Messagede teamdindon » Mer 16 Déc 2020 08:07
alexP33 a écrit:
Klarf a écrit:La longueur des écrous ne sert pas à rattraper une ma vaisz longueur de rayon
Tu peux un peu détailler s'il te plait parce que je ne suis pas sur de comprendre. J'interprete ça comme si la longueur filetée était la même quel que soit la longueur de l'écrou hors quand je regarde ce que j'ai sous la main (des pillar que je n'ai pas utilisé donc) il y a entre 1 et 2 mm de longueur filetée en plus entre les 14 et les 16 mm. J'avais controlé avec le calculteur DT swiss qui lui donne en gros 1 mm de moins pour 2 mm de longueur d'écrou.
Pour que ce soit solide, il faut idéalement que l'extrémité du rayon arrive au bout de l'écrou, dont la position dépend uniquement de l'ERD de la jante, et ce quelle que soit la longueur de l'écrou.
Prendre des écrous plus longs pour rattraper une mauvaise longueur de rayons, c'est l'assurance d'avoir des rayons qui ne traversent pas l'écrou à l'endroit où celui-ci prend appui sur la jante, ce qui concentre les contraintes dans l'écrou avec risque de casse à la clé.
Messagede Klarf » Mer 16 Déc 2020 08:36
J'aurais pas répondu mieux !
Messagede bb13 » Mer 16 Déc 2020 16:04
Bonjour les monteurs de roues.
Je cherche une jante présentant une surface de type AC3 ou zipp pour freinage sur jantes.
Verbal m’a indiqué cette marque lightbicycle et son modèle Falcon.
Est ce que certains connaissent et où utilisent ce type de jantes.
D’après vous est ce fiable et robuste ?
Pinarello F10 bora 50
bb13
Messagede Doc holliday » Mer 16 Déc 2020 16:12
Je ne connais pas ce modèle mais les 6 dernières paires de roues que j'ai monté viennent de chez LightBicycle et j'en suis ravi
Messagede denismag » Mer 16 Déc 2020 17:25
bb13 a écrit:Bonjour les monteurs de roues.
Je cherche une jante présentant une surface de type AC3 ou zipp pour freinage sur jantes.Merci
Je sais ou trouver ce type de jante . Allez voir sur ma page, ai présenté un montage , il y a quelques temps avec jante 58mm
denismag
Messagede bb13 » Mer 16 Déc 2020 17:43
Merci pour ces réponses.
@Denis, ce n’est pas l’aspect balle de golf que je recherche mais la piste de freinage avec des stries pour un freinage plus puissant et progressif.
bb13
Messagede denismag » Mer 16 Déc 2020 19:22
bb13 a écrit:Merci pour ces réponses.
Ah ok ;) Light bicycle fait bien en option la surface de graphène rainurée , à la commande il suffit de le préciser . L'option est à 27€ unitaire .
Perso, on ne me l'a jamais demandé , la faute surement au supplément :roll:
denismag
Messagede Doc holliday » Mer 16 Déc 2020 21:16
J’en ai monté sur les 4 dernières paires de roues . Voir mon Instagram ici : https://www.instagram.com/p/CFconO8IhGA/?igshid=xj2ujz1jjopk
Messagede bb13 » Mer 16 Déc 2020 21:54
Merci, comment se comportent ces jantes ? Résistance à la chaleur, qualité du freinage.
On dirait des campa !
bb13
Messagede Doc holliday » Mer 16 Déc 2020 22:19
Pour une des paires, les roues sont montées sur mon Madone RSL qui, avec ses freins Bontrager, avait un freinage on/off. Depuis j’ai gagné en puissance mais surtout en progressivité.
Messagede Verbal » Jeu 17 Déc 2020 07:59
Doc, après moultes calculs et lecture, j’hésite pour mon montage en 50 carbone entre les moyeux Carbon Ti et les dt 240 exp sp. Qu en penses tu? Ça se joue à peu en géo, 50g d’écart et prix équivalent...
Verbal
Messagede Doc holliday » Jeu 17 Déc 2020 10:00
Verbal a écrit:Doc, après moultes calculs et lecture, j’hésite pour mon montage en 50 carbone entre les moyeux Carbon Ti et les dt 240 exp sp. Qu en penses tu? Ça se joue à peu en géo, 50g d’écart et prix équivalent...
Je n'ai monté que 3 roues en DT 240s et aucune en Carbon Ti, donc difficile de te répondre. Ce que je monte régulièrement : des HOPE RS4 et des AIVEE (Edition One et SR5). Tu verras sur mon Instagram des 45 et 55 en SR5 et des 55 disque en Edition One disque.
Sinon sur Facebook tu auras quelques autres exemples (CK45 notamment).
Messagede Arph » Jeu 17 Déc 2020 11:22
Vous pensez quoi des Aivee (les 2 modèles) par rapport aux Hope ? Niveau géométrie notamment ?
Messagede Doc holliday » Jeu 17 Déc 2020 11:29
Arph a écrit:Vous pensez quoi des Aivee (les 2 modèles) par rapport aux Hope ? Niveau géométrie notamment ?
Comme je le précisais plus haut, les tensions sont plus favorables aux AIVEE : 49% vs 59% Les 2 donnent de bons résultats sur la route notamment une super fluidité sans avoir recourt à des roulements céramique
Messagede Verbal » Jeu 17 Déc 2020 11:35
Merci pour ton retour.
