le furtif !! bientôt le sub 4 ... oui mais ...
Re: "le furtif" bientôt sous les 5 kilos!
Messagede neo » Sam 1 Mai 2010 10:33
salut chambysunn et gester :)
pour refaire le galet comme les autres pièces que je fais,c'est simple! :mrgreen: tu poses la pièce que tu veux refaire sur ta plaque en carbone et avec un outil très pointu tu traces le contour de la pièce,en gros c'est ca! après va y fonce au dremel! :D
si ca fonctionne bien je penserais a vous ... ;) :mrgreen:
les leviers de serrage font fragile c'est vrai chamby :shock: j'y suis allé tout doux!
karl tu veux que je refasse des écrous de serrage, :shock: en quoi!? carbone!? :lol:
neo
Messagede Klarf » Sam 1 Mai 2010 10:37
non en alu bien sur (ou titane), mais ceux de tune sont plus lourd que les kcnc par exemple...!
Messagede neo » Sam 1 Mai 2010 10:39
j'ai des écrous de serrage use spin stix je vais voir :roll:
neo
Messagede nismo35 » Sam 1 Mai 2010 10:48
nismo35
Messagede neo » Sam 1 Mai 2010 11:30
merci nismo mais je ne veux pas faire le cobaye,je tiens a la vie :lol: je critique sans connaitre mais je doute de la solidité et rigidité :roll:
neo
Messagede neo » Sam 1 Mai 2010 20:18
que pouvais-je faire par un samedi pluvieux ! :D beh du dremel!
une pièce de mon dérailleur avant tiso
brut de décoffrage! faut que je lui fasse une beauté :D
pièce d'origine
le système de serrage du cable sera le même que celui du record,qui fonctionne bien 8-)
neo
Messagede neo » Sam 8 Mai 2010 11:54
un week end de plus pourri :evil: donc on s'occupe comme on peux :D
voici la dernière pièce qu'il me resté a modifié sur mon dérailleur red
pièce d'origine
en carbone
le gain n'est une nouvelle fois pas énorme mais ca compte 8-)
neo
Messagede hidalgo » Sam 8 Mai 2010 13:05
neo a écrit:
en carbone
tu as collé la patte :?:
hidalgo
Messagede neo » Sam 8 Mai 2010 13:39
oui !
je n'ai pas mis la vis de fixation du cable sur la balance car quand je mettrais un cable neuf et plus long je ferais un noeud en passant par le trous de la vis,
j'ai fait un essais en statique tous fonctionne nickel,nickel! :P sans la vis de fixation de je9999 parce que je vais le démonté plusieurs fois pour le peindre et autres ... la vis je pense n'aprécira pas trop les vissage dévisage :? ,
vous savez les galets fibre lyte que j'avais et qui ne fonctionné pas bien sur le red ,comme on peux le voir sur les photos en mixe avec un galet de chez joechaimui ca marche ca gratte plus 8-) ils ne sont donc plus a vendre :mrgreen:
notez aussi la chape interne neocarbone :lol:
essais demain en conditions réelles si le temps le permet :evil:
ps: ca m'énerve ca fait pas un poids rond,il y a 7 grammes en trop, :D va falloir que je fasse quelque chose...! :mrgreen: :roll:
neo
Messagede Klarf » Sam 8 Mai 2010 13:45
Tu as de la matière en trop sur la patte que tu as fait (en dessous du point de contact avec la vis)
D'ailleurs, pourquoi ne pas directement faire une patte qui te permettrais de te passer de la vis?
Messagede neo » Sam 8 Mai 2010 14:18
je vais un peu l'affiné ;) si tu as une idée klarf pour un système ! :D :roll: car moi je ne vois pas...
neo
Messagede Klarf » Sam 8 Mai 2010 14:29
Je pensais que tu allé tilté de suite, je pensais à ça, la pièce en rouge "pleine" étant la partie carbone que tu as déjà collé actuellement!
Messagede neo » Sam 8 Mai 2010 15:45
pas mauvaise idée mais la vis sert a réglager et sans celle ci, :? a moins de faire une patte pile de la bonne longueur :|
neo
Messagede Klarf » Sam 8 Mai 2010 15:52
tu change souvent le réglage de cette buté?
si tu change pas de k7 tu as jamais a y toucher, sinon comme tu dis, c'était une possibilité si tu la fait a la bonne longueur.
