Axe titane : limite de poids ?
Messagede pLOOK » Mer 17 Sep 2008 21:50
Bonsoir,
Est-ce qu'un axe de pédalier en titane est moins fiable qu'un acier pour un poids certain (80kg) ?
J'en ai utilisé il y a longtemps, un Super Record, étant jeune, sans problème, mais je faisais 15 kg de moins, et même au sprint c'était bindé.
Or j'entends tout et son contraire : c'est plus robuste qu'un axe acier, ou au contraire ça casse facilement quand le poids est trop élevé...
Ce qui est très étonnant, car la résistance du titane est, je crois, excellente. Y aurait-il un paramètre qui interviendrait pour le rendre plus fragile sur les pièces en mouvement ?
Ca va peut-être paraître un peu béotien aux spécialistes du léger, mais je ne sais plus que penser... :oops:
Donc si des pros peuvent m'éclairer...
Même question pour les axes de pédales...
T.
pLOOK
Messagede JFD_ » Mer 17 Sep 2008 22:03
Même si le titane a des caractéristiques mécaniques intéressantes, il n'en reste pas moins qu'il faut effectuer un dimensionnement correct comme avec toute matière. Si ce dimensionnement est bien fait, cela reste plus robuste. La plupart des axes sont faits en 6-4 justement à cause des caractéristiques mécaniques plus élevées. Si par contre, on a souhaité profiter un peu trop des meilleures caractéristiques mécaniques (c'est à dire souvent sans s'embarasser ou si l'on a trop voulu chasser le poids), on peut parfois avoir des casses intempestives (par exemple en ayant de trop réduit les diamètres ou épaisseurs). Cela est effectivement arrivé et a donné cette image pas si rare d'inadéquation du titane pour des axes de pédalier et/ou de pédale.
La rotation d'un axe de pédalier est quasi nulle (même si tu tournes les papattes à 120rpm :lol: ) :arrow: aucune conséquence.
JFD_
Messagede pLOOK » Mer 17 Sep 2008 22:13
JFD_ a écrit: Si ce dimensionnement est bien fait, cela reste plus robuste. La plupart des axes sont faits en 6-4 justement à cause des caractéristiques mécaniques plus élevées.
Merci, donc risque que si abus, comme pour tout matériau.
Avec un Strong SBB titane (axe carré) ou un TA Axis titane, je suppose que je peux donc y aller sans crainte (il y a encore plus léger apparemment) ?
T.
pLOOK
Messagede JFD_ » Mer 17 Sep 2008 22:36
Avec le SBB Ti, pas de souci. Avec le Axix Light Ti, je ne réponds pas car je ne connais ce BdP que de nom. Donc...
JFD_
Messagede lucky » Mer 17 Sep 2008 22:44
axe PMP pas de soucis
lucky
Messagede PINO70 » Jeu 18 Sep 2008 05:14
tu as aussi Wr Compositi
PINO70
Messagede scandium71 » Jeu 18 Sep 2008 07:39
Pour ce qui est du Stong SBB titane, pas de souci en effet, c'est ce que j'ai de monté sur mon VTT et aucun problème de fiabilité.
scandium71
Messagede eric.bugs » Jeu 18 Sep 2008 10:02
j ai un axe titane PMP sur mon caad3 depuis 7 ans et il est toujours dessus , aucun problèmes et je ne suis pas leger.
95 kg, gabari de pistard ....
Avec les nombreux démarrages violent et autre que je lui ai mis il n a jamais bronché d un poil et je pense qu il va encore rester un bon moment si je change pas mon pédalier.
eric.bugs
Messagede Alex60 » Jeu 18 Sep 2008 15:04
eric.bugs a écrit:j ai un axe titane PMP sur mon caad3 depuis 7 ans et il est toujours dessus , aucun problèmes et je ne suis pas leger.
Moi aussi j'utilise des axes titanes PMP sur mes deux vélos sans soucis. La rigidité de ceux-ci est très nettement améliorée si tu montes le rigidificateur avec.
