lapierre24 a écrit:est-ce que vous pourriez me dire ou je peux trouver des galets 10 dents?
Navet a écrit:Le kit EW-7970 c'est le câblage extérieur mais si tu as l'intérieur EW-7975 c'est pareil je pense non ?
En fait je pense avoir compris, il faut :
- le support du compteur adapté DI2: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=67254
- le compteur pour dura ace DI2 (7970 FlightDeck) : http://www.wiggle.co.uk/shimano-dura-ace-di2-7970-flightdeck-head-unit/#more
C'est ça?
Rogntudju a écrit:Navet a écrit:Le kit EW-7970 c'est le câblage extérieur mais si tu as l'intérieur EW-7975 c'est pareil je pense non ?
C'est ça?
C'est ça. Après que ça parte sur un cablage extérieur ou intérieur ne change rien.
toto77 a écrit:Aux utilisateurs de DI2 avec un pédalier Rotor 3D, qu'utilisez-vous comme plateaux? L'étoile du Rotor a l'air plus mince : faut-il rajouter des rondelles entre les plateaux et l'étoile? Avec les Strong CT2 le passage est-il nickel? Merci pour vos conseils.
toto77 a écrit:Donc ce sera des CT2 avec des "circlips" qui feront office de rondelles pour écarter les plateaux. Merci Ufolep60
Klarf a écrit:C'est a ce point contraignant au niveau de la rigidité des plateaux?
benj- a écrit:quest ce qu'il te permet de dire que c'est pas assez rigide ?As tu eaasayé ?Parce que j'ai des plateaux osymétric peu rigides latéralement et il n'y a aucun souçi de passage avec le di2
xadubo33 a écrit:+1 j'utilisais des CT2 qui étaient montés sur un clavicula et l'ensemble était suffisament rigide pour un passage nickel et sans probléme.
benj- a écrit:Je vois pas pourquoi il y aurait un souçi, pour info avec le di2 j'ai passé pas mal de pédaliers de différentes marques, des plateaux du 36 rond au 54 osymetric ,il suffit juste d'adapter la hauteur du dérailleur, et vu qu'il n'y a plus de cable en tension ça prend deux secondes
nemo a écrit:lemairevtt a écrit:reçu mes commandes sprinter, pas lourd en plus![]()
plus qu'à installer ça !
Je pensais qu'il y avait qu'un bouton un droite pour ce système (juste pour les pignons quoi) mais je vois qu'il y en a 2 : est-ce que c'est un pour les pignons et l'autre pour les plateaux ou est-ce que c'est un pour monter les dents sur la cassette et l'autre pour descendre ?
Utilisateurs parcourant ce forum: ANWER00 et 12 invités
