Réglage écartement plaquettes et disque shimano ultégra
Messagede jroland1 » Lun 8 Juin 2020 21:59
BONJOUR à TOUS,
Pourriez-vous me dire si la vis qui est en dessous de la manette d'un groupe ultégra di2 hydraulique permet de régler l'espace entre le disque et les plaquettes?
J'ai un bruit de frottement en danseuse appui vers la droite.
Merci d'avance.
Jacques
jroland1
Re: Réglage écartement plaquettes et disque shimano ultégra
Messagede rickyfirst » Mar 9 Juin 2020 07:47
Page 54 du document
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RADBR01-02-FRE.pdf
Si le frottement est uniquement d'un seul côté, veiller à vérifier le piston et à le lubrifier.
Vérifier également le voile du disque
Messagede Klarf » Mar 9 Juin 2020 07:55
L'écartement des plaquettes est fixe, cela dépend de la fabrication de l'étrier (du logement du joint plat faisant office de rattrapage automatique).
Il faudrait commencer par le début :
- nettoyer voir lubrifier (huile minérale) les pistons
- vérifier la surface de la patte du cadre/fourche
- vérifier que le disque n'est pas voilé
- aligner l'étrier par rapport au disque (sans plaquettes)
- éventuellement refaire un micro réglage si besoin avec les plaquettes
Si avec tout ça c'est pas bon, faudra certainement s'habituer à ça !
Messagede jroland1 » Mar 9 Juin 2020 10:34
Merci pour vos conseils je vais mettre en pratique.
jroland1
Messagede jroland1 » Mer 10 Juin 2020 21:21
Petit retour après vérification visuelle.
Un de mes deux pistons du frein avant est grippé.
Mon vélociste va me remplacer l'étrier.
Après recherche sur les documentations Shimano il y a bien la possibilité de régler l'écartement des plaquettes par rapport au disque .
Cette vis de réglage est sur mes manette en dessous de la manette et sur certains modèles, sur le côté.
jroland1
Messagede laurent.a » Jeu 11 Juin 2020 16:45
La vis de réglage est pour la garde, pas pour l'ecartement des plaquettes, qui elle est fixe !
Spe Aethos SW Di2 Disc 6.0kg
Kona HeiHei 2022 10.2kg
laurent.a
Messagede rickyfirst » Jeu 11 Juin 2020 19:26
laurent.a a écrit:La vis de réglage est pour la garde, pas pour l'ecartement des plaquettes, qui elle est fixe !
il y a une vis pour la garde de la poignée et une vis pour l'attaque. Voir lien ci dessus
Messagede Klarf » Jeu 11 Juin 2020 19:40
Ça dépend des générations. De fois y a pas de réglage de l'attaque.
Messagede christouphe » Jeu 11 Juin 2020 19:46
Klarf a écrit:Ça dépend des générations. De fois y a pas de réglage de l'attaque.
Pour ce que le réglage d'attaque fonctionne...ce n'est pas bien grave s'il n'est pas présent. :roll:
christouphe
Messagede rickyfirst » Ven 12 Juin 2020 06:42
Sérieux ? l'ultegra 8000 n'est pas si vieux ?
Les versions 2020 ont ce réglage ?
Messagede Klarf » Ven 12 Juin 2020 07:15
Normalement sur le r8000 c'est bon il y a le réglage. Par contre sur les anciennes versions c'est rarement le cas.
Messagede rickyfirst » Ven 12 Juin 2020 08:17
Sur le R8025 2018 de Miss, il y a bien ces 2 réglages
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
