ALLIGATOR I-Link ?
Re: ALLIGATOR I-Link ?
Messagede Doc holliday » Mer 24 Aoû 2016 16:15
Perso je mets version B. Et je trouve que le câble est moins "cassé".
Pour ce qui est des embouts, tu me mets un doute. Autant je suis certain avoir mis des embouts sur le RED 10v autant, sur le RED 22 je le suis moins. De tout cas, entre l'absence d'embout sur une gaine normal et sur un mini I-Link il doit y avoir une différence. Je vais essayer de regarder le montage de du RED22 en soulevant le couvre poignée.
Messagede gillesF78 » Jeu 25 Aoû 2016 07:22
Bon, j'ai refait ma câblerie hier soir, en utilisant du mini-ilink pour le dérailleur avant, du ilink pour les freins, et j'ai laissé la gaine shimano pour le dérailleur arrière.
Ma procédure (j'en ai bavé) :
Utiliser du câble enduit de téflon, le câble recouvert de polymère glisse moins bien dans la gaine mini-ilink.
Utiliser de la gaine thermo-rétractable ou du scotch ou des caoutchouc pour protéger les perles aux croisements entre gaines, sinon les perles s’usent au bout d’1 an,
1. Raccorder 10cm de gaine shimano sp41 sur la poignée de déraillleur avant,
2. Mettre un embout de gaine sur la sp41 côté cintre, rien côté poignée SRAM Force 22,
3. Faire une butée sur le liner, à l’aide d’un briquet,
4. Insérer les perles et les accessoires sur le liner, et déterminer le bon nombre de perles en essayant sur le cintre,
5. Démonter les perles du liner
6. Mettre du scotch fin au bout du câble téflon pour aider à passer le câble dans la poignée, sinon la tresse de fils s’effiloche et se coince,
7. Passer le câble dans la poignée
8. Passer le câble dans le cadre jusqu’au dérailleur pour guider le liner,
9. Glisser le liner autour du câble en partant de l’extrémité du câble côté dérailleur,
10. Faire glisser le cable+liner dans le cadre, ressortir à la poignée
11. Enlever le câble
12. Mettre les perles + accessoires autour du liner
13. Insérer le câble dans le liner
Truc con, j'ai oublié de prendre des photos lors du montage...
Je sens que je vais pas tarder à passer au SRAM Red eTap !!!
gillesF78
Messagede gillesF78 » Jeu 25 Aoû 2016 16:20
1ère sortie test aujourd'hui : le dérailleur avant est plus fluide avec la gaine mini-ilink, le câble téfloné, le liner sur l'intégralité du câble, et pas de butée réglable.
Pourvu que ça dure...
gillesF78
Messagede policecris » Sam 3 Sep 2016 20:01
Montage de EEbrakes avec du Ilink en ce moment.
La butée Ilink qu'il faut mettre dans un étrier classique (style shimano) ne passe pas de l'Eebrake. Vous mettez directement une perle dans l'étrier Eebrake ou il faut trouver une butée qui soit compatible ?
policecris
Messagede Doc holliday » Dim 4 Sep 2016 08:00
policecris a écrit:Salut,
Perso, directement les perles.
Messagede Arph » Jeu 8 Sep 2016 09:22
Pour ma part avec les plus petites des butées, ça passe tout pile
Messagede rickyfirst » Jeu 8 Sep 2016 12:04
idem
Messagede Arph » Ven 4 Nov 2016 00:19
Question aux utilisateurs d'Ilink : quelle type d'inline barrel adjuster (le truc qui se monte au milieu d'une gaine pour ajuster le réglage des dérailleurs - aucune idée de comment ça s'appelle en français) utilisez-vous avec de l'Ilink :?:
J'ai monté celui fourni par Sram avec le dérailleur avant Force 22 sans aucune butée (aucune ne passe) mais directement avec les perles au contact de l'objet en question. Résultat : avec la tension du câble, les perles ont forcé dans le plastique de l'adaptateur jusqu'à entrer en contact avec la molette de réglage. Ca tient (et ça marche :!:) mais la gaine n'a aucune souplesse et fait un angle bizarre ...
