clavicula
Re: clavicula
Messagede hidalgo » Lun 17 Jan 2011 15:37
webjo a écrit:
rickyfirst a écrit:Chez THM en direct
http://www.thm-carbones.de/en/clavicula/zubehoer.htm
Page blanche sur ton lien ;)
sélectionne la langue ;)
hidalgo
Re: clavicula
Messagede webjo » Sam 12 Fév 2011 17:47
Faut il serrer exactement au couple de serrage préconisé par THM en ce qui concerne la vis du cap à 3nm et la vis de serrage de la manivelle à 8nm car j'ai serré à un petit 3nm et 6nm pour la manivelle.
webjo
Re: clavicula
Messagede Klarf » Sam 12 Fév 2011 19:22
pour la vis de compression, c'est un peu comme pour un jeu de direction, si tu n'as pas de jeu, tu es pas obliger de serrer plus.
Re: clavicula
Messagede webjo » Sam 12 Fév 2011 19:29
Klarf a écrit:pour la vis de compression, c'est un peu comme pour un jeu de direction, si tu n'as pas de jeu, tu es pas obliger de serrer plus.
Ok merci
webjo
Re: clavicula
Messagede Klarf » Sam 12 Fév 2011 19:34
Et pour les autres vis, sur une version à 2 vis, je sert moins, et aucun soucis de manivelle qui craque ou de prise de jeu. La conception est quand même bien faite, et si tu sert un peu moins à mon avis c'est pas dramatique (tu peux éventuellement mettre de la patte de montage carbone sur l'axe carbone)
Re: pédalier clavicula...
Messagede xadubo33 » Mer 23 Fév 2011 10:02
Bon, en attendant le C59, les pieces pour celui ci arrivent, en autre le calvicula :D en 170mm standard, la finition est impressionnante pour une piéce carbon artisanale, surtout la le verso, le travail sur les branches est :o et le poids :shock: content :lol:
complet avec stronglight CT2 51X39, cheminées KCNC.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede xadubo33 » Sam 26 Fév 2011 14:28
je suis confronté à un probléme d'indexation depuis que j'ai installé mon clavicula;
les plateaux montés sont des CT2 en 51X39 avec une K7 12X23 en dura-ace 7900, quand je suis sur le 39 et 23 et descent sur le 21 la chaine tombe direct sur le 19 et ce aussi bien avec le 39 ou 51, sur ce dernier je peux le comprendre vu le croisement extréme mais sur le 39!!!!!!!. j'ai essayé avec plusieurs roues toutes avec une K7 7900 et le soucis est indentique, malgrés plusieurs réglages du Di2 rien ny fait, je présise qu'il n'y avait aucun probléme avec le pédalier dura-ace. J'attend vos commentaires et éventuellement une solution.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede thomas » Sam 26 Fév 2011 14:33
Je ne vois pas pourquoi ce serait dû au pédalier ... Je regarderais encore au dérailleur arrière plutôt. Peut-être la chaîne ...
thomas
Messagede MIMI 25 » Sam 26 Fév 2011 14:58
xadubo33 a écrit:Bonjour,
@+sportivement
Oui,c'set étonnant puisque quelques montages sur ww sont identiques au tiens!
Cette chaine était associée à cette même cassette précédement?
Messagede webjo » Sam 26 Fév 2011 18:34
Je possède un Clavicula avec CT² en 51x38 une dent de moins que toi sur le petit plateau mais bon....., j'ai aussi une cassette Shimano Dura-Ace et je n'ai aucun souci avec le passage de mes vitesses, je suis en Sram Red, a mon avis cela viens du réglage de ton indexation, essaye de peaufiner ton réglage.
webjo
Messagede xadubo33 » Sam 26 Fév 2011 19:25
Merci pour vos réponses, mais l'indexation d'un Di2 se régle d'une seule façon et le protocole a été respecté, toutes les vitesses passent trés bien à la montée, c'est seulement à la descente du 23 au 21 que cela merde, le 21 est zappé et la chaine tombe direct sur le 19, ce probléme ressemble plus à une ligne de chaine merdique, d'autant que si je mets le 39 et 12 à l'ar la chaine essaye de monter sur le 51, alors qu'avec le pédalier dura les croisements extrémes pouvaient être utilisés sans probléme même si cela n'est pas conseillé! comme si le clavicula était plus large et les plateaux excentrés vers l'exterieur.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede ThierryGTLTS » Sam 26 Fév 2011 20:01
J'ai déja eu cela avec un pédalier XTR.
Un simple changement de l'entretoise de droite à gauche et tout est rentré dans l'ordre.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede xadubo33 » Sam 26 Fév 2011 20:38
Bon je viens de trouver la solution à un des problémes, l'accroche de la chaine sur le grand plateau quand celle ci est sur le 39X12, cela venait du fait de l'attache rapide de la chaine yaban, j'ai mis une ampoule shimano, et plus de blém, pour l'autre je vais continuer à chercher......... et trouver.
Par contre il n'y a pas d'entretoises sur le clavicula route.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Tonio95 » Sam 26 Fév 2011 21:43
J'ai eu le meme souci au premier tour de roue avec mon Di2, le probleme venais de la butée haute ! As tu controlé tes butée ?
