retourd de l addict sur mesure
Re: nouveau projet cadre générique r808
Messagede dufour » Mer 19 Oct 2011 20:24
Bonsoir a tous :D
Etant donner les quelques nouveautés sur mon vélo, je vous fais partager cela en image en espérant que j'aurai des retours de votre part ;)
Donc pour commencer etriers de freins TRP 970sl en noir, freinage très puissant, look d'enfer et light!!
Ensuite, pour ce qui est des pédales, je suis passé a des look keo blade lame 16 car j'aime bien avoir le pied bien maintenu dans la pedale, excellente pédale, l'enclenchement et le désenclenchement est beaucoup mieux que les keo 2 max avec ressort!
Et pour finir dans les nouveautés, je viens d'acquérir les roues mavic ksyrium slr avec bande de freinage noir et le nouveau groupe ultegra di2, donc j'ai fais un montage provisoire du groupe sur mon cadre pour voir ou j'allai percé et pour moi tester le groupe sur une petite sortie.
Bilan: Excellent groupe, je pense que la différence de prix entre le dura ace et celui ci est pour l'esthétique et la différence de matériaux utilisé car je vois pas comment "électro-mécaniquement" on peut faire mieux :shock: :shock: :shock: !
www.deco-bike.com
dufour
Messagede dufour » Mer 19 Oct 2011 20:31
Voici la suite:
Pour les manettes, il y aura une petite modification esthétique car les leviers sont noirs bleutés :?
Bien sur, je vous ferai partager cela dans les jours qui arrivent...
Donc après avoir monté le groupe provisoirement, j'ai désossé le cadre pesé a 1060gr pour attaquer l'intégration du di2 :D
Et j'ai commencé a percer a la dremel le cadre pour passer le cablage a fin d'y mettre la batterie a l'interieur de la tige de selle...
Le cadre sera réégalement poncé a blanc ces jours ci, une nouvelle peinture sera faite dessus!
Si vous avez des questions n'hésitez pas ;) :D
www.deco-bike.com
dufour
Messagede hugo » Mer 19 Oct 2011 20:35
J'attends impatiemment ta modif sur les leviers Ultégra Di2, que veux-tu en faire?
Messagede ludoaix » Mer 19 Oct 2011 21:27
ouha toi, t'es un grand malade!!!!!!!!Mais j'adore,tu vas changer la batterie alors,et tu vas percer aussi le tube diagonal.Si tu peut donner le modèle de batterie que tu vas mettre a la place de l'originale.
ludoaix
Messagede dufour » Jeu 20 Oct 2011 06:47
Bonjour a tous pour les leviers il seront noir mat ou brillant je réfléchie encore avec l inscription ultegra en plus grand et blanche et letrage di2 en rouge,le percage du cadre et deja fait j ai egalement enlever les buter et autre passe cable plus les trous dans le boitier le cadre perd deja 27gr,le plus gros probleme rencontré a etais de faire passer le cable dans la basse arriere le cadre n ai pas un monobloc domc j ai du ouvrir sur le coter maintenent le cable et passer il n y a plus qua réparer j atend le carbone pour la baterie je les trouver sur ebay dimension 70/20/10mm poids 49gr baterie d origine avec supott 115 gr
www.deco-bike.com
dufour
Messagede avan87 » Jeu 20 Oct 2011 07:34
impressionnant j'ai hâte de voir le montage fini, des photos de ton travail sur la base arrière?
avan87
Messagede dufour » Jeu 20 Oct 2011 12:15
Je te mais sa ce soir ;)
www.deco-bike.com
dufour
Messagede Sbardella.F » Ven 21 Oct 2011 14:10
Bonjour tous le monde.
Je poste pour Olivier ;)
Avan87, comme convenu voici le trou percé sur la base arrière droite, il a constaté qu'il y avais de la mousse à l'intérieur donc il a du gratter a la dremel pour l'enlever afin de laisser passer le câble. Aucun risque de fragiliser le cadre, il y a une bonne épaisseur de carbone (2mm environ a cet endroit)
Le trou il vas le reboucher avec du carbone 3K comme ci dessous :D
Si vous avez des questions, des avis, c'est la bienvenue :P ;)
Sbardella.F
Messagede dufour » Sam 22 Oct 2011 16:30
bonjour a tous petite avancé du projet ,j ai recu ma baterie et voici le résultat plus sympa que l origine, pour le poids comme annoncé 49 gr ce qui me fait un ensemble a 273 gr il faut que je trouve une tds plus légére ,mon but étant de resté a la limite uci avec de l ultégra et des roues a pneu
www.deco-bike.com
dufour
Messagede nicky » Sam 22 Oct 2011 17:02
tu as 2 connectiques d'equilibrage sur ta batterie :?: :?:
mode furtif [ ON ]
nicky
Messagede dufour » Sam 22 Oct 2011 17:14
oui un fil bleu et noir je pensé utilisé le chargeur d origine mais aparament sa va me pété a la geul..... :mrgreen: donc je vais évité je vais acheter le chargeur adapté
www.deco-bike.com
dufour
Messagede nicky » Sam 22 Oct 2011 17:18
dufour a écrit:oui un fil bleu et noir je pensé utilisé le chargeur d origine mais aparament sa va me pété a la geul..... :mrgreen: donc je vais évité je vais acheter le chargeur adapté
