Quarq ? Power2max? capteur de puissance help !!
Messagede nicolas8484 » Mer 6 Oct 2010 08:30
Bonjour a tous !
Je suis actuellement à la recherche d'un capteur de puissance. Je pensais jusqu'à présent à un SRM ( pas de powertap) mais en voyant les magasines sur l'eurobike et leur compte rendu, je me suis apperçu qu'il existait 2 nouveau concept, à savoir le premier Quarq, et le deuxiemme POWER2MAX nouveau aussi sur le marché des capteurs de puissance.
Pour ceux qui ne connaissent pas http://power2max.com/
Alors quelqu'un peut il m'éclairer ? est ce aussi fiable? je crois savoir que le prix est beaucoup plus intéréssant, alors sa vaut peut etre le coup d'aller à la concurrence de srm ! ou pas ! merci de vos réponses!
nicolas8484
Re: Quarq ? Power2max? capteur de puissance help !!
Messagede Modo » Mer 6 Oct 2010 08:42
Bonjour et bienvenu sur ce forum
Merci de faire une recherche avant de placer un nouveau message.
Peux tu utiliser les sujets existants ?
Modo
Messagede nicolas8484 » Mer 6 Oct 2010 09:07
merci, je n'ai pas l'habitude en effet! Pour le quarq 2, 3 infos , en revenche le power2meter est tout récent aucune infos sur le forum la dessus :!:
nicolas8484
Messagede samueldenis » Mer 6 Oct 2010 09:30
nicolas8484 a écrit:Bonjour a tous !
Oublie pas le look keo2max, le metrigear vector...
http://samvelo.canalblog.com
samueldenis
Messagede 585nico » Jeu 20 Fév 2020 10:19
Je déterre un peu le post... je n’ai rien trouvé sur le SRM.
Je pense investir bientôt mais j’hésite entre rechargeable ou pile.
Avec les piles, il faut le renvoyer en SAV quand ça ne fonctionne plus ? Elles ne sont pas interchangeables ??
Une idée de la durée de vie des piles vs la batterie ?
Nico
585nico
Messagede Rémi » Jeu 20 Fév 2020 10:25
Hello,
Je crois que si tu changes toi-même la pile, la garantie saute.
Rémi
Messagede laurent.a » Jeu 20 Fév 2020 10:35
Chez Quarq ou Stages le changement de pile edt prévue par l'utilisateur, ca se réalise cimme le changement d'une pile bouton de ceinture cardio.
Spe Aethos SW Di2 Disc 6.0kg
Kona HeiHei 2022 10.2kg
laurent.a
Messagede Doc holliday » Jeu 20 Fév 2020 18:43
laurent.a a écrit:Chez Quarq ou Stages le changement de pile edt prévue par l'utilisateur, ca se réalise cimme le changement d'une pile bouton de ceinture cardio.
Exactement pour Quarq (Stages je ne sais pas) mais tu as aussi le rechargement par câble pour le Shimano.
Messagede laurent.a » Jeu 20 Fév 2020 19:13
Étant passé du Quarq au Shimano, c'est effectivement bien pratique la recharge.
laurent.a
Messagede 585nico » Jeu 20 Fév 2020 20:38
Ok merci pour les infos. Je pense partir sur le SRM car j’ai un clavicula actuellement et je veux du carbone et du light !
Donc ce sera SRM THM clavicula M3 ou rien aha !
585nico
Messagede nemo » Jeu 20 Fév 2020 23:16
Et sinon pourquoi pas des pédales favero Assioma ? C’est très léger, rechargeable, très précis (j’ai eu plusieurs capteur sur pédalier et j’étais assez réticent aux pédales jusqu’à celles-ci mais la fiabilité semble vraiment top quand je compare aux puissances données par mon wahoo KickR) et c’est très bien placé niveau prix.
nemo
Messagede Fireblade07 » Ven 21 Fév 2020 09:29
La batterie SRM c'est ~1000h d'utilisation je crois? Ensuite retour en Allemagne pour la changer. Mais pas mal de personne la change eux même... Si tu sais souder...
