pneu tubeless
Re: pneu tubeless
Messagede mcb99 » Dim 1 Nov 2015 23:04
toupenet a écrit:Ce soir je vais faire qqchose de nouveau pour moi sur un Tubeless
samedi j'ai roulé sur un bout de verre, mon pneu est entaillé, j'avais du latex plein le vélo.
J'ai pu rentrer sans être à plat
j'ai regardé le trou, il fait 3 mm, ce qui m'emmerde c'est que le pneu est quasi neuf
je vais coller une rustine sur le pneu et une autre à l'intérieur du pneu
je pense que la réparation va tenir.
Deja fait sur pneu VTT sans probléme, a par que j'avais commencé que par une extérieur a la cyanolite, mais y avait une petite perte de liquide quand méme, donc rajouter aprés l'intérieur. et ca a pas bougé depuis 6mois. L'exterieur est pas partis malgré la terre, boue, etc.. je fais juste gaffe au lavage :oops:
Mi siéu ribata d'en lou ribas
mcb99
Re: pneu tubeless
Messagede xterragirl » Lun 2 Nov 2015 08:24
Par contre une rustine SUR le pneu, tu peux oublier de suite ;)
xterragirl
Re: pneu tubeless
Messagede Ajaj » Lun 2 Nov 2015 10:46
J'ai toujours réparé mes gros trous sur les tubeless avec une seule rustine a l'intérieur bien sur. Ca n'a jamais bougé. En revanche je ne sais pas trop si c'est utile mais je prépare bien la surface. Gros poncage pour enlever les marques de structure.
Ajaj
Re: pneu tubeless
Messagede lafoy » Mar 3 Nov 2015 19:42
Pour les rustines
J'ai utilisé des parktool en interne en Vtt et route c est parfait il faut simplement bien nettoyer et passer du papier de verre
Elle ont l avantage d être encollé avec une colle cyano donc ca colle :D
Sinon cet après-midi monte de pneus specialized turbo swork tubeless sur des fulcrum c est sportif.... Impossible sans démonte-pneu
Ce sont des 24 MM il mesure respectivement 23,2 et 23,9 de large et pèse 251 et 250 gr pas encore essayé :(
lafoy
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Mar 10 Nov 2015 14:28
lafoy a écrit:Jupiter il sont dispo les nouveaux Victoria ? Ou. C est juste une annonce
Maintenant ils sont au catalogue: http://www.cycletyres.fr/pneu-vittoria-corsa-speed-g-isotech-tubeless-ready-3350.html :)
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Mar 10 Nov 2015 14:40
Le prix c'est pour rire là non :shock:
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Mar 10 Nov 2015 15:27
Je vais rester avec mes Fusion Hutchinson à moins de 40 €
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Mar 10 Nov 2015 15:39
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mar 10 Nov 2015 17:25
C'était à prévoir malheureusement... même si ça reste du prix public, ça fera pas moins de 50 € le tubeless au final :(
Re: pneu tubeless
Messagede Ajaj » Mar 10 Nov 2015 19:22
J'ai hate de voir des comparaison de résistance au roulement avec le pro one.
Ajaj
Re: pneu tubeless
Messagede charmette1261 » Jeu 12 Nov 2015 07:47
cela arrive, j'ai envoyé un modèle de chaque gamme à Alban.
charmette1261
Re: pneu tubeless
Messagede Fireblade07 » Jeu 12 Nov 2015 12:01
Vivement les tests terrain alors!
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Jeu 12 Nov 2015 17:03
Yapuka guetter Twitter... et le test longue durée pour les Rubino Pro.
Avec charmette1261 on va vite savoir comment ça se comporte sur des milliers de km "toutes conditions" :)
Re: pneu tubeless
Messagede Tuut » Jeu 12 Nov 2015 19:23
super initiative !
en 25mm les deux ou pas ?
Tuut
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Mer 18 Nov 2015 12:47
Les prix des Schwalbe One Pro augmentent au lieu de baisser. En 2 semaines ils sont passés de 47,90 à 49,90 roros. http://www.xxcycle.fr/pneus-route-354-et-schwalbe,fr.php :(
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede olivcolnago » Dim 29 Nov 2015 20:27
salut a tous,
Marrant que vous ne mentionnez pas le Atom galactic. Personellement je les utilise en tubeless sans fond de jante sur des tricon 1450 avec max air (20ml) en 23mm et a 7bars pour 70kg. Apers avoir eu des corsa 2 avec des chambre latex vredestein race et des ultremo, ultremo ZX et one toujours avec ces memes chambres les atom galactic tubless sont largement au dessus (et a 205 g par pneu)!!!!
coté montage ils sont hyper faciles avec un peu d'eau et de liquide vaisselle et se collent sans problemes avec une pompe a pied gros volume (cannondale de base a 30€) (avec ma derniere pompe lezyne high volume ca le fait pas donc compresseur de station service +adaptateur presta ca va tout seul- maintant y'a des aussi des systemes de compresseurs avec bobonne intermediaire qui arrivent )
C60, Record 11 2018, DT PRC 1400, Tubeless....
