Montage pédalier VTT sur Route
Messagede thomas » Mer 23 Déc 2009 16:08
Un ami aimerait faire ce montage car les années passant, il n'est plus capable d'emmener le 34*26 dans les cols.
Est-ce possible? Comment?
Merci de votre aide et bonnes fêtes ! ;)
thomas
Re: Montage pédalier VTT sur Route
Messagede CORENTiiiN » Mer 23 Déc 2009 16:27
Et un triple c'est pas mieux ?
CORENTiiiN
Messagede thomas » Mer 23 Déc 2009 16:29
CORENTiiiN a écrit:Et un triple c'est pas mieux ?
Non parce que le reste de l'année, vivant en Belgique, le 36 ou le 38 est suffisant.
Ce serait un montage juste pour la montagne.
thomas
Messagede Drako » Mer 23 Déc 2009 16:48
Le plus simple : une cassette 12/27 ou 28
Drako
Messagede thomas » Mer 23 Déc 2009 17:36
Oui mais alors les dents sont trop espacées ...
Son idée est de monter un pédalier VTT, il a déjà essayé les autres possibilités qui ne lui conviennent pas.
Est-ce donc possible?
thomas
Messagede lolo1 » Mer 23 Déc 2009 18:06
Oui c'est possible avec d'ancien modèle de pédalier a axe carré vtt et boitier de pédalier axe carré route pour triple plateau, cela doit fonctionner.
lolo1
Messagede 585nico » Mer 23 Déc 2009 18:20
Essaye avec un pédalier type Rotor ou KCNC
585nico
Messagede thomas » Mer 23 Déc 2009 18:52
On ne peut donc pas faire ça avec n'importe quel pédalier.
Qu'est-ce qui diffère avec le route? Je pensais simplement mettre un pédalier route avec un boitier VTT ...
Quelqu'un peut-il m'éclaircir sur les différences et possibilités de montage?
Merci ;)
thomas
Messagede 585nico » Mer 23 Déc 2009 19:00
Bein non, car avec un compact, tu descends pas en dessous de 34...
Avec ça : http://www.dulight.fr/catalog/product_info.php?cPath=91_75&products_id=1028
ou ça : http://www.dulight.fr/catalog/product_info.php?cPath=91_75&products_id=1193
Tu peux mettre un plateaux de 27 je pense. Par contre, attention au dérailleur avant...
585nico
Messagede thomas » Mer 23 Déc 2009 19:13
585nico a écrit:Bein non, car avec un compact, tu descends pas en dessous de 34...
Je me suis trompé, je voulais dire un pédalier VTT avec un boitier route.
Les pédaliers que tu me donnes sont montables sur un cadre route? Et pourquoi pas le autres? Qu'ont-ils de spécial?
thomas
Messagede 585nico » Mer 23 Déc 2009 19:23
La largeur de boite d'un pédalier VTT fait 73mm au lieu de 68 sur un route. Enfait, un boitier VTT, c'est un boitier route avec des rondelles en plastiques pour augmenter la largeur... Mais monter un pédalier VTT sur un route, c'est pas un soucis. Par contre, faut voir si le changement de plateaux est pas trop compliqué
Comme tu peux le voir, ce type de pédalier propose une entraxe de 74mm pour le petit plateaux et 110 pour le grand...
Donc tu peux aller de 27 à 53...
585nico
Messagede twin90 » Mer 23 Déc 2009 19:30
Assez compliqué pour savoir...
les pistes a vérifier:
-nombre de vitesse ( 10 le plus souvent en route) et 9 en vtt...Sauf pour le nouveau sram xx.
-longueur de l'axe
-au niveau du dérailleur avant
Pour ce qui est du choix du pédalier vtt, beaucoup sont en triple mais transformable en double...
grace a ça : http://www.dulight.fr/catalog/product_info.php?manufacturers_id=54&products_id=279
(petit plateau + grand plateau intermédiaire)...Mais alors, c'est max 42 dents
twin90
Messagede thomas » Mer 23 Déc 2009 19:37
OK. Super le pédalier Rotor !
