Messagede tcs » Mar 17 Nov 2020 06:57
Bonjour tibo28190,
Oui, tes roues sont bien montées en roulements à bille céramique S13N4 mais, de par le Ø d'axe des moyeux DT, ( et donc taille des billes de rlt ), le type de contact/Ø de bille et l'étanchéité de ces roulements, effectivement, il y a des chances que l'on soit un poil en dessous des campa en fluidité à vide et aussi en rendement en charge... Malgré tout, il faut aussi les laisser se roder sachant qu'avec la qualité de forme et de surface + la dureté des billes céramique, il y aura sans doute une amélioration da l'état de surface des pistes acier, et également la répartition de la graisse va favoriser un poil la fluidité.
tcs
Messagede tibo28190 » Mar 17 Nov 2020 07:42
Merci TCS, du coup, d'apres toi les roulements sont rodés au bout de combien de temps, car sur mes fulcrum racing quattro j'avais mis des roulement MR18307-LLB-ENDURO non ceramqiue et ca tournais mieux...
Sinon as tu une idée de roulements top pour les remplacer?
tibo28190
Messagede alexP33 » Mar 17 Nov 2020 08:33
Tibo
Ne te prends peut être pas trop la tête. Je sais que la période est propice pour se poser tout un tas de questions mais roule et tu verras à l'usage. On peut quand même espérer que DT maitrise un minimum le sujet. Je me suis monté une paire de roue avec des DT350, c'est pas du haut de gamme, comme toi a vide et à neuf je me suis dit "merde ca frotte"... par rapport à des roues qui ont déjà 10 ou 150000. Après quelques sorties t'y penses même plus. Et puis le test à vide, vélo pendu... :roll:
alexP33
Messagede Klarf » Mar 17 Nov 2020 09:01
Chez Campa c'est du cône/billes, rien à voir niveau conception avec un roulement à cartouche type industriel qui équipe tout sauf les moyeux bas de gamme, shimano et campa.
C'est très fluide mais ça demande un entretien que la plupart des utilisateurs ne font pas.
Chez DT l'étanchéité est bonne, pas la meilleure mais dans le haut du classement (par rapport à ce que je vois, j'ai du DT depuis plus de 15 ans). Sur la route il y a peu de chance de sentir une différence, si tu veux plus fluide il faudrait partir sur du moyeu peu étanche, c'est le cas des moyeux extralite par exemple.
Messagede tibo28190 » Mar 17 Nov 2020 10:41
Ok merci a tpous, je vais laisser comme ca pour l'instant du coup :P
tibo28190
Messagede laurent.a » Mar 17 Nov 2020 12:06
tibo28190 a écrit:vous etes sur? car j'ai lu ca : Leurs moyeux de type 240S sont équipés de roulements en céramique SINC
Alors c'est un 240S amélioré ;)
Spe Aethos SW Di2 Disc 6.0kg
Kona HeiHei 2022 10.2kg
laurent.a
Messagede titi70 » Mar 17 Nov 2020 14:03
bonjour,
quels moyeux faut-il privilégier entre les DT240s et les Tune mig/mag?
titi70
Messagede Arph » Mar 17 Nov 2020 14:45
Ca dépend de ce que tu veux privilégier ;)
Niveau géométrie je ne sais plus, niveau poids et look les Tune, niveau fiabilité les DT.
Messagede rickyfirst » Mar 17 Nov 2020 15:26
titi70 a écrit:bonjour,
Certainement pas les Tune (aluminium chocolat, CRL papier maché, axes pas ronds)
Messagede Fireblade07 » Mar 17 Nov 2020 16:26
C'est du Deutsche qualität low cost!
Messagede albator83 » Mar 17 Nov 2020 17:36
DT sans le moindre doute... Tune trop cher et trop pénible à entretenir ^^ ça vaut pas les qq grammes de gagnés.
Quant à la fluidité d'un moyeu à vide... ça ne veut pas dire quand chose une fois en charge : genre un Novatec Xlite tout bidon est hyper fluide sur le pied d'atelier, mais au roulage face à un Campa/Shimano bien réglé (ou même un DT un poil "dur" à vide) y'a pas photo.