olivcolnago
Re: pneu tubeless
Messagede taupe » Dim 29 Nov 2015 21:53
pourtant le Atom Galaktik n'est pas très bien noté en résistance au roulement, par rapport aux Schwalbe et IRC par ex il est loin derrière.
http://topwheels.fr
Re: pneu tubeless
Messagede xav BZH » Dim 29 Nov 2015 22:33
En résistance tout court j'ai fait 3000 kms à l'avant seulement avec ce pneu pour 56 kg...
xav BZH
Images: 5
Re: pneu tubeless
Messagede olivcolnago » Dim 29 Nov 2015 23:53
A 5000 km avec et pas de problemes 0 crevaison et toujours entre 6.5 et 7 bars. Roites du var et vallée de chevreuse mais JAMAIS de pluie: je ne supportes pas! Je peux affirmer que ce pneu est exceptionnel mais j'attends avec impatience le corsa speed tlr.....
olivcolnago
Re: pneu tubeless
Messagede noel » Mer 2 Déc 2015 19:45
Pour le poids j'ai un gros doute il me semble que les miens sont à 245 et 255grs.
Ils tailles également petit de mémoire environ 22mm sur une Alpha avec 6,5 bar.
noel
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mer 2 Déc 2015 21:19
A mes débuts en tubeless j'avais essayé l'Atom standard : peu sécurisant sous la pluie (Hutchinson recommande le Fusion 3 pour le "tout temps"), usure rapide (2000 km max à l'arrière) et petit ballon... pas emballé, j'évite depuis.
Je ne sais pas si le Galactik est construit sur la même base, mais il ne me tente pas.
Re: pneu tubeless
Messagede xav BZH » Mer 2 Déc 2015 22:23
Effectivement le Galactik, 2 pesés à 245 grs, ballon à 22,5 sur Ztr Alpha 340, je reprendrai pas c'est sur.
xav BZH
Images: 5
Re: pneu tubeless
Messagede olivcolnago » Mer 2 Déc 2015 23:15
Je suis content des galaktic... Mais suis pressé de monter des corsa tlr des que ils seront a un prix normal. :geek:
olivcolnago
Re: pneu tubeless
Messagede xav BZH » Jeu 3 Déc 2015 14:32
Tu as essayé autre chose que le galaktic ? Perso je trouve le One bien supérieur rendement, tenue route et confort.
xav BZH
Images: 5
Re: pneu tubeless
Messagede olivcolnago » Jeu 3 Déc 2015 19:34
xav BZH a écrit:Tu as essayé autre chose que le galaktic ? Perso je trouve le One bien supérieur rendement, tenue route et confort.
Oh oui.....ultremo (bof delaminé), ultremo ZX (super mais fragile), one (genial je les ai toujours), corsa cx II (peut mieux faire mais j'aime bien le toucher de route)
tous mes pneus sont toujours talqués et montés en chambre latex vredestein race. les Hutch atom galaktic etaient mes premier tubeless (~210g chacun/~230 avec liquide protect air 20ml) et j'adore (perso je les classe avec les schwalbe one en chambre latex mais avec le toucher tubeless en plus).
En fait j'etais tenté de tester les one pro en tubeless (un peu lourds quand meme une fois montés) mais y'a Vittoria qui vient avec le Corsa speed TLR a un poids tout a fait interressant (je crois que l'argument graphene c'est du pipeau)......
Ps: mes roues sont des tricon 1450 en tubeless ou en tube type TOUJOURS SANS fond de jante.....
olivcolnago
Re: pneu tubeless
Messagede lebad » Jeu 3 Déc 2015 20:29
C'est quoi l'intérêt de ne pas rouler vraiment tubeless avec ces pneus qui sont pour ça ?!?
lebad
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Jeu 3 Déc 2015 20:54
olivcolnago a écrit:En fait j'etais tenté de tester les one pro en tubeless (un peu lourds quand meme une fois montés) mais y'a Vittoria qui vient avec le Corsa speed TLR a un poids tout a fait interressant (je crois que l'argument graphene c'est du pipeau)......
J'ai posté un petit retour sur l'One Pro de 25 en page 20 de ce forum. En tout cas le One Pro en 23 est moins lourd que le galactik( 235 contre 240g) déjà disponible et moins cher que le Vittoria!. A toi de voir!
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede olivcolnago » Jeu 3 Déc 2015 21:05
lebad a écrit:C'est quoi l'intérêt de ne pas rouler vraiment tubeless avec ces pneus qui sont pour ça ?!?
relis.......tu lis en diagolnale. :D
olivcolnago
Re: pneu tubeless
Messagede olivcolnago » Jeu 3 Déc 2015 21:07
on vera dans les semaines jours qui viennent mais comme il fait froid la gomme est +dure.....j'avais lu avec interet ton post!
olivcolnago
Re: pneu tubeless
Messagede lebad » Jeu 3 Déc 2015 21:55
Pardon mais c'était pas si clair... "tous mes pneus sont toujours talqués et montés en chambre latex..."
lebad
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt, tocata et 16 invités