Je me doute bien que je devrai vérifier le dérailleur avant ...
Mais maintenant que j'y pense, pour les vitesses passent encore bien, si il met un plateau de 30, il ne pourra pas monter plus haut que 46 dans les plateaux ...
Donc pour ce qui est du montage ... Je dois juste enlever les rondelles pour avoir l'entraxe route? Dites m'en un peu plus sur le montage car ce sera à mon avis moi qui lui ferai !
thomas
Messagede twin90 » Mer 23 Déc 2009 19:43
La longueur d'un axe de pédalier vtt est plus long donc tu devras ajouter des rondelles à ton boitier de pédalier.
Par contre le q factor risque d'être assez mauvais.
twin90
Messagede polo66 » Mer 23 Déc 2009 19:55
585nico a écrit:La largeur de boite d'un pédalier VTT fait 73mm au lieu de 68 sur un route.
la majorité des boîtiers VTT sont en 68mm! ;)
Progrès:
polo66
Messagede thomas » Mer 23 Déc 2009 19:58
Tu veux dire les pédaliers VTT peuvent se monter sur cadre route sans modif quelconques?
thomas
Messagede xadubo33 » Mer 23 Déc 2009 20:12
Je dis peut etre une bétise, mais quelle différence y a t'il entre un triple route et un triple vtt il suffit d'avoir un boitier pédalier à la bonne mesure, ensuite le Q-factor ne doit pas étre beaucoup différent entre les deux, je pense plus que le probléme pourrai venir du dérailleur av si le cadre à une patte à braser celui ci ne descendra pas assez pour un bon réglage, à voir :|
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede twin90 » Mer 23 Déc 2009 20:42
Je pense qu'il suffira juste de rajouter les rondelles en plastiques (livré avec un boitier vtt)...On les voit sur la photo dur rotor sur dulight..Si mes souvenirs sont bon, il en faudra 1 à gauche et 2 à droite.
Je crois aussi que les boitier vtt sont un poil plus fin que le route ( mais ça na compensera une entretoise) donc il faudra utuliser des boitiers vtt...( a vérifier bien sur)
Pour le q factor, vu que l'axe d'un pédalier vtt est plus long, le q factor sera plus ellevée (mais a vérifier selon le pédalier,...)
twin90
Messagede HBS » Mer 23 Déc 2009 22:39
Honnêtement je trouve que c'est une usine à gaz mécaniquement et pas intéressant d'un point de vue financier. Il n'y a vraiment pas moyen de tester un plus grand étagement à l'arrière pour commencer ?
La fonction crée l'outil...
HBS
Messagede xadubo33 » Mer 23 Déc 2009 22:45
le mieux est de monter un boitier octalink en 128mm (de mémoire) avec un pédalier xt, mais comme je l'ai déja dit plus haut le probléme viendra du dérailleur av.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Nicoulas » Jeu 24 Déc 2009 00:25
le plus simple, c'est d'utiliser un pédalier triple route (30/39/50) c'est déjà pas mal.
si tu es en 9 vitesses, tu peux changer la cassette par une VTT 11/32 ou 11/34 aucune adaptation à faire. Mais il faut un dérailleur VTT (les dérailleurs route sont limités en général à 27 ou 28 dents)
et si vraiment c'est toujours trop gros, tu changes les plateaux du pédalier par 24/38/48
en utilisant des "Spécialités TA" (par exemple)
Tableau des dentures route
Attention ! ton ami va s'envoller avec ça Image
si le 24/34 est toujours trop gros Image
Nicoulas
Messagede thomas » Jeu 24 Déc 2009 09:20
Non non faut pas abuser ... En fait, c'est une personne de mon club qui commence à sentir l'âge.
C'est en fait un bon rouleur, je dirais même un très bon rouleur ! Mais donc il est un peu lourd pour les cols.
Je lui ai envoyé un mail lui donnant les solutions possibles et pour moi, le mieux c'est qu'il passe en 11v. L'investissement est plus conséquent mais il y pensait déjà. Cela lui permettrait de se faire une cassette 13/28 super bien étagée voire même une 13/29.