Tonio95
Messagede xadubo33 » Sam 26 Fév 2011 22:47
Tonio95 a écrit:Salut,
Merci de ton conseil, celui ci ma permis de résoudre le blém, j'ai légèrement augmenté la course du dérailleur vers l'interieur ;) mais ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que précédement le probléme ne se posait pas avec le pédalier dura. Donc conclusion le Di2 est super fiable et précis mais ne supporte pas l'approximation pour les réglages quand il y a mixte de composants.
@+sportivement.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Tonio95 » Sam 26 Fév 2011 22:55
Cool que tu ai trouvé, bonne utilisation, tu va voir c'est le top du top !
Byebye
Tonio95
Messagede xadubo33 » Sam 26 Fév 2011 23:01
Tonio95 a écrit:Cool que tu ai trouvé, bonne utilisation, tu va voir c'est le top du top !
Byebye
Oh, mais cela je le sais déjà 8-) , je l'utilise depuis presque 1 an et c'est vrai que le retour vers un groupe à cable serait difficilement envisageable :) j'espére que le clavicula sera à la hauteur de sa réputation :!:
@+sportivement.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede MIMI 25 » Dim 27 Fév 2011 10:51
@+sportivement.
Cela fait des lustres que je dis qu'à force de mettre des composants"compatibles"la marge d'erreur diminue jusqu'au moment où cela ne passe plus ;)
Content que tu ai résolu ton problème.
Messagede webjo » Dim 27 Fév 2011 14:59
@+sportivement.
j'avais bien dit de paufiner les réglages :P
webjo
Re: clavicula
Messagede triathletecb » Dim 20 Mar 2011 12:05
Salut les gars,
Je voulais savoir si vous n'avez pas de problème de craquement avec votre Clavicula ??
Moi, a quasiment chaque sortie sous la flotte je suis bon pour le démonter et graisser toutes les parties fileté afin qu'il ne craque plus.
Quand je le démonte, je remarque qu'il y a toujours de la flotte dans le boitier de pédalier !!!
triathletecb
Re: clavicula
Messagede scandium71 » Dim 20 Mar 2011 12:26
J'avais eu un problème de roulement qui craquait alors que je n'avais jamais roulé sous la pluie. Après un démontage du roulement et regraissage complet de celui-ci, plus de problème.
Dans ton cas, il semble que l'eau rentre pas le cadre, il doit y avoir un petit trou quelque part (sous le boitier peut-être) qu'il faudrait que tu bouches avec un point de silicone.
scandium71
Re: clavicula
Messagede domino » Dim 20 Mar 2011 16:56
triathletecb a écrit:Salut les gars,
a mon avis la flotte rentre par la tige de selle .
scott addict 5,350 kg
domino
Re: clavicula
Messagede albator83 » Dim 20 Mar 2011 18:47
il n'y a pas un petit trou dans le boîtier ? pour éviter que l'eau ne stagne dedans...
Re: clavicula
Messagede rickyfirst » Dim 20 Mar 2011 20:05
Il n'y a pas de boîtier sur un clavicula, il y a juste deux cuvettes. Le mien n'apprécie pas non plus les sorties pluvieuses. Mais comme je lave mon vélo après chaque sortie, cela me prends 5 minutes à démonter essuyer et regraisser.
Re: clavicula
Messagede 993flo » Dim 20 Mar 2011 20:09
rickyfirst a écrit:Il n'y a pas de boîtier sur un clavicula, il y a juste deux cuvettes. Le mien n'apprécie pas non plus les sorties pluvieuses. Mais comme je lave mon vélo après chaque sortie, cela me prends 5 minutes à démonter essuyer et regraisser.
Après chaque sortie sous la pluie tu veux dire ou vrmt toutes tes sorties ?
993flo
Re: clavicula
Messagede triathletecb » Dim 20 Mar 2011 21:28
Pour ma part, j'ai bien un "boitier" car j'ai l'adaptateur BB30, sinon j'ai bien un trou sous le boitier, je vais voir pour le colmater.
Plutôt galère de démonter et remonter après avoir rouler sous la flotte, surtout quand on habite en Normandie :evil: :evil:
Pas top pour un bout de carbone à 1000€ quand même non ??
triathletecb
Re: clavicula
Messagede soracabana » Lun 21 Mar 2011 00:50
Tout ce qui est super light en général pose des problèmes. Avec un Durac Ace ou un Super Record, on a souvent moins de problèmes. Même si on paye un peu en poid, la fiabilité et le fonctionnement sont toujours au rendez-vous.
soracabana
Re: clavicula
Messagede rickyfirst » Lun 21 Mar 2011 07:00
Sortie sous la pluie. S'il fait sec pas de problème
Re: clavicula
Messagede rickyfirst » Lun 21 Mar 2011 07:02
soracabana a écrit:Tout ce qui est super light en général pose des problèmes. Avec un Durac Ace ou un Super Record, on a souvent moins de problèmes. Même si on paye un peu en poid, la fiabilité et le fonctionnement sont toujours au rendez-vous.
Tous ce qui est généralisation est super lourd :roll:
Mon Clavicula a 4 ans de bons et loyaux service. En 4 ans, il n'a pas changer car il est toujours le meilleur rapport poids/prix/facilité de montage.
Re: clavicula
Messagede 993flo » Lun 21 Mar 2011 07:54
Ah tu me rassures ! :lol:
993flo
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