Alex60
Messagede scandium71 » Jeu 18 Sep 2008 16:13
C'est quoi le rigidificateur de l'axe titane PMP ? une broche qui traverse l'axe creux à la manière d'un blocage de roue ? car si tel est le cas, quel l'intérêt en terme de poids par rapport à un axe acier de qualité ?
scandium71
Messagede eric.bugs » Jeu 18 Sep 2008 17:27
bien je ne sais pas si il y a tout ca dessus , je l ai fait monter direct en l achetant.
Il me semble qu il tournait dans les 175 grammes en poids, mais bon comme il date ce boitier , a l epoque c etait super
eric.bugs
Messagede Alex60 » Jeu 18 Sep 2008 18:17
scandium71 a écrit:C'est quoi le rigidificateur de l'axe titane PMP ? une broche qui traverse l'axe creux à la manière d'un blocage de roue ? car si tel est le cas, quel l'intérêt en terme de poids par rapport à un axe acier de qualité ?
Cette broche a le même poids que les deux vis qu'elle remplace, cela ne pèse donc rien.
L'intérêt n'est pas le poids, mais le gain de rigidité qu'elle induit. Il suffit de rouler sans pendant un moment, puis la remettre pour s'en convaincre.
Alex60
Messagede fdegrove » Jeu 18 Sep 2008 19:07
Souvent les axes en titane sont accuses a tort de flechir.
Seulement quand l'on regarde un BDP Campa Record avec 2 roulements cote entrainement et le troisieme roulement du cote oppose et l'on voit la majorite des BDPs a axe en Ti dottes de seulement deux roulements annulaires, l'on comprend vite d'ou provient ce mythe.
La chasse aux grammes et la rigidite ne font pas toujours bon menage....
Ciao, :wink:
fdegrove
Messagede pLOOK » Jeu 18 Sep 2008 19:19
Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses précises et souvent argumentées avec les précisions techniques qui vont bien. Ce forum est vraiment très chouette =D>
T.
pLOOK
Messagede JFD_ » Jeu 18 Sep 2008 19:21
fdegrove a écrit:.../...La chasse aux grammes et la rigidite ne font pas toujours bon menage....
On ne saurait mieux dire.
JFD_
Re: Axe titane : limite de poids ?
Messagede pLOOK » Lun 15 Déc 2008 20:51
Un petit up pour un conseil des pros de la mécanique.
J'ai monté mes manivelles Ironlight sur un axe T.A. en titane.
Graisse spéciale au contact axe/manivelle (titane/alu), pas de problème.
Frein-filet moyen (bleu) sur les vis de bout d'axe comme le préconise T.A. avec cette matière si on ne veut pas vérifier le serrage à chaque sortie.
Problème : pas de couple de serrage indiqué sur la doc, rien trouvé sur le net. Au feeling j'ai mis 20Nm et ça me semble bien bloqué. C'est trop pour du titane ou pas assez ? (La plupart des constructeurs préconisent 30Nm pour leurs axes à emmanchement carré mais ça me paraît énorme, surtout avec du frein-filet, et ça concerne les axes en acier).
Si quelqu'un pouvait m'ôter ce doute...
T.
pLOOK
Messagede fdegrove » Lun 15 Déc 2008 21:08
Surtout ne rien forcer.
Sors quelques fois avec le nouveau pedalier et verifie s'il ny pas de jeu qui se developpe.
Si oui, reserre a la main pour enlever le jeu. Repete quelques fois si necessaire et tu verras que cela ne bougeras plus.
Ciao, :wink:
fdegrove
Messagede JFD_ » Lun 15 Déc 2008 22:18
pLOOK a écrit:Problème : pas de couple de serrage indiqué sur la doc, rien trouvé sur le net. Au feeling j'ai mis 20Nm et ça me semble bien bloqué. C'est trop pour du titane ou pas assez ? (La plupart des constructeurs préconisent 30Nm pour leurs axes à emmanchement carré mais ça me paraît énorme, surtout avec du frein-filet, et ça concerne les axes en acier).