La batterie rechargeable c'est ~100h.
A noter que tu peux up-grader ton SRM vers un SRM rechargeable en le renvoyant à l'usine...
Messagede Rémi » Ven 21 Fév 2020 09:41
Bon et après le souci du SRM avec manivelles THM c'est surtout que tu en as pour 2500 boules.
Rémi
Messagede sebaudet » Sam 22 Fév 2020 15:22
nemo a écrit:Et sinon pourquoi pas des pédales favero Assioma ? C’est très léger, rechargeable, très précis (j’ai eu plusieurs capteur sur pédalier et j’étais assez réticent aux pédales jusqu’à celles-ci mais la fiabilité semble vraiment top quand je compare aux puissances données par mon wahoo KickR) et c’est très bien placé niveau prix.
Suis également intéressé par un retour d’experIence sur ces pédales...
sebaudet
Messagede frederic ostian » Sam 22 Fév 2020 16:07
J'ai roulé avec SRM (Dura-Ace et Sram Red), P2M, Powertap et je suis maintenant sur Assioma et vraiment enchanté.
frederic ostian
Messagede sebaudet » Lun 24 Fév 2020 18:42
Bien et au niveau de la pédale des différences de ressenti (surface d’appui, liberté angulaire, réglage de tension) par rapport à une keo2max dont ils utilisent les câles ?
sebaudet
Messagede frederic ostian » Lun 24 Fév 2020 21:10
sebaudet a écrit:Bien et au niveau de la pédale des différences de ressenti (surface d’appui, liberté angulaire, réglage de tension) par rapport à une keo2max dont ils utilisent les câles ?
je sortais de 4 ans de Shimano et je trouve la stabilité identique. Pas de jeu. Très satisfait et pourtant je sortais de pédales que je considère comme une référence.
frederic ostian
Messagede LewOlive » Mar 25 Fév 2020 10:14
J'ai passé l'un de mes vélos en Rotor Inspider. C'est comme du Power2Max mais on reste dans l'environnement Rotor, donc compatible avec toute la gamme, même le VTT. Un capteur multi usages. Sur Inspider on a une batterie rechargeable, comme sur le 2inpower. Donc on a pas de souci de SAV. Seul souci actuel, la difficulté d'approvisionnement. Mais ça doit se solutionner en mars.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Messagede nemo » Jeu 27 Fév 2020 10:52
Perso j'ai eu du quarq, du srm, du power2max, du powertape, du stages et à présent les pédales favero en capteur de puissance.
J'étais jusqu'ici réticent aux pédales mais suite à un changement de vélo et au fait que je voulais essayer des manivelles très courtes (je roule actuellement en 165mm pour 1m80), je ne voulais pas prendre le risque d'acheter un pédalier capteur de puissance qui serait invendable dans cette longueur de manivelle au cas où l'expérience ne me plaisait pas. Je dois dire que je suis enchanté par ces pédales : c'est super fiable quand je compare à mon homa trainer wahoo kickR, c'est rechargeable et ça tient longtemps la charge, c'est un très bon rapport qualité prix, le maintien du pied est nickel, on trouve facilement des pièces de rechange en cas de chute et c'est très bien placé niveau prix. Bref que du positif et je ne regrette pas mon achat.
nemo
Messagede El_Chupa » Mar 15 Juin 2021 17:33
Si ça peut aider.
Mise à jour du comparatif des capteurs de puissance par Alban Lorenzini
http://www.cyclesetforme.fr/precisions-des-capteurs-de-puissance-en-2021/
https://cyclingandchill.com/
BMC Teammachine SLR01 | SRAM Red Etap 11v | Roval CLX 50 | Bikebeat Überflieger Exklusiv | Wahoo Zero Inox
Garmin 830
Retraités :
Bianchi Oltre XR4 Patins
Specialized Venge VIAS Di2 patins
Haibike Affair SL
Trek 1.5
El_Chupa
