Garmin Edge 520
Re: Garmin Edge 520
Messagede Laurent85 » Ven 3 Mar 2017 14:27
La batterie de mon edge 520 est de plus en plus limite je trouve... Bon j'ai un capteur de puissance depuis peu mais je pense pas qu'il me bouffe toute la batterie non plus...
En gros je tiens une sortie de 4h et après "OFF"....
Bon j'ai le GPS avec le glonass et la luminosité à 80% et suis connecté à mon tph en bluetooth... mais quand même 4h c'est light quand même... Pourquoi faire toutes ces options si c'est pour qu'elles tiennent que sur des sorties de 1h !!!
Vous avez quoi comme paramètre ? Combien de temps vous tenez ?
MErci
Laurent85
Re: Garmin Edge 520
Messagede teamdindon » Ven 3 Mar 2017 14:41
J'ai généralement le rétroéclairage à 70 %, activé en tout temps.
Je roule avec capteur de puissance, cardio, cadence, vitesse
Pour les sorties jusqu'à 4h, j'active tout. Jusqu'à 6h, je désactive le bluetooth. Au-delà je désactive le Glonass.
Je suis justement en train de faire des tests chiffrés pour voir quelle config il faut que j'utilise pour pouvoir tenir les 12~14 heures de la MB Race. Je posterai mes conclusions ici.
Re: Garmin Edge 520
Messagede Laurent85 » Ven 3 Mar 2017 15:22
Super merci de ta réponse.
C'est un peu juste comme autonomie quand même... Je ne me souviens pas que c'était si peu au début...
Je vais faire des tests aussi... déjà je vais commencer par désactiver le Glonass pour voir la difference...
Déjà en autonomie et en précision ? Si certains on déjà des retours...
Laurent85
Garmin Edge 520
Messagede Juju_1008 » Ven 3 Mar 2017 17:22
rickyfirst a écrit:Bref rien pour moi, je continue à bloquer les updates :mrgreen:
Pareil, pas très utile non plus pour moi cette mise à jour (oui je viens d'acquérir un 520 :lol: )
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Juju_1008
Re: Garmin Edge 520
Messagede benoitgir » Ven 3 Mar 2017 23:04
Pour les longues distances je prévois une batterie externe qui me sert habituellement pour le téléphone. J'ai testé ça ne pose pas de soucis pendant qu'on roule et ça charge super vite.
J'ai roulé 7h aujourd'hui, ecran 60% Bluetooth activé et glonass, sans ceinture cardio ni capteur de puissance, il me reste 57%
benoitgir
Re: Garmin Edge 520
Messagede Laurent85 » Sam 4 Mar 2017 14:18
Merci de la solution, mais pas simple comme solution de trimbaler une batterie en plus...
C'est un compteur de vélo faut quand même qu'il tienne une sortie a minima ... :shock:
Laurent85
Re: Garmin Edge 520
Messagede benoitgir » Sam 4 Mar 2017 14:26
C'est quand même un cas exceptionnel de devoir utiliser la batterie externe, du moins pour moi, c'est pas toutes les semaines que je passe 12h sur le vélo dans la même journée :D
Cette année pour la MB (qui sera longue avec objectif finisher en tandem), je pars avec le 520 au guidon sans options (lumière mini, pas de ceinture cardio, donc juste pour avoir les chiffres sous les yeux), mais j'enregistre la trace en parallèle avec mon montre Suunto dont je serai sûr de l'autonomie...
Mais honnêtement, avec encore l'expérience d'hier où j'ai roulé plus de 7h avec le bluetooth allumé, batterie à 57% au retour, ça doit passer pour la MB.
benoitgir
Garmin Edge 520
Messagede Juju_1008 » Sam 4 Mar 2017 15:52
Chargé à 100% faut vraiment faire une très très longue sortie pour vider la batterie. Et au pire c'est très petit et léger une batterie externe de secours d'une capacité de 1000mAh.