T.
Je dois avouer n'avoir jamais fait attention au couple sur ce point là. J'y vais au feeling total car ma clef dynamo est cantonée aux petits couples. Depuis plus de 8 ans que j'ai des axes Titane, je n'ai jamais eu de problème et pourtant, je serre car j'ai une clef à long manche.
JFD_
Messagede pLOOK » Lun 15 Déc 2008 22:29
fdegrove a écrit:Salut,
Sors quelqques fois avec le nouveau pedalier et verifie s'il ny pas de jeu qui se developpe.
Ciao, :wink:
Tu sembles parler du jdp par lui même (les cuvettes), si j'ai bien compris.
Là c'est le mécano chez mon vélociste qui l'a monté (ou remonté suite à une erreur de longueur d'axe par rapport à la doc Strong), j'ai confiance je n'y touche plus.
Je parlais plutôt des vis en bout d'axe (qui tiennent les manivelles), et à 20Nm j'ai déjà bien serré. Trop ? :?
(Le vélociste avait monté les manivelles peu serrées à mon goût et sans frein-filet, je les ai démontées pour intervenir sur la peinture/changer le protège-base, d'où remontage au frein-filet par choix).
Serrer juste à la main, là ne n'oserais quand même pas même si je sais que ces petites choses sont très délicates 8)
T.
pLOOK
Messagede pLOOK » Lun 15 Déc 2008 22:34
JFD_ a écrit:Je dois avouer n'avoir jamais fait attention au couple sur ce point là. J'y vais au feeling total car ma clef dynamo est cantonée aux petits couples. Depuis plus de 8 ans que j'ai des axes Titane, je n'ai jamais eu de problème et pourtant, je serre car j'ai une clef à long manche.
Bon, ben merci. Je n'ai rien foiré, donc ça doit être bon alors...
30Nm chez les autres constructeurs, c'est quand même beaucoup... :!:
Même pire sur le tableau Var : 40 chez Strong, 40 à 55 chez Giant ! :shock:
T.
pLOOK
Messagede Anophee » Lun 15 Déc 2008 23:16
Au feeling, tu peux très bien visser correctement.
Un vissage correct est une déformation de la vis, ce qui l'empêche de se dévisser. En vissant à la main, tu sens le moment où tu arrive en butée et celui où ca commence à se déformer.
Le frein filer évite que des vibrations "desserrent" la vis.
A différencier les vis qui "bloquent" et celles qui "bloquent et ont une autre fonction mécanique"
Anophee
Messagede fdegrove » Mar 16 Déc 2008 02:24
Ciao, :wink:
T.
Non, je parlais bien des boulons qui tiennent les manivelles sur le pedalier.
Vu que tu as mis de la graisse (ne pas tout le monde soit d'accord la dessus) sur l'axe, cela risque de prendre un peu de jeu.
A tenir a l'oeuil donc...
Ciao, :wink:
fdegrove
Messagede pLOOK » Mar 16 Déc 2008 14:31
Ciao, :wink:
Au temps pour moi, j'avais compris par "à la main" : sans outil ! (Comme pour régler un jeu délicatement à la limite).
Pour la graisse c'est surtout pour le contact titane/alu, pour éviter toute réaction chimique.
Depuis que j'ai une clef dynamométrique c'est l'obsession du couple parfait, alors qu'avant je faisais tout au feeling sans jamais de problème :)
J'ai stoppé à 20Nm parce que justement ça correspondait à la louche au blocage "à la main", les préconisations des constructeurs en ce qui concerne ce serrage semblent franchement hard !
En tout cas merci à tous pour les tuyaux, c'est toujours aussi chouette.
T.
pLOOK
Utilisateurs parcourant ce forum: ANWER00, Bing [Bot], oskar et 33 invités