Messagede neo » Sam 8 Mai 2010 17:05
ca m'arrive de changer de cassette,je vais laisser comme ca,merci quand même... ;)
neo
Messagede neo » Dim 9 Mai 2010 14:32
pas put faire du vélo et tester le dérailleur avec ce temps :? :evil: , j'ai fait encore et encore du dremel :twisted: mais pas pour moi pour 2 clients :lol: des chapes !
je cherche un moyen de gratter encore quelques gramme sur mon dérailleur red et j'ai bien envie de virer ces parties délimité en rouge mais ne vais-je pas perdre en rigidité :roll:
sinon je vais me remettre au boulot sur le tiso,je vous montre un peu comment je procède
avec ca
je vais faire ca :D
neo
Messagede neo » Lun 10 Mai 2010 20:26
j'ai redémonté mon red,pour lui faire subir encore une séance de dremel :twisted: et grapiller les derniers quelques grammes dans la mesure du résonnable :D j'ai réussi a gratter encore 3 grammes :twisted: se qui fait 104 gr sur la balance 8-)
reste 4 gr de matière a retirer pour arriver a 100 gr mais j'ai peur de l'afféblir :roll: va falloir que je supprime un galet :lol: :mrgreen:
une photo!?!....beh! quand il sera a 100 gr ! pas avant! si j'y arrive :roll:
neo
Messagede neo » Mer 12 Mai 2010 18:51
salut,
ca y est je sais ou je vais pouvoir gratter les derniers grammes sur le red! :twisted: je trouvais bien lourd le ressort interne qui actionne la chape, je le pèse et résultat!!! 10.80 gr :shock: le poids d'un ane mort :lol:
"c'est pas possible il est pas en titane! "
je passe un aimant et bingo! c'est un acier :twisted: demain je passe prendre des rayons ti chez un collègue 8-) pour refaire le ressort et en même temps celui du tiso...
neo
Messagede neo » Ven 16 Juil 2010 13:19
salut a tous,
comme prévu changement de mes pédales aerolite aciers par des titanes après une longue période d'essais pour voir si elles me convenaient,le fait de ne plus avoir de liberté angulaire ne me dérange pas,a part ca aucune difference avec mes ancienne speedplay,peut être l'enclenchement un peu moins facile :roll:
gain: 47.5 gr :shock: certains reconnaitrons a qui appartenait ces pédales 8-) encore merci £*%$£§.... :mrgreen:
ce qui fait un petit vélo tout noir a 5kg23
prochain changement, le boyau de merde que j'ai a l'avant :evil: dont je ne citerais pas la marque :? qui a la bande de roulement qui se décolle :o ,par un veloflex sc qui est en mise en forme sur une jante dans mon cellier,et normalement je serais a quelques grammes près sous les 5 kilos :P
prochain changement .........??? je sais pas trop :roll: les roues........??? les freins.......???la potence.......???la fourche.........??? :lol:
suite au prochain épisode ;)
a+
neo
Messagede maertens » Sam 17 Juil 2010 06:24
quelques photos du velo complet seraient les bien venu
maertens
Messagede neo » Dim 18 Juil 2010 14:28
pas avant le sub5 :D patience !dès que j'ai le temps, je change le boyau...
neo
Messagede neo » Mer 21 Juil 2010 20:53
le sub5 est réussi sans même changer le boyau! :shock: me demandé pas comment je sais pas!
j'ai surement dût une nouvelle fois me gourer dans mes calculs :D les math et moi... :lol:
j'ai pesé, repesé j'arrive toujours au même poids :roll:
ca commence a faire léger!! :mrgreen:
chambysunn si tu me regarde,va falloir qu'a la prochaine sortie qu'on se fait,que tu amènes ta balance pour confirmer... :twisted:
sinon toujours pas eu le temps de changer le boyau :oops:
neo
Re: "le furtif" 4.943kg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagede Tytoune » Mer 21 Juil 2010 22:37
:mrgreen: :mrgreen: :D :D
Tytoune
Messagede styang » Jeu 22 Juil 2010 04:51
jolie, mais il manque pas un porte bidon ,,, ;-)
styang
Messagede neo » Jeu 22 Juil 2010 06:05
je roule avec un seul porte bidon depuis toujours,car j'ai un camelback,mais je vais peut être en rajouter un,car le camelback ca me gave :?
neo
Messagede Looo » Jeu 22 Juil 2010 07:24
Tricheur !!! :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
SUDVÉLO / Ne Jetez Plus !
"Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants."
Antoine de Saint-Exupéry
Looo
Messagede neo » Jeu 22 Juil 2010 12:30
au pire ca me rajoute 12 gr :D
neo
Messagede CORENTiiiN » Jeu 22 Juil 2010 12:34
Tu as deja roulé avec tout le custom sur le derailleur ? Ca marche bien ?
CORENTiiiN
Messagede neo » Jeu 22 Juil 2010 12:41
oui ca fonctionne nickel! aussi bien l'avant que l'arrière :)
neo
Messagede maertens » Ven 23 Juil 2010 19:38
des fotos des fotos vite vite........... :twisted: :twisted:
maertens