Merci :)
Messagede pish » Dim 6 Nov 2016 08:03
j'utilise un ajusteur Jagwire J2
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=53738;menu=1000,2,168
Il faudrait que je vérifie quels embouts j'avais mis. (j'ai l'impression que dans les kits i-link récents, il y a plus de modèle butées fournis qu'il y a quelques années...)
pish
Messagede Arph » Lun 7 Nov 2016 11:26
Je n'avais pas vu qu'ils existaient en 5 mm ces ajusteurs, merci beaucoup. Effectivement il faut des ajusteurs en 5 mm et les monter avec les mêmes arrêts de gaine que sur cadre / dérailleur.
Messagede 8oken » Ven 16 Déc 2016 10:44
J'ai été très sage cette année et le Père Noël devrait donc m'offrir un joli kit Alligator iLink.
J'ai constaté, sur le vélo d'A. Contador, devant le poste de pilotage, là où les gaines se croisent, des "manchons" en caoutchouc qui semblent présents pour éviter les bruits parasites.
Un avis là-dessus ? On trouve ça où ? Ca semble galère à enfiler...
Merci par avance,
Sportivement,
N
8oken
Images: 5
Messagede rickyfirst » Ven 16 Déc 2016 10:56
Dans ton kit, il y aura des manchons à enfiler.
Messagede 8oken » Ven 16 Déc 2016 11:15
rickyfirst a écrit:Dans ton kit, il y aura des manchons à enfiler.
Merci. Je pensais que c'était une "customisation" faite par son mécano.
8oken
Images: 5
Messagede lebad » Ven 16 Déc 2016 12:16
Ca n'empêche pas le ilink de grincer un jour ou l'autre, en revanche.
lebad
Messagede rickyfirst » Ven 16 Déc 2016 13:44
Un coup de WD40 sur un chiffon puis passer avec le chiffon sur les gaines et cela ne fait plus de bruit.
Messagede Arph » Ven 16 Déc 2016 14:20
Les manchons i-link ne sont pas ceux qu'on voit sur la photo, mais beaucoup plus longs (protègent mieux) et très orange (se voit trop). Ceux sur la photo ne sont pas de série.
Messagede rickyfirst » Ven 16 Déc 2016 14:43
Il y a eu des séries de I Link avec des manchons noirs.
Messagede Arph » Ven 16 Déc 2016 15:04
ah jamais vu. merci de l'info. en tout cas ceux que j'ai reçus cette année ont les manchons orange.
Messagede pish » Ven 16 Déc 2016 18:42
Sur la photo, ça ressemble à de la gaine thermorétractable ; ce qui n'est pas une mauvaise idée, pour qui veut faire un truc propre avec des longueurs différentes de ce qui est proposé dans le kit (et moins voyant que le manchon orange ultra-flash)
pish
Messagede 8oken » Lun 19 Déc 2016 11:14
Merci à tous pour ces infos.
Si je comprends bien, l'option "gaine thermorétractable" sera la plus appropriée si celles fournies dans le kit sont oranges ;-)
Sportivement,
N
8oken
Images: 5
Messagede 8oken » Dim 1 Jan 2017 23:17
Bonsoir à tous, et très bonne année 2017,
Le Père Noël m'a donc offert un kit iLink.
Les réglages de longueur et la mise en place des "gaines" se font perles "très emboitées" (gaine plus raide et moins longue) ou "peu emboitées" (gaine plus souple et plus longue) ?
Merci,
N
8oken
Images: 5
Messagede Doc holliday » Dim 1 Jan 2017 23:24
8oken a écrit:Bonsoir à tous, et très bonne année 2017,
Merci,
N
Bonsoir,
Il n'y a pas 2 possibilités, les perles se clippent en les enfonçant à fond l'une dans l'autre. Dans le cas contraire, au premier freinage, les perles vont prendre leur place et tu auras la poignée de frein qui aura une fin de course contre le cintre. Avec tous les risques que cela comporte.