Juju_1008
Re: Garmin Edge 520
Messagede benoitgir » Ven 10 Mar 2017 10:28
Petite expérience de fiabilité de D+, je roule en ce moment avec le 520 en parallèle d'une montre Suunto Spartan Ultra au poignet, et bien je dois dire que je suis agréablement surpris de la fiabilité des mesures de D+ !
La semaine dernière j'ai fait 2 sorties à plus de 3000D+, sur la 1ère la montre indiquait 80m en +, sur la seconde 50m en -.
Hier soir j'ai renouvelé le test sur une sortie courte 30km/535D+, seulement 1m d'écart.
Voilà, c'était juste pour dire ça :D
benoitgir
Re: Garmin Edge 520
Messagede pikouchou » Mar 14 Mar 2017 21:41
J'ai acheté ce compteur il y a environ 15 jours pour remplacer un SIGMA Rox 10. D'emblée, j'ai effectué la manip pour avoir la cartographie améliorée de ma région.
Aussi, à tous ceux qui ont effectué la manip, avez vous un décalage/retard de 5-10m entre la position affichée sur la carte et votre position réelle lors du suivi d'un itinéraire et/ou affichage de la carte.
Je précise que la dernière version du firmware (11.0) est installée.
pikouchou
Re: Garmin Edge 520
Messagede teamdindon » Mar 14 Mar 2017 22:25
pikouchou a écrit:Bonjour,
J'ai aussi un décalage.
J'aurais plutôt tendance à le caractériser en terme de temps de décalage (retard) qu'en distance.
C'est un peu pénible sur les successions d'intersections compliquées mais on s'y fait. Je préfère que le compteur rame un peu et prenne du retard sur l'affichage de la carte (qui n'est pas sa fonction première) plutôt que de lagger sur la réception et l'enregistrement des données de puissance/vitesse/cadence
Re: Garmin Edge 520
Messagede pikouchou » Mer 15 Mar 2017 01:56
C'est tout à fait ca, un retard à l affichage plus qu'un decalage dans la position
Avec l habitude on s'y fait meme si je n'ai pas testé en VTT.
Pour le reste plutot satisfait de mon achat. Le gap est assez conséquent avec le Rox 10.
Et ne plus devoir connecter le gps au pc pour synchroniser sur strava, c'est un petit confort bien appréciable. Merci la connection bluetooth avec le smartphone
pikouchou
Re: Garmin Edge 520
Messagede benoitgir » Mer 15 Mar 2017 09:49
C'est difficile de mettre une carto dessus ?
benoitgir
Re: Garmin Edge 520
Messagede Fireblade07 » Mer 15 Mar 2017 09:58
Personnellement je n'ai pas trop de retard! Je trouve que suivre une trace pré-enregistré est très facile!
C'est facile d'entrer les dalles de carto que tu as besoin (j'avais du mettre la méthode quelques pages avant sur ce post).
EDIT : regarde ici pour la manip. https://www.nakan.ch/wp/2016/03/13/compteur-cycliste-garmin-edge-520-teste-de-fond-comble/
Re: Garmin Edge 520
Messagede 1sanglier » Mer 15 Mar 2017 11:51
Y a t il possibilité de mettre des alarmes à des point précis (par exple 10km, 32km, ...) quand on suit un parcours ?
Re: Garmin Edge 520
Messagede Fireblade07 » Mer 15 Mar 2017 14:59
Je n'ai jamais essayé... Je sais qu'il existe une application ("Race Notes") qui permet de remplacer le traditionnel papier collé sur la potence avec les MG, sprints...
Re: Garmin Edge 520
Messagede benoitgir » Mer 15 Mar 2017 16:53
Fireblade07 a écrit:Personnellement je n'ai pas trop de retard! Je trouve que suivre une trace pré-enregistré est très facile!
Merci je vais regarder ça quand j'ai un moment ça a l'air simple !!
Par contre je ne comprends pas comment, à cette époque, on peut vendre du matos à ce tarif avec une mémoire de 45Mo :roll:
Quand on voit le tarif d'une carte mémoire de plusieurs Go...
benoitgir
Re: Garmin Edge 520
Messagede pikouchou » Mer 15 Mar 2017 20:15
Sûrement pour ne pas faire de l'ombre aux modèles supérieurs type edge 820 et edge 1000.
