URGENT!!!!!Montage pour la montage Help!!!!!
Messagede kamerzin » Dim 1 Juin 2008 20:03
Je roule en compact campa chorus et j'ai actuellement pour la montagne une cassette 13-26 à la place de celle pour l'hiver 12-25. Le problème est qu'avec la cassette 26 ça saute à 23 et que pour les pentes moyennes (7-8%) je suis trop court avce le 26 et trop long avec le 23 pour garder ma cadence de 88-90 rpm. QUESTION: est-il possible sur ma cassette 12-25 d'enlever le 12 et de mettre un pignon de 26 comme ça j'ai 12-16 avec un petit saut 26-25-23, ce qui est top. Si oui, quelle est la marque que je peux acheter pour le pignon de 26 seul afin d'éviter d'acheter une cassette entière.
Merci pour votre aide, c'est URGENT!!
kamerzin
Messagede jb de lunel 34 » Dim 1 Juin 2008 20:38
tu te fais une cassette Miche couronne par couronne, comme ça tu peux choisir tes rapports et en plus ça ne coûte pas cher.
a+ :wink:
jb de lunel 34
Re: URGENT!!!!!Montage pour la montage Help!!!!!
Messagede rickyfirst » Dim 1 Juin 2008 20:49
kamerzin a écrit:Bonjour,
Sur ta cassette 12 - 25, le pignon de 12 est spécifique donc pas possible de le changer sans changer l'écrou de cassette.
Messagede blouguy » Dim 1 Juin 2008 20:49
bonjours la qualité des couronne miche :!:
uscb.free.fr
blouguy
Messagede kamerzin » Dim 1 Juin 2008 21:08
Mais j'ai la cassette 13-26 donc je peux prendre le 13 qui est spécifique pour être en bout de cassette.
Miche ne sont pas de bonne qualité pour la durée de vie, transmission ou quelle autre raison?
kamerzin
Messagede nicrash » Dim 1 Juin 2008 21:10
blouguy a écrit:bonjours la qualité des couronne miche :!:
en débutant j avais une cassette miche départ 16 niveau passage de vitesse c est bon les 800-1000km une fois passer on peu carrement changer, dents arrachées, et une forte usure.
Voila personnellement je pense que miche est bien slmt pour étalage de pignons maintenant durée de vie ... c est pas ca
nicrash
Messagede blouguy » Dim 1 Juin 2008 21:11
Moi et quelque coursier du club on en as cassé des dans sur des pignons miche, après c'était peut être des mauvaise séries.
D'autre retour sur les miches?
uscb.free.fr
blouguy
Messagede sautbrefdicare » Dim 1 Juin 2008 21:12
sur les cassettes chorus impossible d'intercaler un pignon entre
19-21 et 23-26 car les pignons ne sont pas dissociables
http://www.campagnolo.com/repository/do ... s-1107.pdf
t'as pas vraiment le choix, sinon à l'instar de miche Marchisio fait des couronnes à l'unité:
http://www.marchisioengineering.it/marc ... oni-fr.pdf
tu peux regarder tu coté de chez Routens (catalogue ou téléphone)
sautbrefdicare
Messagede kamerzin » Dim 1 Juin 2008 21:12
mais la transmission est ok? et ça n'use pas plus la chaîne?
kamerzin
Messagede blouguy » Dim 1 Juin 2008 21:14
Non ni probleme de transmition n'y d'usure prématuré!!
Juste du cassage de dents :lol:
uscb.free.fr
blouguy
Messagede kamerzin » Dim 1 Juin 2008 21:17
serait-il possible de n'acheter qu'un pignon 26 et de mettre mon 13 de départ sur mon 12 sur lequel j'enlève le 12 pour faire partir à 13. Donc j'aurais 13-16 avec une fion à 23-25-26!!
Si vous avez compris cette phrase, chapeau bas!!Mais je vous promets qu'en la lisant quelques fois, on y arrive!! :idea:
kamerzin
Messagede blouguy » Dim 1 Juin 2008 21:19
Non c'est très claire et tout a fait réalisable..
uscb.free.fr
blouguy
Messagede kamerzin » Dim 1 Juin 2008 21:21
et chez Miche on peut acheter seulement 1 pignon? Et sinon chez qui?
kamerzin
Messagede blouguy » Dim 1 Juin 2008 21:28
va voir ton bouclar il as des panneau avec des pignon de toute les tailles c'est environ 1€ les deux dents a l'unité
uscb.free.fr
blouguy
Messagede sautbrefdicare » Dim 1 Juin 2008 21:40
sur chorus impossible de mettre un pignon antre le 23 et le 26
sautbrefdicare
Messagede sautbrefdicare » Dim 1 Juin 2008 21:44
impossible de mettre un pignon de 25 entre ton pignon de 23 et celui de 26 sur ta k7 chorus
tu peux t'amuser sur des k7 veloce car pignon par pignon mais record et chorus 7et8 ainsi que 9et10 sont1bloc et sur centaur 9et10 en un bloc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sautbrefdicare
Messagede jb de lunel 34 » Dim 1 Juin 2008 21:46
tu garde ta cassette avec ton départ 12 mais tu changes uniquement le bloc des 3 derniers rapports avec des miche à l'unité...sachant que ce ne sont pas les pignons avec lesquels tu rouleras le plus, tu limites énormément le problème de fiabilité. 8)
jb de lunel 34
Messagede sautbrefdicare » Dim 1 Juin 2008 21:51
au pire tu achètes une k7 veloce 12-25 et une 13-26 et tu fais un mix mais si tu rajoutes une couronnes de 25 tu dois virer une autre couronne et tu auras un trou qui va s'averer plus genant, une autre option tu peux changer ton petit plateau, tu gardes ta 13-26 et tu mets un 36 dents par ex si tu a un compact dans tous les cas faut bidouiller un truc sans que celà ne nuise à l'étalage de tes développements
bonne chance
sautbrefdicare
Messagede ISATRI » Dim 1 Juin 2008 22:38
Si c'est pour faire que quelques kilomètres en montagne, achete une miche complète (environ 50€) et t'es tranquille;
Certes ca s'use assez vite (enfin c'est relatif), j'ai jamais peté de dents sur cassette miche...
ISATRI
Messagede kamerzin » Lun 2 Juin 2008 06:38
Ok merci je vais essayer de me procurer rapidos une Miche pour ce WE (Megève) et on verra bien mais je roule au train, je pense donc que cela va tenir et tant pis si ce n'est que pour quelque temps!!
kamerzin
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdastt et 25 invités
