Problèmes tubeless
Problèmes tubeless
Messagede Ben Mickey » Dim 29 Déc 2013 19:26
Salut à tous,
Je viens de recevoir mes nouvelles roues artisanales en tubeless, mais voila pas moyen de gonfler... Le ruban et les valves NO TUBES ont été plac par le monteur et une fois les pneus montés, pas moyen de gonfler l'arrière et l'avant doit être gonflé au compresseur et une fois gonfler perte de 4 kg de pression en une heure. J'ai tout essayé mais je ne trouve pas de solution. Auriez vous une idée.
Ben Mickey
Re: Problèmes tubeless
Messagede galoisien » Dim 29 Déc 2013 19:49
Bonsoir. As tu ajouté du liquide préventif avant le gonflage.
J'ai eu le même problème de perte de pression à la première utilisation, mais après avoir introduit le liquide la fuite a disparue.
galoisien
Messagede Tytoune » Dim 29 Déc 2013 20:01
C'est pas normal d'être obligé de mettre du préventif :s
Tytoune
Messagede Ben Mickey » Dim 29 Déc 2013 20:02
Non pas sur l'avant qui est celui avec perte de pression. J'en ai ajouter sur l'arrière car je pensais que cela aiderait pour arriver à le gonfler mais cela n'a pas fonctionné. J'ai vu qu'il y des valves dont la partie qui se trouve dans la jante est ronde et certaine carrée. J'ai actuellement des rondes. Mettre des carrées pourrait il changer quelques chose ?
Ben Mickey
Messagede sebj » Dim 29 Déc 2013 20:23
Essaye de faire claquer ton pneu avec une chambre, tu déclipses juste un coté, tu remets la valves et tu gongles.
Pour la fuite... Sans notube je ne vois pas de solution.
sebj
Messagede toupenet » Dim 29 Déc 2013 20:26
Ronde ou carré c'est pareil, il faut bien mettre le pneu de chaque côté de la valve.
Je monte mes tubeless à la pompe à pied sans problème.
Peut être faut-il que tu mouilles copieusement les tringles du pneu avec de l'eau savonneuse afin que le pneu glisse bien et se colle à la paroi.
Le latex je l'intègre après avoir monté mon pneu et l'avoir gonflé à 7 bars pour qu'il se colle bien dans la jante.
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede Ben Mickey » Dim 29 Déc 2013 21:03
Merci pour les infos je vais essayé en mouillant copieusement comme tu me le conseille.
Ben Mickey
Messagede lpikachu58 » Lun 30 Déc 2013 09:01
Ben Mickey a écrit:Non pas sur l'avant qui est celui avec perte de pression. J'en ai ajouter sur l'arrière car je pensais que cela aiderait pour arriver à le gonfler mais cela n'a pas fonctionné. J'ai vu qu'il y des valves dont la partie qui se trouve dans la jante est ronde et certaine carrée. J'ai actuellement des rondes. Mettre des carrées pourrait il changer quelques chose ?
C'est quoi les jantes?
As-tu savonné généreusement les tringles? (voir le tuto ici même s'il n'est pas consacré qu'au montage : http://velo-trainer.fr/conversion-de-jantes-velocity-aerohead-et-aerohead-oc-en-tubeless/ )
Avec quel type de pompe gonfles-tu? As tu essayé avec le compresseur d'une station totale?
Messagede lpikachu58 » Lun 30 Déc 2013 09:04
Tytoune a écrit:C'est pas normal d'être obligé de mettre du préventif :s
si
Messagede Ben Mickey » Dim 12 Jan 2014 08:22
Voilà problème résolu,
passage chez mon monteur de ^pneus auto et avec son compresseur les roues sont pretes.
Premiers essai vendredi janvier et roues au top, tubeless nickel je recommande chaudement....le pneus et le monteur.
Ben Mickey