Comme vous le disiez, je ne suis pas convaincu du montage ... Régler le dérailleur avant à chaque changement, limite du grand plateau ... et finalement, 30*25 est comparable à un 34*28 !
Donc je lui ai dit de choisir en fonction du budget entre le 11v et le pédalier VTT.
Au pire, on peut envisager un pédalier triple ...
En tous cas, merci de votre aide et JOYEUX NOEL ;)
thomas
Messagede PhanuHell » Jeu 24 Déc 2009 09:52
Un pédalier VTT nécessitera un dérailleur VTT pour fonctionner parfaitement. Ca peut marcher autrement, mais ça manquera certainement de précision et de confort d'utilisation.
PhanuHell
Messagede thomas » Jeu 24 Déc 2009 10:01
Je viens d'avoir une réponse de sa part. Il est vraiment intéressé par le pédalier VTT et non pas le 11v.
Il pensait mettre un 44-29 et une cassette 11-25.
Donc que faut-il pour ce montage? Changer le dérailleur avant?
thomas
Messagede xadubo33 » Jeu 24 Déc 2009 10:14
Ce n'est pas tellement le changement de dérailleur, mais si le cadre a une fixation à braser la patte risque d'étre trop haute quand il sera sur le petit plateau et la chaine touchera la fourchette du DAV en permanence, de plus il faudra qu'il change aussi peut être le DAR car la chappe courte risque d'avoir des probléme pour rattraper les écarts de dentures et enfin un axe pédalier adapté ;)
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede twin90 » Jeu 24 Déc 2009 10:17
à regarder aussi du coté de la cassette sram xx....chere mais en 10 vitesses et qui va jusque 32 ou 36 (il me semble)...
Maintenant, il faudrait un derailleur xx aussi et la je ne sais pas comment cela fonctionnera...
twin90
Messagede Nicolas M » Jeu 24 Déc 2009 10:19
Chez Spécialité TA tu peux choisir l'entraxe de l'étoile 94 ou 110 mm. Avec l'entraxe de 94 mm apparemment tu peux avoir 48-29.
Nicolas M
Messagede twin90 » Jeu 24 Déc 2009 10:20
xadubo33 a écrit:Ce n'est pas tellement le changement de dérailleur, mais si le cadre a une fixation à braser la patte risque d'étre trop haute quand il sera sur le petit plateau et la chaine touchera la fourchette du DAV en permanence, de plus il faudra qu'il change aussi peut être le DAR car la chappe courte risque d'avoir des probléme pour rattraper les écarts de dentures et enfin un axe pédalier adapté ;)
@+sportivement
si c'est à axe intégré (rotor,...) il n'y pas de changement d'axe à faire...mais le mieux serait un axe "adaptable"...
Au sinon, il y a peut être moyen de transformer un pédalier triple ROUTE en un double...Quelques courreurs vtt faisaient ça...Et ils ne devaient pas avoir un dévlopement de fou :roll:
twin90
Messagede thomas » Jeu 24 Déc 2009 10:25
Bon il est convaincu de son montage et je dois dire que ses arguments sont convaincants.
Donc il veut un pédalier 44-28 avec une cassette 11-23.
La cassette est bien étagée et avec des petits plateaux, le changement de dents se fait moins ressentir.
Son 44-11 a un développement plus important que le 50-13 tandis que le 28-23 correspond à un 34-28.
Donc pour récapituler :
- Un pédalier adapté.
- Un dérailleur avant qui puisse descendre assez bas. Il a bien un patte et non un collier.
- Le changement de dérailleur avant n'est donc pas indispensable?
- Plus d'infos sur les problèmes de taille de chape? Je pense qu'il n'a pas besoin de changer avec une 11-23 ...
thomas
Messagede twin90 » Jeu 24 Déc 2009 10:37
Si c'est pour avoir l'équivalent d'un 34-28, je vois pas pourquoi il se casse les c******
Une cassette ultegra 6700 en 11-28 avec un compact et c'est fait :roll:
twin90
Suivante