Sans même parler de protection et pérennité des roulements :)
Messagede frederic ostian » Mar 17 Nov 2020 17:39
bon je dois être le seul content de mes TUNE alors :lol: . Fiable et zéros soucis depuis 6 ans.
frederic ostian
Messagede Cristo » Mar 17 Nov 2020 18:28
Ou alors Ricky est resté bloqué sur une mauvaise expérience il y a 15 ans alors que les gammes ont tourné depuis.
Cristo
Messagede rickyfirst » Mar 17 Nov 2020 19:47
Cristo a écrit:Ou alors Ricky est resté bloqué sur une mauvaise expérience il y a 15 ans alors que les gammes ont tourné depuis.
Même pas, j'ai effectivement eu une mauvaise expérience il y a 8 ans. Ensuite, pas encore vacciné, j'ai eu une nouvelle mauvaise expérience il y a 4 ans. Ensuite, j'ai été plus 'aware' des défauts et on constate qu'il y a beaucoup de cas problématiques.
Le pire étant que lorsque l'on approfondi un peu la chose, on se rends compte qu’il y a des erreurs de conceptions (par exemple un CRL 'léger' avec juste 3 appuis sur le diamètre :roll: ).
Bref à éviter.
PS : j'ai eu aussi un pédalier Tune (OK cela date), une vrai connerie en guimauve.
PS 2 : j'ai aussi eu une selle speedneedle qui m'a littéralement troué le cul :mrgreen: (les échardes de carbone c'est pas top :shock: )
PS 3 : j'ai aussi eu des blocages rapides dont l'articulation du levier m'a explosé dans les mains
Bon j'arrête, je radote :mrgreen:
Messagede samuel » Mar 17 Nov 2020 21:11
Mon expérience : un montage sur base de 240 S , à peine deux années d'utilisation , moyeux avant et arrière cassés au niveau du flasque. Deux montages routes en Tune (montage DMag ;) ), dont un avec 10000 bornes facile, zéro soucis...
Bref...
samuel
Images: 4
Messagede albator83 » Mar 17 Nov 2020 21:13
frederic ostian a écrit:bon je dois être le seul content de mes TUNE alors :lol: . Fiable et zéros soucis depuis 6 ans.
disons que je passe déjà suffisamment de temps sur le vélo... s'il faut démonter/nettoyer/graisser/remonter les moyeux tous les deux mois ce n'est clairement pas un produit pour moi :)
mais je conçois tout à fait que ça convienne à d'autres ;)
jamais eu de Tune (juste entendu Gilles ou d'autres coureurs en parler), mais j'ai déjà à moitié cramé des Ultégra à cônes/billes, ou bien usé les cages de Campa Neutron faute d'entretien régulier (klarf pourrait témoigner ^^).
donc j'évite ce genre de mécanique de précision... même si tout n'est pas parfait chez DT (notamment le CRL en beurre, comme chez Campa du reste...).
Messagede frederic ostian » Mer 18 Nov 2020 08:16
Justement les TUNE sont sur mon mulet et ce sont les roues que j'utilise le plus. Je n'ai fait qu'une fois les roulements en + de 30'000km et je ne les entretien quasi pas. En moyeu light j'ai aussi eu l'expérience d'EXTRALIGHT et là en revanche j'ai été déçu (alors qu'ils ont d'autres produits top). MAis pour le 240 c'est en effet un super produit.
frederic ostian
Messagede lolorsv » Mer 25 Nov 2020 15:31
On m' a conseiller de poster ici pour ma question:
Lolorsv a écrit:
Taille du cycliste : 176
Poids : 66
Pratique : all montain / enduro / bike parc pour cette roue
Kilométrage : 20/30h / mois tous vélos confondus
But de la recherche : Est il pertinent/ utile/ sentirais je une différence sensible en réactivité si je fais re rayonner en CX Sprint ma roue arrière Syncros Revelstoke 2.5, montée d'origine sur mon Scott Ransom.
D'origine ce sont des rayons ronds basiques et écrous (acier?)
