Roue carbone Speedcomposites
Re: Roue carbone Speedcomposites
Messagede faber » Ven 26 Nov 2010 11:53
Patins Corima : sur leur site ;)
faber
Messagede laumi » Ven 26 Nov 2010 12:16
rickyfirst a écrit:Corima chez Corima ;)
Corima=> soit direct soit dutouron par exemple
projet X4 sub 23 (4,8+6,2+6+6)...
http://www.veloruck.com
laumi
Messagede cocker77230 » Mer 10 Aoû 2011 14:00
Je deterre ce post car depuis 3/4 sorties, j'entends comme un bruit métallique au niveau du moyeu de ma roue arriére, ce bruit ressemble a un sifflement metallique, uniquement lorsque je cesse de pédaler et que la roue est entrainée.
Il ne s'agit bien entendu pas du bruit que fait la roue libre lorsque la roue est entrainée et que l'on cesse de pédaler, c'est plutot en bruit de fond.
Est ce que certains utilisateurs de ces roues a déja percu de "sifflement" ?
cocker77230
Messagede zounas » Mer 10 Aoû 2011 15:06
J'ai les mêmes et je n'ai jamais entendu de "sifflement". Je suppose que tu as déjà démonté le corps de roue libre pour vérifier si tout était ok ?
Je ne pense pas que les roulements soient HS. J'ai remplacé les miens qui avaient du jeu et ils ne faisaient aucun bruit. Difficile à distance de t'aider pour un "sifflement" ! :-)
zounas
Messagede cocker77230 » Mer 10 Aoû 2011 15:16
Merci de ton retour, je n'ai jamais demonté le corps....il se démonte comment ???
Il y a quoi comme entretien basique régulier a effectuer ?
cocker77230
Messagede zounas » Mer 10 Aoû 2011 15:42
C'est simple. Après démontage de la cassette, tu introduis deux clés allen de chaque côté de l'axe de roue (de mémoire du 5 ou 6 mm). Le capuchon alu va sortir du côté roue libre. Attention il y a des rondelles qui ont un sens au montage. bien respecter sinon tu auras des soucis de liberté de rotation du corps de roue libre après. Le corps de roue libre sort. Il y a des cliquets en titane qui sont retenus par un ressort. A nettoyer si encrassé et moi je mets un peu d'huile fine type huile de machine à coudre.
bon démontage.
un lien pour la coupe
http://www.rouesartisanales.com/article-7047410.html
zounas
Messagede cocker77230 » Mer 10 Aoû 2011 15:49
Merci beaucoup, il me reste une petite fiole d'huile CHRIS KING que j'utilisais pour l'entretien des moyeux de la marque, cela devrait amplement faire l'affaire.
cocker77230
Messagede Klarf » Mer 10 Aoû 2011 17:46
Fait attention, si tu parle de "l'huile" qui est presque aussi visqueux que de la graisse, vérifie que cela ne colle pas trop les cliquets (comme sur les moyeux mavic par exemple)
Messagede cocker77230 » Mer 10 Aoû 2011 17:58
Non, elle est tout de meme bien plus liquide que de la graisse, la seule fois ou je me suis retrouvé avec des cliquets collés, c'est un hiver, lorsque ceux ci avaient givrés, mais c'était aprés une revision et durant un hiver trés froid.....
cocker77230
Messagede cocker77230 » Ven 25 Juil 2014 15:27
Déterrage du post...
Est ce que l'un d'entre vous a déja changés les roulements des SINUS de chez Speedcomposites ?
J'ai un roulement a changer dans la roue libre mais meme mon mécano n'y parvient pas.
Merci de votre aide.
cocker77230
Messagede cocker77230 » Ven 25 Juil 2014 19:21
Est ce quelqu'un a une idée ou astuce pour retirer et changer les roulements qui sont logés dans le corps de roue libre de ce moyeu Speedcomposites ?
cocker77230
Messagede cocker77230 » Mer 27 Aoû 2014 10:55
ESt ce que vous savez si je dois installer une petite entretoise alu entre la K7 et les rayons sur le CRL avec une K7 SRAM, a l'instar d'une K7 Shimano ?
cocker77230
Messagede cocker77230 » Ven 12 Sep 2014 11:38
je rafraichis ce post car je suis face a un casse tete qui me creuse le cerveau depuis des heures.
