webjo a écrit:J'ai réparer la coupure de mon boyaux avec l'aquasure, j'ai fait une sortie hier et bien ça m'a l'air parfait cette réparation
+1 pour la réparation à L'Aquasure c'est souple et ça tient bien
Merci messieurs pour vos précieux conseils
genius10 a écrit:Je reviens d'un séjour à la montagne de 4 jours (480 km pour +/- 15000 D+) et on peut dire mon Veloflex Carbon n'a pas trop apprécié la balade...
Il avait 500 km au départ et était nickel !
Pour info, pas un seul freinage d'urgence !
christ0703 a écrit:bonsoir,
je viens de monter des boyaux neufs HUTCHINSON CARBON COMP en 23 sur des roues carbones neuves en 23 mm de large et je constate un "plat" sur mes deux boyaux. cela procure donc un saut. je pensais que cela venait du secteur de la valve mais même pas. j'ai donc constaté un gros plat sur le boyau arrière sur environ 4/5 cm et idem sur l'avant mais un peu moins.
je n'ai jamais rencontré ce pb lors d'un montage de boyaux. vous avez une idée pour résoudre ce pb ?
lpikachu58 a écrit:christ0703 a écrit:bonsoir,
C'est des carbon comp - veloflex ou les carbon comp fait par Challenge?
beber0721 a écrit:Bonjour je trouve quasi plus de boyaux en 21 que du 23 sur les sites net.
Ils sont plus lourd et plus épais mais en aéro ca fait pas parachute y a t'il reellement que des avantages?
Ensuite pour les pressions de boyaux je gonflait mes corsa cx a 10bars je percais est ce que c est trop quel pression mettez vous dans vos 21 de section?
Et quel pression mettre dans des 23?
jfklatovsky a écrit:flanders a écrit:essaye les dugast mois chere et qualité au moins aussi bonne...
Pour dire cela encore faudrait-il que tu ais essayé les deux
hugo a écrit: il perd la pression beaucoup trop vite. Gonflé à 8 bars ce matin, retour apres 2h et j'étais à 4 bars, ça commence à etre tres énervant...
hugo a écrit:Faut démonter le boyaux pour cela?
je vais essayer!
hugo a écrit:Pour ma part, Veloflex Extreme de meme pas 1an, et tres peu de kilometres (2 courses et une petite 10aine d'entrainement) et il parait en tres bon état, mais encore une fois ae un Véloflex, il perd la pression beaucoup trop vite. Gonflé à 8 bars ce matin, retour apres 2h et j'étais à 4 bars, ça commence à etre tres énervant...
J'espere que Veloflex fait quelque chose là dessus...
webjo a écrit:J'ai eu le même problème sur mon veloflex Extrême av et carbon AR qui ont un peu plus d'un an et ce n'est pas la valve mais quand je l'ai mi dans l'eau il y avait des bulles qui sortait sur le flanc, à mon avis la chambre doit être poreuse.
genius10 a écrit:Exactement le même souci que mon Extrem. Des bulles s'échappaient par le flanc.
J'ai injecté 10 ml de No Tube pas la valve et depuis, plus de souci.
hugo a écrit:J'ai eu le probleme de valve poreuse sur mon ancien Criterium, mais la en 15min j'etais a plat!
J'y ai mis du Caffelatex mais j'ai jamais rerouler avec, ca m'a flingue la valve, peut-etre faut-il la changer apres...
xterragirl a écrit:hugo a écrit:J'ai eu le probleme de valve poreuse sur mon ancien Criterium, mais la en 15min j'etais a plat!
Faut faire rouler "dans l'air" la roue en faisant des huit pour que le produit se mette partout, et puis quand tu laisses t jante au repos la valve doit être en haut sinon en bas ça va boucher la valve........
hugo a écrit:Bon en fait en gonflant à 10bar on entend nettement la fuite sur le dessus de la chappe, crevaison classique
La réparation par un petit point de colle à cet endroit suffira ou bien faut mettre une rustine apres l'avoir ouvert?
Je prefere quand meme ça qu'une chambre poreuse, au moins ça se répare assez proprement
christ0703 a écrit:bonjour,
j'avais depuis 18 mois des boyaux HUTCHINSON CARBON COMP tech+ au séchage et suite à un pb sur ceux-ci (un plat de 5/10 cm sur chaque boyau) je viens d'avoir une nouvelle paire en SAV. Ils sont en magasin depuis 12/2012 (mais de quand datent-ils ???). s'ils ont 9 mois ils peuvent directement être monté sur mes roues où il vaut mieux les laisser sécher. J'ai des véloflex de 2011 en stock autrement (mais je voulais les laisser pour un autre montage à venir..)
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], oskar et 21 invités