J'ai regardé en supprimant le fichier carto de base il reste environ 100 Mo de libre. Pour infos, j'ai un fichier d'environ 50 Mo qui couvre une bande allant de Coutances (sud manche) à Quimperlé (sud Finistère), de quoi couvrir plusieurs terrains de jeu
pikouchou
Re: Garmin Edge 520
Messagede 1sanglier » Jeu 16 Mar 2017 12:59
Fireblade07 a écrit:Je n'ai jamais essayé... Je sais qu'il existe une application ("Race Notes") qui permet de remplacer le traditionnel papier collé sur la potence avec les MG, sprints...
Je vais essayer cette appli. Merci
Re: Garmin Edge 520
Messagede Fireblade07 » Jeu 16 Mar 2017 15:59
Fais nous un compte rendu après quelques jours d'utilisation!
Re: Garmin Edge 520
Messagede 1sanglier » Lun 20 Mar 2017 13:32
Bon et bien cela ne fait que remplacer le papier sur la potence, mais en moins visible.
Il faudrait pouvoir y associer une alarme. Un peu comme le guidage, arriver à tel kilomètre, petit affichage avec la note saisie.
Car même si on a paramétré les boutons pour changer de page, il faut penser à le faire.
Je vais devoir me mettre au développement d'application ConnectIQ :)
Re: Garmin Edge 520
Messagede tintin11 » Mer 22 Mar 2017 11:54
Existe-t'-il une application qui pourait aficher sur l'ecran du garmin 520 les appels telephoniques que l'on recoit sur son smarphone?
Souvant quand on est dans le chahut de la circulation, on ne s'apercoit pas des appels sur son mobile
tintin11
Re: Garmin Edge 520
Messagede benoitgir » Mer 22 Mar 2017 12:01
C'est d'origine en connectant le bluetooth, on reçoit les texto et les appels
benoitgir
Re: Garmin Edge 520
Messagede tintin11 » Mer 22 Mar 2017 14:22
Merci!
tintin11
Re: Garmin Edge 520
Messagede Verbal » Mar 18 Avr 2017 15:33
Je cherche à modifier l'échelle de la page représentant le profil altimetrique sur mon edge 520.
Il me semble que cela était faisable sur le 820 mais la je sèche. En effet chaque carré représente 400 et je souhaite passer cette distance à 500 ou 1000 pour que cela soit plus lisible à l'effort.
Merci pour votre aide
Verbal
Re: Garmin Edge 520
Messagede sylmandel » Mer 19 Avr 2017 08:25
sylmandel
Re: Garmin Edge 520
Messagede Verbal » Mer 19 Avr 2017 09:00
Merci pour ton retour. Il me semblait bien avoir fait le tour mais on ne sait jamais.
Verbal
Re: Garmin Edge 520
Messagede sylmandel » Mer 19 Avr 2017 12:55
Par contre il semble y avoir une liste de demande de fonctionnalités. Tu peux toujours essayer d'ajouter ta demande comme ça il y aura plus de poids.
sylmandel
Re: Garmin Edge 520
Messagede cocker77230 » Jeu 22 Juin 2017 13:07
J'utilise mon Edge 520 aussi bien pour la route que pour le VTT, et je me suis rendu compte a plusieurs reprises qu'au dela de 18% de pente, l'affichage se remet sur 0%, je n'ai plus aucune indication de pente instantanée qui s'affiche sur l'ecran, cela reste sur 0%....il faut que la pente s'adoucisse avant que l'affichage recommence a m'indiquer progressivement un pourcentage progressif...
Est ce que je suis le seul dans ce cas ? est ce qu'il y a un paramétrage a modifier ?
cocker77230
Re: Garmin Edge 520
Messagede benoitgir » Jeu 22 Juin 2017 13:47
J'ai aussi remarqué ça, et plus souvent en tandem. Je pense que c'est quand on monte "trop lentement", donc sur les fort pourcentages
benoitgir