Le monteur me propose Hope/Carbon Ti/Dt 240 exp...(mais pas Aivee) et plus si affinités mais je pense m’arrêter à ce niveau de gamme. :D
(Sauf si le barbu me gâte suffisamment pour des Ck45 :lol:)
Verbal
Messagede Doc holliday » Jeu 17 Déc 2020 12:05
Je ne sais pas si le choix du monteur est dicté par la proximité ? Sinon tu as Denis de DMag qui travaille beaucoup avec AIVEE et il pourra te donner de bons conseils
Messagede bb13 » Jeu 17 Déc 2020 12:43
Merci pour toutes ces précisions
bb13
Messagede denismag » Jeu 17 Déc 2020 18:04
Je travaille avec Aivee depuis 4 ans.Sur, qu'au début , il y a eu des erreurs de jeunesse .Mais maintenant tout est réglé ,et aucun commentaire négatif aussi bien dans la gamme route patins , que disque
Bizarrement , la demande se fait plutôt sur le haut de gamme ( Edition One ) . Il faut dire qu'avec 325 grs disque centerlock 24/24 c'est pas mal !
En version patins , milieu de gamme SR5 est le best seller qui passe partout , géométrie avant , comme arrière rien à dire ,et zéro casse .
Haut de gamme Edition One . Straight pull pour les jantes hautes à partir de 38 et JBends pour les basses. Très bien placé en poids ( 245 grs en SP )
Et comme l'écrit Doc , roulements acier EZO très fluides . Existe aussi en version Ceramic
Pour le DISC quasi 100% de demande en Edition one .Géométrie idem , bien équilibrée , tarif monteur correct .De + panel de colori dispo .
Corps K7 alu THR .
A venir pour 2021 le Classic , qui remplace MP2,MP4,MP6 qui resteront pour VTT . Annoncé à 370 grs . Tarif milieu de gamme
Pour en finir , du fabriqué en France , en Vendée . Qui n'a pas à rougir de la concurrence. ;) Et de + ,on me demande des montages qu'en Aivee , la marque à fait sont chemin . surtout chez les coursiers .
Ci dessous Edition One route patins Straight Pull
denismag
Messagede Merri » Ven 18 Déc 2020 19:55
bonjour,
J'avais posté un premier message concernant le rayonnage d'une jante Roval CLX 40, depuis j'ai trouvé un moyeu compatible avec le perçage (en 2:1 et asymétrique) de cette jante.
Nouvelle interrogation, quelqu'un ici aurait-il la valeur de l'ERD ? Roval refuse de donner cette information, pour des raisons qui m'échappent...
Merci !
Merri
Messagede ll00zz » Ven 18 Déc 2020 22:07
Tu ne peux pas le mesurer ?
ll00zz
Messagede Doc holliday » Ven 18 Déc 2020 23:34
Merri a écrit:bonjour,
Merci !
Personnellement je préfère le mesurer moi-même. Certains fabricants précise un ERD qui n’en est pas un : distance interne entre 2 trous diamétralement opposés sans se préoccuper des écrous. Le plus simple c’est la mesure
Messagede denismag » Sam 19 Déc 2020 08:39
Personnellement je préfère le mesurer moi-même.. Le plus simple c’est la mesure
+1 ;)
denismag
Messagede Merri » Sam 19 Déc 2020 09:26
Merci pour vos réponses, c'est ce que je ferai je pense. Effectivement c'est une méthode qui permet d'avoir une valeur fiable. Je n'ai jamais eu de déconvenue en prenant l'ERD fournie par les marques mais cette fois, pas le choix.
Merri
Messagede Arph » Lun 21 Déc 2020 19:32
Merci au fait :)
Messagede Doc holliday » Jeu 7 Jan 2021 11:33
Le Youtube de Cédric LEMAITRE (RCA Bike) qui traitait de l'ERD ou du calcul de la longueur des rayons par exemple, est-il toujours en ligne ? J'essaie de le trouver pour un ami Espagnol (qui comprend très bien le français) qui veut se lancer dans le montage de roues.
Même si son Youtube ne faisait pas beaucoup d'audience, je le trouvais bien et c'est aussi grâce à Cédric que j'ai commencé à monter des roues.
Je suis peut-être passé à côté, si vous avez un lien, merci de me le transmettre.
Messagede DJ » Jeu 7 Jan 2021 19:23
On dirait que non https://www.youtube.com/watch?v=f8su6bvyML8
"Vidéo non disponible"
DJ
Messagede Doc holliday » Jeu 7 Jan 2021 19:23
DJ a écrit:On dirait que non https://www.youtube.com/watch?v=f8su6bvyML8
Merci c'est bien ce qu'il me semblait :(
Coude rayons a l'intérieur ou à l'extérieur
Messagede geneve » Sam 23 Jan 2021 18:05
En lisant différents avis, je me demandais si sur une roue arrière en 24, évidemment en rayonnage croisé côté RL, si je verrais une grosse différence au roulage entre un rayonnage radial et un rayonnage croisé côté ORL ? Il semble (que le rayonnage croisé soit plus solide (??). Pour l'instant je n'ai que pratiqué le rayonnage radial côté ORL avec coudes à l'intérieur. Si je restais sur du radial, aurais je intérêt à alterner coude à l'intérieur et coude à l'extérieur ?
D'avance merci
geneve
Re: Coude rayons a l'intérieur ou à l'extérieur
Messagede Klarf » Sam 23 Jan 2021 18:45
Si tu places le coude à l'extérieur, tu vas augmenter un tout petit peu l'angle des rayons, et donc avoir un déséquilibre droite/gauche un peu plus important. C'est dommage de procéder comme ça à moins d'avoir un montage particulier (2:1 avec certains moyeux pas prévu pour)
Messagede geneve » Sam 23 Jan 2021 20:35
Merci. Donc je vais rester classique...
geneve
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 35 invités