nan je ne parlai pas de 2 fils mais 2 connectiques ??? il y a en effet 1 connectique avec 2 fils apparement et 1 autre avec 3 fils et a coté de cela les 2 fils + et - normale mais il me semblai que normalement une batterie de ce type il n'y avait qu'une seule connectique d'equilibrage :idea: :idea: :idea: bizarre
pour expliquer regarde la mienne avait les 2 fils + et - et 1 seule prise d'equilibrage
perso j'avais pris le chargeur le plus cher mais j'etais tranquille tu branche , choisi le bon amperage et 1h apres ça sonne terminé pas de risque de surchauffe ou de decharge
mode furtif [ ON ]
nicky
Messagede dufour » Sam 22 Oct 2011 17:27
tu as le + et - et rouge noir et bleu qui sorte de l accu aprés tu as une fiche également avec c est 3 files
www.deco-bike.com
dufour
Messagede dufour » Jeu 27 Oct 2011 11:13
bonjour a tous voici quelque nouvelle de mon projet, n ayant pas beaucoup de temps en ce moment je me suis ataqué au petite piéces je compte fabriqué des coques carbone pour recouvrir les dérailleur voici le début du travail sur l avant ,enpreinte en silicone puis j ai coulé du platre pour obtenir la réplique exacte du di2 découpage et ponsage la biéléte alu sera caché ,il me reste a statifié et mon moule sera prét pour faire la piéce
www.deco-bike.com
dufour
Messagede Sbardella.F » Jeu 27 Oct 2011 18:17
Très bonne idée, hâte de voir les pièces fini :D
Sbardella.F
Messagede guilbert jean françois » Mar 1 Nov 2011 19:02
+1,surtout voir la coque pour le dérailleur arrière :roll:
transactions nickel avec:
Messagede webjo » Mer 2 Nov 2011 22:39
J'ai lu les 4 pages de ce topic et bien bravo pour le travail accompli ;)
webjo
Messagede dufour » Sam 5 Nov 2011 12:14
bonjour a tous et merci a jf et webjo voici la piéce pratiquement terminé pour le poids 7gr et 3 heures de travail désolé pour la qualité des photos
www.deco-bike.com
dufour
Messagede dufour » Sam 5 Nov 2011 14:05
et le voici en place :mrgreen:
www.deco-bike.com
dufour
Messagede Sbardella.F » Sam 5 Nov 2011 14:09
Monstrueux :!: ;)
Sbardella.F
Messagede dufour » Sam 5 Nov 2011 14:19
et pour le poids grosse erreur aprés poncage des bavures 6gr :mrgreen:
www.deco-bike.com
dufour
Messagede Blaze » Sam 5 Nov 2011 14:25
Esthétiquement ça à l'air pas mal du tout. Bien fini. Par contre je ne vois pas ou il va aller. Est ce que tu peux faire une photo pour montrer ?
J'ai compris que ca devrait aller avec le dérailleur arrière... :oops:
< - _ - > B L A Z E < - _ - >
Mon vélo
Photos de courses ou de matos
Blaze
Messagede dufour » Sam 5 Nov 2011 14:59
salut blaze cette piéce et pour le da av l arriére sera fait prochainement
www.deco-bike.com
dufour
Messagede Blaze » Dim 6 Nov 2011 13:12
Joli cache... Tu en es ou sur ton cadre ?
Mon vélo
Blaze
Messagede dufour » Dim 6 Nov 2011 18:51
le trou dans la base et bouché , les cables passe sans probléme, cette semaine je vais essayé de bouché les trous des butés et de le maitre a nue selon mon emploi du temps :evil:
www.deco-bike.com
dufour
Messagede guilbert jean françois » Dim 6 Nov 2011 19:17
Beau boulot Oliv, comme toujours :)
Tu vas le repeindre quelle couleur :?: ( tu me l'as déjà dis, mais m'en souviens plus :mrgreen: )
Tu profites de l'optimisation pour faire ta "coupure hivernale" ou tu roules sur un autre vélo :?:
Messagede dufour » Dim 6 Nov 2011 19:46
salut jf je court en ce moment ,pour la peinture sobre et classe noir verni avec létrage blanc 8-) si je ne change pas d avis d ici la :mrgreen:
www.deco-bike.com
dufour
Messagede dufour » Mar 8 Nov 2011 20:27
Hello tous le monde :D
Allez j'ai reçu un joli petit colis ce midi par le facteur donc je vous fais partager cela en image en sachant que le poids que vous verrez est avec boyaux collés dessus ;)
Désolé pour les mauvaises qualités des images, place aux photos ;)
A l'avant zipp 202, à l'arrière zipp 303:
Poids roue arriere + boyau
Poids roue avant + boyau
www.deco-bike.com
dufour
Messagede hugo » Mar 8 Nov 2011 21:53
Yeeuuuus 8-)
Je les trouve vraiment jolie les Zipp avec des Veloflex! Vivement que j'y monte des Extreme sur les miennes :P
Messagede dufour » Mer 9 Nov 2011 20:40
Bonsoir tous le monde!
J'ai trouver le temps d'avancer sur mon projet aujourd'hui donc voici quelques nouvelles:
Ponçage du cadre, reste encore quelques finitions a effectuer dessus, voici ce que sa donne en image sur la balance en sachant que je pense encore gratter 10-15gr dessus:
Voici une photo du passage du câble dans la base arrière:
Et voici le cadre avec les zipp, j'ai pas pu m'empêcher :lol:
Je vous promet un émaillage très classe sur le cadre, couleur noir brillant et blanc :!:
www.deco-bike.com
dufour
Utilisateurs parcourant ce forum: JC, Romdaso et 26 invités
