Références de roulements.
Re: Références de roulements.
Messagede rickyfirst » Mar 23 Nov 2021 17:25
non, c'est bon pour extraire un roulement que l'on va jeter mais pas pour extraire un roulement que l'on veut encore utiliser.
Messagede Erikerac » Mar 23 Nov 2021 18:10
rickyfirst a écrit:non, c'est bon pour extraire un roulement que l'on va jeter mais pas pour extraire un roulement que l'on veut encore utiliser.
En fait je me fiche un peu de conserver le roulement, ce que je veux c’est le sortir de sa cuvette pour en mette un autre. Si je le perds c’est pas grave… mais bon finalement sur le ht des roulements standard sont peut être suffisant
Erikerac
Messagede Laurent Pineau » Jeu 30 Déc 2021 22:27
stam a écrit:J'avais décrit le démontage / remontage ici, mais les photos avaient disparu : http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=33419&start=240#p641020
Donc l'outil à la base est le Park-Tool FR-8 : Image
Il faut lui enlever une petite épaisseur sur l'extérieur pour qu'il rentre à l'intérieur du CRL. Je te fais une photo après meulage.
Et accessoirement, après changement des billes pour des céramiques et de la graisse pour de l'huile, le spad était une vraie balle en descente ; je ne suis pas très lourd, et pourtant je doublais plein de monde (en ligne droite :mrgreen: )...
Bonsoir Stam je viens de tomber sur la discussion et ça m'a direct fait penser à mon moyeu xtr m985 arrière. Il a pas mal d'années mon fils l'utilise maintenant sur son 26". Bref, pour démonter le crl je n'ai pas solution, on me parle d'un outil spécifique shimano mais très peu de personnes le possèdent, le moyeu étant ancien. La manipulation que tu décris est-elle la même pour mon moyeu?
Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher!
Laurent Pineau
Messagede webjo » Dim 16 Jan 2022 15:44
Les roulements Ceramicspeed BB30 ont il un sens de pose, ceux que je possède on un cache poussière d'un côté orange et l'autre noir. Merci
webjo
Messagede stam » Sam 29 Jan 2022 12:38
Excuse, je n'avais pas vu ton post, je n'y viens pas tous les jours... tu aurais pu m'envoyer un mp pour me relancer ;) !
Le CRL du FH-M985 est le même que celui des FH-M975 que j'ai sur mes roues, donc la procédure de démontage est la même. Mais si c'est "juste" pour enlever le CRL du moyeu, tu n'as pas besoin de l'outil Shimano spécifique ou du FR-8 modifié (cet outil ne sert que si tu veux désosser le CRL), il te suffit d'avoir une clé BTR de 14mm pour dévisser la vis de fixation du CRL sur le moyeu (après avoir enlevé l'axe).
stam
Messagede Laurent Pineau » Lun 31 Jan 2022 15:11
Rebonjour, merci pour ta réponse, je n'ai jamais démonté le corps les roues datent de quelques années (oui on prend de l'âge) .
Même si mon fils ne va pas rester en 26 pouces encore longtemps, je garderai ces roues pour mon vélo taf, on s'attache au matos :D
Je me suis dit que je changerai le corps si besoin mais vu que c'est vintage la disponibilité et le tarif me font peur. D'où ma réaction à ton outil pour ouvrir le corps nettoyer et remonter tout ça bien graissé.
Je note bien ;)
Laurent Pineau
Messagede Didier_B » Jeu 3 Fév 2022 18:36
J'ai changé un corps de roue libre il y a quelques années sur un moyeu Shimano 600 (ça ne s'appelait pas Ultegra à l'époque).
Je n'avais pas la clé BTR de 14, j'ai utilisé l'extérieur d'une clé "à tube" facom du 8 ou de 10, qui faisait presque 14 sur plats à l'extérieur.
Didier_B
Messagede jmb » Jeu 29 Sep 2022 19:44
Je viens de me faire livrer un extracteur et une presse de chez bearingprotools, simple et pas cher.
C'est écossais, il faut payer la TVA ensuite (6€ + 2€ pour le service de la poste...)
jmb
Messagede Néo » Mar 2 Mai 2023 13:21
J'ai une roue pleine corima. Elle commence à avoir du jeu et la roue libre ne joue plus trop son rôle (le pédalier est légèrement "entraîné" quand la roue tourne).
Je l'ai apportée à mon vélociste pour révision mais après contact avec Corima, celle-ci est antérieure à 2011 et ils ne font plus le corps de roue libre correspondant à ce modèle.
Je lance ma question en mode espoir : existe-t-il un autre moyen de la réparer ?
Merci pour vos réponses.
Néo
Messagede Klarf » Mar 2 Mai 2023 19:06
Il n'est pas possible de changer seulement les roulements du corps de roue libre ? Si la roue libre est freiné c'est pas forcément les roulements ceci dit.
Messagede Néo » Mer 3 Mai 2023 08:00
On dépasse vraiment mon domaine de compétence concernant les roulements. Le vélociste m'a dit que c'était "intégré au corps de roue libre".
Néo
Messagede Klarf » Mer 3 Mai 2023 13:14
C'est plutôt rare, tu as une photo du corps de roue libre ?
Messagede Kayou » Ven 5 Mai 2023 10:15
J'ai des pédales Powertap P1 avec à priori ces roulements (à aiguille)
Outside Needle Bearing: ID: 13,00 OD: 17,00 WIDTH: 10,00
Inside Needle Bearing: ID: 9,00 OD: 13,00 WIDTH: 8,00
Outside Ball Bearing: ID: 6,00 OD: 13,00 WIDTH: 5,00
Vous savez où je pourrais trouver ce genre de roulement ?
Merci ! ;)
Kayou
Messagede Néo » Ven 5 Mai 2023 10:54
Voici des photos de ma corima :
Image[/url]
gif habbo
Néo
Messagede chrisfroom » Dim 7 Mai 2023 17:25
Il est possible de trouver ces types de roulements auprès de plusieurs détaillants en ligne spécialisés dans les pièces de vélo tels que Chain Reaction, Wiggle ou encore Bike Components.
chrisfroom
Messagede Klarf » Dim 7 Mai 2023 18:19
Kayou a écrit:Bonjour
Inside Needle Bearing: ID: 9,00 OD: 13,00 WIDTH: 8,00 -> ici
Merci ! ;)
Pas facile à trouver, je t'ai mis de quoi trouver le second dans ton message.
Messagede Kayou » Lun 8 Mai 2023 13:03
Merci ! ;)
Merci beaucoup ;)
Kayou
Messagede Néo » Mar 9 Mai 2023 14:43
chrisfroom a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse. Il faut écrire directement à ces sites ?
Néo
Messagede rickyfirst » Mar 9 Mai 2023 15:29
Tu peux aussi essayer le pigeon voyageur ou encore le fax :mrgreen:
Plus sérieusement, tous sites digne de ce nom propose au moins une adresse de contact.
Messagede bob27 » Jeu 12 Oct 2023 10:23
Merci ! ;)
Je sais que la demande date, mais pour des roulements "classiques" (en gros, ceux qui n'ont pas un chanfrein comme ceux des jeux de direction), il y a ce site qui est un incontournable pour les forums de mécanique, avec des filtres simples à utiliser :
https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/rs131710-2-koyo
Ici, le lien est pour l premier roulement de la liste, je n'ai pas regardé pour les autres
bob27
Messagede gb47 » Mar 16 Avr 2024 18:00
Effectivement j'ai trouvé les roulements pour mes Time RXS , du coup j'ai changé sur les 3 paires , le site est bien fait et l'expé rapide le prix et bon....
gb47