( J'ai aussi une paire de Duke alu qui vont très bien, mais je voudrais avoir une roue arrière de rechange plus performante. en effet, à la relance, au coup de pédale, c'est un peu mou, plus en tous cas que mes Duke (montées en CX Ray)
Matériel recherché : CX Sprint car plus résistants aux pierres que les CX Ray que j'adore.
lolorsv
Messagede Orlok » Mer 25 Nov 2020 19:29
Orlok
Messagede ll00zz » Mer 25 Nov 2020 21:14
Il faudrait déjà savoir quels sont tes rayons actuels...
ll00zz
Messagede laurent.a » Mer 25 Nov 2020 23:16
A mon sens, si la jante est molle et peu dynamique, ca mènera à rien. Je vois mal Syncros brider ses jantes avec un mauvais rayonnage.
laurent.a
Messagede splitwee » Mer 25 Nov 2020 23:53
Euh un Ransom, c'est un velo de gros enduro, je suis pas certain que l'optimisation des roues pour le pedal âge soit très en adequation avec le programme du velo...
splitwee
Messagede Klarf » Jeu 26 Nov 2020 09:44
Pourtant des roues rigides apportent de la précision dans le pilotage, c'est pas rien (en dehors de tout ce qui est comportement dynamique)
Messagede splitwee » Jeu 26 Nov 2020 13:53
Klarf a écrit:Pourtant des roues rigides apportent de la précision dans le pilotage, c'est pas rien (en dehors de tout ce qui est comportement dynamique)
Elles te renvoient aussi toutes les erreurs dans les dents,, c'est pourquoi les pilotes de DH et d'enduro préfèrent souvent des roues un peu plus souples qui vont pardonner un peu plus, que des barres à mines de XC...
splitwee
Messagede Fireblade07 » Jeu 26 Nov 2020 16:07
Je plussoie... Pour rouler assez régulièrement en CLM, un combo jante très haute à l'avant et lenticulaire à l'arrière pardonne beaucoup moins une erreur de trajectoire...
Messagede denismag » Jeu 26 Nov 2020 22:33
Une façon assez reprise par les monteurs , et de lasser coté RL en CX Sprint et ORL en CX Ray
C'est je que j'utilise pour ceux "un peu trop lourds", et qui veulent à tout prix rester en 20/24. Bien qu'un montage 24/28 soit tout aussi performant . Mais les grammes gagnés font toujours rêver ;)
denismag
Messagede Etienne » Ven 27 Nov 2020 07:29
denismag a écrit:Bien qu'un montage 24/28 soit tout aussi performant . Mais les grammes gagnés font toujours rêver ;)
Je trouve le montage 24/28 meilleur même ... hormis pour les jante de 50mm et plus, toutes mes roues sont sur ce format (voire 32/32 pour le VTT) et effectivement, ces quelques grammes de plus valent le coup en termes de comportement et de fiabilité.
Etienne
Messagede rickyfirst » Ven 27 Nov 2020 09:43
Je confirme qu'en terme de fiabilité un montage 24/28 est plus intéressant. Je n'ai qu'un seul montage de ce type sur une jante en 47 mm avec en plus en 'vieux' sapim CX mais disons que pour mon poids de 70 kg et ma puissance disons moyenne, cela reste plus raide qu'un montage 20 / 24.
Messagede lolorsv » Ven 27 Nov 2020 09:52
Merci à tous pour les réponses.
Rayons d'origine rond section 2mm constante.
Jante Syncros qui ressemble bcp à une DT EX511 (même dimensions et section)
28 rayons droits
Pour le programme du vélo: je veux tout: tolérance et efficacité en descente ET bon pédalage (ce que j'ai avec mes Duke Alu paire n°1) J'ai qd même 170mm de débattement à l'arrière, donc un peu de rigidité ne fera pas de mal.
La roue AR n'est pas catastrophiquement molle, mais je voudrais un peu plus de giclette au coup de pédale (petites relances...)
Le question se résume à la part entre la jante et rayonnage/montage dans le rendu d'une roue AR.
lolorsv
Messagede denismag » Ven 27 Nov 2020 09:54
denismag
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso et 15 invités
