Problème de déraillage.......je sèche!!!
Messagede mika993b » Jeu 12 Juin 2008 14:56
Alors voila :
J'ai changé mon grand plateau sur mon pédalier sram force 50 dents par un Zéphyr 48 dents specialites-TA(je suis en 11/23 pour la cassette) et depuis quand je passe du petit plateau au grand je déraille 3 fois sur 5.... :cry:
J'ai réglé l'indexation (la tension du câble), la hauteur du dérailleur (sram)par rapport au plateau (1 à 2 mm) mais rien n'y fais la chaîne (shimano durace) ne s'engage pas bien dans les dents du plateau et déraille.......
Ca me gonfle...
:twisted:
Est ce que quelqu'un a des idées ??
faut il que je benne le plateau ou le dérailleur ppffffff!!!
Merci pour votre aide :idea:
mika993b
Messagede tomtom59 » Jeu 12 Juin 2008 15:04
regarde du côté de la butée extérieure... faut jouer avec la vis et faire plusieurs essais
tomtom59
Messagede ERIK » Jeu 12 Juin 2008 15:35
Oui, ca m'etait arriver aussi, et le reglage se fait sur la butee exterieure de ton da avant.... :wink:
ERIK
Messagede benj' !!!! » Jeu 12 Juin 2008 15:54
ça vous rappelle pas vos galères de débutant-monteurs :?: , :evil: et il y avait pas les forums :cry:
benj' !!!!
Messagede tomtom59 » Jeu 12 Juin 2008 15:58
benj' !!!! a écrit:ça vous rappelle pas vos galères de débutant-monteurs :?: , :evil: et il y avait pas les forums :cry:
même quand on n'est pas débutant la butée extérieure du dérailleur avant c'est toujours un problème: ça se joue à pas grand chose, soit c'est pas assez et ça veut pas monter, soit c'est trop et ça passe au dessus...
tomtom59
Messagede mika993b » Jeu 12 Juin 2008 16:31
Bon alors,
Je commence a cerner le problème, :
l'indexation sram force pour le derailleur avant n'a pas assez de cran (pas de réglage fin ) et du coup soit on decale pas assez la chaine, soit trop.... et si on met la butée on decale plus assez ( ya plus le clic du levier)!!!!et on monte plus.
:shock:
C'est pointu !!!
En + j'ai l'impression que les fourchettes du dérailleurs se sont écartées un poil ce qui arrange rien!!!
Ya de la pince multiprise dans l'air!!!
:wink:
mika993b
Messagede d@vy » Jeu 12 Juin 2008 17:44
mika993b a écrit:En + j'ai l'impression que les fourchettes du dérailleurs se sont écartées un poil ce qui arrange rien!!!
:wink:
Avant de faire chauffer ta pince multiprise :) : est-ce que t’as bien respecté l’écartement fourchettes du dérailleur côté intérieur et côté extérieur ? Si les fourchettes se sont écartées comme tu dis, il faut refaire le réglage des vis de butée.
d@vy
Messagede charmette1261 » Jeu 12 Juin 2008 18:46
et puis les plateau adaptables sont pas top par rapport aux grandes marques...
j'ai un peu tout essayé et j'en suis revneu aux campa qui offrent un derraillage de velour...
charmette1261
Messagede jeffmla » Ven 13 Juin 2008 08:42
regarde l'epaisseur des plateaux... bien entendu personne ne fait la meme chose donc si tu n'as changé que le grand plateau il est possible que tu es un ecartement superieur ou inférieur désormais qui pose probleme
jeffmla