J'ai récemment changés tous les roulements de mon moyeu arriére, tout remonté et lorsque je ré installe la roue arriére sur le bike, soit celle ci a un jeu important, meme une fois le serrage de roue bien serré, soit celle ci se bloque, la K7 ne tourne plus, une fois que j'ai ajusté le jeu et la pression sur les roulements a l'aide des 2 petits embouts qui se situent a chaque extremité de l'axe du moyeu....
Ma K7 est une SRAM..
Merci pour vos lumiéres...
cocker77230
Messagede Schwinn » Ven 12 Sep 2014 12:31
Je n'arrive pas à afficher en grand l'image du moyeu que tu as posté plus haut, donc je ne vois pas très bien tout.
Mais d'après ce que tu décris, est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il manque quelque part une rondelle fine qui vient au contact d'un des roulements? Car j'imagine que les nouveaux roulements sont dimensionnés juste par rapport aux anciens.
Bon courage en tout cas.
Schwinn
Messagede cocker77230 » Ven 12 Sep 2014 16:13
Je suis parvenu a résoudre en partie le probléme (certains roulements avaient besoin d'etre trés légérement encastrés davantage...), mais maintenant j'ai du jeu dans l'axe lorsque je serre la roue sur la route...et je ne peux pas serrer plus fort les embouts de serrages (le noir coté K7 et l'alu coté opposé)....
La seule rondelle installée est celle qui est "collée", a l'aide d'une pince circlip, au second roulement en partant de la droite (sur la photo postée plus haut).
cocker77230
Messagede cocker77230 » Sam 13 Sep 2014 11:29
J'ai toujours un trés léger jeu lorsque la roue est installée sur le vélo...je ne parviens pas a identifier la cause de celui ci, je pense deviner qu'il vient du CRL....
Par contre, soucis important avec la K7 SRAM, dés que je l'installe sur le CRL et que je serre l'ecrou, la K7 ne tourne plus du tout de maniére fluide, je percois meme un bruit de frottement...j'ai essayé de l'installer avec une fine entretoise, c'est pire au niveau de la fluidité...
Je vais essayer avec une K7 Shim....mais bon, généralement, les CRL compatibles Shim le sont également avec les SRAM.....non ?? :?
cocker77230
Messagede Klarf » Dim 14 Sep 2014 08:19
N'est ce pas ton écrou de k7 qui est trop long et qui vient toucher le cache poussière au fond ?
Il y a un tube qui maintient écarter les roulements dans le CRL ? Il a bien été placé sans touché le circlips ?
Messagede cocker77230 » Dim 14 Sep 2014 11:11
J'y ai également pensé a ces 2 pistes...merci rémi..
Le tube alu est bien positionné, il a meme une trés faible place qui lui permet de ne pas etre totalement bloqué ou risquer de frotter sur la rondelle circlip.
Sur la longueur de l'écrou, j'y ai sérieusement pensé car en installant une vieille K7 Recon, j'ai constaté que son écrou est bien moins profond.
J'ai tout re demonté au moins 3 fois, remonté en ajustant au plus prés les réglages des embouts de serrage, la K7 est a nouveau bien fluide, elle tourne comme une horloge, plus de frictions, par contre, j'ai toujours du jeu lorsque j'installe la roue sur le vélo...et je ne peux pas serrer davantage les embouts (noir et alu) a chaque extremité de l'axe je suis au max...
Aprés vérifications sur la photo et chez moi, je n'ai pas oubliée de rondelle ou autre, a voir si je ne devrais pas en rajouter une, mais ou par contre ??
cocker77230
Utilisateurs parcourant ce forum: ANWER00, oskar et 46 invités
