rosserpmok a écrit:c'est quoi un palper?
je vais prendre le "tambour" pour voir si le fil rentre dans la rainure
albert a écrit:un pied a coulisse ,un truc pour prendrre des cotes au centieme .![]()
Bonne chance en tout cas!!
phill35 a écrit:J'ai trouvé, c'était pat2a :
J'ai trouvé en 10 mètres, un peu long pour mes besoins, mais je vais commander sinon j'arriverai jamais à finir de monter ce vélo.
http://www1.bali-beads.de/product_info.php?info=p621_Edelstahlseil-ohne-Ummantelung--49-Strang---0-9-mm--10-Meter.html
Olivier_vtt a écrit:rosserpmok a écrit:c'est quoi un palper?
C'est pas palper mais palMer...
Sinon, effectivement il y a ça : http://www.pecheur.com/achat-tresse-a-bas-de-ligne-technitop-special-montages-28740.html
4,90€ pour 10m ça devrait le faire. Je passe demain au mag de pêche en bas de chez moi (50m max) et je vous tiens au courant de ce que ça donne. Sinon, a priori, les diamètres sont indiqués en 100ème et dépendent du type de poisson que l'on veut prendre.
rosserpmok a écrit:Olivier_vtt a écrit:rosserpmok a écrit:c'est quoi un palper?
c'est un cable métallique?
PhanuHell a écrit:Pour moi, même si tu me refactures les 2m + le timbre à 1€ (lettre 50g), c'est plus que rentable, vu le temps que ça prend de passer commande + frais de port, ou d'aller au magasin de pêche
albert a écrit:Question qqui n'a rien a voir
je reviens sur les plasues oem 1 (pour les cadre orhloff) et 2 pour les cadre non rohloff , patte qui se fixe sur la patte de frein arriere.
J'ai du mal ...... laquelle exerce le couple le plus fort a la premiere vitesse ,la plaque la plus courte ou la plus longue (oem2)?
merci ,
Olivier_vtt a écrit:En fait mes bases sont oblongues et, à mon avis, lors du serrage je ne suis pas sur que la surface de contact soit optimal.
Pour le câble je vais tenter de contacter Rohloff direct, ça ne coûte rien.
Olivier_vtt a écrit:L'autre soucis est lié aux butées de gaine qui, malheureusement, ne résistent pas à la tension infligée lors du changement de vitesse, en clair, même si celle-ci sont bien fixées au cadre elle sont "entrainées" lors du changement de vitesse et se déplacent (elles se rapprochent l'une de l'autre), d'où une perte de tension. A part cela le montage est tout à fait possible et rend plutôt bien.
