms avec le 9 vitesses (le 10 jamais essayé) pour mon experience personnelle.
albert a écrit:a oui quand même ......tous les mois ? nan nan tu deconnes
albert a écrit:VOILA
Olivier_vtt a écrit:albert a écrit:VOILA
Jolie petite pièce, mais question motage et démontage de roue ça donne quoi ?
De même, tu l'as fabriquée en quoi ?
Tu t'es monté en commande interne, tu fais comment le guidage de tes câbles ?
Côté tension de chaine, tu utilises un Trickstuff ?
phill35 a écrit:Après 60 bornes dans la boue et la flotte, bref le Camel Trophy, le nouveau routage de mes gaines et l'inversement du boitier de commande externe je trouve que le résultat est concluant, la commande est bien plus douce, et le poids des gaines divisé par deux entre la gaine Rohloff d'origine et du BBB basique...
Albert, si tu veux, j'ai un tendeur au top, juste un peu plus lourd que le Rohloff, mais bien plus rigide et la ligne de chaine se règle au centième... Un NC17, je le vends dès que j'aurai reçu mon cadre Vagabonde cet hiver, le bon de commande part cette semaine
Gatouille a écrit:Avec tes photos et tes explications je ne parviens pas à comprendre parfaitement ton système.
Tu peux nous faire une photo type "éclaté" avec les différentes pièces (cadre, serrage, patte Rohloff, pièce proto Albert') ? ... et je te dirais ou ça cassera ou pas...
