TARMAC SL4
Re: TARMAC SL4
Messagede Cristo » Sam 12 Jan 2013 22:34
Belle machine, cohérente.
En 34 / 28 te voilà paré ! ;)
Cristo
Re: TARMAC SL4
Messagede Olivier Comment » Sam 12 Jan 2013 23:10
Merci Cristo,
En fait je préfère être de ceux qui ont de la marge...on voit tellement de pseudo cyclo et quand tu les vois en côte, il tire des braquets de malade à quasi 50 tours minute....c est là que tu passes à côté avec ta cadence a 70rpm.
Olivier Comment
Re: TARMAC SL4
Messagede albator83 » Sam 12 Jan 2013 23:36
Allez juste pour chipoter : à ta place j'aurais mis une potence avec moins d'angle, histoire de conserver la position en enlevant une ou deux entretoises.
Mais c'est vraiment un détail ;)
Re: TARMAC SL4
Messagede Olivier Comment » Dim 13 Jan 2013 00:21
J y ai pensé mais je vais attendre car je vais faire prochainement un contrôle de mes quotes, on verra ensuite.
Olivier Comment
Re: TARMAC SL4
Messagede rismis » Dim 13 Jan 2013 09:01
Joli vélo Olivier !
Cela change du noir matt, le gris métallisé est en accord le groupe, vivement les photos
rismis
Re: TARMAC SL4
Messagede erik33 » Dim 13 Jan 2013 09:49
belle monture olivier , bonne route avec plaisir, érik.
erik33
Re: TARMAC SL4
Messagede Sbardella.F » Dim 13 Jan 2013 10:43
J'aime beaucoup ton velo, montage super cohérent.
Dommage que sa reste si difficile a avoir ce genre de pieces quasi unique, mais c'est sa qui fais le bonheur du proprio....
I am specialized!
Sbardella.F
Re: TARMAC SL4
Messagede styang » Dim 13 Jan 2013 11:39
trés jolie vélo,sobre et vraiment classe, j'adore
styang
Re: TARMAC SL4
Messagede jeje91 » Dim 13 Jan 2013 12:53
styang a écrit:trés jolie vélo,sobre et vraiment classe, j'adore
+1
TDF par Rémi Gaillard
http://youtu.be/qQ5X-nuAs90
jeje91
Re: TARMAC SL4
Messagede Olivier Comment » Dim 13 Jan 2013 13:50
Voici qq images complémentaires en vrac....
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Olivier Comment
Re: TARMAC SL4
Messagede xtpn111 » Dim 13 Jan 2013 14:16
Olivier Comment a écrit:
Vraiment magnifique
Et c'est vrai que le 7900 dessus,on dirait que c’était fait pour
Bravo
xtpn111
Re: TARMAC SL4
Messagede jfklatovsky » Dim 13 Jan 2013 14:49
Olivier Comment
Le roi de la profondeur de champs.
Belles photos néanmoins. :D
jfklatovsky
Re: TARMAC SL4
Messagede jeje91 » Dim 13 Jan 2013 15:29
jfklatovsky a écrit:Olivier Comment
s'il est aussi tranchant sur le vélo, ça doit faire mal :mrgreen:
jeje91
Re: TARMAC SL4
Messagede frederic ostian » Dim 13 Jan 2013 18:13
Superbes photos. 1 petite question : j'ai monté la même guidoline Spé mais vue l'épaisseur j'arrive très difficilement à enfoncer le bouchon plastic jusqu'au bout. Tu as une astuce (car toi il est parfait) ?
Fred
frederic ostian
Re: TARMAC SL4
Messagede bidoux » Dim 13 Jan 2013 20:48
frederic ostian a écrit:Superbes photos. 1 petite question : j'ai monté la même guidoline Spé mais vue l'épaisseur j'arrive très difficilement à enfoncer le bouchon plastic jusqu'au bout. Tu as une astuce (car toi il est parfait) ?