Messagede 8oken » Lun 2 Jan 2017 12:27
Merci Doc ! :)
8oken
Images: 5
Messagede 8oken » Mer 11 Jan 2017 11:31
J'ai donc attaqué le montage du kit freins / dérailleurs iLink.
Trois questions :
  • J'ai réglé la longueur des gaines de dérailleurs câbles non tendus. Lorsque j'ai réglé les dérailleurs, il s'est avéré que la gaine du dérailleur avant s'est sacrément tendue et donc raccourcie, surtout lorsque je suis grand plateau, et cela pénalise la "fluidité" de la direction. En bref, est-il acceptable que le cintre ne puisse tourner que de 45° de chaque côté ou faut-il ajouter un peu de longueur aux gaines pour qu'on soit plus près des 90°?
  • Je ne suis pas parvenu à introduire le liner dans l'écrou tendeur du dérailleur arrière (SRAM Force 10v). J'ai donc coupé le liner juste avant (une ou deux perles sans liner), alors que sur la plupart des photos de montage, on voit le liner dépasser légèrement côté serrage du câble. Problématique ?
  • Que conseillez-vous pour éviter que les perles ne se touchent au niveau des croisements de câbles devant le cintre ? Les manchons oranges fournis (surtout préconisés au niveau du cadre si j'ai bien compris et la couleur n'est pas folichon) ? Un petit coup de ruban adhésif ? Une gaine thermorétractable ?
Merci par avance pour vos précieux conseils,
Sportivement,
N
8oken
Images: 5
Messagede rickyfirst » Mer 11 Jan 2017 11:57
question 1 : c'est une erreur classique au premier montage (il faut comprimé la gaine et tendre le câble). Je te conseille d'adapter ta guide pour un usage correct
question 2 : c'est fâcheux car les perles vont être 'usinée' par le câble. Comme c'est de l'alu, il va y avoir des dégats
question 3 : gaine thermorétractable
Messagede 8oken » Mer 11 Jan 2017 12:27
Merci Rickyfirst.
rickyfirst a écrit:question 1 : c'est une erreur classique au premier montage (il faut comprimé la gaine et tendre le câble). Je te conseille d'adapter ta guide pour un usage correct
Je vais rallonger tout ça de quelques perles.
rickyfirst a écrit:question 2 : c'est fâcheux car les perles vont être 'usinée' par le câble. Comme c'est de l'alu, il va y avoir des dégats
Je vais adapter parfaitement la longueur du liner à la longueur du câble.
rickyfirst a écrit:question 3 : gaine thermorétractable
J'ai acheté de la gaine électrique thermorétractable, il paraît que le sèche cheveux suffit.
Sportivement,
N
8oken
Images: 5
Messagede Doc holliday » Mer 11 Jan 2017 12:29
+1
2 vélos équipés et à chaque fois j'ai eu des protections noirs i-link. Je pensais que le temps des protections orange était révolu.
Messagede Doc holliday » Mer 11 Jan 2017 12:37
8oken a écrit: Je vais adapter parfaitement la longueur du liner à la longueur du câble.
Fais attention que une longueur trop importante du liner qui viendrait entraver le bon glissement du câble dans la "goulotte" du dérailleur juste avant le serrage.
Messagede 8oken » Mer 11 Jan 2017 12:40
Doc holliday a écrit:Fais attention que une longueur trop importante du liner qui viendrait entraver le bon glissement du câble dans la "goulotte" du dérailleur juste avant le serrage.
Le liner ne passe pas l'écrou tendeur du dérailleur :( Le trou est trop petit. 1ère fois que je ne rentre pas :D
8oken
Images: 5
Messagede Doc holliday » Mer 11 Jan 2017 12:46
Ca doit passer ! Ou alors tu n'utilises pas le bon liner. Il y a celui pour les freins et un plus petit pour l'indexation!
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdastt, tocata et 30 invités