Fred
je me permet a propos de la guidoline il faut commencer a la déposer par le bas avec un tour droit au ras du cintre puis tu parts de biais avec des tours qui se chevauchent bien régulièrement ainsi tu peux enfoncer tes bouchons normalement
bidoux
Re: TARMAC SL4
Messagede scottman2 » Dim 13 Jan 2013 21:11
si je peux me permettre , en commençant la guidoline par le haut , faisant un tour sur elle meme on evite le scotch et on finit au bouchon .Il est magnifique ce s- work , dommage trop exigeant pour moi .
scottman2
Re: TARMAC SL4
Messagede frederic ostian » Dim 13 Jan 2013 21:22
Fred
je me permet a propos de la guidoline il faut commencer a la déposer par le bas avec un tour droit au ras du cintre puis tu par de biais avec des tours qui se chevauchent bien régulièrement ainsi tu peux enfoncer tes bouchons normalement
oui je la fais bien toujours comme ça en partant du bas. Mais je fais toujours rentrer 1cm de guidoline dans le cintre pour une finition impec. Sauf qu'avec ce modèle spécifique de guidoline c'est trop épais et le bouchon ne rentre pas jusqu'au fond. Mais en effet je vais peut être simplement arrêter la guidoline à ras de cintre.
frederic ostian
Re: TARMAC SL4
Messagede Sbardella.F » Dim 13 Jan 2013 21:34
et un conseil avant de finir le montage, dès que tu as fais tes 3/4 premiers tours, met les bouchons voir ce que sa donne ;)
Si c'est good, tu fini le montage de celle ci...
Sbardella.F
Re: TARMAC SL4
Messagede bidoux » Lun 14 Jan 2013 19:25
Salut la tarmac team :D
Vous n'avez pas de PBs de transmissions l'hiver... :shock: si vous avez une solution... :geek:
bidoux
Re: TARMAC SL4
Messagede rismis » Lun 14 Jan 2013 20:17
J'ai également ce problème, passage du grand plateau difficile voir néant, il faut dire que mes routes y sont pour beaucoup je devrais parfois utiliser un vélo de cyclocross....
Je nettoie le vélo après chaque sortie en huilant bien les parties mobiles des dérailleurs pour éviter un grippage
rismis
Re: TARMAC SL4
Messagede bidoux » Lun 14 Jan 2013 20:31
ben je vais réfléchir a une protec' maison, si quelqu'un a déja cogité :geek:
bidoux
Re: TARMAC SL4
Messagede Klarf » Lun 14 Jan 2013 20:36
Tu ne peux pas faire sortir le liner par le trou pour ensuite y mettre un caoutchouc?
Re: TARMAC SL4
Messagede rickyfirst » Mar 15 Jan 2013 09:05
Klarf a écrit:Tu ne peux pas faire sortir le liner par le trou pour ensuite y mettre un caoutchouc?
C'est effectivement la meilleur solution. Il y a des 'soufflets' dans les kit gore ride on qui permettent de chapeauter le liner en partie basse et de faire l'étanchéité le long du câble en partie haute.
Re: TARMAC SL4
Messagede bidoux » Mar 15 Jan 2013 21:19
La solution a l'air pas mal en effet, je vais essayer de bidouiller quelque chose, je vous tient au courant ;)
bidoux
Re: TARMAC SL4
Messagede Klarf » Mar 15 Jan 2013 21:40
Rien qu'un morceau de liner + gaine thermo permet d'avoir un résultat correct.
Re: TARMAC SL4
Messagede bidoux » Mar 15 Jan 2013 21:52
Klarf a écrit:Rien qu'un morceau de liner + gaine thermo permet d'avoir un résultat correct.
je vois que ça cogite, merci ! 8-)
bidoux
Re: TARMAC SL4
Messagede cyclistedu78 » Sam 19 Jan 2013 22:26
Salut à tous
Je suis entrain de me monter un tarmac sl4.
Mais problème, je n'arrive pas à passer les cables de dérailleur dans le cadre ... :roll:
ils ne trouvent pas la sortie :x
Si quelqun'un a une astuce ... merci
cyclistedu78
Re: TARMAC SL4
Messagede Olivier Comment » Dim 20 Jan 2013 08:02
Normalement y a un guide non ?
Olivier Comment
Re: TARMAC SL4
Messagede cyclistedu78 » Dim 20 Jan 2013 12:32
Non justement pas de guide ... :|
cyclistedu78
Re: TARMAC SL4
Messagede Blaze » Dim 20 Jan 2013 13:39
cyclistedu78 a écrit:Salut à tous
Je croyais que tu arrêté le vélo :-)
Une photo de ton SL4 ? Couleur, taille ? Poids ?
< - _ - > B L A Z E < - _ - >
Mon vélo
Photos de courses ou de matos
Blaze
